Tableau secondaire augmenter le nombre de prises
Actuellement 27 533 questions dans le forum électricité
27104
Question Branchement Électrique : Tableau secondaire augmenter le nombre de prises
marg58
marg58
8 messages
Dans un projet de rénovation d'une cuisine, je souhaiterais augmenter le nombre de prises sans trop démolir.
J'ai une arrivée sur prise 32A (câblée avec du 6², commandée par un disjoncteur sur le tableau principal qui ne me sert pas.
Pensez-vous qu'il serait envisageable de la transformer en boîte de dérivation pour alimenter un petit tableau secondaire qui commanderait un circuit lave-linge et un circuit prises sous int diff type A ?
Ma question se résume ainsi: a t'on le droit à un câblage avec connexions entre 2 tableaux ?
Vous remerciant par avance, très cordialement...
18 novembre 2025 à 13:30
31 991 messages
Bonjour Marg58.
Garder la sortie 32 A pour une table de cuisson électrique à venir serait une bonne option.
La meilleure solution serait de tirer une ligne dédiée au LL, et une autre pour un circuit prises, sauf si vous pouvez vous raccorder sur des PC existantes.*
Transformer la sortie 32 A en PC lave-linge et circuit prises est techniquement possible, mais regrettable quand on envisage l'avenir.
Le départ de la ligne 32 A est-il en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, fut-il AC ? Si oui, à la limite vous le laissez, et pour être davantage dans les clous vous le remplacez par un type A.
Dans le tableau cuisine il y aura alors simplement un DJ LL (16 A) et un DJ PC (16 A).
Cela vous convient-il ?
* Comme il s'agit de la rénovation d'une cuisine, sans rien casser il est préférable de tirer des lignes nouvelles.
Oui, tant que les choses sont faites dans les règles. Mais on préfère limiter les tableaux secondaires et tirer des lignes nouvelles, quitte à faire quelques efforts quand on rénove.
18 novembre 2025 à 15:43
marg58
marg58
8 messages
Merci pour vos conseils.
Mon problème est que cette rénovation s'inscrit dans un temps limité et un budget limité aussi: d'où mon idée de passer par la ligne 32A pour augmenter les possibilités de PC.
Cette ligne est actuellement en aval d'un ID type Ac, j'envisage donc de la déplacer sous un disjoncteur 32A, de soigner les connexions dans le boîtier prise, de repartir vers un petit tableau avec ID type A, et derrière, les disjoncteurs adéquats pour 2 ou 3 lignes (Lave linge, prises, et peut-être un circuit lumière).
Cette solution me semble assez simple, mais je vais faire ça pour ma fille et je ne voudrais pas lui causer de problèmes (de sécurité ou légaux).
18 novembre 2025 à 19:28
31 991 messages
Oui, mais le plus simple et le plus rapide est d'utiliser la ligne 32 A telle qu'elle est, il ne se passera rien si elle est en aval d'un ID AC.
La variante* est de changer l'ID AC pour un A, et de monter quelques DJ dans un petit tableau.
On peut aussi câbler comme un tableau auxiliaire avec DJ 32 A en aval du bornier phase / neutre dans le tableau principal, arrivée dans le tableau auxiliaire sur un ID A suivi des DJ. Mais cela n'offre pas d'intérêt flagrant pour les usages ciblés que vous envisagez dans le cadre d’une rénovation.
La solution rapide et sans soucis (comme toutes celles proposées) est donc la variante*.
18 novembre 2025 à 23:57
marg58
marg58
8 messages
Merci tout d'abord pour votre attention...
Je joins 2 photos du tableau existant : une seule rangée et pas la place pour rajouter un ID.
L''option du tableau secondaire me permet de le conserver ainsi en lui adjoignant le disjoncteur 32A.
doublon 475094 tableau2tableau1
19 novembre 2025 à 10:26
marg58
marg58
8 messages
Je rajoute :
Le disjoncteur 32A étant déjà là, je n'aurais qu'à le déplacer sous l'arrivée compteur...
19 novembre 2025 à 11:08
31 991 messages
Bien reçu, votre projet tient la route.
En sortie directe du disjoncteur de branchement. Et quand il y en a, directement sur les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
Ici ce sera en parallèle sur les entrées de l'ID.
Liaison en 6 mm², rigide ou souple avec des fouets tout faits.
Sur ce tableau, certes ancien, il est curieux de voir des conducteurs de phase en jaune alors que d'autres sont en rouge. Il y a des doutes aussi sur la couleur de certains conducteurs de terre.
19 novembre 2025 à 11:51
marg58
marg58
8 messages
Visiblement, le tableau a déjà subi une sorte de mise à jour.
Et certaines prises qui n' étaient pas reliées ont été connectées à la terre certainement à la même époque...
Je vous remercie encore pour votre soutien et vous souhaite une bonne journée.
19 novembre 2025 à 12:37
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Vieux tableau augmenter le nombre d'apareillage dans la maison
    N°6707 : Bonjour, je suis le premier locataire d'une ancienne maison, la propriétaire est en maison de retraite. Il n'y a pas de tableau électrique, mais à la place une planche en bois avec 5 vieux porte-fusibles en céramique (lum. cave,...
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
    N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 11. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
>>> Résultats suivants pour : Tableau secondaire augmenter le nombre de prises >>>
