Profil du membre fixman
Membre inscrit fixman sur le forum Électricité
fixman
Je dois raccorder une pompe dans un terrain, mais je dispose d'un câble partant de la maison (phase, neutre, terre) de grosse section 10mm² voire 12, qui parcourt environ 20 mètres sous terre et sort dans un regard sur le terrain.
Dans la maison, l'origine de ce câble se situe à 15 mètres du tableau général et ressort 20 mètres plus loin dans le terrain.
Sachant que je ne peux pas dépasser une section de 6mm² du tableau au départ de ce câble, puis-je l'alimenter en 6mm² malgré la différence de diamètre ? Est-ce que cela peut poser des problèmes ?
30 septembre 2025 à 19:38
forum consulter ce sujet Raccordement pompe puis-je l'alimenter en 6mm²
