Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Un conseil, faites faire cette opération par un frigoriste.
Si vous vous en sentez capable, on peut éventuellement vous conseiller.
Par contre, il faudra savoir quelle est la marque et le type de machines.
Citation :Oui bien sûr, la seule chose et pas la moindre, il faut que celui-ci soit démonté dans les règles, c'est à dire récupération du gaz dans l'UE, il y a une procédure technique.
Est-ce que cela est possible ?
Citation :Pas plus qu'un autre colis, il faut que l'ensemble soit bien protégé, emballé.
Est-ce qu'il y a des risques qu'il ne marche plus suite à son démontage et transport ?
19 juin 2020 à 17:37
consulter ce sujet Conseils déménagement climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi comme marque de clim ?
19 juin 2020 à 16:24
consulter ce sujet Optimisation puissance clim et choix 1UE/2UE sur le forum ClimatisationBonjour, Sauermann est moins bruyant.
Il faut savoir qu'il y a le moyen par le prolongement du câble de commande de déporter cette pompe de manière à ce que celle-ci ne soit pas dans la pièce.
S'il y a la place bien sûr. Comble garage etc.
19 juin 2020 à 10:56
consulter ce sujet Avis marques de pompes de relevage sur le forum ClimatisationBonjour,
Il va falloir appeler un spécialiste de la marque, il doit y avoir une sonde qui ne joue pas dans votre jeu, ou un problème de programmation. Ce n'est pas normal que l'ECS ne s'enclenche pas car en principe, elle est prioritaire dans le fonctionnement.
15 juin 2020 à 20:41
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Chaffoteaux sur le forum ClimatisationBonjour,
D'accord alors vous avez peut-être mal branché les fils, avant de tout remettre en service il va falloir tout contrôler, il y a une chose qui m'inquiète :
Une petite photo du bornier électrique avec le petit schéma svp.
Citation :Sur la pompe, il y a 5 fils, un bleu un marron, un fil de terre là d'accord en parallèle pour le branchement phase / neutre / terre, puis deux fils noirs qui eux se branchent en série sur le contact de commande.
Ce branchement a été fait en parallèle avec des connecteurs Y avec la pose du fusible 1A
15 juin 2020 à 20:33
consulter ce sujet Raccordement pompe mini aqua sur UI Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, ben voilà, houra !
15 juin 2020 à 18:25
consulter ce sujet Comment débrancher connecteur split Daikin ? sur le forum ClimatisationBonjour,
J'ai déjà parlé de cette marque chinoise, aucun document, si on a un souci avec une pièce rien, donc cela va être difficile de vous répondre.
Toutefois, bien vérifier si vous n'avez pas inversé des câbles de liaison ou tubes frigos.
15 juin 2020 à 18:23
consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne connais absolument pas, peut-être une marque spécifique dans votre beau pays, une machine spéciale grand froid ou haute température.
15 juin 2020 à 18:20
consulter ce sujet Avis Thermopompe Comfortmaker sur le forum ClimatisationBonjour,
En effectuant un calcul à la louche un 5 kW devrait convenir, donc le 3éme serait bien et en Panasonic c'est pas trop mal.
D'autres avis peut-être...
15 juin 2020 à 18:18
consulter ce sujet Avis puissance climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, si vous avez fait un essai sans fonctionnement froid, la pompe s'est donc vidée, maintenant il faut mettre en froid et attendre que ça déshumidifie.
15 juin 2020 à 18:11
OK, sur votre photo, sur la gauche il y a un clips qu'il faut pousser avec un petit tournevis plat.
14 juin 2020 à 17:08
En fait le débistat donne une information que s'il se colle, cela veut dire que la pompe de circulation fonctionne.
Et comme il n'y a plus de panne lorsque vous ouvrez les radiateurs, donc je verrai plus un souci de vanne 3 voies qui permet lors de l'arrêt du chauffage par un ordre électronique sur la PAC ou une commande en façade d'un mur.
Rappeler votre chauffagiste.
14 juin 2020 à 11:39
Si c'est un split avec des tubes frigo, l'idéal est d'appeler un frigoriste, si c'est avec un aéroquip, c'est à dire avec une poignée, vous pouvez éventuellement le faire vous-même.
Le risque est de perdre du gaz, et là c'est plus compliqué.
14 juin 2020 à 11:32
consulter ce sujet Déplacer climatisation Zenith sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne vois pas trop de quel connecteur vous voulez parler ?
Par contre si vous voulez enlever la façade, suivant les modèles il y a des vis en enlevant le cache pivotant protégeant les filtres, puis les filtres, enlever les vis puis avec les paumes en l'air entre la batterie et le haut de la façade par l'intérieur, poussez tout en inclinant cette façade.
Sur un autre modèle, les vis peuvent être dans deux ou trois petites caches le long de la façade en dessous du soufflage.
Puis procéder de la même manière qu'expliqué au-dessus.
14 juin 2020 à 11:26
consulter ce sujet Comment débrancher connecteur split Daikin ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Vos questions sont similaires à d'autres questions déjà posées sur ce forum.
Une petite recherche de votre part peut-être ?
11 juin 2020 à 18:27
consulter ce sujet Projet installation climatisation gainable sur le forum ClimatisationBonjour,
Ancienne marque française, qui à l'heure actuelle n'est pas trop top sur le marché.
Problèmes de pièces détachées, les pannes à répétition, et j'en passe.
D'autres avis peut-être ?
11 juin 2020 à 18:25
consulter ce sujet Avis climatisation AIRWELL sur le forum ClimatisationBonjour,
A force de faire des essais le risque est d'accentuer le problème, et vous coûter cher, ce qu'il se passe est que le compresseur à besoin d'être refroidi et s'il n'y a pas assez de gaz, celui-ci va surchauffer, brûler l'huile, et provoquer des usures rapides mécaniquement parlant, dans votre cas une sonde donne cette information, et par sécurité coupe la clim et vous transmets l'info par un code défaut.
Donc un conseil stoppez tout, et appeler un frigoriste, afin d'effectuer une recherche de fuites et refaire une mise en service correcte.
09 juin 2020 à 19:27
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet les deux fils rouges sont des fils d'une pompe de relevage, au moins vous savez que vous en avez une.
Votre appareil est du Daikin, normalement chez eux le neutre c'est le 2 le 1 la phase, mais sur une pompe ce n'est pas trop grave, si c'est inversé.
Pour info, les deux fils rouges peuvent se brancher en série sur la borne 3, c'est à dire débrancher le fil borne 3 mettre un domino sur un des fils rouge, et brancher l'autre fil rouge sur la borne 3.
Cela peut être utile lorsque la pompe tombe en panne, en cas de limite haute du niveau d'eau dans le flotteur, les infos fonctionnement froid ne démarreront pas afin d'éviter les inondations sur les murs ou autres.
09 juin 2020 à 19:22
consulter ce sujet Câblage split Daikin ftxg35ev1bs sur le forum ClimatisationBonjour,
Sans avoir la réf complète de vos machines ça va être compliqué de vous renseigner.
Il faut savoir que de mettre un disjoncteur avec un différentiel, est un plus, il disjonctera s'il y a un défaut d'isolement, mais pas forcement nécessaire, pour un particulier.
09 juin 2020 à 19:13
consulter ce sujet Installation différentiel et disjoncteur climatisation sur le forum ClimatisationBonjour,
Un conseil si votre machine fonctionne correctement, ne faites rien, il sera largement temps d'économiser afin de procéder au remplacement.
Je ne sais pas en Afrique, mais en France cela coûterait plus cher de faire cette opération que de tout changer surtout le gaz.
09 juin 2020 à 19:08
consulter ce sujet Changer le gaz sorbetière Carpigianni sur le forum ClimatisationBonjour, ce n'est pas une fois mais deux fois que l'UE a été remplacée, donc trois UE au total, enfin si j'ai bien compris ce que veut dire Tam, que c'est un plombier et qu'il vend de la clim mais ne doit être très mal équipé et ne respecte pas les procédures de mise en service, test azote, tirage au vide, complément de charge, etc.
Et quand on commence à dire qu'il y a des pliures ou pincement il serait temps de s'en inquiéter.
08 juin 2020 à 20:29
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous mettez la clim avec une température assez basse, vous allez déshumidifier énormément, ce qui va engendrer le fonctionnement de cette pompe plus fréquemment et même si vous stoppez la clim le temps que l'eau ruisselle sur la batterie peut très bien démarrer cette pompe de relevage.
Par contre, si elle fonctionne continuellement, il est possible que le flotteur soit resté coincé. Dans ce cas il faudra ouvrir la clim pour voir ce qui se passe.
08 juin 2020 à 20:23
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile Delonghi WE 112 Eco sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre code défaut correspondrait à une pression BP basse, en terme simple plus de gaz.
Un conseil, il n'y connait rien du tout, c'est un plombier pas un frigoriste.
Appeler un gars de métier.
08 juin 2020 à 18:25
consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum ClimatisationBonjour, peut-être la pompe de relevage ?
08 juin 2020 à 18:16
consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile Delonghi WE 112 Eco sur le forum ClimatisationBonjour,
Alors je le dis, je le répète, climatiser plusieurs pièces avec une clim prévue pour une pièce c'est impossible.
Et l’idéal pour bien travailler et bien rafraichir une pièce est dans la longueur de la pièce.
06 juin 2020 à 10:42
consulter ce sujet Positionnement unités intérieures dans pavillon ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Tout à fait d'accord avec Dom, le rendement sera complément inefficace.
Autant partir sur une clim classique air/air traitée anti corrosion car comme vous êtes en bord de mer enfin je crois.. mais il me semble que c'est strictement interdit de pomper de l'eau de mer ? Propriété de l'état ?
06 juin 2020 à 10:35
consulter ce sujet Cherche split clim pour refroidir une petite pièce sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne vois rien avec votre lien ? Et normalement le dit tuyau est assez costaud pour supporter le froid et la chaleur et je n'ai jamais entendu parler de bâche pour boucher l'ouverture d'une fenêtre pour le passage du tube d'une clim mobile ?
Perso je mets du polystyrène d'un emballage d'une machine à laver par exemple avec une découpe adaptée et bloque avec une ventouse sécurité enfant, coût total de l'installation 3€ puis je mets un rideau opaque devant.
06 juin 2020 à 10:30
consulter ce sujet Recherche adaptateur et accessoires pour clim mobile Altech sur le forum ClimatisationBonjour, cela dépend du type de gaz R22 donc destruction, les conditions d'installation, si le gaz est récent R410A et si la clim fonctionne encore donc plein de ??? L’idéal est de faire venir une société pour un devis.
06 juin 2020 à 10:18
consulter ce sujet Prix désinstallation d'une vieille clim ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Si je me rappelle bien, il doit y avoir des coins clipsés en bas à gauche et à droite les enlever et regarder s'il y a un petit flotteur ou une évacuation directe.
Dans le 1er cas, le flotteur est peut-être bloqué celui-ci reste en point bas du bac /flotteur, le secouer et devrait repartir s'il est en point haut, la pompe est soit HS soit mal alimentée électriquement.
Pour le gravitaire, il y a donc un tube de diam 18mm qui part quelque part soit en extérieur soit dans un PVC à proximité, là il faut chercher, une fois trouvé, soufflez doucement dedans afin de le déboucher si l'eau coule correctement c'est bon, refaire un essai quand même dans les deux cas avec un verre d'eau sur la batterie pour vérifier l'écoulement.
Si vous ne trouvez pas suite à vos investigations nous recontacter.
04 juin 2020 à 18:59
consulter ce sujet Fuite d’eau sur split Hitachi RAK18NH6 sur le forum ClimatisationBonjour, d'accord avec l'ensemble des réponses.
04 juin 2020 à 18:45
consulter ce sujet Remplacement installation complète PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, j'en ai une (je crois) dans ma voiture.
Je vais regarder dès que je pourrai.
03 juin 2020 à 21:39
consulter ce sujet Programmation Weekly sur le forum ClimatisationBonjour, ben oui Mitsu elec est japonais, c'est comme en Corée du sud il y a du Samsung partout.
Toutes les clims fonctionnent à partir du moment ou c'est installé par des pro et surtout dans les règles de l'art.
En ce moment j'ai des bon retours avec Panasonic en gamme moyenne, aussi bien pour le fonctionnement qu'en design, Samsung aussi.
03 juin 2020 à 21:35
consulter ce sujet Choix multisplit Altech sur le forum ClimatisationBonjour,
Et normalement tout est expliqué dans la notice de fonctionnement pour tout cet entretien un peu particulier.
Citation :Il est possible que cette évaporation passe par les petites "fissures" de la clim ?
La question c'est comment l'eau est arrivée à cet endroit... elle est censée sortir vaporisée par le tuyau d'évacuation d'air... M'enfin.
Citation :C'est la 1er fois que je vois qu'il faut coucher une clim pour changer un filtre.
Ça va être une autre paire de manches que juste le coucher pour changer le filtre.
03 juin 2020 à 21:24
consulter ce sujet Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut un split spécifique pour de l'eau glacée, pas de l'eau froide car ça ne fera rien du tout, pour l'histoire de l'eau mais pour la régulation.
En effet si vous prenez une UI d'un split classique UE/UI, s'il n'y a pas de raccordement entre les deux pas de fonctionnement de régulation, ventilation, à moins que vous vous y connaissiez en électronique et régulation.
03 juin 2020 à 18:56
J'en ai vu de ce type d'appareil avec condenseur qui peut fonctionner soit à air soit avec de l'eau, mais ça ne durait pas longtemps.
Bref, de l'eau vinaigrée en pulvérisation sur la batterie et bien sûr, le nettoyage du filtre anti-tartre qui fait partie d'un entretien régulier.
03 juin 2020 à 18:51
Je connais un peu de nom, mais je n'ai rien pour cette marque. Éventuellement lire dans la notice de fonctionnement.
03 juin 2020 à 18:45
consulter ce sujet Code défaut 03 sur split Hiyasu HSW-17LAZ sur le forum ClimatisationBonjour,
Alors, le démontage de toute la façade n'est pas forcément nécessaire, des explications ont souvent été données sur ce site.
A vos recherches…
A vos recherches…
03 juin 2020 à 18:43
consulter ce sujet Conseils démontage splits Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Alors hors tension, démonter la carte UE une belle photo recto verso.
Ainsi Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider à réparer la carte pour quelques €.
03 juin 2020 à 18:41
consulter ce sujet Court-circuit MSZ-50 Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, il faut vérifier s'il y du courant sur le bornier qui sort de votre UE en direction de l'UI.
02 juin 2020 à 22:48
consulter ce sujet Court-circuit MSZ-50 Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, bref le prix d'une installation par un pro.
02 juin 2020 à 22:47
consulter ce sujet Clim marque Yueteng réversible ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Non ce n'est pas anormal, voir l'image de Tam, en effet il y a une entrée d'air, une sortie, elles servent aussi bien en mode chaud que froid.
Mais effectivement, normalement il y a des tubes fournis avec la machine, qui se solidarisent avec l'unité afin d'assurer une bonne diffusion de l'air qui sont fournis avec l'appareil, si c'est mal fait, il est certain que l'air va by-passer et s'infiltrer dans tous les sens.
Il est possible de remettre ces tubes par l'extérieur en enlevant les grilles.
02 juin 2020 à 22:46
consulter ce sujet Fonctionnement bloc clim mur très chaud sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui éventuellement pour les photos, sur internet il y a deux modèles, suivant les commandes, on peut régler les horaires mais il faut le faire tous les jours. C'est peut-être le problème que vous avez.
Si c'est le cas il ne sera pas possible de faire autrement.
Ou alors la manipe n'est pas bonne, ex : si la programmation est OK, il ne faut pas faire un OFF sinon ça annule tout.
01 juin 2020 à 20:15
Perso je n'ai jamais eu de bons retours avec cette marque. Problèmes techniques, SAV (bof), plateforme je ne sais même pas si elle existe, et en cas de soucis en règle générale, les techniciens font demi-tour.
Autrement pour le prix vous auriez peut-être trouvé aussi bien avec une marque plus réputée.
C'est votre choix.
C'est votre choix.
01 juin 2020 à 20:05
consulter ce sujet Choix multisplit Altech sur le forum ClimatisationBonjour, c'est quoi ce WEKLY, une commande à fils ? sans fils ? wifi ?
01 juin 2020 à 17:44
consulter ce sujet Programmation Weekly sur le forum ClimatisationBonjour, et le portefeuille.
01 juin 2020 à 17:42
consulter ce sujet Choix multisplit Altech sur le forum ClimatisationBonjour, je ne sais pas à quoi correspond ce code panne.
Mais dans un premier temps et comme la clim est neuve, (enfin si j'ai bien compris), bien vérifier les câblages, et hors tension ouvrir le capot du dessus et visuellement vérifier si il n'y aurait pas un fil de débranché.
01 juin 2020 à 09:05
consulter ce sujet Câblage carte électronique Clim Skiron TAC-12CHSA/BY sur le forum ClimatisationBonjour,
AAC avec un carottage, j'ai fait cela dans un hôtel récemment avec groupe dans une cave-S/S ou des réservations, c'est parfaitement faisable, avec le groupe installé dedans et ça fonctionne très bien.
Pour le prix suivant les régions le prix varie parfois avec de belles différences.
Sur Paris je dirais entre 8 et 12000€.
01 juin 2020 à 08:59
consulter ce sujet Installer clim sans groupe dans cave sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour le mur irrégulier, il est possible de mettre une planche de la même couleur que le mur ou la clim afin de compenser les défauts.
Comme déjà dit, comme vous voulez l'installer vous n'aurez que des problèmes de fonctionnement. A vous de voir.
31 mai 2020 à 13:38
consulter ce sujet Conseil pose climatiseur pièce en L sur le forum ClimatisationBonjour, si vous avez une cave de 150 m² de volume et ventilée, vous pouvez largement mettre un groupe dans ce volume. Pour le cout il est en principe le meme que pour un extérieur. Je ne vois pas en quoi cela serait plus cher ?
31 mai 2020 à 13:33
Il faut toujours si c'est faisable mettre l'UI dans la partie la plus longue de la pièce, si vous mettez celle-ci comme vous voulez le faire vous ne climatiserez que l'endroit où elle est placée.
En plus il y a le risque des courts cycles.
31 mai 2020 à 07:52
