Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io
26982
Question Forum Électricité : Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io
vision1
vision1
17 messages
Bonsoir à tous.
J'aimerais savoir s'il est possible d'associer une télécommande Somfy Telis 6 Chronis avec des télécommandes Situo 1 io afin de pouvoir créer des programmations.
Merci pour vos réponses.
30 septembre 2025 à 21:03
32 129 messages
Bonjour vision1.
Il faudrait plutôt contacter les concepteurs des produits ici : https://www.somfy.fr/assistance/contact
Ou le forum de la marque si le recours à l'assistance en direct ne peut se faire.
01 octobre 2025 à 11:07
vision1
vision1
17 messages
J'ai posté sur le forum dans l'espoir d'avoir une réponse car Somfy est impossible à joindre.
Merci quand même.
02 octobre 2025 à 21:03
32 129 messages
On comprend votre désarroi, mais pour pratiquer le forum depuis un certain temps, on sait que les questions trop spécialisées n'ont généralement pas de réponse.
En effet, il faudrait connaitre le matériel en détail.
Les professionnels des métiers des automatismes de portail, étant davantage expérimentés, savent peut-être.
Essayez de comparer les caractéristiques des deux télécommandes si cela est possible.
Il y a aussi le blog des utilisateurs Somfy sur lequel vous pouvez poser la question.
Attendons d'autres avis. On ne sait jamais.
02 octobre 2025 à 23:27
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
  • 3. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 4. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 5. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
    N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 9. Améliorer la portée de la télécommande Extel
    N°10531 : Bonjour. Je voudrai que la télécommande du portail coulissant motorisation Extel fonctionne à partir de 30 m, il y a une antenne, les piles des boîtiers origine neuves et dernier essai un autre modèle de boîtier...
  • 10. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 11. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Associer télécommande Somfy Telis 6 et Situo 1 io >>>
bricovideo forumsreglage portee telecommande avidsenforums bricovideobricovideo ampoule de projection
