Enlever colle jaunie suite collage câble électrique
Conseils Branchement électrique : Enlever colle jaunie suite collage câble électrique
Bonjour, je restaure actuellement mon appartement et en décollant un vieux câble électrique, ça m'a laissé des traces de colles orange !
Avez-vous une solution pour dissoudre cette colle sans abimer la peinture qui est dessous ? Car là, j'attaque au cutter, perte de temps et j'enleve la peinture en même temps.
Merci de vos réponses.
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 1
j'ai rénové une pièce de mon appartement (je suis locataire) et j'ai eu le même type de problème. En fait, il n'y a que deux solutions : soit on fait une rénovation à la va-vite et ce ne sera pas beau (et à mon avis il n'y a pas de solution à votre problème), soit on prend son temps et un refait tout : vous mettez les murs à nu, vous rebouchez tout en réglant les différents problèmes (fissures profondes ou encore 5mm d'enduit...) et vous refaites la peinture... Bon courage, j'ai mis 6 semaines, du plancher (parquet de 80 ans) au plafond.
Anne
Anne
02 juillet 2008 à 04:25
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Réparer le câble d'une résille chauffante qui a été coupé
- N°7931 : Bonjour Suite à la réalisation de travaux dans mon sous-sol, comprenant entre autre, le perçage de la dalle au plafond, le câble de ma résille chauffante a été sectionné en trois endroits différents par un...
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 9. Raccordement tableau électrique principal suite
- 10. Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
- N°22640 : Bonjour. J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impossible de percer le plafond pour installer le luminaire car le...
