Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je pencherais pour une installation vide ou manque de gaz.
01 août 2020 à 14:41
forum consulter ce sujet Panne E4 split climatiseur Westpoint Eolia sur le forum Climatisation
Oui en effet expliquez-vous. Comme c'est du Airton, et normalement l'eau vient à s’écouler quand on fait du froid, nous dire si cela fonctionne correctement en froid et éventuellement la température de reprise et de soufflage d'air.
01 août 2020 à 14:39
forum consulter ce sujet Climatiseur TSCS 825 ne se vidange plus sur le forum Climatisation
4 clignotements diode minuterie = équipement électrique extérieur défectueux. Ouvrir le panneau du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignote la led 301. Merci.
01 août 2020 à 14:35
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAC35WED en panne sur le forum Climatisation
Bonjour, comme Tam sûrement un problème de volute de soufflage déséquilibrée. Ou encore l'UI mal positionnée ou fixée sur son support.
01 août 2020 à 14:31
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure clim Airton mono-split sur le forum Climatisation
Il y a déjà le clignotement de la led 301, qui correspond à une coupure de courant, ensuite la 304 comme expliqué par Dom, que l'UI 1 est en erreur de com je suppose que la carte UI 1 est HS.
Par contre non, on ne peut supprimer une UI car en principe il en faut deux pour un bon fonctionnement (c'est technique, des constructeurs).
Allez voir votre UI correspondante, et regarder si le courant arrive bien et si une led est allumée faites une comparaison avec l'autre UI.
30 juillet 2020 à 22:51
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5 sur le forum Climatisation
Comme sur toutes marques de clims actuelles, si vous débranchez quoi que ce soit sur UI ou UE étant donné qu'elles communiquent et ou si un défaut apparaît, 90 X /100 et à un moment donné stoppera tout.
Ah oui aussi ne rien shunter car c'est de l’électronique et de la puissance qui travaillent en parallèle, sinon boum.
C'est une carte principale qui gère tout si elle n'a pas les infos comme températures avec les ondes ou un compresseur qui ne démarre pas, un manque d'alimentation puissance, plus de gaz, et j'en passe, vous n'y arriverez jamais.
A moins que Dom comme expliqué dans son post a une solution électronique ? Et je pense qu'il y en a une.
30 juillet 2020 à 22:39
forum consulter ce sujet Shunter fil pilote sur un split sur le forum Climatisation
Ne serait-ce pas plutôt un examen avec un devoir à rendre ? Car si on vous demande un audit, qui est un métier particulier, et vous engage à un résultat, il faudra et comme expliqué par Tam, le rapprochement auprès du constructeur qui s’avérera absolument nécessaire, il n'y a que eux qui pourront vous renseigner sur la manière à suivre. Suite bien sûr, d'après les relevés effectués par vos soins.
Quelques renseignements utiles : références complètes de la machine, puissance totale, les utilisations, donc les terminaux, les départs électriques bref tout ce qui se lie à la PEG (production d'eau glacée).
Ensuite le résultat préconisations : remplacement éventuel de la PAC trop vieille, ne peut plus répondre aux exigences, et aux besoins actuels. Une proposition peut être faites avec des devis avec des propositions de différents constructeurs, avec une PEG moins puissante par exemple.
Voilà pour l'instant.
30 juillet 2020 à 22:27
forum consulter ce sujet Régulation groupe froid industriel économie d'énergie sur le forum Climatisation
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
30 juillet 2020 à 22:04
forum consulter ce sujet Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B sur le forum Climatisation
Pour moi il y aurait un manque de gaz, soit il y a une fuite, si votre clim est neuve, la mise en service a mal été effectuée.
Mais il faut être patient pour les relevés de température d’abord, mettre toutes les UI que en ventilation, vitesse maxi, ensuite démarrer que la 1, attendre 10 minutes mini, vérifier la température sur chaque UI, ensuite remettre toutes les UI en ventilation seule, attendre 5 minutes, puis mettre la 2 en froid, refaire la même opération avec la 3.
Nous communiquer vos relevés.
29 juillet 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3 sur le forum Climatisation
Bonjour, On ne devrait pas être très loin du bon code voire le bon.
29 juillet 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Défaut E3 clim Airwell AW HDL009 N91 sur le forum Climatisation
Plus vous forcez avec la main plus vous allez accentuer le problème, soit il y a deux moteurs donc un par volet, soit un seul moteur avec un mécanisme articulé.
Faites un essai, stopper la demande de froid et stopper la clim, une fois fait, couper le courant attendre 2 minutes puis remettre le courant, normalement les volets s'ouvrent et se referment.
Cela permet de réiniatiliser les volets, refaites un essai de fonctionnent. Si le problème persiste ce doit être le petit moteur d'entrainement ou le mécanisme articulé avec, ou encore le volet par lui-même, parfois la petite gorge demi ronde avec un méplat s"use anormalement ou l’axe d'entrainement du moteur.
Afin de vérifier ce dernier, il faut enlever le volet concerné en le pliant suffisamment, afin de le sortir de ses axes.
29 juillet 2020 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème volet split Daikin sur le forum Climatisation
Attention si vous utilisez des piles rechargeables, il est fréquent et possible que la commande bugge.
29 juillet 2020 à 21:12
forum consulter ce sujet Télécommande clim Mitsubishi ne s'allume plus sur le forum Climatisation
Bonjour, combien de fois clignote la led 301 ?
29 juillet 2020 à 21:09
Normalement sur le bornier de câblage UE il y a 1, 2 et 3 plus la terre, il doit y avoir le même bornier sur votre UI, donc passer un 4 fils un blanc un marron un bleu plus un vert/jaune pour la terre entre et brancher une couleur sur un chiffre en correspondance sur l'UI et l'UE.
Il est possible qu'il faille alimenter votre UE avec un câble à part pour le 230V venant de votre tableau électrique.
29 juillet 2020 à 21:04
forum consulter ce sujet Problème câblage climatiseur Haier sur le forum Climatisation
Si c'est au niveau des raccordements sur votre UE, ce n'est pas grave, vous pouvez toutefois effectuer une isolation avec de la bande isolante autocollante, que vous pouvez trouver aisément en GS Leroy ou Casto par exemple.
Mettre cette bande sur surface sèche.
29 juillet 2020 à 20:57
forum consulter ce sujet Groupe extérieur tuyaux humides qui gouttent ? sur le forum Climatisation
Vous ne voulez que les UI sans les UE ou une seule UE ? Ça ne sert pas à grand chose, autant avoir des ventilateurs suffiraient et seraient plus performant. Mais si c'est pour une expérience, peut-être ?
Pour dire qu'en règle générale, toutes marques de clim les UI ne fonctionneront pas sans leur UE.
Éventuellement avec de l'eau à 14°C avec une ventilation à la plus petite vitesse vous pourrez avoir au mieux 2 ou 3°C en moins dans la pièce, et encore il ne faut pas ouvrir une porte sinon tout est par terre. Il faut savoir aussi que l'eau au départ à 14°C sera à 19/20°C à l'arrivée, plus les pertes sur l’échangeur.
A part fournir de l'eau glacée en permanence. A mon avis l’écologie n'est pas là. Mais vous pouvez toujours essayer.
29 juillet 2020 à 20:54
Vous nous avez donné la référence de votre UI, celle de votre UE concernée serait bien.
Et suivre les conseils de Dom-Aom.
27 juillet 2020 à 21:09
forum consulter ce sujet Minuteur clignote 4 fois sur modèle Hitachi RAK 18QXB sur le forum Climatisation
Tout ce que je peux, votre terrasse étant privée, dire ayant été confronté à cette situation dans Paris, est que si des propriétaires de votre immeuble ont installé la clim avant vous, normalement on ne peut rien vous dire.
C'est pas pour cela qu'il faut chercher les ennuis.
27 juillet 2020 à 20:56
forum consulter ce sujet Installation climatiseur en copropriété sur le forum Climatisation
Filtre sale, échangeur encrassé, si vous entretenez régulièrement le plus fréquent la volute de soufflage, regardez avec une lampe l’état de la volute.
27 juillet 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème débit d'air console ABY 14LBAUI sur le forum Climatisation
Je ne vois pas trop de quoi cela peut provenir, à part le fait que cela est dû apparemment aux coupures électriques, peut-être que c'est une sécurité constructeur afin d'éviter de casser le compresseur et pas la pièce la moins chère.
Mais c'est pas très courant chez n'importe quel constructeur.
27 juillet 2020 à 20:38
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Carrera Windows 9000 BTU sur le forum Climatisation
Pourquoi vous voulez démonter la carte ? sans savoir quel est le code défaut ?
Combien de fois clignote la led opération ?
27 juillet 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Sanyo CMRV 3144EH sur le forum Climatisation
Pour commencer, changez de dépanneur car on ne remet jamais du gaz comme ça à l'aventure, parcourez le site et vous saurez pourquoi.
Le fait d'intervertir les vannes EEV ne changera rien, si ça fuit ça fuit. Il faut réparer. Par un vrai pro bien sûr.
27 juillet 2020 à 20:25
Tout dépend où est placée la sonde d'ambiance et votre thermomètre, il faut savoir aussi que la température affichée est un calcul entre la sonde d'ambiance et la sonde de reprise située dans votre UI.
Par contre votre clim est une clim dites de confort, c'est à dire pas du tout prévue pour en faire une chambre froide, l’idéal de réglage est entre 5 et 7°C en moins par rapport à la température extérieure.
27 juillet 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet Clim Daikin BRC1E73 réglage thermostat sur le forum Climatisation
Bonjour, le buzzer a son importance, de façon audible, cela permet de savoir si la réception est effective, et surtout en cas de panne, toutefois il est possible de mettre un sparadrap, ou un scotch sur le buzzer ou en façade.
25 juillet 2020 à 19:02
forum consulter ce sujet Son du bip trop fort climatisation Airton sur le forum Climatisation
Votre clim étant une bonne marque, il doit avoir un mode "nuit" sur votre commande lire votre mode d'emploi de celle-ci.
Ce mode permet de laisser la clim en fonctionnement la nuit et remonte de quelques degrés toutes les X heures, ce qui permet d'avoir moins froid, étant donné que la température se rafraichit la nuit puis repart dans un ordre normal au matin.
21 juillet 2020 à 21:50
forum consulter ce sujet Faut-il laisser allumer la clim la nuit ou la couper sur le forum Climatisation
Bon, j'avais pas saisi.
Dans ce cas je suppose que c'est pour brancher le tube d'évacuation situé derrière l'appareil. Ça ne va pas être très joli un tube qui pendouille du plafond !
Ne serait-il pas possible de percer un mur derrière le positionnement de l'appareil en point bas, avec une grille ronde adaptée du diamètre mini de la gaine, (très important). Et quelque soit la matière du "mur", sauf du verre, pourrait être percé aisément.
11 juillet 2020 à 08:17
forum consulter ce sujet Sortie de toit véranda installation climatiseur sur le forum Climatisation
C'est normal, une fois l'horloge activée, la clim prend en compte les infos demandées via l'horloge et les programmes demandés, température, vitesse ventilation etc. il faut désactiver l'horloge sur l'UI, pour reprendre la main avec la commande IR.
11 juillet 2020 à 08:03
forum consulter ce sujet Problème horloge minuterie clim Toshiba R32 R410A sur le forum Climatisation
Bonjour, je nkai'0as mon oreille dans la machine, mais d'après votre description, je verrais bien un relais qui ferait des siennes, essayez de vous rapprocher avec prudence quand même du point de saisie du bruit ?? Et visuellement.
Peut-être un petit relais sur une carte ou pas.
09 juillet 2020 à 22:42
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure clim Midea Multisplit sur le forum Climatisation
Je dirais que le fonctionnement est normal si cette machine n'est pas un "inverter" donc un" tout ou rien".
Normalement il faut régler la température 5/7°c en moins par rapport à celle de l'extérieur.
C'est une clim de confort non pour une salle informatique. Toutefois, vous pouvez la régler à 25/26°c.
09 juillet 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur clim Goodman ne fonctionne pas sur le forum Climatisation
Bonjour, chauffer le bas pour le haut je ne voudrais pas payer la facture. Alors pour refroidir, j'en parle même pas.
09 juillet 2020 à 22:29
forum consulter ce sujet Aide dimensionnement console Hyper Heating sur le forum Climatisation
Si la Capa de démarrage est OK, je verrai bien le compresseur HS ce pourquoi, il disjoncte instantanément ou au bout de 2/3 minutes.
09 juillet 2020 à 22:19
forum consulter ce sujet Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid sur le forum Climatisation
Je rejoins Tam, perso je ne conseille jamais le mode "auto", les problèmes de régulation température engendrent le plus souvent une situation d'inconfort.
Mettre votre clim en mode froid s'il fait chaud sur 24/25 Pc vous en serez que mieux aussi bien pour vous que pour votre portefeuille.
09 juillet 2020 à 22:14
forum consulter ce sujet Régulation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour, confirmation des explications de Dom.
09 juillet 2020 à 22:09
forum consulter ce sujet Clim Daikin R32 évacuation eau unité extérieure sur le forum Climatisation
Effectivement en rejoignant tam, je crois que cette panne n'est pas nouvelle, mais il est possible que cette fuite soit apparue au moment du changement hiver/été ou inversement peut-être à cause du choc thermique une soudure mal faite d'usine et elle "pète" terme de frigoriste. C'est peu fréquent mais ça arrive.
Par contre je ne vois pas trop ce que le technicien veut faire, s'il a fermé les vannes de service donc on élimine l'UE, logique, je ne vois pas trop ce qu'il faut faire de plus en ne testant que l'UI car il vient de le faire ? shocked
06 juillet 2020 à 21:59
forum consulter ce sujet Fuite non détectée gainable Toshiba sur le forum Climatisation
Si vous faites passer un expert en assurance vu l'état général de la batterie ou échangeur, la conclusion, sera que cela ne vient pas de la grêle plutôt une action ayant un seul impact.
En complément de notre invité, oui il est possible de réparer soit on remet un bout de tube, et on soude à l'argent on bouche le trou à l'argent soit on supprime une nappe.
Étant une opération quand même délicate tout cela il faut savoir le faire. Par un frigoriste ayant quand même un peu d'expérience.
06 juillet 2020 à 21:47
forum consulter ce sujet Tuyaux condenseur groupe froid Crane percé sur le forum Climatisation
Si au moment précis où le compresseur veut démarrer le disjoncteur tombe, et que vous êtes certain que la puissance extérieure bonne, et que le disjoncteur soit en courbe D ou les fusibles en Am, je crains que le compresseur soit bloqué mécaniquement.
06 juillet 2020 à 21:36
forum consulter ce sujet Panne clim Dometic B2100 suite à orage sur le forum Climatisation
Tout est possible, par contre je ne vois pas trop en quelle matière est la partie de toit où vous voulez effectuer cette sortie.
Si elle est en zinc, l'idéal est d'appeler un spécialiste afin qu'il vous effectue une jolie sortie un évent plat légèrement arrondi soudé et étanche, si en PVC il doit être possible de faire la même chose.
Mais pas cette cheminée qui risque de laisser la pluie rentrer, les tubes vont sortir par le haut ce qui rendra votre ensemble pas beau du tout.
Surtout si votre future UE est posée au sol à proximité, avez-vous pensé à l'inverse passer les tubes par le bas avec un allège c'est à dire clim fixée au sol le long d'une paroi et les tubes en passage sous la véranda ?
06 juillet 2020 à 21:30
Bonjour, c'est mieux.
04 juillet 2020 à 17:53
forum consulter ce sujet Alimentation climatisation sur onduleur sur le forum Climatisation
Il n'y a pas de configuration à effectuer, le changement de la carte s'effectuant hors tension, et en ayant bien pris les bonnes références pour ce remplacement.
Ceci dit, sur un gainable, il est normal qu'il n'y ait pas de balayage split, normal, n'ayant pas de volet, donc la carte ne prendra cette fonction.
Alors ne pas s'inquiéter et effectuer la mise en service normalement.
La commande à fils va reconnaître la carte, peut-être remettre à l'heure puis tout devrait fonctionner normalement.
Nous dire la suite, merci.
04 juillet 2020 à 17:51
forum consulter ce sujet Configuration UI Daikin après remplacement carte électronique sur le forum Climatisation
Bonjour, non, à éviter, posez-les simplement sur une petite planche de récupération, les envelopper dans quoi que ce soit, surtout dans les combles, pourrait entraîner une surchauffe de ces pompes.
04 juillet 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Déplacement pompe de relevage des condensats sur le forum Climatisation
Oui, mais pas du tout recommandé, pour deux raisons, une pour l'onduleur qui sert en cas de coupure électrique d'avoir une autonomie batterie pour l'informatique, et en deux s'il y a coupure cela peut être due à un incendie donc la ventilation doit s'arrêter afin de de ne pas propager le feu.
04 juillet 2020 à 12:00
Bonjour, oui bien sûr, par contre il faut être bon "bricoleur".
04 juillet 2020 à 11:57
forum consulter ce sujet Changement pièces sur gainable Daikin sur le forum Climatisation
Non vous n'avez rien loupé, votre système est comme ça, il faut tous les jours appuyer sur le bouton pour effectuer cette opération.
04 juillet 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Climatiseur split Daikin FTXM problème mode minuterie sur le forum Climatisation
Le tube en dessous de votre UE OK, il ne servira qu'en hiver en mode chauffage pour le dégivrage, par contre le tube tombant droit il vient d'où ? Car s'il était raccordé sur le tube sous l'UE, c'est pas bon.
Mais s'il vient des condensats de l'UI, c'est que ces 2 évacuations sont normales et coulent sur le sol, terre terrasse etc.
04 juillet 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation de condensat coupé ? sur le forum Climatisation
Essayez ça, stopper la clim, couper le courant, attention 3 à 4 minutes puis remettre le courant, normalement le volet doit s'ouvrir puis se refermer.
Cette opération permet de réinitialiser le positionnement volet.
Faites un essai de fonctionnement, si le bruit persiste il faudra certainement remplacer le petit système de dents crantées ou caméscopes.
04 juillet 2020 à 11:39
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi volet oscillant bruyant sur le forum Climatisation
Un thermistor est une sonde, celle qui correspondrait au code défaut serait "sonde défaut ligne gaz".
Attention, ne pas débrancher des sondes ou quoi ce soit sous tension car cela va et/ou peut amener d'autres pannes.
Hors tension, bien repérer quelle sonde va à tel endroit, les débrancher et effectuer des mesures ohmiques.
04 juillet 2020 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi led clignote 7 fois sur le forum Climatisation
Bonjour, essayez avec les photos au mieux.
04 juillet 2020 à 11:10
forum consulter ce sujet Ouvrir unité intérieure Zaicon pour réparer le ventilateur sur le forum Climatisation
Êtes-vous bien certain que ce sont des "silencieux" ?
Si vous le pouvez, donnez-nous la référence qui doit être écrite dessus. Merci.
Et je vois qu'il y a pas mal de givre sur l'aspiration ce qui donnerait un 1er symptôme de manque de gaz.
D'où ce bruit assez fréquent de la vanne de réinjection gaz.
02 juillet 2020 à 22:16
forum consulter ce sujet Gros tuyaux froids sur splits éteints sur le forum Climatisation
Là je ne vois pas du tout ce à quoi peut bien servir cette pièce qui fait du bruit ?
Et ce qui m'inquiète, est que les installateurs, le savent pas eux-mêmes.
Je suis curieux svp, des photos.
02 juillet 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Diminuer bruit d'une pompe de relevage sur le forum Climatisation
Bonjour, du coup, ça marche ?
02 juillet 2020 à 22:01
forum consulter ce sujet Clim Hitachi bloquée sur chaud sur le forum Climatisation
