Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Certainement la commande HS. C'est quoi la réf PAR… ?
14 mai 2020 à 20:45
consulter ce sujet Télécommande filaire Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Non pas spécialement, il peut se passer que la V4V bypass car le tiroir ne s'enclenche pas à fond, en fait on va créer une réduction de puissance, mais cela n'explique pas la prise en glace, pour moi manque de gaz.
14 mai 2020 à 17:53
consulter ce sujet Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation sur le forum ClimatisationBonjour,
Si comme expliqué par Dom, les symptômes se révèlent dans ce sens, surtout tout stopper électriquement et appeler un frigoriste car ce peut être aussi une fuite de gaz, et dans ce cas il n'y a que cette personne habilitée à manipuler les fluides frigorigènes.
14 mai 2020 à 17:49
consulter ce sujet Bruit sur UE clim Firstline sur le forum ClimatisationBonjour,
Ah les mobiles d'occasion.
Alors en mode chaud, il n'est pas possible que l'on givre au niveau du filtre, ce phénomène vient par manque de gaz, ou problème de débit d'air, ou encore la vanne 4 voies qui fait des siennes.
Donc si vous êtes en mode froid et que vous givrez au niveau du filtre, le plus fréquent sur ce genre de machine est un manque de gaz.
Par contre cela coûte cher en réparation.
13 mai 2020 à 17:56
Normalement et si vous avez effectué la pose et la mise en service de votre split par un professionnel, la garantie du compresseur est de 5 ans pour les autres pièces détachées 3 ans.
Là du coup c'est loupé. Vous pouvez appeler la plateforme Fujitsu, et en leur donnant la réf exacte et complète de votre UE, ils vous donneront tous les renseignements d'achat et livraison.
Et vous pouvez parfaitement remplacer le moteur ventilateur si c'est bien celui-ci, par vous-même c'est assez simple.
C'est vrai que l'on peut se tromper entre le moteur ventilo et le compresseur, le plus souvent c'est le 1er qui produit un sifflement ou comme un frottement, une personne avertie s'en rend compte généralement de suite.
Pour vous le ventilo en mode froid varie de vitesse ce qui peut aider, si le sifflement s'intensifie ou diminue en fonction de sa vitesse de rotation, et se dirige bien vers vous. En principe c'est ça.
13 mai 2020 à 17:38
consulter ce sujet Moteur ventilateur climatisation Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
Vos clims sont-elles dans le même mode ou chaud ou froid ?
12 mai 2020 à 18:57
consulter ce sujet Problème sur PAC gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour la pose de l'UE, la poser sur des plots anti vibratiles qui seront fixés sur les pattes de celle-ci et pas sur la dalle/carrelage et l'idéal si vous ne voulez pas de problème de voisinage, est de mettre des Canis ou bambou devant.
Pour l'évacuation des condensats, la première solution devrait être pas mal, la seule chose est qu'il ne faut pas que ça gêne les voisins surtout s'il y en a un en contrebas, si j'ai bien compris votre idée.
Évacuation côté rue à éliminer d'office.
12 mai 2020 à 18:55
consulter ce sujet Installation évacuation condensats et pose UE sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet il y a ces trois possibilités il y en a même une 4éme mais un peu spéciale à effectuer.
Une fois que vous avez retourné votre machine sur un carton, vous pouvez dans un mouvement opposé au sens de préparation retourner à 90° les deux tubes, les prendre à pleine main et y effectuer cet arc de cercle doucement et par étape un redressement une pause etc. jusque obtention de la forme voulue, ne craignez rien il y a des ressorts sur les tubes prévus à cet effet.
12 mai 2020 à 18:44
consulter ce sujet Comment inverser le branchement d'un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Souvent un bruit important sur une pompe de relevage vient qu'elle est désamorcée, dans ce cas, mettre un peu d'eau sur la batterie/ échangeur de votre UI et faire pour un essai de fonctionnement.
Si toujours le bruit, l'avis de l'installateur sera très utile. Ce qui est dommage, et perso j'évite de mettre une pompe de relevage dans une chambre à coucher, ou alors si pas d'autre moyen, il est possible de rallonger le câble avec un câble prolongateur afin de la déporter.
11 mai 2020 à 18:43
consulter ce sujet Bruit strident/aigu clim Daikin FTXM20M sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec une belle photo recto/verso Dom pourrait peut-être vous aider, à réparer.
Mais je suis étonné que Toshiba n'a plus cette carte ?
11 mai 2020 à 18:33
consulter ce sujet Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS sur le forum ClimatisationBonjour,
Le problème est-il le même avec une autre commande ?
11 mai 2020 à 18:29
consulter ce sujet Bip clim LG Art Cool panel sur le forum ClimatisationQuand je cherche la réf en effectuant un copié/collé de votre clim, je tombe sur un lave-linge ?
09 mai 2020 à 15:42
consulter ce sujet Recherche sortie condensats unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, en fait il faudrait la vue éclatée pour avoir la réf. ou appeler la plateforme Fujitsu, n° sur internet.
09 mai 2020 à 15:38
Si vous parlez d'une clim mobile, oui. Car il faut mettre le tuyau en sortie fenêtre ou si vous avez un trou dans le mur ou le carreau prévu à cet effet là non, pas besoin d'ouvrir la fenêtre.
09 mai 2020 à 15:30
consulter ce sujet Clim monobloc réversible l'hiver faut-il la fenêtre ouverte ? sur le forum ClimatisationRe, la preuve vous avez 2 clim pour 2 endroits différents simplement au RDC.
08 mai 2020 à 17:50
consulter ce sujet Installation climatisation à l'étage sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Non, déjà le froid tombe et redescendra vers le RDC, et même si on y arriverait les consommations électriques seraient importantes, car ce serait très long à climatiser avec une régulation correcte.
Est-ce qu'en installant un Split pour rafraîchir 60m² sur le palier cela suffirait pour rafraîchir les trois pièces porte ouverte ?
08 mai 2020 à 17:49
En complément, si rien ne disjoncte suite aux explications de Dom-Aom, rebrancher la terre bien sûr, puis ouvrir l'UE, il va falloir procéder à différentes étapes :
- couper le courant
- débrancher le compresseur soit sur la carte soit directement sur le compresseur, si vous faites la 2ème méthode, bien séparer les brins de fils et qu'aucune cosse touche la carcasse et aucune personne
- remettre le courant
- faire un essai en mode froid ou chaud
- si le ventilo démarre même un peu, et pas de disjonction, je pense que le compresseur est HS par défaut d'isolement.
- recouper le courant
- tout remettre dans l'état.
Puis appeler un frigoriste.
- couper le courant
08 mai 2020 à 17:45
consulter ce sujet Problème climatiseur LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement, la sortie d'évacuation d'eau de votre UE se situe en dessous.
Et normalement aussi, il est livré dans de carton de l'UE, une sortie coudée spécialement adaptée qui se clipse dans cette sortie afin de mettre un tube de diamètre adapté.
Si votre installateur ne vous l'a pas fourni lui réclamer.
08 mai 2020 à 17:36
consulter ce sujet Recherche sortie condensats unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, le Ph est peut-être élevé ?
08 mai 2020 à 12:26
consulter ce sujet Problème calcaire dans les mousseurs sur le forum PlomberieBonjour,
Merci dom, en effet j'ai complètement zappé cette éventualité, en fait, c'est comme les explications précédentes : pas très claires.
07 mai 2020 à 19:00
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationBonjour,
En fait les deux, l'huile est missible avec le gaz et migre sur tout le circuit, mettez du liquide vaisselle légèrement dilué dessus, s'il y a des bulles, fuite de gaz, à réparer très rapidement. Là appeler impérativement un frigoriste habilité.
07 mai 2020 à 18:53
consulter ce sujet Fuite huile ou gaz sur une PAC Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour,
Je n'ai donné aucun avis sur cette marque, qui est absolument pas dans mes préférences, c'est certain, j'ai juste demandé des précisions de fonctionnement marque et type de gaz, c'est la base des renseignements, afin d'aider au mieux.
Pour le bouchage du tube, très souvent c'est la soudure qui avec le décapant ou une charge trop importante de la soudure rentre dans le tube, chauffe du chalumeau importante, un bouchon d'huile, ou encore une dégradation du moteur compresseur.
Si c'est ce dernier, ça recommencera surement et peut-être avec la casse compresseur.
06 mai 2020 à 20:36
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationBonjour, ça ce sont des imbéciles pour être poli. En fait il n'y a pas de nom de définition pour ces gens là.
05 mai 2020 à 19:50
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour,
Ah !
Ah !
05 mai 2020 à 17:15
consulter ce sujet Devis climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet les clients commencent à y penser, surtout ceux recevant du public, et on commence à en effectuer par pulvérisation, avec un désinfectant, "agréé" par nos fournisseurs.
05 mai 2020 à 17:12
En effet les intempéries, et tout ce qui a été cité, abiment le calorifuge.
Vous pouvez éventuellement le refaire, on en trouve sur internet blanc noir, autocollant à coller chez Casto, ou les fournisseurs frigo.
05 mai 2020 à 17:06
consulter ce sujet Problème isolant sur tube liaison frigorifique sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne nous donnez pas le type de gaz ça va pas être facile.
Mais pour l'instant vu que les pressions sont presque équilibrées en fonctionnement, le compresseur serait HS.
05 mai 2020 à 17:01
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationBonjour.
En tant que pro, et bien il faut être pro, références complètes des machines type de gaz, renseignements, pression BP ?
HP après votre soudure ? De plus Gree c'est pas le top.
04 mai 2020 à 19:26
consulter ce sujet Problème sur circuit frigorifique clim Gree sur le forum ClimatisationBonjour, info intox et si vous vous y mettez on n'est pas sorti de l'auberge. Bravo.
03 mai 2020 à 10:48
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour, un peu d'accord, c'est cher.
On peut faire la même chose avec du scotch de peintre et un plastique basique.
Par contre il faut m'expliquer à quoi ça sert pour nettoyer la volute de soufflage.
Si vous cherchez sur ce site, j'ai déjà expliqué ainsi que d'autres personnes comment faire, un pinceau avec un aspirateur suffit largement. Et avant d'effectuer cette opération, vérifier avec une lampe l'état de la volute.
02 mai 2020 à 18:17
consulter ce sujet Démontage pour accès turbine UI Fujitsu ASY 12RNC-W sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous dépassez les mesures données, il faut voir sur la puissance supérieure.
Et pourquoi ne pas passer en mini VRV ? Plus performant…
02 mai 2020 à 18:11
consulter ce sujet Distance entre les splits et unité extérieur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Leur envoyer une lettre recommandée avec AR, ils vont peut être s'affoler ?
01 mai 2020 à 18:25
consulter ce sujet Devis signé pas de date d'intervention plus de chauffage sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Le doute sera là, mais vous pouvez toujours essayer.
Et le problème est je pense, qu'il faudra tout changer, car la teinte ne sera jamais uniforme si on change que trois carreaux, ça c'est certain.
A moins d'avoir la réf exacte.
01 mai 2020 à 18:00
consulter ce sujet Faïence salle de bain différence de teinte sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Avez-vous le bon d'intervention pour tous ces problèmes ?
Sinon ne pas hésiter à envoyer lettres recommandées avec AR afin de faire valoir vos revendications, ainsi qu'au constructeur, toutes les semaines s'il le faut.
01 mai 2020 à 17:57
consulter ce sujet Quel recours problème récurrent sur poêle à granule sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Je comprend pas trop votre situation ?
Si c'est mitoyen, et si vous voulez un arrangement à l'amiable consultez votre voisin dans un premier temps, si aucune entente expertise par un commis d'office de votre assurance par exemple.
01 mai 2020 à 17:54
consulter ce sujet Problème pilier sur mur mitoyen sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Une expertise s'impose.
Et une lettre recommandée avec AR puis la suite d'une instruction éventuelle.
Renseignez vous auprès de votre mairie ou assurances.
01 mai 2020 à 17:50
consulter ce sujet Problème amiante sur terrasse sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Joignez dans un premier temps votre assurance, un expert pourrait être designer et engager éventuellement une procédure.
01 mai 2020 à 17:48
consulter ce sujet Litige contre un artisan qui a cessé son activité sur le forum Litiges TravauxCar il faut peut-être inverser L1 et phase ?
01 mai 2020 à 17:45
consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell sur le forum ÉlectricitéBonjour, un schéma, SVP.
01 mai 2020 à 17:44
consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell sur le forum ÉlectricitéBonjour, oui.
01 mai 2020 à 17:43
consulter ce sujet Réparer évacuation WC installation ancienne sur le forum PlomberieBonjour.
Cela ressemble à un détendeur gaz, un peu comme celui que l'on met sur les bouteilles de gaz, ou encore une vanne de sécurité rapide de fermeture en cas de fuite.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
01 mai 2020 à 17:42
consulter ce sujet Identification pièce chauffe eau sur le forum PlomberieBonjour, posez votre question dans le forum "litiges travaux", cela concerne plus le côté juridique.
A ce que je vois vous avez quand même attendu 2 ans, c'est long.
Et il y a la garantie décennale. Avez-vous envoyé des courriers avec AR ?
Si vous n'avez rien fait de ce côté, ça va être compliqué et durer dans le temps.
01 mai 2020 à 17:39
consulter ce sujet Problème isolation phonique due aux colonnes d'eau et VMC sur le forum PlomberieBonjour, qu'entendez-vous par inaccessible ? Sinon il faut casser, pas le choix.
01 mai 2020 à 17:34
consulter ce sujet Fuite sur PVC inaccessible sur le forum PlomberieBonjour.
Ben non, sur Paris le calcul j'ai bien dit en ratio était comme ça, après bien sûr il était ajusté, cela va de soit.
Mais 2000 € pour cette puissance ? C'est presque le prix de l'UE sur internet.
30 avril 2020 à 20:24
Le chauffage c'est quoi ? Il se peut aussi que l'isolation est complètement obsolète par rapport à votre ancienne habitation.
30 avril 2020 à 18:38
consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ? sur le forum ÉlectricitéBonjour, perso je vous recommanderais de tout refaire afin d'éviter des problèmes successifs.
30 avril 2020 à 18:15
AAC est dans les clous, faites faire d'autres devis, à titre indicatif en ratio, une 5 kW = 5000 €, 4 KW = 4000 € etc.
Mise en service comprise, il peut y avoir quelques rajouts pour des choses particulières mais ça ne se chiffre pas en milliers d'euros.
30 avril 2020 à 16:17
consulter ce sujet Devis climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Par contre ça doit être un peu bruyant.
Mais a l'air d'être en bon état.
29 avril 2020 à 19:53
consulter ce sujet Les clim du siècle passé marchent-elles encore ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Le filtre ou résine a été changé ? Cela pourrait peut-être créer un "bouchon" donc réduire le débit.
29 avril 2020 à 14:49
consulter ce sujet Problème débit d'eau suite à réparation ? sur le forum PlomberieBonjour,
Fréquemment ça coûte plus cher de réparer un frigo que d'en acheter un neuf, oui je sais ce n'est pas écolo.
29 avril 2020 à 14:45
