Commutateur de transfert automatique
Questions Forum Électricité : Commutateur de transfert automatique
Je viens d'acheter un petit appartement a la montagne, et il y a 3 radiateur qui sont alimenté directement par la communauté (prix dans les charge, mais je n'arrive pas a en connaitre la regle exacte d'alimentation) .et il y a 3 autres chauffage alimenté par le compteur elec de l'appartement.
Comme ils sont tous vieux je souhaite les changer et je me demandais si je pouvais utiliser un boitier comme dans les installation des panneaux solaires pour ne mettre qu'un seul chauffage par pièce.
Comme ça le chauffage est alimenté par l'électricité de la communauté si présente soit par mon tableau lorsque j'en ai besoin..
Est-ce réalisable avec un appareil de ce genre ?
https://www.amazon.fr/GEYA-Commutateur-automatique-alimentation-ininterrompue/dp/B0CFTDWJMR/ref=asc_df_B0CFTDWJMR?mcid=45b00f1576f7359eaa8882b8b2a90e54&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701438889040&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=117033827359293341&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055506&hvtargid=pla-2231334057021&hvocijid=117033827359293341-B0CFTDWJMR-&hvexpln=0&th=1
Merci d'avance pour vos conseils.
Cédric.
Cédric.
17 novembre 2025 à 20:05
- 1. Convertisseur chargeur transfert automatique
- N°19145 : Bonjour, Je recherche un convertisseur chargeur 12/220 avec transfert automatique. L'image montre ce type d'appareil en 300W. 300W me suffiraient mais je ne trouve rien, alors plus puissant peut-être. Pouvez-vous m'aider ?...
- 2. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Câblage d'un inverseur-commutateur
- N°13751 : Bonjour à tous. J'ai un inverseur BACO 02GX80 avec 8 bornes du N° 1 à 8. Cet inverseur à 3 positions 1 - 0 - 2. Il me permet de faire tourner un moteur 12 V (avec 2 fils) d'enrouleur de bâche de piscine en marche avant...
- 5. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 6. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 7. Commutateur inverseur Lurem c200
- N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
- 8. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 9. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 10. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 11. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
