Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Compresseur HS cramé électriquement, prévoir le remplacement du gaz, du compresseur et de la carte inverter.
Environ 1500€ de réparation.
15 mai 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B sur le forum Climatisation
Bonjour, si c'est un mono split, non
14 mai 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Peut-on ajouter une unité intérieure supplémentaire ? sur le forum Climatisation
Bonjour, question.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
14 mai 2022 à 08:31
forum consulter ce sujet Conseils pour électricien frigoriste sur le forum Climatisation
Bonjour, cela est cohérent, l'électricien n'est pas un frigoriste, mais c'est déjà pas mal qu'il vous aide.
On ne remets pas du gaz comme ça, vous aller payer la prestation puis peut etre que dans 15 jours rebelote.
Si vraiment il n'y a plus de gaz, il faut effectuer une recherche de fuite la trouver, la réparer, et là cela ira beaucoup mieux pour la suite.
14 mai 2022 à 08:16
forum consulter ce sujet Clim inverter Toshiba UI RAS-107SKV-E7 plus du tout de gaz sur le forum Climatisation
Certainement un manque de gaz, nettoyer les sorties d'air extérieur et refaite un essai.
Le R407C est un gaz très volatile, si il y a une micro fuite c'est foutu.
14 mai 2022 à 08:12
forum consulter ce sujet Panne climatiseur camping car Dometi Freshjet 2200 sur le forum Climatisation
Peut être un manque de gaz, le klixon surchauffe le compresseur se mets en sécurité ?
14 mai 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur de piscine Fairland qui s'arrête sur le forum Climatisation
L'installation à t'elle été effectuée par un pro, si oui il a due faire un bilan thermique.
Si tout est bon, il y a peut être un souci d'installation, du style la reprise n'est pas gainée.
Ce qui permet et il y a la possibilité de stopper le soufflage une fois la température atteinte.
14 mai 2022 à 08:07
forum consulter ce sujet Modification pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Couper le courant attendre 5/10 minutes puis remettre en service (?).
04 mai 2022 à 15:55
forum consulter ce sujet Chauffage ne s’éteint pas Airwell PAC sur le forum Climatisation
Les profs ne peuvent pas prendre leur temps pour vous répondre ?
04 mai 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Graphique de mise en route d'un climatiseur sur le forum Climatisation
C'est logique soit reprogrammer la console, soit l'éliminer et prendre la main avec la commande filaire.
04 mai 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet PAC Daikin problème déclenchement chauffage sur le forum Climatisation
Peut-être que la commande est dans le flux d'air du soufflage, ayant peut-être une sonde dans celle-ci ?
04 mai 2022 à 15:50
forum consulter ce sujet Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée sur le forum Climatisation
Je rejoins il est logique que si les unités sont toutes à l'arrêt il est impossible que ce soit un problème de passage de fluide ou de ventilation, peut-être un bruit sur les platines des UI.
Quand il n'y a plus de courant (disjoncteur de puissance coupé) le bruit est-il toujours présent ?
04 mai 2022 à 15:42
forum consulter ce sujet Léger bruit splits climatiseur Daikin éteinte sur le forum Climatisation
Il faut mettre le monobloc directement avec la sortie air chaud à l'extérieur, si pas d'autre possibilité que dans le garage le volume de celui-ci est suffisant pour ventiler.
Ce genre d'appareil n'est absolument pas prévu pour être gainé, risque de casse compresseur et autres.
04 mai 2022 à 15:29
forum consulter ce sujet Raccordement évacuation climatiseur cave à vin sur le forum Climatisation
Je ne reprends rien, je prends point par point, le fait de passer 2 x 2 ou 5h seul ne change pas grand chose, sauf le prix de l'heure.
La vernalisation est importante cela a pu entrainer des dégâts secondaires, quoi ? Cela on ne peut que le découvrir qu'au fur et à mesure, à vous de bien suivre les interventions successives afin d'éliminer aussi au fur et à mesure les causes.
22 avril 2022 à 15:45
forum consulter ce sujet Dépannage climatisation Daikin RZQSG 199 L9V1 sur le forum Climatisation
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
22 avril 2022 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin RY71B7V1 sur le forum Climatisation
Le fait de garder les tubes si ils sont du bon diamètre aucune gène sur ce point, cela est du seulement à la réinstallations du nouveau matériels dudgeons fuyants, non contrôle sous azote du circuit, bref mise en service nulle et mal effectuée, à refaire avant de tous casser et comme tam appelez un pro.
22 avril 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Changer tubes climatiseur De Dietrich sur le forum Climatisation
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
22 avril 2022 à 15:26
22 avril 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Remplacement compresseur frigo sur le forum Climatisation
Bonjour Mr bricolage.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
22 avril 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106 sur le forum Climatisation
Non 0.7 W à cela ne devrait être préjudiciable.
21 avril 2022 à 17:23
"Le boitier ne s'allume pas" quel boitier ?
"Le réparateur suggère un changement de carte électronique, puis de deux et puis du moteur du ventilateur selon la visite et un temps de main d’œuvre de 5 heures. est- ce crédible ?" Oui.
"Et quand bien même, je me demande s'il ne trouverait autre chose par la suite ?". Ça c'est possible.
Votre machine date de quelle année ? si moins de 3 ans ces pièces sont garanties, 5 ans pour le compresseur, mais pas la main-d'œuvre.
20 avril 2022 à 15:05
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
20 avril 2022 à 14:59
Je rejoins votre chauffagiste, les 300w de consommation sont dues à la résistance de carter du compresseur afin de chauffer l’huile si l’huile est trop froide voire même pour certaines marque que le compresseur n’est pas à la bonne température risque de casse de celui-ci.
12 avril 2022 à 09:18
forum consulter ce sujet Coupure alimentation sur PAC par système horloge ou au autre sur le forum Climatisation
E5 = protection d’alimentation compresseur.
Une sécurité est en activité, klixon, thermique, protection interne.
Il faut ouvrir la machine et suivre le schéma électrique
12 avril 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Erreur E5 Climatiseur Olimpia Splendid sur le forum Climatisation
Rebelote fuite de gaz.
11 avril 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu AOYG09LMCA défectueux sur le forum Climatisation
Je n'ai pas ce code panne de 15 clignotements.
11 avril 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAK 25RPB UE 15 clignotements sur le forum Climatisation
"Ah oui une fois 22 degrés atteints la pac extérieure s'arrête." Normal.
"une fois qu'elle a atteint elle me souffle du froid pendant 1h donc ma température ambiante redescend entre 20 à 21 degrés et là elle se remet à souffler chaud jusqu’à atteindre température de 22 degrés." Normal aussi.
Pour moi vous avez une machine qui fonctionne correctement et surement une bonne isolation (?).
Par contre il existe peut-être une méthode sur votre commande ou autre afin de couper la ventilation lorsque la température est atteinte, à voir avec votre installateur ou constructeur.
09 avril 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Problème climatisation Atlantic sur le forum Climatisation
La pompe de circulation ? réseaux chauffage emboué ? Y a t'il un code défaut ?
09 avril 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma Air/Eau ECS OK mais pas de chauffage sur le forum Climatisation
Si vous tombez avec un vrai formateur de métier qui a déjà exercé, l'écouter et il fait savoir qu'il faut après mini 5 ans de début de pratique avant de commencer à être pas trop mal.
09 avril 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Conseils formation AFPA dépanneur climatisation sur le forum Climatisation
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
09 avril 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Dépannage compresseur Panasonic sur le forum Climatisation
Je suppose que si vous avez fait faire différents devis donc par déduction une étude = bilan thermique, si ce n'est pas le cas réviser la copie.
09 avril 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Quelle technologie de clim en Touraine sur le forum Climatisation
Bonjour, étant sur un site d'entraide, je ne vois pas trop à quoi ce cela peut servir surtout LG, en tant que pro n'installant absolument pas du tout cette marque comme Airton d'ailleurs. Bon courage.
09 avril 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation
Certainement quelque chose de dessoudée ou cassée sur une carte.
Des photos pourront certainement aider les personnes plus forts que moi dans ce domaine.
22 mars 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Inverter Elektra avec carte électroniques Airwel groupe pas d'alimentation sur le forum Climatisation
Bonjour, à 150€ c'est très cher, moitié prix serait plus juste.
Pour expliquer, si il manque maxi10 % de la charge on peut effectuer un complément de charge une fois la fuite réparée.
Ce qui revient moins cher.
"Ce n'est pas possible quand 15 ans, elle est perdus du Gaz même sans fuites ?"
une fuite ou micro fuite peut arriver n'importe quand, ou jamais, par contre perdre du gaz sans fuite ???
La seule chose est qu'un technicien ai mis ses manomètres et à ce moment quand il les mets ou les enlève un pshitt, donc légère perte de gaz. Il se peut aussi que la valve de prise de pression soit fuyarde.
19 mars 2022 à 10:57
forum consulter ce sujet Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique sur le forum Climatisation
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
19 mars 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC sur le forum Climatisation
Pouvez-vous nous envoyer les schémas électriques UI et UE ?
16 mars 2022 à 18:13
forum consulter ce sujet Panne sur Pead M125 Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation
On ne fait pas que nettoyer, on effectue des contrôles de fonctionnement que seul un frigoriste peut faire.
Et je rejoins AAC certainement une fuite donc manque de gaz, un conseil tout stopper avant de casser des pièces avec plus de conséquences financières.
16 mars 2022 à 18:02
Comme expliqué maintes fois sur ce forum, quand on remplace un ventilateur UE ou un compresseur, il faut remplacer la carte inverter avec.
Il va falloir recommencer, remplacer le moteur et la carte.
Si pas plus dégâts tant mieux, suite à cela, le compresseur peut avoir subit des dégâts.
16 mars 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème régulation clim Mitsubishi MSZ-SF23VE3-E1 sur le forum Climatisation
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
16 mars 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Panne gaz de refoulement trop élevé sur le forum Climatisation
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
15 mars 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Clim Toshiba quand l'unité extérieure se met en marche tout s'éteint sur le forum Climatisation
Avant toutes choses, faites une bonne isolation, là vous économiserez de l'argent, de plus vous voulez sous dimensionner votre installation ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Pour le reste faites venir plusieurs sociétés de clim, des frigoristes pas des chauffagistes, de manière à avoir plusieurs propositions de devis et bilan thermique.
13 mars 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Avis avant installation PAC Air Air sur le forum Climatisation
Appeler le constructeur, il vous renseignera sur les disponibilités et compatibilité de matériel, s'il est trop ancien, il vous faudra tout remplacer.
Peut-être avec une autre marque, comme Daikin ou Mitsubishi électrique.
Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence.
12 mars 2022 à 15:07
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Panasonic CU-2E18CBPG sur le forum Climatisation
Bonjour, impeccable.
12 mars 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Panneaux de climatiseur s’ouvrant et fermant constamment sur le forum Climatisation
Comme AAC, carte inverter qui fait des siennes.
12 mars 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin sur le forum Climatisation
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
08 mars 2022 à 15:30
forum consulter ce sujet Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B sur le forum Climatisation
La réponse est simple /: non.
08 mars 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Extension climatiseur Technibel SCDF32 sur le forum Climatisation
A-t-on un moyen de vérifier si une gaine est cassée (je pose cette question car la partie dans le mur n'est pas visible).
Ben non, si ce n'est pas visible. Si un tube est plié il y aura des problèmes de fonctionnement.
08 mars 2022 à 15:05
forum consulter ce sujet Tester des gaines frigorifiques prêtes à l'emploi sur le forum Climatisation
Et coupure électrique ?
05 mars 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Recherche réparateur clim département du Gard sur le forum Climatisation
Bonjour, vous coupez le courant pourquoi ?
05 mars 2022 à 15:25
Bonjour, OK en mp3, mais pas de définition audible ???? Et votre installateur il dit quoi ?
05 mars 2022 à 15:23
forum consulter ce sujet Bruits UI climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
