Ajout terre sur anciennes lampe en métal qui de la douille ?
Installation électrique : Ajout terre sur anciennes lampe en métal qui de la douille ?
J’ai quelques lampes anciennes (dont une Jieldé en métal sur pied-platine) et donc classe 1 vu tout le métal apparent.
Je peux facilement ajouter un fil de terre vissé avec une cosse sur une partie métallique.
Cependant, est-ce également nécessaire de remplacer les douilles actuelles (2 fils) pour des modèles avec terre ?
D’autant qu’il s’agit actuellement de douilles E14, dont je ne trouve pas d’équivalent avec un branchement 3 fils...
Merci pour votre avis ou toutes suggestions qui pourraient éventuellement me sauver la vie :o)
10 avril 2026 à 16:31
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonjour Voyagerleger.
On ne sait s'il y a des douilles E14 à double isolation, porcelaine ou plastique.
L'essentiel est que les parties métalliques apparentes des luminaires soient reliées à la terre. C'est le cas des appliques actuelles, les embases sont reliées à la terre, quelles que soient les douilles.
Ce qui sauve la vie est la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA dans les tableaux de répartition (qui constituent notamment une mesure compensatoire à l'absence de liaison terre sur un équipement).
La lampe Jieldié, vu les articulations contenant le câble d'amenée, doit être systématiquement reliée à la terre.
A tout hasard, bien que cela ne nous semble pas utile, vous pouvez demander conseil auprès des spécialistes français de la rénovation des luminaires, des plus petits aux plus grands, ici : https://bazarelec.com/
Citation :Jamais vu.
10 avril 2026 à 22:16
- 1. Branchement lampe douille laitonnée en métal
- N°16780 : Bonjour à tous, Je voulais savoir s'il est possible de brancher une douille en laiton à une lampe avec un fil électrique 2 fils (marron et bleu) sans la relier à la terre ou c'est trop dangereux une fois branché ? Si...
- 2. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 3. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
- N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 6. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 7. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 8. Lampe tactile reliée à la terre ne fonctionne plus
- N°24844 : Bonjour. Si je ne m'abuse, une lampe tactile métallique correspond à la classe 0. Du moins telle qu'on en trouvait encore il y a quelques années. La classe 0 est interdite en Europe et il me semble d'ailleurs ne plus en...
- 9. Lampe ampoule qui claque à répétition
- N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
- 10. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 11. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
