Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
7205
Questions Bricolage : Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet, et le tout à partir d'une fiche branchée à une prise existante. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment procéder. Si possible de me faire un schéma de montage. Par quoi commencer les éclairages ou les prises ? J'utilise un câble de 2.5 et si j'ai bien regardé, il y a 4 points au total sur ce circuit. Les nouvelles prises de la tête de lit ne serviront qu'à brancher 1 ou 2 réveils, et éventuellement à pouvoir recharger un Gsm et en hiver une couverture chauffante. Une aimable personne m'a réalisé ce schéma de raccordement. Pouvez-vous me donner votre avis. Je comprends bien à quoi correspond les fils bleus, rouges et verts mais il y a 2 fils qui descendent des lampes vers les interrupteurs d'une autre couleur. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet
Merci
Bonne journée à tous
Sylvie
13 janvier 2010 à 11:34
Conseil Dépannage 1 Electricite
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour, les deux fils d'une autre couleur entre inters et lampes sont les phases coupées (le prolongement des rouges, en quelques sortes).
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 10:03
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, il aurait été plus facile pour vous de câbler en 1,5, pour le montage se référer au schéma qui est en question n°7186 et pour la couleur du fil entre l'inter et la lampe il peut sans problème être de la même couleur que celui qui vient de la prise. Cordialement.
15 janvier 2010 à 18:55
  • 1. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 4. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 10. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
    N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise >>>
programmateur mecaniquevoiture electrique 50 ansadaptateur douille baionnette douille a visbrancher interrupteur double va et vient
