Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
Actuellement 26 707 questions dans le forum électricité
7712
Astuces au problème électrique : Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
08 mars 2010 à 08:51
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour. Oui c'est possible dans la mesure ou vous respecter la norme NF C 15-100.
Amenez la terre pour vos spots, branchez-la si il ne sont pas de classe II (Deux carrés), s'ils sont de classe II laissez le conducteur de terre Vert/jaune à proximité de chaque spot.
Attention l'éclairage par LED, ne vous donnera pas le même éclairage que des spots TBTS usuels.
DB 09/03/2010
09 mars 2010 à 00:17
Réponses 2 Forum electricite
si c'est avec des led, pourquoi pas, mais oubliez l'idée d'éclairer... Au mieux obtiendrez-vous un halo d'ambiance.
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:46
Réponses 3 Forum electricite
30 207 messages
Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question n°7623. Il ne faut pas d'échauffement, cela suffit, et les spots ont une étiquette spéciale.
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
  • 3. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 6. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 8. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 9. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 10. Type de câbles électriques pour spots encastrés
    N°10611 : Bonsoir. Pouvez-vous me dire le type de câbles électriques (section et le référence du câble) pour raccorder 20 spots encastrés à led sur un va et vient, car j'ai entendu parler d'un câble spécial pour brancher les spots....
>>> Résultats suivants pour : Solution technique spots encastrés dans lambris en bois >>>
renault voiture electriquedouille b22 laitonbricovideo forumsbranchement moteur electrique 220
