Armoire électrique à porte transparente avec boutons en façade
Question Forum Électricité : Armoire électrique à porte transparente avec boutons en façade
Je suis en train de refaire le tableau de ma piscine pour y adjoindre un système de vitesse variable.
Comme le variateur prend un peu de place, je vais le mettre dans une petite armoire électrique à porte transparente; je vais en profiter pour incorporer dedans les disjoncteurs, le contacteur horaire connecté, et le transfo d'éclairage existant (afin de ne pas multiplier les boitiers au mur, je dégage donc le coffret "spécial piscine").
Je souhaite aussi ajouter des boutons afin de prioriser un ordre manuel sur l'asservissement à la position du volet à la fois pour la vitesse de pompe et pour la production de l'électrolyseur.
Je n'ai aucun problème avec le schéma pour câbler tout cela mais néanmoins une question bête :
Puis-je percer la façade transparente de l'armoire que j'ai choisi (mais pas encore commandée) pour y mettre des boutons rotatifs (4 au total : 2 pour la pompe, 2 pour l'électrolyseur) ?
(Je tiens beaucoup à la porte transparente pour avoir un visu sur la façade du variateur et sur le contacteur horaire connecté mais la question est : est-ce que cela se "fait" ?)
27 août 2026 à 14:27
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électricité.
27 août 2026 à 15:02
Bonjour François38,
Juste l'avis d'un vivant en passant,
Dans l'industrie ce n'est pas le cas, les équipements divers sont à l'intérieur de l'armoire et les commandes ou voyants sont sur la porte métallique.
On comprend que vous utilisez une armoire et non un tableau domestique.
Bien qu'il ne soit pas courant que la porte soit transparente, y incorporer des éléments de commande ne semble pas être prohibé, c'est déjà ce qu'on fait dans l'industrie avec les armoires métalliques de commande d'automatismes et autres.
On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Dans le domestique non (tous les appareillages sont sur des rails omega - On peut mettre éventuellement des éléments de commande dans un boitier Plexo à côté). Dans le cas d'un tableau de répartition la porte a une fonction simple, être la porte qui protège les équipements modulaires présents sur le tableau de répartition vis à vis de la poussière, de l'humidité éventuelle, de projection diverses possibles dans certains cas.
Citation :Vous pourriez réduire sa taille, voire le supprimer si vous utilisez des projecteurs à led adaptés au milieu.
Cordialement
27 août 2026 à 20:39
- 1. Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service
- N°10914 : Bonjour, Selon la norme, suis-je obligé d'utiliser un câble électrique de type U1000R2V pour la lumière en applique sur le mûr extérieur de la maison, pour l'éclairage au niveau de la porte de service ou autres ? Pour...
- 2. Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
- N°16089 : Bonjour. Comment faire pour mettre deux boutons d'ouverture porte muni d'une ventouse, et un BG vert sur une porte automatique pour son ouverture. C'est une porte qui est fermée en permanence. Merci d'avance pour vos...
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 5. Solution prise de courant dans une armoire
- N°20032 : Bonjour. Je recherche une solution afin de pouvoir poser une prise électrique dans une armoire dont le courant électrique serait déconnecté (cutoff) lorsque j'ouvre ma porte d'armoire. Auriez-vous des exemples de solution...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Armoire électrique industrielle usage domestique
- N°143 : Bonjour, peut-on se servir d'une armoire électrique "industrielle" comme tableau électrique domestique dans une maison ? Merci.
- 8. Modifier 3 détecteurs façade garage
- N°22832 : Bonjour. J'ai dans l'idée de modifier la fonction éclairage de 3 appliques extérieures qui comportent des détecteurs de mouvements incorporés et de les transformer en simple éclairage de sorte que dès qu'il y a...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Aiphone branchement contacts secs
- 11. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
