Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous êtes ou ?
Vous êtes ou ?
12 août 2019 à 20:59
consulter ce sujet Coût installation clim bisplit ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Entre 1 et 2 230V et entre 2 et 3 soit un 230V en cas de demande de froid soit une tension de commande.
Dom pourrait peut-être nous en dire plus.
12 août 2019 à 20:58
consulter ce sujet Clim cayenne affiche le code erreur PE sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela ne doit pas spécialement poser de problèmes majeurs, mais il faudrait savoir la marque et le modèle de chaque unité.
Cela pourrait nous aider à voir les compatibilités de puissance.
12 août 2019 à 18:25
consulter ce sujet Compatibilité groupe et splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Cette installation je suppose, ne date pas d'aujourd’hui ? donc si c'est le cas cela ne pourrait être une inversion.
Cela peut être les volets qui ne fonctionnent plus si vous avez un systèmes de régulation pièce par pièce.
Si vous mettez tout en service dans toutes les pièces avec la plus basse température que se passe t'il ?
12 août 2019 à 18:22
consulter ce sujet Clim gainable Daikin une sortie ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour. Je ne trouve rien avec la réf de votre machine? C'est un mobile ?
12 août 2019 à 10:19
Ce n'est pas grave, et tant mieux si ça fonctionne.
11 août 2019 à 18:10
consulter ce sujet Panne clim Airton code erreur unité intérieur L3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas ce code erreur ?
L'UI s'allume t'elle ? reçoit t'elle bien les infos via la commande ?
11 août 2019 à 14:34
Soit c'est un message qui apparaît car c'est du standard, donc simplement l'effacer de la commande et ce n'est pas spécialement grave et n’empêche pas le fonctionnement, soit il il y a un filtre sur le réseau d'eau mais je ne pense pas.
11 août 2019 à 14:27
consulter ce sujet Message Filter cleanning pompe à chaleur Mitsubishi et Yack sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas facile à dire, manque de gaz ? un souci de carte de commande ?
Elle était en marche depuis quelques heures puis il y a eu un bruit le compresseur c'est coupé et la impossible de le relancer.
11 août 2019 à 14:22
consulter ce sujet Conseils dépannage clim Delchi Ariele 202 sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait le compresseur se coupe en sécurité par manque de gaz.
Certainement une fuite de gaz. A vérifier par un pro, pesage du gaz.
11 août 2019 à 14:16
consulter ce sujet Compresseur de climatiseur qui ne coupe pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas de miracle. Sans plus que ça, nous dire si il y avait des clignotements en façade.
10 août 2019 à 21:03
consulter ce sujet Arrêt clim Fujitsu Atlantic recover sur le forum ClimatisationBonjour.
J'avais rien compris merci Dom pour cette analyse
10 août 2019 à 21:00
consulter ce sujet Problème objet dans unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Pardon, j'espère que vous allez comprendre, mais en tant que technicien sur la France, nous sommes confrontés tous les jours à toutes ces normes anti pollution que nous devons respecter au maximum, attestation d’aptitude, de capacité qui coûtent une blinde, il y a une grosse prise de conscience dans notre corporation, alors si vous pouvez faire n'importe quoi à coté de nos frontières et dans le sens du vent je suis quand mème en droit de tirer une sonnette d'alarme afin que par exemple vous mème prenne conscience que votre désert part en vrille.
Donc, ne sachant pas que vous êtes dans un pays ou on fait n'importe quoi.
Surtout de la part du technicien qui recharge tu paye, et puis au revoir.
Donc pour vous rendre service, il faut tout reprendre à 0, il faut récupérer ce gaz, qui ne sert plus à rien car certainement dénaturé, effectuer une recherche de fuite en poussant à l'azote jusque 25/30 b réparer cette fuite, reterser à l'azote afin d’être certain qu'il n'y a plus de fuite, tirer au vide puis charger au poids, ce poids est afficher sur l’étiquette sur l'UE et si tout ce que je viens de dire est respecté votre machine devrait fonctionner pour plusieurs années.
10 août 2019 à 17:42
consulter ce sujet Problème climatiseur LG 28000 BTU sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous avez acheté du gaz sur internet, ce qui est strictement interdit. Du gaz frezze+22 qui correspond au R407C ça je n'y crois pas mais bon peut-être.
D'une bouteille de 1 kg on ne peut jamais sauf par transfert, mettre la bouteille complète si vous avez mis la moitié voire un peu plus c'est déjà bien, la charge se faisant à la pesée.
Vous avez tous les symptôme d'un manque de gaz.
Citation :Comment ? avec quoi ?
J'ai vérifié s'il n'y avait pas de fuites.
10 août 2019 à 12:47
consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure clim Aucma sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre question est bizarre, comment un morceau de ferraille peut-il être dans votre UE bloquant le ventilo extérieur, et laisser fonctionner la machine alors que le ventilo tourne de temps en temps, ça ne veut rien dire du tout ???
Et bien sûr que non il ne faut pas laisser comme ça, enlever le morceau de ferraille et tout devrait rentrer dans l'ordre.
10 août 2019 à 12:42
consulter ce sujet Problème objet dans unité extérieure sur le forum ClimatisationSi vous avez un schéma électrique nous le faire parvenir, et nous donnerons la marche à suivre.
Normalement il doit se trouver sous le capot du dessus de votre UE (?).
09 août 2019 à 22:32
consulter ce sujet Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour, oui, ils ne sont pas leader, mais en bonne position.
09 août 2019 à 22:26
consulter ce sujet Quelques questions / interrogations sur un système gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
5 devis c'est bien. Ce qu'il faudrait, est de comparer les prix, ça c'est la base, mais aussi si les puissances correspondent pour les pièces à climatiser, s'il y a une bonne concordance une logique. La marque aussi est importante ne serait-ce que pour le futur en tant que SAV, pièces détachées...
Les entreprises ont-elles pignon sur rue ? connues ? les commerciaux ont-ils fait un ratio, ou une réelle étude, bilan thermique ?
Après il faut prendre son temps, éventuellement sur internet il existe des feuilles de calcul pour ce bilan, qui perso vous aideront pour aller dans une 1er bonne direction.
09 août 2019 à 22:25
consulter ce sujet Avis devis climatisation maison avec un étage sur le forum ClimatisationBonjour. La référence complète des machines serait bien.
Y a t'il un clignotement sur les façades des UI ? Si oui nous dire lesquelles et combien de fois.
09 août 2019 à 22:18
consulter ce sujet Arrêt clim Fujitsu Atlantic recover sur le forum ClimatisationBonjour. Et bien c'est dommage.
09 août 2019 à 22:13
Et la commande fonctionne ? un bip se fait entendre ?
09 août 2019 à 18:04
consulter ce sujet Clim Olimpia Splendid enlever le mode automatique ? sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est simple. Il faut une alimentation sur chaque unité UI et UE, en 1 et 2, puis une liaison entre UI et UE en 3, 4 et terre.
09 août 2019 à 18:01
consulter ce sujet Schéma clim réversible Map 5200 O'Foehn sur le forum ClimatisationBonjour.
Ouf, sauvé.
Ouf, sauvé.
09 août 2019 à 17:57
consulter ce sujet Clim Supra Blizair 3100 ne refroidit plus après nettoyage sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà il est strictement interdit d'intervenir sur un circuit frigo quel qu'il soit, non seulement pour votre sécurité ainsi que vos proches, cela est pour un pro, en plus l’achat de gaz est très réglementé, il faut détenir une attestation d'aptitude et une attestation de capacité pour acheter du gaz.
L'amende peut aller de 10 à 15000€.
Pour le reste il est clair que vous avez voulu jouer à Mr "je sais tout comment faire".
Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais je ne sais pas faire.
Donc du coup il faut tout reprendre à zéro, mais par quelqu'un du métier. Car ce peut être n'importe quoi, trop pas assez de gaz, le pire cela peut vous coûter beaucoup plus cher car risque énorme de casse.
A oui aussi, souvent le gaz revendu sur internet est frelaté, donc inutilisable et que des problèmes.
09 août 2019 à 17:55
Un bon resserrage du tableau électrique par un pro va s’avérer nécessaire un risque d'incendie est proche.
08 août 2019 à 18:19
consulter ce sujet Extinction soudaine climatiseur sans raison sur le forum ClimatisationBonjour.
A la limite nous demander.
Citation :Sur un gainable derrière en accroche en aspiration, si vous le gainez ce qui est le plus judicieux, l'enlever et mettre un filtre accessible adapté sur la grille d'aspiration.
Les filtres se trouvent où exactement ?
Citation :Daikin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantic Fujitsu.
Une marque à privilégier ?
Citation :Les marques inconnues sur internet chinoises ou autres...
Ou à éviter ?
08 août 2019 à 18:16
Je vois qu'il n'y a qu'une seule UI branchée ?
Si c'est le cas ça ne fonctionnera pas car il faut au moins deux UI branchées.
08 août 2019 à 18:01
consulter ce sujet Code U4 gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Lire les réponses de la question 2839 :
Code erreur EC affiché sur split climatisation prête à poser
08 août 2019 à 17:58
consulter ce sujet Clim Carrier panne EC sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait les constructeurs garantissent une température intérieure avec une température extérieure maxi, au delà de cette dernière la température ne sera pas plus basse.
Si vous ne le faites pas, c'est très simple ça ne marchera pas. C'est un impératif d'installation.
Citation :Et bien vous avez tout faux, il faut absolument faire ces 2 trous car ils servent justement pour l’échangeur avec la température extérieure./
Donc si cette entrée d'air était laissée telle quelle et puisait l'air dans la pièce à refroidir rien ne changerait vraiment dans le fonctionnement du climatiseur à mon humble avis. Et surtout ceci me ferait un trou de moins à faire dans mur de 60cm. Qu'en pensez-vous ?
08 août 2019 à 17:51
consulter ce sujet Installation clim Unico inverter Air SF8 un trou ou deux ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Est-ce qui l'avez mise en mode auto ?
Éventuellement couper le courant et refaites un essai.
08 août 2019 à 17:42
A ce que je vois, c'est la même chose chez vous que chez nous.
En fait vous auriez dû demander un devis, si OK, faire la réparation par le dépanneur et si cette panne ne s’avérait pas, c’était pour sa pomme. On doit effectuer un travail dans les règles de l'art.
08 août 2019 à 17:40
consulter ce sujet Climatiseur Friedrich déclenche le disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
En tant que pro souvent on ne câble pas ces fils, pour diverses raisons, ça nous embête, mais le plus souvent s'il y a une panne froid on pense très rarement à ce contact, et ça peut durer.
Bref, si vous voulez le brancher il faut le mettre en série sur la commande, donc un fil sur la borne 3 et un domino sur le fil qui part sur votre UE.
08 août 2019 à 17:35
consulter ce sujet Alarme pompe relevage Sauermann sur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement celui-ci est affiché dans l'UI soit derrière le capot cache filtre soit sur ou derrière le capot de protection câblage, en complément il peut y avoir un schéma sous le capot du dessus de votre UE ou derrière le capot de protection câblage.
Si rien de tout ça, une photo de chaque bornier UI et UE pourrait nous aider à vous aider.
08 août 2019 à 17:28
Oui Dom, mais notre ami nous dit simplement qu'il a interchangé la carte de réception pas la carte UI.
Ce sont 2 choses différentes.
07 août 2019 à 20:35
consulter ce sujet Panne UI Mitsubishi MSC-A09YV problème télécommande sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors pour les sondes oui, il y a celle extérieure, et celle qui sur la sortie condenseur, ligne liquide.
Les deux combinées vont donner des infos pour la régulation INVERTER du ventilo condenseur. Donc suivant ces données, ce ventilo va tourner plus ou moins vite. Si le ventilo tourne par accoups ou en saccadé si on se comprend bien, non ce n'est pas normal, par contre s'il tourne rapidement puis de moins en moins vite, vice versa etc. Là c'est bon.
Il se pourrait que ce soit un signe de dysfonctionnement d'une des sondes voire les 2, donc à contrôler.
Si tout est OK, le moteur ? Mais là il faudrait vraiment que vos explications soient claires.
07 août 2019 à 20:33
consulter ce sujet Fonctionnement par accoup ventilateur groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Invité posez votre question dans un autre post. Afin de ne polluer cette question et pour mieux vous répondre. Merci.
07 août 2019 à 20:23
Citation :Une étude est nécessaire, surtout si c'est sur plan.
Je m’interroge sur un système de chauffage et clim en gainable.
Citation :Si vous voulez l'utiliser dans les 2 modes, ce que vous réalisez en économie l’hiver, vous le perdez l'été.
Est-ce judicieux un tel système pour la production de chaud et de froid ?
Citation :Le nettoyage/désinfection des filtres, des échangeurs, connexions électriques.
Au niveau entretien à réaliser soi-même que peut-on faire ?
Citation :Suivant les marques il y a 2 systèmes soit 1 seul des 2, soit les 2. Donc 1 en gravitaire, l'autre une pompe de relevage.
Comment fonctionne les condensats avec ce système ?
07 août 2019 à 19:13
C'est une installation neuve ?
U4 défaut com entre UI et UE.
Bien vérifier si le câble l'UI 1 correspond bien à l'entrée des tubes A B ou C et ainsi de suite.
Si le problème persiste, certainement un problème de carte le plus fréquent celle de l'UE.
07 août 2019 à 19:03
consulter ce sujet Code U4 gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. La carte UI avec le récepteur.
06 août 2019 à 19:05
C'est déjà une belle petite installation, je serais partant pour un manque de fluide.
Vous devez être à la limite de fonctionnement sans défaut mais à mon avis cela ne devrait tarder.
06 août 2019 à 18:57
consulter ce sujet Bruit d’air UI et UE Mitsubishi MXZ-6D122VA-E1 sur le forum ClimatisationBonjour. La référence complète. SVP.
06 août 2019 à 18:53
consulter ce sujet Extinction soudaine climatiseur sans raison sur le forum ClimatisationBonjour. Non adelclim. A la limite 20 cm en soufflage mais surement pas les 2.
05 août 2019 à 21:44
consulter ce sujet Groupe extérieur véranda circulation air extérieur via gaines sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour l'instant on n'a pas assez de retour et je m’aperçois que beaucoup d'installateurs ne sont pas prêts à se lancer.
Citation :La même chose a été dite quand le R410A est sorti.
Et qu'ils font monter le compresseur bien plus haut en température. La durée de vie des compresseurs serait affectée.
05 août 2019 à 21:43
consulter ce sujet Quelle différence entre le R32 et le R410A sur le forum ClimatisationBonjour.
Tapez sur internet : "MANUEL D’INSTRUCTIONS CLIMATISEUR PORTATIF" avec la référence de votre machine, je pense que vous devriez trouver votre bonheur.
Apparemment vous avez une commande IR mettre sur "cool" ou sur un flocon de neige ou froid mettre la température la plus basse possible, et sur la plus grande vitesse de ventilation (FAN), ou des traits verticaux progressifs.
Dites-nous ce qui se passe.
05 août 2019 à 21:36
consulter ce sujet Recherche mode d'emploi clim Cool Tech AP12CR4NA sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale, les mobiles ne sont pas réputés pour être silencieux.
Cela dépend "c'est pas supportable".
Soit c'est normal, soit il y a un défaut. Lire éventuellement la notice, ou trouver les renseignements concernant les décibels sur internet.
05 août 2019 à 21:27
consulter ce sujet Bruit climatiseur Whirlpool PACB212HP sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous espérez climatiser/chauffer toutes les pièces vous allez être déçu.
Avec ce système d'installation, ça ne marchera pas, et une sur consommation électrique, et déjà expliqué maintes fois sur ce site.
A vous de voir.
A vous de voir.
04 août 2019 à 09:53
consulter ce sujet Avis devis clim air/air Mitsubishi 5 kW sur le forum ClimatisationBonjour.
Tapez la référence de votre machine et vous trouverez votre bonheur.
04 août 2019 à 09:45
consulter ce sujet Recherche notice climatiseur mobile YM-09C1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il est possible d'effectuer une brasure sur la soi-disant fuite et d'ailleurs comment a t'il déterminé cette panne ?
Et il faut trouver une personne qui sache faire ce travail, perso je viens de le faire sur deux groupes en 2 semaines.
Dans votre cas je pencherais pour le remplacement simple de la batterie de votre UI.
Alors la batterie est l'échangeur qui se situe en soulevant le cache porte filtre et en enlevant ces filtres vous voyez cette batterie ou échangeur.
Votre panne est très rare.
Perso, je n'y crois pas trop, pour cette fuite elle serait plutôt due à un raccord de montage mal fait 99% des cas de fuites.
Votre dépanneur vous mène en bateau.
En plus sur un bi-split comme votre installation vous auriez un code panne sur les 2 UI.
Votre dépanneur est vraiment bizarre.
03 août 2019 à 18:06
consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est possible de changer que la batterie (pourquoi pas ?).
03 août 2019 à 09:18
Allez sur internet, tapez "composition chimique de R32" il y a une fiche explicative très simple sur les deux types de gaz par le distributeur de matériel frigo COFRISET (Réglementation sur le R32 - Cofriset en pdf).
03 août 2019 à 09:17
