Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Incliner une clim était valable il y a 35 ans, et cela fait longtemps que ce n'est plus d'actualité, on installe la clim droite au niveau, étant donné que le condensat déjà incliné à la fabrication.
Déjà esthétiquement c'est plus joli visuellement et de plus on peut donc choisir la sortie droite ou gauche en fonction de l'installation.
Par contre, il ne faut pas s'inquiéter pour la quantité d'eau évacuée, elle est fonction de la température demandée et du taux d'hygrométrie ambiant et comme dit par tam une fois ce taux stabilisé, il n'y aura pratiquement plus d'eau.
02 juillet 2020 à 21:57
forum consulter ce sujet Eau stagnante tuyaux condensats sur le forum Climatisation
C'est bizarre, le principe du froid est de déshumidifier et donc par logique en fonction de la demande de température, on évacue cette eau condensée dehors, et pas vers l'intérieur.
Si j'ai bien compris, votre appareil, est bien un window ? Si c'est bien cela, normalement il doit y avoir un trou sur un côté par exemple pour cette évacuation, vérifier et bien regarder en effectuant quelques essais si elle s'évacue correctement.
02 juillet 2020 à 21:47
forum consulter ce sujet Air Clim produit beaucoup d'humidité dans la pièce sur le forum Climatisation
Comme suggéré par tam lire cette question réponse. Je crois qu'elle vous aidera.
02 juillet 2020 à 21:40
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Airton sur le forum Climatisation
Si c'est un code panne, je n'ai pas, mais souvent sur ce site les pannes les plus courantes, sont un mauvais entretien, des feuilles ou autre dans la partie extérieure de l'appareil hors tension enlever le capot de protection et visionner l'état.
02 juillet 2020 à 21:38
forum consulter ce sujet Problème clim Dometic caravane Fendt 2013 sur le forum Climatisation
20 ans c'est bien, ne connaissant pas du tout cette marque, si c'est un split, avec un mural, il faut enlever la grille cache filtres, enlever cette grille, puis avec un détecteur des yeux il faut regarder s'il y a des vis sur le capot sous la grille que vous avez démontée, qui pourraient éventuellement fixer cette façade.
Si vous ne voyez rien elles sont peut-être sous des petit caches le long de cette façade en dessous du volet de soufflage, ça se faisait beaucoup à l'époque.
Si tout est OK les enlever puis par une procédure de déclipsage enlever cette façade.
Ne pas hésiter à forcer modérément mais fermement. Si vous n'y arrivez pas quelques photos pourraient aider.
02 juillet 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet Ouvrir unité intérieure Zaicon pour réparer le ventilateur sur le forum Climatisation
Pour explication, non la pompe ne va pas fondre sous les toits, sinon cela arrive depuis longtemps sur votre tube d'évacuation de la pompe actuelle.
Et lisez bien mon explication sur le déport de la pompe. Pour info, le câble qui permet ce déport, existe en 1m mais on peut en mettre deux si nécessaire.
Allez sur le site Sauermann et voyez les types de pompes et les options possibles. Sinon vous pouvez mettre une pompe peristatile très silencieuse mais chère.
30 juin 2020 à 21:31
forum consulter ce sujet Diminuer bruit d'une pompe de relevage sur le forum Climatisation
R410 C ce serait mon choix, il faut savoir aussi que souvent ces appareils sont assez bruyants, privilégier une bonne puissance et le plus silencieux possible, par contre il va falloir y mettre le prix, sinon la déception sera là.
30 juin 2020 à 21:23
forum consulter ce sujet Fiabilité marques climatiseurs mobiles ? sur le forum Climatisation
En fait il y a énormément de corrosion sur l'échangeur thermique, la partie où les tubes s'insèrent dans celui-ci, le système n'est plus étanche et le gaz se vide en quelques minutes.
Ce que vous dites est un peu inquiétant, vous êtes dans un courant marin ?
Les explications de polo29 sont correctes, il va être difficile de trouver des UI ou UE séparées sauf si les machines ont moins de 5 ans dans le meilleurs des cas.
Je pense que le mieux est de tout changer, ce ne sera pas forcément plus cher, car si les tubes frigo si c'est le même gaz, l'alimentation électrique les liaisons électriques UI/UE restent, un vrai pro fait ça en une petite journée avec la mise en service.
Vous repartiriez sur un appareil neuf et une nouvelle garantie.
30 juin 2020 à 21:17
forum consulter ce sujet Remplacement split Atlantic ASYG07LJCA sur le forum Climatisation
Appareil datant de 16 ans je ne pense pas que cela soit possible, appeler la plateforme si elle existe et voyez les possibilités.
30 juin 2020 à 20:59
forum consulter ce sujet Compatibilité splits LG sur le forum Climatisation
Je crois que pour une question d'aides de l'état pour les économies de chauffage, cette machine est programmée d'usine que pour le chauffage. Il doit y voir une manipulation à faire sur l'UE, ou l'UI, peut-être les deux.
En cherchant bien sur ce forum, il y peut-être la manipulation. Ou encore appeler la plateforme.
30 juin 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Clim Hitachi bloquée sur chaud sur le forum Climatisation
Les devis me semblent corrects, mais il est certain que si les prix baissent radicalement, et continuellement, il y a sûrement comme vous dites un loup.
30 juin 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Choix entre climatiseurs Daikin Atlantic Mitsubishi sur le forum Climatisation
Alors, invité ça je ne crois pas surtout sur ce type de système, systèmes comme ça, à moins qu'il y ai, une vanne de réinjection gaz chaud pour provoquer une réduction de puissance, c'est une possibilité d'où le pschitt.
Mettez en chauffage une seule UI en hiver, vous verrez les autres feront un peu de chaud. C'est technique un compresseur ne pourrait pas brasser autant de liquide et casse surtout.
Lagass, svp faites-nous des photos car ça devient un peu incompréhensible, je ne comprends pas toutes vos descriptions petit gros tuyaux, silencieux etc. ???
29 juin 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation
Que la pompe continue de tourner pendant quelques minutes OK, mais pendant une heure voire plus là il y a un problème.
Soit le flotteur reste bloqué ou la pompe a du mal à évacuer l'eau parce-que la longueur du tube d'évacuation est trop long, ce qui si c'est le cas, va cramer la pompe, à 100€ ça va piquer un peu.
Il faut savoir qu'il y a la possibilité de déplacer cette pompe par un autre modèle, flotteur et pompe séparée, le flotteur dans la moulure, ou dans l'espace en bas derrière l'UI avec un prolongateur il est possible de mettre la pompe dans les combles par exemple.
29 juin 2020 à 22:33
Si vous avez un code erreur, c'est qu'il y a du courant quelque part ???
Vous vous trompez peut-être sur vos prises de mesure ?
Je ne connais pas les codes pannes de cette marque chinoise ou autre, peut-être dans la doc que vous avez ?
29 juin 2020 à 22:24
forum consulter ce sujet Code erreur EE climatiseur Tectro TSCS 625 sur le forum Climatisation
Bonjour, d'accord avec tam, Technibel est bien, j'en ai un d'une ancienne génération, et qui fonctionne depuis + de 25 ans.
29 juin 2020 à 22:22
Appareil vendu en GS, il est possible que le compresseur ait cramé d'où la disjonction ?
Et la surchauffe de votre tableau vient peut-être de là, si mal calibré risque d'incendie.
29 juin 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hisense CA70BT01W sur le forum Climatisation
Si vous ne pouvez faire autrement, c'est une solution, il ne faut pas oublier, qu'il y a deux trous à effectuer pour l'entrée et la sortie d'air, plus une pour l'évacuation condensat, qui va couler dehors.
Pour le reste il y a le risque du bruit et vibrations sur le mur, mais comme ils sont assez récents je pense que des améliorations ont été faites.
Lire sur internet en tapant la référence les décibels. Ces appareils fonctionnent bien mieux qu'un mobile, après il n'y a pas grand chose de comparable.
29 juin 2020 à 22:14
forum consulter ce sujet Avis clim sans unité extérieure Olimpia splendid 1504 sur le forum Climatisation
En effet il doit y avoir obligatoirement un filtre en aspiration de vos gainable, en espérant qu'ils sont gainés en aspiration, et comme apparemment, vous ne le savez même pas, ils doivent bien encrassés.
Commencez par là, c'est le minimum, ensuite on verra.
29 juin 2020 à 22:05
forum consulter ce sujet Problème ventilation unité intérieure clim Daikin sur le forum Climatisation
Je ne connais pas ce système, mais peut-être qu'une réinitialisation est indispensable, ou alors appeler l'installeur, étant donné qu'il a l'air de bien s'y connaitre.
Peut-être aussi que l'écran ne veut plus rien savoir ?
28 juin 2020 à 14:26
forum consulter ce sujet Problème Airzone blueface sur le forum Climatisation
Bonjour, tam.
La technique voudra que ça marche de la même façon. Il faut être logique.
28 juin 2020 à 14:22
Il n'y a pas de fenêtres chez vous ? m² ? Pour l'étude tout se calcule en M3.
Est-ce que cela peut fonctionner en laissant les portes ouvertes ou est-ce que la cage de l'escalier va engouffrer tout le froid ?
Il faut lire nos réponses depuis des années, le froid tombe, le chaud monte donc la réponse est non, ça ne marchera pas.
28 juin 2020 à 14:20
forum consulter ce sujet Besoin d'aide projet installation climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour, et oui c'est un mobile, il ne faut pas s'attendre à une clim, disons que ca va rafraichir sans plus.
28 juin 2020 à 14:14
forum consulter ce sujet Clim mobile souffle froid mais ne refroidit pas la pièce sur le forum Climatisation
Bonjour, sujet déjà abordé maintes fois sur ce forum, suivre les réponses.
Certainement la volute de soufflage très encrassée.
A nettoyer délicatement.
28 juin 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet Particules sortent de mes clims sur le forum Climatisation
Suivre les instructions de FFOO31, le neutre étant en N(1) et la phase en 1 le 3 étant la commande fonctionnement compresseur.
28 juin 2020 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung AQV12AWAX sur le forum Climatisation
On va procéder autrement, bien respecter ces deux procédures :
1er : mettre l'UI 1 en mode froid seule les autres éteintes, nous dire si elle fait de froid, ensuite sur la 2 en froid seule les autres éteintes, ensuite 3 et pour finir 4 nous dire ce qui se passe.
2ème : mettez en route une UI on va l'appeler n°1, et mettre les autres en ventilation. Même procédé pour la 2, 3 et 4, nous dire ce qui se passe. Par exemple la 4 en demande froid, mais production de froid sur la 3 par exemple.
Comment on débloque une électrovanne ? Si je mets du dégrippant ça peut marcher ?
Non ça ne servira à rien, soit elle est HS et dans le meilleur des cas c'est simplement la bobine, soit il faut remplacer le corps et là faire appel à un frigoriste.
Si l'installation est neuve et mise en service par une société habilitée, faire jouer la garantie, si non, c'est à vos frais et ça coûte cher.
Mais pour l'instant on en est pas là.
28 juin 2020 à 10:47
forum consulter ce sujet Clim Soonko unité intérieure marche mal sur le forum Climatisation
Contrairement à ce qui a été suggéré ne pas faire de supplément de fluide sans vérification préalable.
AAC bien lire mes propos, j'ai écrit la même chose que vous.
Rappeler votre installateur, et effectuer un contrôle de poids gaz, il se peut aussi qu'il y ait une fuite.
Par contre il est bien de signaler le danger de ce gaz.
28 juin 2020 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF sur le forum Climatisation
Alors pour explication le petit tube c'est l'entrée de votre UI et le gros la sortie. Et oui le fonctionnement est normal, tout le fluide dans la machine ne peut aller dans une seule UI, il y aurait des soucis de fonctionnement et de retour liquide sur le compresseur, ce qui pourrait entrainer la casse, que l'on va éviter.
28 juin 2020 à 10:29
Bonjour, travail mal fait, il faut isoler sur la partie raccordement (dudgeons) les tubes Cu, c'est obligatoire.
28 juin 2020 à 10:23
forum consulter ce sujet Clim Daikin tuyau gaz suinte excessivement sur le forum Climatisation
Y a t'il un clignotement sur les UI ? si non, pas de code panne en vue.
Il faut savoir que sur un multi, la puissance baisse si toutes les UI sont en service, c'est normal, par contre la température en soufflage est un peu importante en delta T°C.
Il y a souvent lors de la mise en service sur un multi un complément de charge à effectuer.
Si le calcul de poids gaz n'a pas été effectué et donc un éventuel complément de charge, il est certain que ça va moins bien fonctionner, les sondes vont réagir en fonction de ce qu'elle vont capter, le compresseur tournera moins vite ou pas correctement afin de protéger le compresseur, mais ça ne durera qu'un temps.
Les conséquences dans le futur seront, mauvais fonctionnement, entrainant décalage des sondes, risque de cramer les cartes, et le compresseur.
Vous pouvez nous contacter pour la procédure.
27 juin 2020 à 13:19
Cela ressemble plus à un gros manque de gaz.
Si vous faites fonctionner UI par UI fonctionne t'elle en froid ?
27 juin 2020 à 13:02
Là je ne vois pas trop étant donné que vous n'avez pas d'ECS.
C'est peut-être lié avec le chauffage ? alors pourquoi ?
Il faudra peut-être appeler un technicien connaissant la marque. Et surtout l'Altherma.
26 juin 2020 à 20:34
forum consulter ce sujet Code erreur AA climatisation Altherma Daikin sur le forum Climatisation
Ben oui, ce n'est pas la même chose.
Quand on est en face la led de gauche correspond aux unités celle de droite aux dizaines, il existe les deux codes 76 et 67, si vous avez un doute, il y a dans l'UE en enlevant le capot du dessus deux leds une verte pour les unités et une rouge pour les dizaines, nous dire combien clignote chacune d'elle.
26 juin 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote sur le forum Climatisation
Désolé je ne connais absolument pas cette marque. En glanant sur internet ce serait un produit anglais. Peut-être qu'en nous donnant la réf complète, nous pourrions trouver des docs.
26 juin 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet Message d'erreur E1 sur clim Levante sur le forum Climatisation
Êtes-vous certain que l'alimentation vient de l'UI ?
Je verrais plutôt de l'UE vers l'UI. Allez voir quand même sur votre tableau électrique.
26 juin 2020 à 20:11
Je ne sais pas pourquoi il y a ces écritures, cela correspond peut-être pour autre chose, la programmation par exemple, mais il est certain que la flèche du bas est pour descendre la température et celle du haut pour augmenter la température.
26 juin 2020 à 20:06
forum consulter ce sujet Clim split Mitsubishi explication température télécommande sur le forum Climatisation
De l'eau sort de la bouche de l'extracteur d'air.
En aspiration de votre UI ? vous voulez dire en aspiration de l'air de votre UI.
Les idées de AAC sont possibles, la seule chose est que s'il y a un manque de gaz, donc prise en glace, soit la mise en service à été mal effectuée, soit il y a une fuite, dans les deux cas il faut récupérer le gaz, par une boite de transfert si le poids est bon on le réinjecte, si non il faudra faire une recherche de fuite et mettre du gaz neuf.
Si tout est OK le problème est autre, une mauvaise installation de l'UI ou une évacuation d'un diamètre de tube trop petit, ou encore tout simplement une demande de température trop basse d'où une déshumidification trop important par rapport toujours à l'évacuation.
Et oui, un pro sera peut-être plus à même de trouver le problème.
26 juin 2020 à 20:03
forum consulter ce sujet Eau qui coule split LG sur le forum Climatisation
J'ai vérifié le gaz mais pas de manque.
La procédure SVP.
25 juin 2020 à 19:01
forum consulter ce sujet Clim Beko affiche EC après quelques heures de marche sur le forum Climatisation
Bonjour, nettoyez les filtres on verra après.
25 juin 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Remplacement ou pas clim Panasonic sur le forum Climatisation
AA = surchauffe du circuit chauffage. Rien à voir a priori avec l'ECS, peut-être un problème de sonde ?
25 juin 2020 à 18:59
En fait c'est le code 65 défaut sonde radiateur de la carte IPM.
Deux solutions :
1: hors tension démonter l'UE et avec un soufflage sec genre bombe de nettoyage informatique, nettoyer le radiateur situé sous cette carte qui est ventilé par le ventilateur de votre UE.
2 : si cela ne fonctionne pas remplacement de cette sonde.
25 juin 2020 à 18:56
En vous faisant confiance on va dire que cela fonctionnait correctement (?)
Une question : y a t'il un code défaut tout du moins des clignotements en façade de votre UI ?
Si rien du tout et surtout sans avoir coupé le courant, je verrais quand même des courts cycles.
25 juin 2020 à 18:46
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui se coupe par intermittence sur le forum Climatisation
Alors c'est simple mais pas forcément non plus, sur ces raccords le principe, est le dévissage il faut des clés adaptées, dévisser à fond le plus vite possible. Pour le remontage idem.
Le risque est que le clapet ne se ferme pas ou fuit (très souvent le cas) dans ce cas l'appel d'un frigoriste sera nécessaire, mais en règle générale ne font rien sur ce type de machine ni pour un démontage / remontage, ni pour réparer.
A vos clés.
23 juin 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Déconnexion reconnexion clim Technibel SCDF134 sur le forum Climatisation
Au R410A normalement c'est un inverter, à mon avis compresseur HS à remplacer.
Un climaticien est venu à contrôler le gaz et aucun souci de ce côté là...
Comment il a fait ? mis simplement les manomètres ? si c'est le cas il n'a rien contrôlé du tout.
Ou vidé pesé, et réintroduit le gaz ? là c'est OK.
23 juin 2020 à 18:53
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Toshiba ras-13 sur le forum Climatisation
Avez-vous effectué des essais clim par clim ? si oui, vous dites que le différentiel des clims concernées tombe, cela voudrait dire qu'il y a un défaut d'isolement sur ces clims.
J’ai fait revenir un électricien aujourd’hui pour vérifier les câbles d’alimentation de chaque clim et tout est OK (il a testé en branchant les clims qui ne marchent à celle qui marche directement au tableau pour voir si le problème ne venait pas des câbles).
Et alors, ça a donné quoi ? les clims fonctionnaient ? la terre était branchée lors de cet essai ?
23 juin 2020 à 18:41
forum consulter ce sujet Clim Daikin qui disjoncte en mode froid sur le forum Climatisation
Je ne sais pas trop ce que vous voulez installer comme marque, mais en froid seul ça n'existe plus.
Par contre en inter saison cela est très pratique cela évite de mettre le chauffage de la maison en route ou en appartement si c'est en individuel.
La différence en DB de 44 et 46 est vraiment infime.
Par contre avez-vous l'autorisation de votre syndic pour cette installation ?
23 juin 2020 à 18:31
forum consulter ce sujet Calcul puissance unité extérieure sur le forum Climatisation
Ou un fusible à vérifier.
23 juin 2020 à 17:52
forum consulter ce sujet Clim Skiron TAC-12CHSA/BY arrêt brusque sur le forum Climatisation
L'écran sur le split reste noir.
Sûrement la carte UI qui a lâché.
23 juin 2020 à 17:51
Non pas spécialement, c'est une question comme je l'ai dit d'esthétisme, le désavantage d'un seul groupe, est que si il tombe en panne tout tombe en panne.
Et ce ne sera pas spécialement plus cher. A vous de voir.
21 juin 2020 à 09:21
forum consulter ce sujet Optimisation puissance clim et choix 1UE/2UE sur le forum Climatisation
Pour vérifier la carte, il va falloir être deux personne et communiquer.
A l'arrêt couper le courant, ouvrir l'UE, jusque accès au compresseur.
Débrancher le compresseur, attention que les fils ne touchent aucune carcasse, mettre votre appareil de mesure sur volt continu, brancher sur UV par exemple, faire un essai de démarrage.
Au moment du démarrage le ventilo risque de se lancer alors attention à vous c'est coupant et dangereux, une mesure va s'afficher cela ne dure que quelques secondes il faut être très attentionné. La noter.
Recouper le courant replacer les picots sur VW mesurer et noter et la dernière opération sur UW.
Si les mesures sont identiques normalement la carte est bonne c'est le compresseur qui est HS.
Toutefois et en règle générale on change les deux cartes et compresseur.
20 juin 2020 à 17:21
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique clim Soonko sur le forum Climatisation
Mitsubishi électrique ?
Quels sont les inconvénients de retenir 3,5 kW sachant que nous acceptons de rafraîchir la température par rapport à l’extérieur ?
Salon et chambres exposition sud et ouest c'est le pire au niveau apport calorifique, il faut au mini une 3.8 kW pour le salon 17 m² = 2 kW, soit 2 UI judicieusement positionnées soit une seule.
14 et 15 m² = 1.8 kW, si vous sous-dimensionnez le risque est que vous aurez des difficultés pour climatiser et surconsommation électrique.
Le 8 kW me parait bien en multi.
Par contre j'ai fait un calcul à la louche, un bilan thermique se rapprochera au mieux aux besoins techniques, et aidera à des économies en terme de consommation électrique, et à l'achat du matériel.
Y a-t-il des pertes d’efficacité si ce cheminement se fait dans les combles surchauffés l’été ?
Non pas plus que ça, les tubes frigos sont isolés.
Pour le reste l'esthétisme rentre bien sûr en ligne de compte.
20 juin 2020 à 11:40
