Installation lumière automatique pour salle de bains
Actuellement 26 705 questions dans le forum électricité
8101
Problèmes Forums Electricite : Installation lumière automatique pour salle de bains
Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
17 mai 2010 à 16:43
Astuce 1 d' électricité
Le principe est le même que pour le câblage d'un inter simple, il faut juste trouver un contact à enclenchement adapté à votre serrure de fermeture. Ci-joint un schéma qui pourra vous aider, et allez voir chez Casto ou autres de manière à trouver le matériel adapté. Cordialement. PL (18/05/10)
Voici un Schéma :
Schéma branchement interrupteur
18 mai 2010 à 18:41
Astuce 2 d' électricité
SD
SD
82 messages
Je comprends votre idée mais il me semble qu'un simple détecteur de mouvements bien réglé serait plus judicieux, faute de quoi vous serez toujours obligé de fermer à clé pour y voir, même quand être enfermé est inutile, et-ou votre lumière s'allumera toujours, y compris en plein jour, lorsque vous fermerez.
De plus, vous vous simplifierez la vie en matière de câblages et connections.
18 mai 2010 à 08:53
Astuce 3 d' électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, vous encastrez un contact de feuillure en face du pêne dormant de votre serrure afin que celui-ci ferme le circuit de votre lampe. Attention : les contacts de feuillure sont généralement fermés au repos, il vous faut le contraire, fermés au travail. A l'intérieur de votre salle de bains vous devez avoir une condamnation 1/4 de tour avec un petit papillon, c'est lui qui fait sortir le pêne de verrouillage, vous n'avez pas de serrure à changer.
18 mai 2010 à 18:55
Astuce 4 d' électricité
DB
DB
483 messages
L'idée de l'internaute est bonne, il existe des dormants de serrure équipés de contact (Casto...).
Rappel : travaillez en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) 12 volts, vous êtes dans une salle de bains.
19 mai 2010 à 10:34
Astuce 5 d' électricité
30 205 messages
Bonjour. Pour n'importe quelle idée étrange on peut en général trouver une solution technique et celle proposée par SD est la meilleure ; mais on peut également se poser la question quant à l'utilité d'une telle fonction contraignante dans l'habitat : il serait obligatoire d'utiliser la salle de bain (interdite aux enfants) porte fermée et verrouillée pour avoir de la lumière à tout moment.
19 mai 2010 à 08:08
Astuce 6 d' électricité
PL
PL
13 571 messages
La réponse 5 est juste, mais après réflexion, je crois que cette installation est plutôt pour un WC de café ou bar ou autres, de manière que lorsque le client s'en va, la lumière est éteinte. Cordialement.
20 mai 2010 à 17:53
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Installation détecteur de présence salle de bains sans interrupteur
    N°16981 : Bonjour. Je voulais savoir si, quand il y a un détecteur de présence pour allumer automatiquement la lumière dans la salle de bains, est-il nécessaire d'installer un interrupteur aussi, à l'entrée de la salle de...
  • 3. Branchement lumière miroir salle de bains
    N°17827 : Bonjour tout le monde, Je me présente je m'appelle Pierre et j'ai un souci de branchement. J'ai un miroir avec une lumière dans ma salle de bains, je vais vous mettre des photos des câbles qui sortent du mur ainsi que ceux...
  • 4. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
    N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
  • 5. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
    N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
  • 6. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 7. Meuble salle de bains prise interrupteur lumière
    N°22581 : Bonjour à tous. Désolé, je ne suis pas un pro en électricité et je préfère avoir vos conseils avisés. Suite à changement de mobilier, j'ai besoin d'avoir dans mon armoire de salle de bain un bloc "Prise +...
  • 8. Installation applique au plafond d'une salle de bains
    N°11406 : Bonjour, Ne connaissant vraiment rien en électricité, je me permets de poser ma question chez vous ? Dans le plafond de ma salle de bains, j'ai trois fils qui sortent (Noir, Rouge, Jaune/Vert). Si je ne me trompe pas : - Jaune...
  • 9. Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
    N°18056 : Bonsoir. J'ai récupéré une rampe de salle de bain que j'ai branchée sur mon installation (neuve) en laissant le noir (va et vient) de côté dans un premier temps. Pas de lumière. En branchant noir et marron ensemble....
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Installation lumière automatique pour salle de bains >>>
