Comment relier condensateur à moteur monophasé
Question Bricolage : Comment relier condensateur à moteur monophasé
Bonjour, je recherche un schéma de branchement d'un condensateur sur un moteur monophasé.
Merci par avance.
Merci par avance.
06 juin 2010 à 12:28
Conseils dépannage électrique 1
On peut le faire, mais le plus simple est de visiter le forum rechercher des schémas où ce sujet et d'autres éléments sont disponibles.
La difficulté sera de repérer l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire normalement en série avec le condensateur permanent.
07 juin 2010 à 23:28
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, s'il n'y a que deux enroulements, ou ils sont identiques et le condensateur se met en série sur l'un des deux (suivant le sens) ou ils sont différents (valeur de résistance) et le condensateur va sur le + résistant (la différence n'est pas grande).
08 juin 2010 à 12:29
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 6. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
- N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
- N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
- 9. Branchement condensateur compresseur
- 10. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
