Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Non, à moins que je me sois trompé, mais cette figure correspond à l’enlèvement du panneau du dessous et il y a un bouton que l'on doit mettre sur ON afin que l'unité fonctionne.
25 juillet 2019 à 21:43
forum consulter ce sujet Olympia Unico Twin unité secondaire ne refroidit pas sur le forum Climatisation
Dom, l'Hu%dans un circuit frigo, voudrait dire que la mise en service a très mal été effectuée, celle-ci engendrerait plutôt une coupure HP, et dans la perspective d'un fonctionnement continu, de l'acide dans le circuit.
Par contre je crois vous suivre dans votre raisonnement, peut-être un bouchon d'huile, alors pourquoi ?
Ce pourquoi je voudrais bien savoir la longueur mini des tubes de cette clim, qui doit être inscrite dans le manuel d'installation et technique.
25 juillet 2019 à 21:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum Climatisation
"PS : Je précise que la liaison frigo de 4m environs est apparente et n'est pas pincée, qu'il n'y a pas de fuite ni de manque de Gaz."
Ben, si c'est vous que le dites et que vous en êtes certain, tout est au mieux dans ce bas monde.
Ce bruit est lié à la vitesse du fluide en fonctionnement et donc le pincement d'un tube en est peut ètre la cause, ceci dit, il faut quand mème vérifier la distance mini de lg des tubes entre UI et UE = préconisation constructeur
25 juillet 2019 à 19:33
Avec cette canicule j'en peux plus, 45° dans la caravane.
50°C mini en plein soleil.
Le types de gaz est d'après ce que j'ai trouvé sur internet, du R407C donc avec la canicule actuelle , votre machine ne fonctionnera pas car hors plage de fonctionnement.
Donc ne pas insister et attendre une grosse baisse de température.
25 juillet 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Problème clim de caravane réversible Dometic b2200 sur le forum Climatisation
Elles sont tenaces ces petites bêtes qu'il ne faudrait pas détruire et oui la pollinisation, des fleurs et fruits etc...
Bref, je pense qu'elles ont cramé pas mal de chose, notamment la carte UE.
Ça il faudrait le vérifier dés qu'elles ne seront plus là.
25 juillet 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung nid de guêpes sur le forum Climatisation
J'ai commandé la bouteille de fréon qui me faut mais je ne sais pas comment procéder.
Déjà c'est strictement INTERDIT. Il faut une attestation de capacité pour acheter du gaz, et je suppose que vous l'avez eu sur internet et le plus souvent il est frelaté. 10 à 15000€ d'amende si vous vous faites prendre.
Le R407C est un gaz très particulier, n’étant pas du métier laissez tomber pour la suite il faut être équipé.
Manomètres, pompes à vide gaz, azote mano d'azote coût de l'opération 1000 à 3000€.
Mettez une clim neuve.
25 juillet 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Hicon en panne sur le forum Climatisation
Voir si les UI si elles sont alimentées à part qu'elles ne soient pas disjonctées idem pour l'UE .
ouvrir chaque UI et voir si la carte de chaque UI il y a bien une led allumée.
Sinon, le plus souvent la carte UE. A partir de la suivre les instructions de Dom.
25 juillet 2019 à 18:59
forum consulter ce sujet Mes consoles indiquent Erreur U4 sur le forum Climatisation
J'aimerais savoir si le changement de la batterie condenseur sur ma pompe à chaleur De Dietrich est fiable.
Oui pourquoi pas, c'est une pièce détachée.
Par contre un condenseur percé laisse un penser qu'un test acide serait bien. car ce n'est pas normal qu'un condenseur perce soit c'est une maladie chez ce constructeur soit l'installation à été mal faites au départ.
Suite à la fuite de celui-ci, j'ai un devis de 2000 euros et on me dit que c'est pas sûr qu'elle redémarre ou qu'elle va retomber en panne tôt ou tard.
C'est argument pour vous conditionner pour la suite. pour le prix c'est presque normal cela dépend ou vous habitez et le type de gaz.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et s'il est satisfait de la réparation.
Perso, j'ai déjà effectué ce genre de réparation, et ça fonctionne toujours.
Par contre il faut bien respecter les protocoles de démontage, montage, soudure et tout ce qui va avec le système frigo.
25 juillet 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Fuite sur condenseur pompe à chaleur De Dietrich sur le forum Climatisation
Non absolument pas, pour une seule et unique raison le bac de condensat serait dans ce cas incliné et toute l'eau tomberait devant.
Pour palier à cet inconvénient, fabriquer un caisson en laminé blanc par exemple, avec les côtés inclinés 45° par exemple, afin de compenser cette inclinaison, avantages, les tubes seraient éventuellement cachés dans ce caisson avec le serrage des dudgeons (raccords frigos), les condensats voire la pompe de relevage (attention, risque de résonance).
24 juillet 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Position unité intérieure sur le forum Climatisation
Mais bien sûr que la gaine existe, je fais cela tous les jours, on appelle cela de l'ARMAFLEX, cela se vend par longueur de 2 m ouvert, prêt à coller ou fermé à coller.
Vous pouvez trouver ce matériel chez des fournisseurs de froid, Rolesco, Fritec, le Froid etc. voir leur site internet, ou encore chez Casto ou Leroy Merlin, il faut simplement mesurer le diamètre des tubes car il y en a 2 de 2 tailles différentes, et bien sûr la longueur utile.
24 juillet 2019 à 22:46
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Delonghi Pinguino PACS90HP sur le forum Climatisation
Il vous faudra une clim d'environ 3500 W pour 40 m², je ne sais pas si cela existe en mobile, mais elle sera énorme, le prix aussi, et fera obligatoirement du bruit voire même beaucoup de bruit, là, le syndic ne pourra vous dire quoi que ce soit, vous êtes chez vous.
Mais les voisins par contre cela risque d’être une autre histoire...
Regardez sur internet pour avoir une approche, et contactez-nous à nouveau. smile
24 juillet 2019 à 22:39
forum consulter ce sujet Quelle climatisation mobile choisir sur le forum Climatisation
Bonjour. Éventuellement lire la page 13 fig 50.
24 juillet 2019 à 22:32
Il est possible que la carte fasse des siennes ?
Toutefois effectuer dans la mesure de vos possibilités les essais de Dom.
Si vous ne savez pas trop comment opérer ne pas hésiter à demander la marche à suivre.
24 juillet 2019 à 22:25
forum consulter ce sujet Grésillement carte électronique split clim Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour. Merci pour tout le monde.
24 juillet 2019 à 22:23
forum consulter ce sujet Arnaque au climatiseur miracle sur le forum Climatisation
Bonjour. Oui, essayez d’être plus précis svp.
24 juillet 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung ne marche plus sur le forum Climatisation
Bonjour. Regardez dans le catalogue d'installation, dans la partie Mise en service, c'est peut-être expliqué ?
24 juillet 2019 à 22:21
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement split Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour. Un code ? pour quoi faire ? Le pro ne peut pas vous renseigner ?
24 juillet 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung code demandé sur le forum Climatisation
Sur l'UI, le câble banc alimentation 230 V sur une prise ou un disjoncteur dédié venant de l’armoire électrique.
Le câble noir alimente 203 V, l'UE en 1 neutre (bleu) 2 phases (marron) pour marche compresseur et terre sur la droite à côté des autres fils de terre reliés à la platine du bornier photo plaque à borne UE.
Pour les 4 fils normalement il y a un connecteur, mais apparemment il a été coupé, mais on ne voit pas trop le reste des fils une photo(s) pour un détail des fils cachés serait bien.
Car normalement les 4 fils UE se branchent sur un jaune en 3 qui doit alimenter la V4V, un brun en 4 qui alimente le Fan motor par contre pour les 2 noirs se devraient être les 2 bleus de la sonde qui doivent servir de régulateur pour le fan motor, celle-ci a peut-être été changée ?
24 juillet 2019 à 22:16
forum consulter ce sujet Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint sur le forum Climatisation
UI = unité intérieure UE = unité extérieure.
Si vous avez la possibilité de nous communiquer une photo du schéma électrique UI, qui doit être derrière le capot de protection de câblage, ou encore derrière la grille cache filtres.
Le schéma électrique de l'UE qui est soit le capot du dessus de votre UE ou le capot de protection de câblage et les photos des 2 borniers.
23 juillet 2019 à 22:27
Le froid tombe, et vous n'avez pas assez de brassage d'air, mettez la ventilation à fond et fermez les portes.
Dites-nous ce que ça donne.
23 juillet 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Trotec fraicheur en bas et pas en hauteur sur le forum Climatisation
Bonjour. Si vous pouvez nous envoyer une photo de la commande.
23 juillet 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Enlever la programmation climatisation Hitachi RAK25PED sur le forum Climatisation
Sur la 1ère photo, sur le bas le long du volet de soufflage, il y a 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite décrocher la façade, toute cette partie devrait s'enlever. Dites-nous si vous y arrivez ?
23 juillet 2019 à 22:17
forum consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA sur le forum Climatisation
Bonjour. La réf des machines svp.
23 juillet 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Code erreur 0001 EE pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation
Ah les dépanneurs, ne pas travailler avec ce personnage, c'est un voleur...
Mais bien sûr que cette pièce existe, sur internet ou chez Daikin... Mais il n'est pas certain que ce soit le corps et la vanne.
Il faudrait intervertir deux bobines d'une clim qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas.
Faire une demande de froid sur les deux UI et nous dire ce qui se passe.
23 juillet 2019 à 22:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b sur le forum Climatisation
Ce phénomène se produit dans 2 cas, soit la température est trop froide dans la pièce, en dessous de 18°C, il se produit une prise en glace par le fait d'une évaporation trop basse.
Soit un manque de gaz pareil on travaille en dessous de 0°C en évaporation, risque aussi de prise en glace et donc augmentation de ce phénomène.
Essayez avec 5/7 °C en dessous de la température extérieure. S'il y a toujours une prise en glace, j'opterais pour un manque de gaz.
Une fuite éventuelle. Si c'est vraiment le cas de toutes façons le problème va s'accentuer.
23 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Efficacité refroidissement climatiseur sur le forum Climatisation
Ça c'est pas possible. A la limite on peut confondre les diamètres car ils sont en pouce.
C'est quoi comme clim ?
Le gros tube est la BP en mode froid et la HP en mode chaud.
23 juillet 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Comment identifier la HP/BP ? sur le forum Climatisation
Le bac est peut-être cassé, fendu ?
23 juillet 2019 à 07:02
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE sur le forum Climatisation
Il m'a l'air bien détaillé, le prix varie suivant les régions.
Mais, je conseille toujours 2 ou 3 devis cela permet de faire jouer la concurrence.
22 juillet 2019 à 20:33
forum consulter ce sujet Devis gainable Atlantic plus choix R410 ou R32 sur le forum Climatisation
Contrôler la sonde, résistance normale : 5KΩ/à25°C (débranché).
Si la sonde est bonne, peut-être un problème de gaz.
22 juillet 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Code erreur bi-split LG N2OPLASMA sur le forum Climatisation
Le plus souvent c'est la carte UE qui lâche.
Toutefois vous pouvez ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire les leds qui clignotent sur la carte.
22 juillet 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Panne tri-splits Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation
Le R410A devrait disparaître dans les prochaines années, je crois que c'est prévu pour 2025 ?
Donc la suite est pour le R32, par contre c'est un gaz explosif, contient du butane, donc la manipulation doit s'effectuer par des personnes compétentes qui détiennent absolument leur attestation d'aptitude, c'est obligatoire.
Et bien sûr une formation sur ce gaz, qui est très particulier.
Il faut que le circuit frigo soit parfaitement étanche.
22 juillet 2019 à 18:42
L'option de la sonde dans la commande placée dans la chambre parentale peut donc s'envisager et c'est précisément mon idée.
Non, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit ?
Il faut gainer la reprise par pièce donc amener ces reprises sur le gainable afin de gérer un volume d'air à traiter.
En mettant la sonde dans le gainable.
Dans le cas du AirZone il y aura une sonde dans chaque pièce qui gérera un volet de fermeture et d'ouverture pièce par pièce.
Du coup votre commande ne servira plus à rien. A la limite un M/A.
Le fait de gainer la reprise pièce par pièce est presque une obligation, et moins cher que d'installer un AirZone.
21 juillet 2019 à 14:59
forum consulter ce sujet AirZone utile ou pas avec un gainable sur le forum Climatisation
Peut-être que Dom-Aom pourrait vous aider.
21 juillet 2019 à 14:50
forum consulter ce sujet Où trouver pièces détachées Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU sur le forum Climatisation
Pas cool le dépanneur, il aurait dû approfondir, quelque part il est un peu en tort.
21 juillet 2019 à 14:48
forum consulter ce sujet Clim réversible Sanyo en panne sur le forum Climatisation
Cela va être très difficile à trouver, éventuellement un coup de bol sur un chantier, mais avec les nouvelles normes environnementales quand il y a un démontage tout est en destruction.
A cause du dégazage.
21 juillet 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Fujitsu Atlantic recherche split ASYA 9 LACM sur le forum Climatisation
Oui, mais cela dépend de l'ancienneté de l’appareil.
Peut-être qu'avec plus de renseignements nous pourrions vous aider à réparer plutôt que de changer.
21 juillet 2019 à 14:43
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Daikin sur le forum Climatisation
E5 = problème de Com entre UI et UE. Le plus souvent la carte de votre UE.
Et bon courage avec Airton et encore je mets une majuscule sur Airton. lollol
Ils vendent mais aucun suivi en SAV.
21 juillet 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème erreur E5 clim Airton sur le forum Climatisation
J'ai une clim réversible qui a 20 ans Hitachi avec 2 splits.
Que se passe-t-il ?
Je voudrais savoir, si je peux changer un seul split ?
Avec l'âge des machines je ne pense pas que ce soit possible.
En attente de réponse pour ma question.
21 juillet 2019 à 14:35
forum consulter ce sujet Changer split clim réversible Hitachi sur le forum Climatisation
L'isolation de votre appartement doit très approximative, voir quasiment nulle.
Ce pourquoi la température remonte très vite.
Il faut mettre votre appareil entre 5 et 7°C en dessous de la température extérieure et la laisser fonctionner pendant ces grandes chaleurs.
21 juillet 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile et canicule ? sur le forum Climatisation
6 clignotements correspondrait à une température élevée au niveau de la sonde de batterie de votre UI. Il faudrait la contrôler.
Mesure en KOhms, une dans un bol de glace, une dans la main, une en ambiance.
21 juillet 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Le problème est de retour clim ne démarre plus sur le forum Climatisation
C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcement, car il est peu fréquent que l'on branche ces fils.
Mais il n'est pas logique que le système niveau haut se mette en sécurité si le flotteur est resté collé au fond de son bac cela aurait plutôt fait un débordement et donc fuite d'eau (???)
21 juillet 2019 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B sur le forum Climatisation
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
21 juillet 2019 à 09:44
forum consulter ce sujet Évacuation condensat Gainable Atlantic sur le forum Climatisation
Dom, je ne savais pas que cela existait ?
Mais c'est très bien pensé.
21 juillet 2019 à 09:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin voyants de l'unité intérieure ne s'allument plus sur le forum Climatisation
En complément des réponses de Dom, je pense que le compresseur est HS et en effet seul un pro pourra vous le remplacer, pour les soudures et la manipulation des fluides.
De plus cela m'étonnerait que cette réparation soit effectuée dans la semaine prochaine.
21 juillet 2019 à 09:36
Re,
Valeurs sondes clim LG
20 juillet 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Problème clim LG refroidit trop sur le forum Climatisation
Ci-joint les valeurs de sondes LG, si ça peut aider beaucoup de monde.
Avec ce tableau vous devriez pouvoir communiquer les informations à vos revendeurs.
20 juillet 2019 à 11:09
Ce sont 2 bonnes marques.
Qu’en pensez-vous des appareils et de mon idée d’installation sans AirZone ?
Oui c'est une bonne approche, et il est tout à fait possible d'effectuer cette installation air zone si cela s'avère nécessaire. Il n'y a pas de petites économies.
Il me semble qu'il est prévu pour les 2 modèles de gainable une reprise sur le palier et pas pièce par pièce.
Ça par contre si vous voulez éviter d'installer, le système air zone, il va falloir gainer la reprise d'air de chaque pièce, afin d'avoir une régulation avec un mélange d'air ambiant le plus précis possible.
Une petite explication : si vous mettez le gainable dans le couloir avec une grille de reprise gainée bien sur surface = à celle du gainable, vous allez aspirer un volume de couloir et si comme c'est le plus souvent le cas les chambres étant en haut, l'air chaud montant, le volume du bas sera aspiré et faussera les données température avec la sonde dans le gainable, et si vous voulez mettre la sonde dans la commande, vous gérerez que la température de votre chambre, pas le reste et là on tombe dans des pièces très froides tièdes, chaudes, et dans ces deux cas vous jouerez continuellement avec le boitier de régulation.
20 juillet 2019 à 10:55
Ben un nouvel essai. sweat
Il n'y a pas une histoire de purge d'air ou quelque chose comme ça ?
Cela concerne un split, pas vos machines, seulement s'il faut réinjecter du gaz neuf avec test azote et tirage au vide, mais le problème avec les mobiles, il est très rare qu'il y ait une prise de pression.
Donc il faut en souder une et effectuer toutes les opérations précitées et cela coûte souvent plus cher que la machine.
20 juillet 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème froid clim Airton après changement raccord sur le forum Climatisation
Je ne comprends pas tout, vous dites :
Ce matin, ayant un peu de temps, je me penche sur le problème en commençant par la réessayer, et surprise, c'est OK.
Là, ça va je pige, mais après :
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Elle ne démarre plus en quoi ? ventilation ? c'est normal. Chaud ? normal peut-être aussi température trop élevée en extérieur. Froid ? là moins normal, à moins que soyez dans la norme RT2012 (je crois) qui vous permet d'avoir des réductions d'impôts.
20 juillet 2019 à 10:37
Le voyant vert de façade clignote-t-il ?
20 juillet 2019 à 10:27
