Supprimer une prise et la recouvrir de carrelage
Questions / Réponses Forum Électricité : Supprimer une prise et la recouvrir de carrelage
Je suis en train de refaire ma salle de bain. Je dois supprimer une prise de courant.
Attention, 3 fils arrivent à cette prise ET 3 fils en repartent (6 fils en tout).
Je suppose que cette prise est en série avec une autre dans la pièce d'à côté.
Donc je ne peux pas simplement enlever le bloc prise et isoler les extrémités.
Je dois reconnecter les câbles entre eux.
D'autre part, je veux recouvrir l'endroit où se trouve la prise à supprimer avec du carrelage.
On ne pourra donc plus accéder à ces fils.
Ma question, avec quoi je relie ces 6 fils ?
Merci pour vos conseils.
04 juin 2025 à 20:56
Bonjour Anna C.
On ne peut faire de liaison cachée et inaccessible, ce qui semble élémentaire et évident quand on a conscience des dangers de l'électricité, notamment les échauffements dans les mauvais contacts parcourus par du courant.
La première solution est de remplacer le toron complètement depuis son origine accessible et son extrémité accessible au niveau de l'autre prise (les prises ne sont pas en série, mais en cascade - un repiquage alimente la prise dans l'autre pièce.
La deuxième est de ne pas condamner l'emplacement actuel. Vous le gardez tel quel, mais vous le transformez en boite de dérivation avec un simple couvercle en supprimant le mécanisme. Esthétiquement cela ne déparera pas le nouveau décor de la salle de bain.
La troisième est de laisser la prise en place, sauf au dessus d'un lavabo par exemple.
On peut faire les jonctions avec des dominos en laiton massif en mettant en œuvre les règles qui rendent ce type de contact éternel ou pas loin.
On insiste encore une fois, vous ne pouvez cacher des liaisons dans des endroits inaccessibles, ce qui serait le cas si vous persistez dans votre projet, au détriment de la sécurité de l'habitat.
Citation :Ce n'est pas ainsi que les choses se présentent.
04 juin 2025 à 22:13
- 1. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
- N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
- 2. Supprimer une prise de courant montée dans un circuit en série
- N°6623 : Bonjour, je souhaiterais supprimer une prise électrique dans ma cuisine. Quelles sont les manipulations à effectuer pour que les autres prises (montage en série) continuent à fonctionner ?
- 3. Supprimer une prise de courant
- N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
- 4. Supprimer bloc prise avec interrupteur
- N°16912 : Bonjour à tous. Je souhaite mettre une prise simple (sans terre) à la place d'un bloc prise + interrupteur. L'interrupteur en question est relié à une autre prise dans la même pièce, que je souhaite du coup laisser...
- 5. A quelle hauteur placer la prise MAL dans la SDB
- N°14676 : Bonjour, Voilà, je dois installer une prise MAL et une sortie câble sèche-serviette ? Pourriez-vous me dire à quelle hauteur dois-je installer la prise MAL en sachant qu'on est dans le volume 3. C'est à dire au-delà de...
- 6. Supprimer prise électrique murale
- N°19113 : Bonjour à tous, Nouvel inscrit, je souhaiterai savoir svp comment procéder dans les règles de l'art pour supprimer une prise ne me servant à rien et faire repartir à son endroit précisément, un câble + gaine d'environ...
- 7. Supprimer une prise de courant et la remonter d'un mètre
- N°3784 : Je voudrais supprimer une prise de courant et remonter celle-ci d'un mètre : comment prolonger mes fils et les encastrer dans le mur ?
- 8. Coller une prise sur du carrelage mural
- N°2148 : Bonjour, quel est le produit à employer pour coller un bloc-prises sur du carrelage mural ? J'ai essayé avec un pistolet à colle, le résultat semblait encourageant, mais avec les tractions répétées sur les prises, le bloc à...
- 9. Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
- N°3300 : Bonjour, je souhaite modifier l'emplacement d'un de mes radiateurs (chauffage central fuel). Là où je souhaite l'installer, il y a une prise électrique encastrée dans du placo. Je pense supprimer cette sortie prise électrique...
- 10. Dupliquer un plafonnier et supprimer une prise
- N°23519 : Bonjour à vous, Voilà, j'aurais besoin de vos lumières concernant deux problématiques : Je souhaite dupliquer un plafonnier pour un meilleur éclairage dans notre salon ; j'ai monté dans mes combles (placo/laine de...
- 11. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
