Moteur électrique résistance entre les fils
Actuellement 27 578 questions dans le forum électricité
27538
Question Forum Électricité : Moteur électrique résistance entre les fils
Alex8
Alex8
Je pense avoir ma réponse à ma problématique mais je préfère quand même avoir confirmation de votre part. C'est une connaissance basique pour vous, donc juste le temps de me lire et je vous en remercie par avance.
J'ai un gros ventilateur (industriel, qui se met au sol, 5 ans de vieillesse, utilisation 2 mois/an, marque cecotec) qui ne tourne plus. Quand je change de vitesse, j'ai un bourdonnement proportionnel à la vitesse voulue.
J'ai tout démonté.
Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'élément.
Le câble d'alimentation secteur, un bouton 4 positions (arrêt + 3 vitesses) (on dit un switch je crois), un condensateur et le tout relié au moteur électrique.
J'ai vérifié le switch (je l'ai isolé), il est bon.
J'ai vérifié le condensateur (je l'ai isolé), aspect nickel, valeur théorique 3µF, mesurée 2.955µF.
Je m'attaque au moteur. J'ai 6 fils. 1 est sur la Terre, 3 sont les + des 3 positions de vitesses et j'ai les 2 autres au Neutre (avec le condensateur sur un fil).
J'ai isolé le moteur (je l'ai débranché de tout), il me reste le moteur et ses 6 fils (je rappelle 1 Terre, 3 en sources "positives", 1 Neutre seul et 1 Neutre qui avait le condensateur)
Je mets mon multimètre en position ohmmètre.
Je mesure les résistances. Entre la Terre et les autres fils, valeurs infinies, normal. (j'avais déjà vérifié avant de démonter le ventilo). Entre les 3 sources "positives" j'ai des valeurs entre 50 et 250 ohm de mémoire. J'ai aussi des valeurs entre ces 3 sources positives et le Neutre qui avait le condensateur.
A ce stade j'ai testé 5 fils et rien ne me choque.
Il ne me reste plus que le dernier fil à tester : celui qui était relié directement au Neutre.
Et là j'ai des valeurs infinies avec les autres fils.
A part avec la Terre (ce qui est normal), si je ne me trompe pas, je suis censé avoir des valeurs de résistance avec les autres fils, je me trompe ?
Si je n'ai rien, c'est que le moteur est fichu on est d'accord ?
Le fil va dans la bobine et s'y perd dedans (je ne vois pas de fusible) (ou alors il est bien caché).
Tout a un aspect nickel, aucune coloration suspecte, pas d'odeur, c'est tout propre on mangerait dessus.
C'est vraiment sur cet aspect (résistance entre les fils) que j'aimerais avoir votre confirmation et j'espère ne pas me tromper.
Merci de m'avoir lu, au plaisir de vous lire ici.
Cordialement la communauté.
27 août 2026 à 15:34
32 150 messages
Bonjour Alex8,
Pas franchement, d'autant plus qu'à distance on ne peut rien vérifier.
La panne telle qu'elle est décrite fait penser à un condensateur moteur défectueux (on fait l'essai avec un neuf), mais le commutateur pourrait être en cause car c'est un élément d'usure.
Le circuit qui comprend le condensateur doit toujours être en service quelle que soit la vitesse sélectionnée.
Bref, vu d'ici on n'en sait pas plus. Pas plus qu'on ne sait comment est bobiné ce moteur.
Un bobinier, et il y en a beaucoup en France, pourrait dépanner votre machine.
Vous même ne ferez rien avec la mesure des résistances, sans savoir comment fonctionne ce moteur avec ses conducteurs multiples.
Essayez de changer le condensateur, même s'il vous parait bon à première vue.
27 août 2026 à 19:26
  • 1. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 6. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 8. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 11. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
>>> Résultats suivants pour : Moteur électrique résistance entre les fils >>>
changer cordon fer a repassereclairage industrielbricovideo ampoule de projectiontournevis testeur
