Four et différentiel
Questions électricité : Four et différentiel
Bonjour, j'ai récupéré une vieille gazinière Chappée avec four électrique de 3200 Watts, en très très bon état apparent.
En branchant sur une prise normale de la cuisine, le différentiel saute en mode chauffage, mais l'horloge tourne et le tourne-broche aussi sans faire disjoncter. L'allumage automatique des brûleurs fonctionne aussi. Je précise que c'est bien le différentiel qui saute.
Sur mon armoire Hager, j'ai repéré un module avec un symbole marmite qui, en testant, commande une alimentation de fils grosse section dans la cuisine, protégés par un cache Legrand. Sur le module, il est noté C32. J'imagine qu'il s'agit d'un fusible à 32A.
Pensez-vous que mon pb vienne du fait que je n'ai pas branché mon four sur ces fils et, si oui, la prise que je dois créer à partir de ces fils grosse section est-elle une prise spéciale ?
Peut-il aussi s'agir d'un défaut d'isolation du four ? Comment s'en assurer ? (imaginons que le branchement sur le 32A grosse section de fils fonctionne, un tournevis testeur sur la carcasse du four suffit-il à voir s'il n'y a pas de défaut d'isolation ?).
Merci de vos lumières... !
21 février 2008 à 23:08
Conseils Bricolage Maison 1
Vous ne dites pas quel est le disjoncteur qui déclenche, un 16 ou 20 A ou le disjoncteur d'abonné. Ce qui fait qu'il y a un doute sur le déclenchement d'un différentiel éventuel (par défaut d'isolement). Il faut brancher la cuisinière sur la sortie 32 A de votre cuisine. S'il n'y a pas de prise, vous l'utilisez en sortie de câble avec dominos. Vous raccordez la terre évidemment. Le testeur ne sera d'aucun secours si le raccordement à la terre est bon. De 2 choses l'une : si tout fonctionne, RAS ; si un différentiel déclenche, il y a un défaut d'isolement. Faites déjà ces branchements, et dites nous ce que vous constatez pour la suite du dépannage. Si possible, remplacez le fusible par un disjoncteur 32 A.
23 février 2008 à 16:41
Conseils Bricolage Maison 2
Si votre différentiel saute quand vous mettez les résistances de votre four en marche, c'est en général que ces dernières sont en défauts d'isolement donc Hors Service. Sachez que 3200 watts correspond à 14 A environ, ce n'est donc pas une histoire de capacité. Il vous faut donc changer la ou les résistances défectueuses. Mais cela peut avoir un coût important. Faites faire un devis par un réparateur en électroménager.
24 février 2008 à 16:39
- 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 2. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 4. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
- 7. Four à céramique différentiel disjoncte
- N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
- N°23831 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle). Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre...
- 10. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
