Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il va falloir nous aider, par des photos par exemple des borniers UI et UE éventuellement des schémas électriques qui doivent être collés dans l'UE, soit dans le cache de protection de câblage UE et ou UI.
Mais je suis étonné que vous n'ayez aucun renseignement dans la notice d'installation ?
31 mai 2020 à 07:44
consulter ce sujet Câblage carte électronique Clim Skiron TAC-12CHSA/BY sur le forum ClimatisationBonjour,
Si ce qui a été précité est OK, alors pour démonter la turbine c'est une autre histoire car il faut tout désosser, voir suivant l'UI, la déposer.
Il va falloir essayer de déterminer plus précisément l'origine du bruit, afin d'éviter peut-être d'en arriver là.
Les explication écrites vont être longues et compliquées. Un tuto sur internet ?
30 mai 2020 à 14:17
consulter ce sujet Bruit dans split Mitsubishi MSZ-GB50VA sur le forum ClimatisationBonjour, je voulais dire que l'on perdait 20% de puissance environ.
30 mai 2020 à 09:36
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour, il est possible que la turbine se soit desserrée, assez rare mais une possibilité.
En enlevant le ou les volets, puis les grilles de protection, vérifier manuellement si cette volute ne glisse pas de gauche à droite et vice versa, ou encore si elle bouge excessivement d'un bout ou l'autre, en profiter pour vérifier s'il n'y aurait pas un intrus dans ou sur les côtés de la volute.
Si OK un serrage de contrôle, il y a une fente sur le côté droit de la volute par cette fente un tournevis cruciforme ou une clé six pans est nécessaire pour ce serrage.
Faire un essai avant de tout remonter. Il est possible que les caoutchoucs de maintien soient abimés.
30 mai 2020 à 09:32
consulter ce sujet Bruit dans split Mitsubishi MSZ-GB50VA sur le forum ClimatisationBonjour, non Dom avec ce que vous dites, c'est le principe de maintenir une température et de déshumidifier/humidifier une cave par exemple donc on déshumidifie en faisant du froid si vous faites comme dans vos explications, simplement de pas mettre le tube en extérieur, vous ferez rien du tout, bien au contraire.
Vous chauffez une température stable 22/23°C avec le maximum d'isolation, l'appareil va travailler tout seul une fois la température stabilisée va réguler correctement, c'est comme le chauffage.
De plus si on met la déshumidification régulièrement on force le fonctionnement froid et conso extrême.
Il faut savoir quand mode simple froid tant que l'on déshumidifie, on perd environ de la puissance frigo.
29 mai 2020 à 18:14
consulter ce sujet Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air sur le forum ClimatisationBonjour.
Souvent ce problème vient d'un encrassement très prononcé sur la dite turbine, vérifier avec une lampe, si c'est le cas, nous vous indiquerons une petite procédure de nettoyage.
29 mai 2020 à 18:01
Le mode dry est le mode déshumidification, il a pour principe de produire du froid en effectuant une température la plus basse possible, il ne va pas alterner en chaud, puis froid, que du froid, et oui bien sûr il faut mettre le tuyau comme pour le froid ou chaud, et ouvrir une fenêtre va apporter beaucoup de chaleur et votre clim aura beaucoup de mal à combattre celle-ci, donc l'entrebâillement pour l'évacuation du gros tube suffit largement.
Pour le phénomène de fatigue etc. je ne pense pas que cela vienne de la clim, en ce moment il y énormément de pollen, maux de têtes… car s'il y avait une fuite de gaz la clim ne fonctionnerait plus du tout depuis un bon moment. L'origine viendrait d'ailleurs.
Normalement vous devez avoir une doc fournie avec l'appareil pour l'installation et le fonctionnement.
Et bien sûr ne pas mettre la clim trop froide, c'est un bon truc pour être malade.
28 mai 2020 à 21:19
En règle générale, on ne peut climatiser deux pièces ensemble, rafraichir tout au plus de quelques petits degrés, sur l'ensemble les calculs sont bien, mais sans plan exact je ne saurais pas dire plus précisément.
28 mai 2020 à 18:38
consulter ce sujet Conseils Puissance Installation Climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet si vous avez stoppé la clim simplement avec le disjoncteur alors qu'elle était en fonctionnement, avec ce genre de matériel il faut s'attendre à un risque que la carte UE lâche. Suivre les conseils de Dom.
28 mai 2020 à 18:30
consulter ce sujet Clim Aucma KFR35GW ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour, il faut éviter au maximum les apports calorifiques en fermant les portes et en isolant les fenêtres par des volets oui ça peut le faire avec la 1ère solution.
27 mai 2020 à 18:31
consulter ce sujet Climatisation mobile puissante et moins puissante sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Oui.
Pourriez-vous me dire si les filtres G4 sont suffisants ?
27 mai 2020 à 18:26
consulter ce sujet Conseil changer filtres clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
1-N terre en bas alimentation 230V , S1-2-3 terre liaison entre UI et UE.
L’idéal est de mettre une alimentation dédiée pour chaque pompe en 1,5² cela suffit, mais vous pouvez brancher la pompe de relevage sur l'UI par contre votre photo du plan/schéma est flou….
27 mai 2020 à 18:25
consulter ce sujet Alimentation électrique unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour, il est assez rare que le récepteur IR lâche, mais cela peut arriver.
Ce serait lui la carte principale UI, peut-être un petit relai qui reste collé ?
27 mai 2020 à 18:16
consulter ce sujet Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler sur le forum ClimatisationRe, taper sur internet la réf KM09A vous pourrez éventuellement trouver votre bonheur.
27 mai 2020 à 18:13
consulter ce sujet Mettre à l'heure clim réversible Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
A indiquer l'heure sur la commande ? je suppose.
Parfois il faut tirer le couvercle du réceptacle piles, puis il y a un petit trou où c'est marqué clock ou heures, enfoncer un trombone les chiffres vont clignoter, procéder au réglage.
27 mai 2020 à 18:11
En effet ce n'est pas parce-que c'est de la même marque que c'est compatible, suivant l'ancienneté de votre UE parfois on ne retrouve pas l'UI, et le mieux est d'appeler le constructeur, ce qui n'est pas gagné, et qu'il réponde à votre demande, en leur communiquant la réf complète de votre machine.
26 mai 2020 à 20:28
consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure Whirlpool et autre marque sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement si il n'y a aucune demande de fonctionnement, le ventilateur ne doit pas s'enclencher.
Pour moi il doit avoir une anomalie de fonctionnement de la carte, qui enclenche ce ventilo de temps en temps.
26 mai 2020 à 20:21
consulter ce sujet Déclenchement intempestif ventilateur UE LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Mettez-vous la clim à une température raisonnable, 5/7°C en dessous de la température extérieure ?
Sinon le risque est de déshumidifier énormément et donc d'enclencher souvent la pompe de relevage.
Donc si c'est le cas, c'est tout à fait normal.
26 mai 2020 à 20:15
consulter ce sujet Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte sur le forum ClimatisationBonjour.
Citation :Oui tout à fait.
Est-ce que l'évacuation doit être "branchée" sur l'extérieur comme c'est le cas pour la fonction froid ?
26 mai 2020 à 20:05
consulter ce sujet Climatiseur mobile réversible fonction chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
Y a t'il un bip lorsque vous effectuez une modification avec la commande ?
Si oui, je pense que la carte UI a un souci.
A suivre.
A suivre.
26 mai 2020 à 20:04
consulter ce sujet Split Daikin FTXN35LV1B UI ne s'arrête pas de ventiler sur le forum ClimatisationBonjour.
Mitsubishi électrique ou Heavy, référence, clignotement sur la commande ? Y a t'il du courant sur votre machine ?
26 mai 2020 à 19:58
Si votre clim a été installée et mise en service par une station agréée, votre carte est sous garantie.
26 mai 2020 à 19:53
consulter ce sujet Panne carte électronique clim Daikin RXM35N sur le forum ClimatisationBonjour, à notre invité pourquoi pas, c'est une solution, perso et entant que pro, il m'arrive de "réparer" avec une clé à molette ou le mieux avec une dudgeonniere.
Par contre là c'est bien plié, mêmes irrécupérable dans cet état, il faut soit remplacer la longueur entière, soit si vous en avez la possibilité une brasure à l'argent.
23 mai 2020 à 10:50
consulter ce sujet Tuyau split pincé installation clim sur le forum ClimatisationBonjour, en effet comme Dom, la clim est surement sous puissante, vous pouvez éventuellement faire un essai dans une pièce plus petite exposée plus au nord par exemple. Si ca rafraichit correctement, nous en revenons au premier diag. Si la température de soufflage est entre 10 et 13°C la machine fonctionne correctement.
23 mai 2020 à 10:42
consulter ce sujet Problème climatiseur mobile sur le forum ClimatisationBonjour, pour nous aider, nous donner la fréquence des clignotements, et lesquels ainsi que la réf exacte de votre UI
23 mai 2020 à 10:35
consulter ce sujet Clignotement voyants split Airwell sur le forum ClimatisationBonjour, pour cela, l'Ideal est d'appeler la plateforme Samsung, en leur communiquant bien la référence complète de votre UE.
23 mai 2020 à 10:32
consulter ce sujet Compatibilité solitaire Samsung mistral AR07 sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet la sonde fait des siennes, une sonde comme celle-ci ne coûte que quelques €, si vous en trouvez une chez un petit électronicien par exemple, souvent cette sonde ne correspond pas au niveau du branchement, parfois c'est soudé, ou c'est un petit connecteur, il y a donc la possibilité de couper la sonde et la rattacher fil par fil soit en effectuant des soudures (le mieux), soit en les assemblant et scotchées ou encore des scotch lock des sortes de dominos que l'on utilise en téléphonie.
20 mai 2020 à 20:15
consulter ce sujet Problème indicateur de température clim mobile Casto WAP-267EB sur le forum ClimatisationBonjour, c'est bien Tam, mais ça coûte cher et les risques de fuites sont importantes.
19 mai 2020 à 17:38
consulter ce sujet Poser une clim sans autorisation sur le forum ClimatisationBonjour, je pense que ça reste la seule alternative. Le mobile.
18 mai 2020 à 18:28
polo a raison sur un point il y a la puissance totale fournie électrique + frigo (3500w) il y a un COP.
Par contre il est vrai que ce calcul se fait sur la consommation électrique (1300w) donc le prix du KWh sur la facture EDF qui varie selon les régions.
17 mai 2020 à 12:05
consulter ce sujet Consommation énergie climatiseur mobile sur le forum ClimatisationBonjour,
La position 2 est bien, il faudra diriger les volets de manière à ne pas souffler sur le canapé sinon angine assurée.
Et oui, il faut voir la longueur mini des tubes, 2 ou 3 m suivant les marques.
17 mai 2020 à 09:03
consulter ce sujet Position idéale UI séjour sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme son nom l'indique cette V3V est une vanne bypass. Donc bypass l'échangeur, je ne vois pas trop l'utilité de cette vanne ?
De plus si l'installateur ne l'a pas installée avait peut-être ses raisons simplement que celle-ci était prévue que pour le chauffage.
Il suffit d'inverser le mode du chaud au froid sur la PAC.
Il faut peut-être effectuer un désembouage ?
17 mai 2020 à 08:55
consulter ce sujet Panne unité terminale murale Technibel MPW 2 B5XAA sur le forum ClimatisationBonjour,
Voir si auprès du fabricant s'il y a possibilité d'avoir une commande.
Pour la commande universelle il faut bien lire sur le descriptif la liste des marques compatibles.
17 mai 2020 à 08:44
consulter ce sujet Recherche télécommande Zibro ou universelle sur le forum ClimatisationBonjour, plus de gaz.
17 mai 2020 à 08:40
consulter ce sujet Climatiseur Delonghi PAC WE125 ne refroidit plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui AAC je le sais depuis longtemps, c'est même écrit dans les catalogues.
17 mai 2020 à 08:34
consulter ce sujet Mise en défaut climatisation Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour,
OK, vous pouvez essayer en laissant bien refroidir votre appareil, simplement ne pas le mettre en route pendant plusieurs heures, ensuite refaire un essai, si au démarrage vous entendez comme un ronronnement assez fort, compresseur bloqué.
16 mai 2020 à 11:53
consulter ce sujet Bruit sur UE clim Firstline sur le forum ClimatisationBonjour, OK, j'avais pas pigé, autant pour moi.
A mon avis ça ne fonctionnera pas sans UE, car il y a des sondes dans l'UI qui donnent des infos sur l'état ainsi que le câble 8 fils qui aussi donnent des infos normalement de l'UE et comme tout est géré par la carte UI.
Mais vous pouvez toujours suivre les directives de Dom, on ne sait jamais.
16 mai 2020 à 11:49
consulter ce sujet Panne unité intérieure KFR-70GW sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour moi tant qu'il est en défaut, c'est que ( ) l'appareil fonctionne, et il est vrai qu'il faut un 2éme appareil, pour que l'ensemble fonctionne.
Par contre je ne comprends pas pourquoi ??? l'installateur ne vous a rien dit avant la vente car il n'a certainement pas mis l'installation en service dans les règles de l'art, c'est pas possible.
16 mai 2020 à 11:41
Trop cher pour une occasion en split mobile, c'est mon avis.
Et comme je le dis toujours, c'est un mobile, bruyant, énergivore etc. et de surplus déconnecté (manque de gaz) = non de suite.
Une question se pose aussi pourquoi la personne le vend ? Ce qui est bien de votre part de demander conseil avant d'acquérir cet appareil, car souvent par exemple sur ce site les problèmes arrivent après, il faut l'essayer avant de partir avec, au moins une heure chez le vendeur, en froid et chaud, poser les bonnes questions, comment il fonctionne, demander la notice du constructeur, y a t'il une commande IR ? car très souvent, surprise, il ne fonctionne pas et on a plus que ses yeux pour pleurer car aucun recours.
A vous de voir.
A vous de voir.
16 mai 2020 à 11:36
consulter ce sujet Avis achat clim d'occasion Altech sur le forum ClimatisationBonjour, impossible d'ouvrir votre vidéo, sans risquer d'incorporer un virus ?
15 mai 2020 à 21:03
test = faire un test
auto = la clim fonctionne en chaud ou froid à une temp d'usine de 23°C
remote = fonctionnement avec la commande IR
Maintenant il faut procéder autrement, avez-vous un appareil de mesure voltmètre ?
C'est le minimum pour effectuer quelques petits contrôles.
Si vous avez, contrôler si vous avez du courant entre L et N sur l'UI et l'UE.
15 mai 2020 à 21:00
C'était pour la commande PAR…
Citation :Éclairage avec un affichage ?
mais si je l’alimente avec une source extérieure, elle s'allume
Citation :C'est une possibilité, dans ce cas remplacement de la carte UI.
Je pense que le défaut est sur le groupe intérieur.
15 mai 2020 à 20:54
consulter ce sujet Télécommande filaire Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas mal au niveau puissance, après on n'a pas tous les éléments exposition, fenêtres, etc. mais bon ça reste un mobile.
J'ai à peu près la même puissance pour une pièce de 28m² env exposition N/O et c'est bien du moment qu'il n'y a pas trop de soleil, les rideaux fermés ainsi que les fenêtres, ou celles entre-ouvertes pour le passage des tubes et calfeutrés.
C'est une vieille machine. Par contre je paie la facture.
15 mai 2020 à 20:44
consulter ce sujet Avis climatiseur mobile Delonghi PAC AN112 sur le forum ClimatisationRe,
Citation :Je précise que dans ce cas, ne pas faire de liaison entre UI et UE.
Ou encore une alimentation pour l'UI et une pour l'UE
15 mai 2020 à 16:23
En effet, il y a 8 fils plus l'alimentation 230V qui provient certainement de votre UE.
C'est un peu balaise en terme de nombre de fils, il ne faut pas se tromper dans les repérages.
Que vous alimentiez en 230V l'UI ou l'UE cela n'a pas grande importance mais il faut garder la liaison en 230v entre l'UI et l'UE.
Ou encore une alimentation pour l'UI et une pour l'UE.
15 mai 2020 à 16:21
C'est pas mal j'ai jamais eu un plan comme ça pour faire mes chantiers.
Une modification est possible lors de l'installation.
14 mai 2020 à 21:02
consulter ce sujet Conseils installation plomberie en multicouche sur le forum PlomberieBonjour,
Je ne sais pas qui a préconisé ce conseil, certainement celui d'un néophyte mais ce n'est certainement pas la solution.
L'idéal est de suivre le conseil de GC.
14 mai 2020 à 20:59
consulter ce sujet Ouverture à moitié vanne de coupure d'eau sur le forum PlomberieBonjour, s'il y a un couvercle avec une ouverture facile, peut-être un compteur ?
14 mai 2020 à 20:55
consulter ce sujet Est-ce bien un réducteur de pression ? sur le forum PlomberieBonjour,
La clim était neuve ?
Il y a en principe 3 solutions, soit on alimente l'UI et l'UE avec entre les deux une liaison pour la commande, soit on alimente l'UE avec une liaison qui sert pour alimenter l'UI et en même temps de commande.
La dernière l'UI est une liaison pour alimentation et commande de l'UE.
Maintenant si vous avez des schémas électriques dans vos unités UI et UE nous les transmettre afin de vous aider.
14 mai 2020 à 20:51
