Installation thermostat sur vieux radiateur
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
7599
FAQ electricite : Installation thermostat sur vieux radiateur
Bonjour à tous et merci pour ce site fort intéressant.
Je possède de vieux radiateurs dans le salon sans fil pilote ; ces radiateurs fonctionnent la nuit en heures creuses ; je voudrais mettre un thermostat dans le salon pour avoir une température stable le matin...
Je pense à 2 possibilités : mettre le thermostat comme indiqué sur le schéma qui suit (3 places possibles mais je pense que sur le fil pilote, ce n'est pas judicieux !) ou insérer un nouveau branchement avec un contacteur de puissance.
J'espère que je me suis fait comprendre avec mon schéma et que vous aurez une solution à me proposer. Voici le schéma :
schema initial sans thermostat bv2402
Encore merci.
23 février 2010 à 17:56
Réponse Forum 1
11 513 messages
En principe vos radiateurs possèdent leur propre thermostat qui doivent vous assurer une température stable.
Si vos radiateurs ne fonctionnent que la nuit c'est que vous avez déjà un ou des contacteurs de puissance (reliés à une horloge ou au contact HC).
Si malgré tout vous voulez ajouter un thermostat centralisé il suffit de mettre le contact de sortie en série sur le circuit de commande du ou des contacteurs.
24 février 2010 à 07:06
Réponse Forum 2
32 196 messages
Bonjour. Voir question 7545 qui traite ce sujet. Résumé : pas de contacteur, mais programmation avec transmission par courants porteurs ou radio en l'absence de fils pilote. Mais si vos radiateurs sont très anciens, la pose de radiateurs rayonnants à inertie vous fera regretter de ne pas les avoir changés plus tôt.
24 février 2010 à 10:40
  • 1. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 2. Vieux radiateur électrique Airlec ne se déclenche plus
    N°10524 : J'ai récupéré un vieux convecteur électrique Airlec 2000W, mais rien à faire, il ne fonctionne pas, j'ai changé les câbles d'alimentation toujours rien, je l'ai ouvert tout a l'air en ordre, tous les fils sont raccordés et...
  • 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 4. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 5. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
    N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
    N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
  • 10. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat sur vieux radiateur >>>
