Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm²
26981
Question Forum Électricité : Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm²
fixman
fixman
Je dois raccorder une pompe dans un terrain, mais je dispose d'un câble partant de la maison (phase, neutre, terre) de grosse section 10mm² voire 12, qui parcourt environ 20 mètres sous terre et sort dans un regard sur le terrain.
Dans la maison, l'origine de ce câble se situe à 15 mètres du tableau général et ressort 20 mètres plus loin dans le terrain.
Sachant que je ne peux pas dépasser une section de 6mm² du tableau au départ de ce câble, puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ? Est-ce que cela peut poser des problèmes ?
30 septembre 2025 à 19:38
32 129 messages
Bonjour Fixman.
Oui, mais à condition d'assurer les protections différentielle 30 mA et surintensité à l'origine de la ligne.
Un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA à l'origine de la ligne prise directement sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition peut convenir pour cette charge supposée petite, moins de 1,5 kVA. Il y aura juste une jonction 2,5 mm² 10 mm² sera à réaliser. 6 mm² n'est peut-être pas utile si la puissance à véhiculer est inférieure à 4,6 kVA (20 A).
01 octobre 2025 à 09:16
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 4. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 6. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 7. Câble pour alimenter pompe de surface
    N°7902 : Bonjour. Un câble de 3G1.5mm² est-il suffisant pour alimenter une pompe de surface de 800 watts ? Merci pour l'information.
  • 8. Section 16mn² raccordement électrique pompe à chaleur est-elle suffisante
    N°7877 : Bonjour, entre mon compteur EDF et mon tableau j'ai 10 Ml et entre mon tableau et ma pompe à chaleur j'ai 14 Ml. Puis-je câbler celle-ci en 16mn² en me repiquant au tableau. La pompe : 230V 33.2A max.
  • 9. Alimenter une pompe de relevage
    N°15487 : Bonjour. Chez mon fils je dois raccorder une pompe de relevage qui fonctionne sur le 220V. Puissance 750W 3A. Sur mon tableau j'ai un inter-différentiel 40A 30mA type AC Et un de 40A 30mA type A. Je voudrais savoir quel...
  • 10. Raccordement extérieur pompe de relevage
    N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
  • 11. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm² >>>
tube basse consomationled bleuevariateur eclairage branchementbricolage fusible porcelaine 2
