Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. 1°C d'écart ! Waouh, le top.
Il faut comprendre que c'est une clim de confort, vous n'aurez jamais une excellence comme une salle informatique ou une salle blanche.
Normalement on calcule, entre 5 et 7°C par rapport à la température extérieure.
Par contre je ne comprends pas tout dans votre explication : "et fonctionne bien qui fait partie jour 14/16 k et l'autre une Mitsubishi 8 k partie nuit 3 chambres 14 mètres chacune".
Par contre pour l'emplacement de la commande à fils, si on ne peut pas modifier la sonde d'ambiance qui dans la commande en reprise, c'est bien, mais comme c'est une Mitsubishi normalement on peut mettre cette sonde dans la commande ou le gainable par le biais de codes.
Ça vous pouvez le demander à votre installateur pour effectuer le contrôle et éventuellement la modification.
19 juillet 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Climatisation problème pour avoir la bonne température sur le forum Climatisation
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Quelle idée d'avoir fait ça. Ça marche, on ne touche à rien.
J'espère pour vous que vous avez effectué cette opération hors tension ? Car si ce n'est pas le cas déjà c'est dangereux pour vous et vos proches, et pratiquement certain que quelque chose a cramé.
Si vous avez respecté cette règle de sécurité, il est possible que vous ayez oublié de brancher ou mal brancher un connecteur.
A vérifier hors tension.
19 juillet 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Le problème est de retour clim ne démarre plus sur le forum Climatisation
Pas mal quand même, 3 clim Airton, 3 problèmes. Plus le SAV. huffyhuffyhuffy
Bref, il est possible que les écrous se soient mal percutés, donc le fluide ne passe pas ou peu, le problème est que si c'est bien cela, le risque est que vous perdiez le gaz lors d'un nouvel essai.
19 juillet 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème froid clim Airton après changement raccord sur le forum Climatisation
Bonjour. Non ce n'est pas normal, normalement, il faut effectuer 3 mesures :
Une dans la main 32°C environ
Une dans un bol de glace proche du 0°C
Et une en ambiance entre 22/25°C.
Et en principe 25Kohms = 20°C, 25°C = 20khoms.
19 juillet 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Clim Zenith erreur E2 et E3 sur le forum Climatisation
Alors, cela va être compliqué, il vous faut une autorisation du syndic, pour cela il va falloir fournir quelques documents, un plan, pour l'UE sur le toit comme vous le souhaitez, sera très difficilement acceptable et accepté, le type et marque des machines, et surtout les décibels, très important pour rassurer les autres propriétaires.
Je crois que le critère d'achat de votre appartement aurait été un balcon, afin de mettre votre UI sur ce balcon, beaucoup plus accepté par les syndics.
Suivant la région, la ville où vous habitez les critères sont parfois moins contraignants que sur Paris ou autres grandes ville, ne pas hésiter à appeler une société ayant pignon sur rue, afin de vous conseiller et avoir une approche différente de la nôtre, toutefois rien ne vous empêche de nous contacter à nouveau.
19 juillet 2019 à 17:49
forum consulter ce sujet Installation clim combles unité extérieure toit sur le forum Climatisation
Alors j'ai 2 sons de cloches, CH06 = problème de sonde batterie UI.
Défaut 6 qui serait lié à un problème de gaz, carte électronique, compresseur.
Je pense que le contrôle de la quantité de fluide serait une bonne chose, mais si un technicien vient qu'il fasse quand même un bilan.
19 juillet 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror sur le forum Climatisation
Le problème peut être multiple, le tube condensat comme votre machine qui donc est sec, aspire une partie de l'air extérieur, donc possibilité d'absorption d'odeurs très diverses, le tube plongé dans un PVC sans siphon, et, comme je l'ai spécifié voir si le passage de mur des tubes a bien été rebouché, si cela n'a pas été fait, absorption d'odeurs venant de l'extérieur en hiver, comme en été d'ailleurs la sonde de température pourrait être influencée, des petites bêtes qui entrent sans la permission, infiltration d'eau et j'en oublie peut-être ?
19 juillet 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split sur le forum Climatisation
Avec ce type d'installation, je serais partant pour ce problème.
J'ai déjà eu plusieurs fois le même cas, avoir une clim installée d'un côté avec les mêmes conditions d'installation, pas d'odeurs, et odeurs de l'autre côté.
Les vents ? Une usine ? Une entreprise etc. la seule solution que j'ai trouvée était soit de faire un siphon, faire une boucle sur la sortie extérieure sur le tube d'évacuation, si ça ne fonctionne pas, un clapet anti-retour adapté au diamètre, quelques € chez les fournisseurs.
Vérifier si le trou du passage des tubes en extérieur a bien été bouché ?
19 juillet 2019 à 07:33
Bonjour jeremy5662,
carole38 a déjà fait tout cela.
L'entretien a été fait l'année dernière, et cette année au mois de juin.
Pour l'instant on ne peut rien dire. biggrin
18 juillet 2019 à 19:26
Avez-vous pour l'évacuation des condensats, une pompe de relevage, ou une évacuation en gravitaire ?
18 juillet 2019 à 18:11
La marque et réf de vos machines.
C'est du simplissime. Le problème et je pense que c'est votre souci, c'est, la régulation, en fait vous risquez d'avoir chaud ou froid suivant la disposition des pièces, NSEO.
Le placement de la commande va être déterminante.
En espérant qu'il y a une gaine de reprise dans chaque pièce en aspiration du gainable, suivant la marque, on peut même programmer dans la commande à fils la sonde en reprise du gainable, ce qui mélangerait l'air repris de chaque pièce et la régulation plus linéaire.
Du coup la commande pourrait être disposée où vous le désirez.
18 juillet 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet AirZone utile ou pas avec un gainable sur le forum Climatisation
Si on ne branche pas l'UE cela va donner automatiquement un défaut de Com, donc cela ne fonctionnera pas.
Ces anciennes machines avaient peut être un moteur en 230V avec trois vitesse commandées par 3 relais.
Si vous nous donnez la réf de votre UI nous essaierons de vous aider.
18 juillet 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Transformation unité intérieure en ventilateur sur le forum Climatisation
Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais je cherche un climatiseur portable (sur mesure) pour maintenir la température d'une pièce de 30 m3 entre 0°C et 6°C degré
Effectivement, cela va être très compliqué, en plus en portable je ne pourrais pas vous conseiller grand chose, il vous faudrait une étude conforme à ce que vous demandez, et là on commence dans la chambre froide de conservation.
Légumes fruits, etc.
Un camion frigorifique serait peut-être le plus adapté ?
18 juillet 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur mobile basse température sur le forum Climatisation
Il n'y a pas une led 1 et une led 2 dans votre UE (unité extérieure) parce que comme ça, cela ne me dit rien du tout.
18 juillet 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème mise en service clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
17 juillet 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B sur le forum Climatisation
Les métrés de tubes sont OK, pas de dépassement ?
Pour l'instant je pense à une installation trop chargée ???
17 juillet 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Problème clim Atlantic ARYG 45 LBTC neuve sur le forum Climatisation
Il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de X clignotent les leds 1 et 2.
17 juillet 2019 à 21:30
Bon et bien bon courage.
Merci du retour.
17 juillet 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Bac condensat cassé clim réversible multi-split Daikin sur le forum Climatisation
Il faudrait effectuer un contrôle de reprise d'air, elle nous joue peut-être des tours ?
Il faut donc hors tension, enlever la façade, ouvrir le capot de protection électrique, suivre le fils de cette sonde, débrancher le petit connecteur, et la sortir.
Une fois effectué, il faut faire 3 mesures, une dans la glace proche du 0°C, dans la mins 32°C, et une en ambiance entre 22/25°C, les indications sont en KOhms, à effectuer avec un appareil de mesure électronique (multimètre), 10€ en grande surface de bricolage.
17 juillet 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème clim LG refroidit trop sur le forum Climatisation
Pour la question 1, si c'est une commande sans fils, la réf est derrière l'ancienne ARC..., si commande filaire, soit en dessous de celle-ci ou en ouvrant le capot de façade sur le coté droit (je crois) BRC1D.....
Vous pouvez éventuellement vous servir d'une commande d'une autre pièce cela devrait fonctionner.
Pour la question 2 : voir avec Daikin, suivant les réf voir si cela est possible.
17 juillet 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Daikin télécommande HS sur unité intérieure FTXG25EV1BS / C045995 sur le forum Climatisation
Le gaz ?
J'ai fait une récup de fluide = tout est OK pour le gaz
Vous voulez dire un transfert.
Il n'y avait pas de complément à effectuer ?
17 juillet 2019 à 18:52
Est-ce une installation neuve ?
Ce phénomène se produit-il lorsque les 2 UI sont en mode froid à la température la plus basse et vitesse de ventilation la plus élevée ?
17 juillet 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim LG robinet en sortie compresseur est gelé sur le forum Climatisation
Bonjour. Ah! je n'ai peut-être pas compris ?
Nous étions informés qu'elle manquerait probablement de gaz suite aux démonstrations du système easyclip à leurs clients.
Serait-ce possible que ce soit le manque de gaz qui mette le système en sécurité ?
On entend simplement un "clic".
Ces éléments me laissent à penser que le compresseur est HS, ne connaissant absolument pas cette marque, certainement vendue par lots venant de Corée, de Chine ou je ne sais d'où, et donc n'ayant pas les codes pannes, et oui bien sûr, ce manque de gaz, peut très bien en être la cause.
Le "clic" un compresseur bloqué mécaniquement.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
16 juillet 2019 à 22:35
forum consulter ce sujet Climatisation Cliway 9000 BTU easyclip en sécurité ou pas sur le forum Climatisation
Je ne trouve pas avec votre adresse.
Mais si c'est que je pense, du polystyrène découpé à la mesure, puis coincé dans l'entrebâillement de la fenêtre, avec 2 ou 3 ventouses genre sécurité pour bébé, convient très bien.
16 juillet 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Joint fenêtre kit de calfeutrage pour climatiseur dimension idéale ? sur le forum Climatisation
Bonjour. C'est un bi-split ? les réf. svp
16 juillet 2019 à 18:43
Oui JIMA tout à fait, ce pourquoi j'ai posé la question, et donc j'en viens à la même conclusion que vous, et du coup, c'est même pire car le fluide réinjecté est dénaturé au départ, donc on ne le remet pas dans une installation.
Conclusion : 300 gr de gaz en moins sur installation comme celle-ci c'est beaucoup, donc fuite obligatoirement, fluide dénaturé, on le change par du neuf, et bien sûr remplacement des Schraders.
Après on effectue les relevés de température et autres.
Pour les silencieux ou muffleurs, cela ne sert pas à grand chose sur une installation comme la vôtre.
Par contre le givre sur l'aspiration, c'est un signe de manque de gaz, et s'il en manque beaucoup, cela peut givrer jusque l'UI et donc entrainer un manque de débit d'air et accentuer le problème.
Il y aurait aussi une possibilité que vos muffleurs soit bouchés ou partiellement ou un tube pincé créant une pré-détente ?
16 juillet 2019 à 18:41
forum consulter ce sujet Fuite progressive vannes 4 voies clim LG sur le forum Climatisation
Le branchement électrique est dans la photo en pièce jointe. Le câble n'est pas protégé par une goulotte tout du long.
Il aurait été préférable d'avoir une sortie du mur avec une gaine électrique souple et de rejoindre le tub-iro, et avec une "goutte d'eau" afin d'éviter d'avoir des infiltrations éventuelles.
Mais comme apparemment c'est du câble 1000RO2V ce n'est pas si grave que cela.
Votre installation devrait consommer environ 10/11 A, donc pour le circuit s'il n'y a que la hotte ça devrait convenir.
Mais il est vrai que si dans la perspective d'une installation à rénover éventuellement dans le futur, si on commence bien c'est toujours ça de moins à faire, une ligne avec sa protection (disjoncteur) dédiée est quand même le mieux.
Vous pouvez regarder aussi votre devis afin de voir ce qui était prévu à cet effet.
16 juillet 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Mon installation est-elle correcte ? sur le forum Climatisation
Je pense que les vis sont sous les volets de soufflage, il y a trois capuchons le long, les enlever avec un petit tournevis plat, il y a des vis cruciforme dans le trou, les enlever.
Puis procéder en ouvrant légèrement manuellement les volets.
Décrocher le bas de la façade, puis avec les mains paumes à l'envers entre la batterie et le haut de la façade pousser tout en inclinant vers le bas. Il faut être ferme et délicat à la fois. A vous.
15 juillet 2019 à 22:18
300 gr sur une installation comme la vôtre c'est beaucoup.
Une question : Test azote, OK, y avait-il des fuites ?
Une autre : a-t-il remis le gaz enlevé et ou mis du gaz neuf ?
Une dernière : les "trucs rouges" sur la ligne gaz c'est quoi ? des déshydrateurs?
15 juillet 2019 à 21:51
Pour la doc oui je pense. Je vais voir pour la doc mais pas sûr.
15 juillet 2019 à 18:40
Cela arrive parfois, un "bug". Un conseil, resserrer hors tension les borniers de votre UI et UE.
Ça ne leur fera pas de mal.
15 juillet 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne dispositif de commande à distance BRC1D528 sur le forum Climatisation
Quelle idée d'avoir acheté une clim d'occasion qui soi-disant n'a jamais fonctionné dizzydizzy et de plus on vous dit que celle-ci est vide de gaz huffy, étant donné que le gaz coûte souvent plus cher que votre clim, vous avez tout gagné.
Je pense que le compresseur est tout simplement HS.
Après, il faudrait bien sûr approfondir la panne.
15 juillet 2019 à 18:36
Ce doit être bien votre truc, mais, je n'ai pas compris ? Un schéma peut-être ? C'est pour faire quoi ?
15 juillet 2019 à 18:31
D'après vos constatations.
Moi, je verrais plutôt un manque de gaz. Un contrôle du poids de gaz serait surement nécessaire.
15 juillet 2019 à 18:29
Les nouvelles UI de chez Daikin sont je crois, en une seule partie pour le fond et le bac de votre UI.
De ce fait, il faut ramener tout le gaz dans votre UE.
Donc déposer l'UI et démonter celle-ci en pièce détachée afin de changer cet ensemble.
Je sais ce fut une énorme surprise car cela m'est arrivé une fois. cryhuffy
D'autre part, c'est le même réparateur qui a sans doute cassé ce bac lors d'une réparation au mois d'octobre, un changement de l'évaporateur. Ai-je un recours possible ?
Ça il va falloir le prouver, mais je crois que cette société va perdre un client.
Toutefois si votre machine a moins de 3 ans vous pouvez faire jouer la garantie.
15 juillet 2019 à 18:24
En remontant toute la commande. Prendre un smartphone le mettre sur photo, appuyez sur n'importe quelle touche, si un voyant violet s'allume la commande est OK, dans ce cas c'est la carte de votre UI qui fait des siennes.
15 juillet 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur O'Foehn AP 3500 sur le forum Climatisation
Bonjour. Lire la question 5496, similaire à la votre.
Problème après changement moteur de split
Pour la question 1 non, il ne sera pas certain que l'équilibrage sera correct, question 2 oui je pense il faudrait contacter Daikin, sur leur plateforme.
14 juillet 2019 à 09:35
Il arrive que certains constructeurs préchargent pour une lg mini mais Borenis nous a donné les lgs maxi ainsi que le dénivelé maxi.
Donc 23-7 = 16x20 = 320+1.5m de dénivelé + 3 m de lg tube = 30+60 = 90 gr total = 320+90 gr = 410 gr.
14 juillet 2019 à 09:30
forum consulter ce sujet Dépassement dénivelé Mitsubishi MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA sur le forum Climatisation
Dom, j'ai expliqué le pourquoi, et ça ne fonctionnerait pas.
L'air extérieur étant plus chaud, que l'air intérieur que l'on doit traiter, air extérieur par ex 30°C soufflage 20°C, et encore, il y a aussi l'Hu% qui est très importante.
14 juillet 2019 à 09:16
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur mobile avec tubes entrée et sortie d'air sur le forum Climatisation
Sur la 1ère photo, le rond sert pour une traversée de mur ou de fenêtre avec un couvercle pour fermer quand on ne s'en sert pas.
La 2ème pour le passage dans l'entrebâillement d'une fenêtre.
Les deux sont normalement adaptés pour le débit de soufflage du mobile.
Et non ce n'est pas grave si le tube est plus court, c'est même mieux.
14 juillet 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccord de conduite d'air idéal pour une clim mobile sur le forum Climatisation
Pour les ailettes il suffit de tirer dessus avec les doigts, avec un peu de vigueur, elles sont, en haut ou en bas de celles-ci positionnées avec des picots donc soulever et clipser à l'opposé.
A vous de poser vos doigts le plus judicieusement possible. C'est quand même assez costaud.
13 juillet 2019 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème après changement moteur de split FTXS....1B sur le forum Climatisation
Bien sûr 4000€ de réparation huffyhuffyhuffyhuffy, vu que la carte vaut à peu près 500€ + la MO HT déjà éliminer cette société./
Je rejoins les réflexions des collègues, mettre tout sur le même mode, faire un essai et nous dire ce qu'il en est.
En chaud il est normal qu'il n'y ait pas d'air, l'UI se met en route seulement quand il y a une demande.
Avez-vous un clignotement sur vos UI ?
13 juillet 2019 à 12:29
forum consulter ce sujet Clim Daikin 2MXS50FV1B ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Re,
Il nous faudrait la référence complète de votre UI, car suivant les séries A B etc.
Je pourrais peut-être trouver une vue éclatée.
12 juillet 2019 à 21:58
Pour commencer, arrêtez tout.
Comment cela a-t-il pu arriver ? Avez-vous bien centré la turbine et serré l'axe ?
Maintenant il n'y a plus qu'a tout redémonter jusqu'au moteur, comme vous l'avez fait, plus la turbine qui à partir de là accentue la partie de plaisir, il va falloir changer celle-ci car sûrement déformée, voire cassée, avec le caoutchouc qui sert de maintien à gauche.
Donc après le démontage du moteur, vous avez probablement enlevé les grilles directionnelles, une fois tout enlevé la volute doit sortir en forçant un peu entre la batterie en la soulevant un peu et le bas de votre UI., du coup vérifier si elle n'est pas cassée ou déformée, ensuite sur la gauche de la batterie il y a une forme arrondie, c'est le logement du caoutchouc, le support.
Par contre je ne me souviens plus si ce caoutchouc se loge par l'intérieur ou s'il faut démonter le support, par l'extérieur.
On compte sur vous pour l'observation, ou encore nous transmettre des photos.
12 juillet 2019 à 21:49
Ok, merci du retour.
12 juillet 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème ventilation qui ne varie plus split Mitsubishi sur le forum Climatisation
Je suis étonné qu'il y ait une précharge que jusque 7 m, généralement elle est prévue pour la lg maxi à moins que le type de gaz soit du R32 ?
Si c'est le cas là, ce n'est pas du tout la même chose.
12 juillet 2019 à 18:45
Appeler la plateforme Mitsubishi électrique (tél sur internet), soit ils vous communiqueront une station agréée à proximité de chez vous, soit ils prendront votre commande.
12 juillet 2019 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne ventilateur et carte Mitsubishi MUZ-GC25VA sur le forum Climatisation
Il faudrait vérifier si la carte est bonne, déjà expliqué maintes fois sur ce site.
Il se pourrait que ce ne soit que la carte, que le compresseur, ou que le ventilateur UE.
Voire une combinaison de 2 pièces.
Comme expliqué par Dom, quel était donc le code panne pour l'interprétation du technicien ?
12 juillet 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Mitsubishi MXZA471VA E2 sur le forum Climatisation
Non cela n'existe pas, pour une seule et unique raison, c'est que la sonde de reprise d'air qui gère la température demandée est dans l'aspiration de votre mobile.
De plus prendre de l'air extérieur sur cet échange frigorifique ne fera, que de diminuer considérablement les performances de ce genre d'appareil.
La seule façon de palier à ce problème est de coincer du polystyrène idéalement découpé dans l'ouverture donc l'entrebâillement de la fenêtre. Ou encore percer un trou dans le mur afin de mettre le tube, il existe des adaptations spécifiques pour cela, mais ce n'est pas forcément faisable.
12 juillet 2019 à 18:24
Je n'en sais rien, est-ce une installation neuve ?
Avez-vous vérifié la liaison électrique en UE et UI, peut-être une inversion de fils ?
12 juillet 2019 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne climatisation Fagor Fam-3 Wall Split AA sur le forum Climatisation
