Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
Actuellement 26 803 questions dans le forum électricité
6310
Astuce FAQ electricite : Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel
Pour une rénovation intégrale du tableau, je souhaite protéger efficacement mes prises congélateur et ordinateur.
Dois-je mettre un interrupteur différentiel Hpi (en plus du A et du AC) ou plutôt un disjoncteur différentiel ?
24 septembre 2009 à 07:42
Réponse 1 au problème electricite
11 065 messages
Un interrupteur différentiel (40A ou 25A) 30mA HPI suivi d'un disjoncteur 16A assurera les mêmes fonctions de sécurité qu'un disjoncteur différentiel 16 30mA HPI.
Donc les 2 sont possibles :
Avantage de l'interrupteur différentiel + disjoncteur : nettement moins cher, permet de mettre plusieurs circuits sous l'interrupteur différentiel, permet en cas de défaut de savoir s'il s'agit d'une fuite de courant (ID) ou d'une surintensité (disj).
Avantage du disjoncteur différentiel : ne prend que 2 modules dans le tableau, permet facilement d'associer un signal lumineux ou sonore d'alerte en utilisant un contact auxiliaire.
A noter que vous n'avez pas intérêt à mettre le congélateur sous le même différentiel que l'ordinateur.
Cela ne sert à rien de payer du matériel cher dont le but est de limiter au maximum les déclenchements, si c'est pour ajouter sous le différentiel d'autres matériels qui peuvent eux même amener des déclenchements.
25 septembre 2009 à 07:10
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 11. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau mettre interrupteur ou disjoncteur différentiel >>>
scie clocheporte fusible porcelaineprises electrique muralerenovation electricite 004
