Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce peut être n'importe quel élément, une carte (grésillement, relais), une V4V (bobine électrique) un moteur, une pompe de relevage ?
01 août 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Bruit persistant après arrêt du climatiseur sur le forum Climatisation
L’idéal serait de couper, ou supprimer une vitre voire modifier, afin de placer l'UE au sol avec le soufflage vers l’extérieur Et créer ou si cela existe une fenêtre que l'on pourrait ouvrir à volonté afin d'effectuer un courant d'air.
Car sur ce type de machine il faudrait du débit d'air et mettre des gaines, serait un gros problème de pression statique.
Mais il existe comme Daikin ou Mitsubishi, un mini VRV, en fait on ne passe que 2 tubes de machine en machine et l'UE en adoptant l'installation avec ce qui est décrit avant. Ce qui réduit l'encombrement.
Ce sont quelques idées, mais sans plan...
01 août 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Groupe extérieur véranda circulation air extérieur via gaines sur le forum Climatisation
Je vais vous dire simplement, que toutes interventions de recharge ou retrait de ce type de gaz est strictement interdite.
Si on retire du gaz c'est tout le gaz et pas un petit peu. Et bien sûr dégazer dans la nature encore moins.
Il va donc être très difficile de trouver un frigoriste comme moi qui connait bien ces systèmes avec ce gaz.
Car il est clair que je ne risquerais pas de perdre mon attestation d’aptitude.
Et une amende de 10 à 15000 € pour vous aussi.
01 août 2019 à 20:23
forum consulter ce sujet Diagnostic de surcharge en R22 sur le forum Climatisation
Le tube cannelé fonctionne bien, mais je rejoins Tavaro pour le tube lisse.
Et effectivement s'il y a un siphon existant déjà existant, il n'est pas nécessaire d'en rajouter.
01 août 2019 à 20:05
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats conseils sur le forum Climatisation
Je ne comprends pas, l'eau ne s’évacue pas du tuyau en sortie extérieure ?
Je constate qu'il n'y a plus d'évacuation d'eau.
Il n'y en a plus ou il n'y en avait pas ?
Bizarre !
01 août 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Pas de condensat ? sur le forum Climatisation
Bonjour. Ce n’était qu'une supposition.
31 juillet 2019 à 22:26
forum consulter ce sujet Contacteur compresseur Samsung sur le forum Climatisation
2011 c'est pas vieux. Peut-être que la clim est sous dimensionnée, ou que vous demandez une température trop basse.
Un investissement "léger" en isolation, serait peut-être plus judicieux, ainsi vous retomberez sur vos pattes.
Sans changer de clim, et plus léger aussi pour votre porte monnaies.
A vous de voir.
31 juillet 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Logiciel pour PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour Tavaro.
Il n'y a que 2 sondes sur cet appareil : 1 sur la batterie qui sert en mode chaud pour le démarrage du soufflage à partir de 37°C, en antigel en mode froid et 1 en reprise ambiante.
Effectivement le contrôle en K ohms est la même à la même température.
Perso je préconise un contrôle en ambiance, environ 22/23°C, une dans un bol de glace proche du 0°C et une dans la main environ 32°C.
Il faut préciser que l’enlèvement et le replacement des sondes doivent s’effectuer hors tension.
31 juillet 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale sur le forum Climatisation
Je rejoins tout le monde. Il y a une règle d'or, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, est qu'une installation soit bien faite avec des directives biens précises, énumérées maintes fois sur ce site.
31 juillet 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs sur le forum Climatisation
Bonjour. Vous auriez dû poser la question dans le forum "électricité".
Mais essayez de vous renseigner, je pense que le vendeur voulait vous demander quel était de départ pour la clim pas le disjoncteur général, (1er photo), ni le disjoncteur de protection de votre armoire.
Le disjoncteur à installer est un disjoncteur dédié pour la clim donc à installer, dans l'armoire avec sa propre ligne (ou câble), généralement un électricien. Ce type de disjoncteur courbe D, permet d’absorber l'intensité de démarrage de la clim, qui va être d'environ 4 x celle-ci, si c'est une clim tout ou rien, si c'est une inverter ce courbe D n'est pas vraiment nécessaire, car coûte relativement cher.
Avec la réf de la machine, ou plus de renseignement de votre part, nous pourrons vous renseigner un peu mieux.
31 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe D installation climatisation sur le forum Climatisation
Pour la vue éclatée cela va être compliqué. Il est obligé qu'il y ait des vis soit, en soulevant le cache filtres, soit au niveau du soufflage en bas, sous des petites protections en caoutchouc.
30 juillet 2019 à 20:39
forum consulter ce sujet Recherche notice installation Split Hiyasu HSW-9LB sur le forum Climatisation
Re. Allez sur internet, il existe des sites avec des feuilles de calculs, qui donnent une très bonne approche.
30 juillet 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir sur le forum Climatisation
Pas sympa l'ancien proprio. Il a vendu et basta. Ce pourrait être un vis caché ?
Général ! Ce n'est pas ce que l'on fait de mieux, mais bon.
Mais normalement, la référence de votre UI est étiquetée dessus ainsi que pour votre UE. Il faut chercher un peu...
30 juillet 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Clim réversible ne marche pas en froid depuis orage sur le forum Climatisation
Donc à l1 base, il faudrait déterminer la bonne panne, car le fait de changer par des pièces d'occasion, il n'est pas certain de trouver.
De plus causer des dommages collatéraux. Bref on tourne en rond ou coup de bol.
30 juillet 2019 à 20:21
forum consulter ce sujet Recherche moteur ventilateur unité extérieure sur le forum Climatisation
Cela veut merci d'attendre, à partir de la : pourquoi ? la commande est t'elle bien en mode froid ?
30 juillet 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi problème télécommande sur le forum Climatisation
Court-circuit sur une sonde ça n'existe pas elle est HS ou pas./
Par contre vous pouvez éventuellement prendre les sondes et aller chez un électronicien afin de vous conseiller.
25 Ohms= 20°C et inversement.
30 juillet 2019 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche sonde évaporateur clim de marque Rafale sur le forum Climatisation
Toujours les mêmes questions. C'est quoi comme type de gaz de machine, gaz, vous ne nous donnez jamais les bonnes infos tout du moins par brides, pas complètement.
Je dirais donc que cette pauvre machine est sous puissante, et tourne continuellement donc a fini par monter en surchauffe de fonctionnement et fini par lâcher.
30 juillet 2019 à 18:59
Si votre installation fonctionne pourquoi passer à autre chose ?
30 juillet 2019 à 18:55
Oui, un des é ? Un bilan thermique est nécessaire afin d'avoir un meilleur rendement et prix.
30 juillet 2019 à 18:54
Clim Général ? Avec les références ce serait plutôt mieux.
La clim est neuve ? installée depuis peu ?
30 juillet 2019 à 18:52
J'ai déjà rencontré ce problème mais n'ayant pas eu d'explication de la part du constructeur, j'ai opté pour le remplacement des sondes de ou des UI.
A partir de là plus de soucis ???
30 juillet 2019 à 18:47
Si vous arrivez à trouver, tant mieux, mais la plupart du temps c'est arnaque sur internet.
Prendre chez le constructeur ce sera plus sûr.
Faites comme vous voulez.
30 juillet 2019 à 18:44
Laquelle il y en a en principe deux, celle de reprise d'air et une sur la tuyauterie de la batterie de votre UI.
En fait, il faudrait les tester.
Avez-vous un appareil de mesure (multimètre) en K ohms.
29 juillet 2019 à 19:05
J'ai trouvé la doc sur internet et ce n'est pas possible, la sonde de température étant dans l’aspiration il faudrait une gaine d'aspiration et une de soufflage, et je suppose que ce n'est pas le cas.
Je peux me tromper si éventuellement vous pouvez nous faire parvenir la doc ce serait sympa car il y a pas longtemps une personne cherchait un appareil fonctionnant comme cela.
Si bien sûr on peut l'installer comme ça.
Alors la cause de votre désagrément est que le fait d'avoir mis cet appareil dans un grenier où il doit faire une température de fou, cette clim souffre et ne fonctionnera pas longtemps.
29 juillet 2019 à 18:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Orieme problème air froid et chaud sur le forum Climatisation
Quelle idée de mettre un mobile dans un grenier pour climatiser une chambre ou autre, n'importe quoi ! lollollollol
Ce genre d’appareil se met dans la pièce à traiter.
Car la sonde reprise est dans cet appareil et gère donc la température du grenier avec votre super installation, ou il doit faire des températures excessives. Et à un moment donné l'appareil "s’essouffle" risque de casse.
28 juillet 2019 à 17:47
Allez sur internet taper une référence d'une UI avec code défaut.
Regarder si cela vous convient.
28 juillet 2019 à 14:06
forum consulter ce sujet Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F sur le forum Climatisation
Vous ne pourrez pas dépasser la longueur maxi qui est de 10 m.
Si vous mettez 7 m de tube il faut donc rajouter 20 gr, ceci parait anodin, mais important pour un bon fonctionnement futur surtout avec cette marque qui est de très bas de gamme.
28 juillet 2019 à 13:58
forum consulter ce sujet Fiche technique clim Airton 403714 sur le forum Climatisation
Un nettoyage serait peut-être nécessaire, des feuilles, des détritus ou autres corps étrangers ont peut-être bouchés partiellement ou totalement les ventilations extérieures ?
A contrôler.
28 juillet 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Panne climatisation Dometic pour caravane sur le forum Climatisation
Nous pensons opter pour une UE de 10kW et 4 UI de 2,5kW. Est-ce une bonne idée ?
C'est un calcul à la louche, il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, vous pouvez avoir une approche sérieuse sur internet il existe des feuilles de calcul. Faites un test.
Connaissez-vous Technibel ?
Oui, mais je serais plus partant pour Daikin, Atlantic Fujitsu, Toshiba, question de SAV. Et pas forcément plus cher.
28 juillet 2019 à 11:15
forum consulter ce sujet Besoin conseils dimensionnement climatiseur sur le forum Climatisation
Oui c'est bien, mais vous ne répondez toujours pas à ma question.
28 juillet 2019 à 11:06
forum consulter ce sujet Débit réfrigérant réduit détenteur électronique sur le forum Climatisation
Je peux me tromper, mais apparemment la procédure de recherche est la bonne.
Peut-être que c'est une nouvelle génération ?
Je vais essayer de trouver ailleurs.
28 juillet 2019 à 10:59
Bonjour. La garantie était surement d'un an.
28 juillet 2019 à 10:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Altech AE09 en panne sur le forum Climatisation
Bonjour. Je rejoins adelclim.
28 juillet 2019 à 10:50
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau cuivre clim double split sur le forum Climatisation
Jusque 6 m sans complément de charge, jusqu’à 10 m avec complément de charge, 20 gr par mètre supplémentaire.
28 juillet 2019 à 10:42
C'est bizarre, car les codes que j'ai, ne correspondent en rien à ceux que vous nous donnez ?
Moi j'ai 01, 02 etc. et des sous codes.
27 juillet 2019 à 15:33
Vous n'avez pas répondu à ma question.
27 juillet 2019 à 15:19
Que signifie frelaté ?
Ben c'est dans le dictionnaire. Le gaz n'est pas conforme à sa fabrication d'origine. Sur internet il n'y a que ça.
C'est déjà tombé en panne et ça a déjà été réparé il y a 2 ans mais c'était dans les 300 euros ou même plus... et c’était un problème de gaz qui a été injecté mais je ne pense pas que le technicien avait du R407C.
Si cela avait vraiment été le cas, il y a longtemps que votre clim serait à la poubelle, ou vous nous auriez contacté avant.
Enfin j'ai vu sur ce forum des gens qui bricolent tout cela tout seul avec l'aide de la communauté ici.
Parfois nous avons à faire avec des "semi pros", des étudiants équipés, là OK, mais de ma part il est certain que ne conseille jamais de faire ce travail par soi-même, surtout comme vous qui n'y connaissez rien du tout. Ce que je dis est dans le bon sens, vous voulez dépenser de l'argent pour faire n'importe quoi, mais pas avec un pro ?
On ne sait pas faire, on ne sait pas faire.
26 juillet 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Conseils dépannage clim Hicon en panne sur le forum Climatisation
C’était une possibilité, mais franchement je n'y crois pas trop. et d'après le code défaut, je serais plus partant pour un manque de gaz. Un contrôle qui a été mal fait ?
Ce n'est pas clair à ce niveau, mais vous ne pouvez faire que confiance. mad
Ah oui, on ne la fait pas à notre ami Dom ! tonguetonguetongue
Le bouchon d'huile serait plus sur une longueur trop importante, au delà des préconisations constructeur.
26 juillet 2019 à 21:31
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion sur le forum Climatisation
En fait il faut effectuer un bilan thermique on additionne les puissances nécessaires de chaque pièce pour les UI, ce qui donne une puissance totale pour l'UE.
Et je vous l'ai dit, ce que vous voulez faire c'est de l'argent jeté par la fenêtre, il vaut mieux bien investir, suivant vos moyens, climatiser une pièce principale à vivre serait beaucoup plus judicieux, un peu de camping dans la SaM avec les enfants c'est rigolo lollollol quelques jours seulement. tittertittertitter
Et ainsi de suite.
26 juillet 2019 à 21:24
Soit manque de gaz, ou encore une sonde donnant une mauvaise info.
L'évaporateur des unités est pris en glace sur sa partie haute suite à une réduction anormale du débit au détendeur. La pression d'évaporation reste très bonne 5 à 7 minutes 10 degrés stable.
J'ai rien compris. Sur ce type de machine il n'y a pas de détendeur à moins qu'elle date de Mathusalem.
C'est quoi comme machine et type de gaz ?
26 juillet 2019 à 21:18
Ben il va falloir y aller sadsadsadsad et c'est là qu'on se rend compte que dans le futur ce n’était pas si bien que ça de plus on prend de l'âge. crycrycrycrycry
Un bon échafaudage et l'aide d'une tierce personne serait bien.
Soit dit en passant, d'après vos descriptions, une petite prise en glace, due à un léger manque de gaz serait peut-être à l'origine de ce problème ?
26 juillet 2019 à 21:13
forum consulter ce sujet Fuite cassette Toshiba RAV condensats non bouchés sur le forum Climatisation
Tous les codes que vous nous donnez ne correspondent à rien.
Quel est le type de commande, car il y a une procédure pour le code panne.
Une photo peut-être ?
26 juillet 2019 à 21:00
Déjà souvent répondu pour cette marque, nous n'avons rien, seulement quelques retours d’expérience. sweatsweatsweat Essayez de parcourir le forum.
Marque très bas de gamme.
26 juillet 2019 à 07:26
forum consulter ce sujet Problème télécommande clim HICON sur le forum Climatisation
Si vous voulez climatiser plusieurs pièces en étage avec un seul appareil dans le couloir, je vous dis tout de suite que cela ne fonctionnera pas.
Et rapidement la puissance est insuffisante.Il faudrait au moins 5 kW par étage.
Une étude (bilan thermique) s’avérerait nécessaire.
26 juillet 2019 à 07:23
C'est quoi la réf de votre UE ?
5 flashs= problème sur le refoulement compresseur.
Avez vous aussi ce problème en mode froid ?
Il se pourrait que le compresseur ait subit quelques dommages ?
26 juillet 2019 à 07:17
Daikin a sorti une directive, afin de prévenir qu'il vont et installent de série, des détecteurs de fuites, car il y a eu des accidents d'explosion avec certaine UI, de plus il sera interdit de couper le courant de ces UI car sinon les détecteurs ne fonctionneront pas.
Le cas est arrivé à un collègue travaillant dans le SO, la clim était installée dans une cuisine et bien ça a brûlé. Boum !
Heureusement pas de blessés. Ouf.
25 juillet 2019 à 22:19
forum consulter ce sujet Devis gainable Atlantic plus choix R410 ou R32 sur le forum Climatisation
Bonjour. Une photo ? En fait c'est pour faire quoi ?
25 juillet 2019 à 22:11
forum consulter ce sujet Comment identifier la HP/BP ? sur le forum Climatisation
Bravo, le bac se trouve sous la batterie (ou échangeur), le jargon des frigoristes est très vaste, d'ailleurs ce n'est pas du jargon ça s'appelle comme ça.
Donc ce bac en polystyrène avec un de la mousse grise tout du long, se trouve entre la batterie et la partie où se trouve le soufflage.
Maintenant si vous mettez de l'eau dans ce bac ou en coulant doucement le long de cette batterie avec une petite bouteille d'eau, que se passe t'il ?
Si l'eau passe par un trou est qu'il n'est pas raccordé à l’évacuation c'est donc normal.
Ça c'est la 1ère idée au cas où cette évacuation n'est pas raccordée sur la droite car sur certains modèles pour une question d'encombrement, on peut évacuer soit à gauche soit à droite mais dans n'importe quel cas, un des 2 orifices doit absolument être raccordé à l’évacuation et l'autre ne servant plus à rien, doit être bouché par un caoutchouc adapté.
Cette solution, est valable pour du gravitaire, sinon, une pompe de relevage doit être installée.
25 juillet 2019 à 22:09
forum consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA sur le forum Climatisation
Le bouton Horloge ON permet la mise en route de votre clim à une heure donnée, et idem pour Horloge OFF pour l’arrêt, normalement cette programmation s'effectue journellement.
Donc je pense que le problème ne vient pas de là.
Essayez de nous renseigner par rapport aux demandes de Dom.
25 juillet 2019 à 21:54
forum consulter ce sujet Enlever la programmation climatisation Hitachi RAK25PED sur le forum Climatisation
J'ai eu une personne qui fait régulièrement des MES pour cette marque, normalement et comme je le pensais, tout est expliqué dans le manuel d'installation.
Bien suivre ces instructions.
25 juillet 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement split Mitsubishi sur le forum Climatisation
