Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Manque de gaz, la protection "anti gel" détecte une température trop basse sur l'évaporateur l'UI.
24 juin 2022 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Suite, donc dire au client qu'il va falloir passer à autre chose, appareil similaire ou split à air.
24 juin 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Réparer vieille clim Airwell au R22 sur le forum Climatisation
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
24 juin 2022 à 18:30
Oui bien sûr, c'est une histoire de débit M3, on rejette que ce que l'on reprend, ou si pas possible il faut surdimensionner les grilles de reprise.
22 juin 2022 à 18:08
forum consulter ce sujet Entrée d'air gainable Daikin sur le forum Climatisation
Vous pouvez mettre que la prise gaz, ou les deux comme vous voulez, au fonctionnement vous verrez la pression HP et BP, par contre bien ramener le gaz contenu dans les manos, il y a environ 150 grs dans ces manos, c'est important pour un split.
22 juin 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Deux prises manifold groupe extérieur sur le forum Climatisation
Quel voyant ? si c'est celui du M/A c'est peut être normal.
22 juin 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Voyant rouge sur clim Hitachi XRAK-35 sur le forum Climatisation
Pas sur... derrière votre commande d'origine il y a une référence, voir avec celle-ci.
22 juin 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Télécommande avec référence pour clim Hitachi sur le forum Climatisation
Cartes ? manque de gaz ?, vannes ?
Faites un essai en faisant fonctionner qu'une clim, une/une dites nous ce qu'il se passe.
22 juin 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Panne tri split Fujitsu Général model AOHG18LAT3 sur le forum Climatisation
Bonjour, personnellement.
Je ne suis pas du tout pour les fonctionnements "auto" surtout en basculement chaud/froid.
Il est préférable de mettre en grande vitesse en mode froid par exemple avec une température basse, puis mettre en PV avec une température agréable qui est de 5/7°C en dessous de la température extérieure.
Ensuite le mode "auto" pour les vitesses de ventilation devraient fonctionner, elles sont gérées par tout un paramètre de sondes différentes, reprise d'air commande filaire, batteries.
Laissez faire et contrôlez régulièrement.
22 juin 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Clim Daikin et mode Auto fan sur le forum Climatisation
Rechargez au poids, bien sûr, jusqu'à ce que la pression soit équilibrée. Ensuite, chauffez la bouteille avec un décapeur thermique pour la vider.
22 juin 2022 à 17:38
forum consulter ce sujet Technique de recharge clim monobloc par la vanne de service HP sur le forum Climatisation
Suivre les conseils de Dom, par contre votre appareil est normalement prévu pour les camping car ou caravane, les symptômes que vous nous décrivez seraient plus un manque de gaz.
22 juin 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne Clim Dometic caravane sur le forum Climatisation
Référence complète de votre climatiseur Hitachi.
22 juin 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème code erreur 00_010 clim gainable Hitachi sur le forum Climatisation
Il est certain que de mettre une pompe en "force" dans une moulure, risque de l’idéal pour tous types de pompes de relevage, est de mettre celle-ci dans les comble bien à plat voir sur un support, le flotteur en sortie de votre UI ou derrière celle-ci.
Il existe des prolongateurs électriques et du tube d'évacuation prévus pour à cet effet.
22 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Pompe de relevage et bruit sur le forum Climatisation
Bonjour, à ce que je vois votre UE est installée sur une terrasse, de plus enfermée ?
Si c'est le cas pas bon du tout, l'isolation est à revoir.
Par contre si vous allez vous en servir comme PAC en hiver et si une évacuation n'est pas effectuée sous votre UE là il va falloir s'en inquiéter vraiment.
22 juin 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Petite fuite d'eau climatiseur sur le forum Climatisation
Quelques dépannages ponctuels, un appoint de gaz, en fonction du type de bouteille (volume) 10 kgs de chaque serait bien.
Le fait d'acheter en plus grosse quantité permet aussi d'avoir une meilleur remise.
22 juin 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Stock de fluides frigorigènes climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour, c'est quoi comme UI gainable... ?
22 juin 2022 à 16:55
forum consulter ce sujet Problème flotteur climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Si le différentiel tombe, problème de terre, courant de fuite.
Cela peut provenir de n'importe quelle partie de votre installation, je ne partirai pas sur le compresseur ou les ventilateurs, ce phénomène se produirait au démarrage de l'un ou l'autre, voire à l'enclenchement immédiat du disjoncteur.
Question : vous avez dépoussiéré votre appareil extérieur avec quoi, et dépoussiéré quoi exactement ?
06 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel sur le forum Climatisation
Bonjour, essayez de déterminer le nombre de clignotements.
06 juin 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Clim Airton voyant froid clignotant plus de froid sur le forum Climatisation
Moi et l'électronique... je pense que dès que Dom-Aom sera dispo, il sera prêt à vous aider.
06 juin 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Problème E5 climatisation Airton 408379 sur le forum Climatisation
Bonjour, OK si R2 appareil assez récent, je pense qu'en contactant le constructeur vous devriez trouver.
06 juin 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Compatibilité entre unité extérieure LG et splits sur le forum Climatisation
Pas facile à déterminer avec des onomatopées ? peut-être la pompe de relevage s'il y en a une ?
Pour les bip, si le récepteur et l'électronique de votre UI ont été remplacés, il se peut que ce soit l'émetteur, la commande IR qui fait des siennes.
Comme ça le fait à l'arrêt, faites un essai en enlevant les piles. Si OK vous aurez trouvé.
06 juin 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi des accoups depuis 3 jours sur unité des bips sur l'autre sur le forum Climatisation
au niveau du gaz 9A colle
Je ne sais pas de quoi vous parlez ?
Pour la compatibilité voir avec le constructeur.
05 juin 2022 à 19:23
Se renseigner auprès du constructeur, ou encore voir sur la plaque du compresseur s'il est possible d'utiliser un autre gaz, voir sur internet pour les proportions de volumes ou poids correspondant.
Mais, une question, vous n'avez jamais été confronté à ce genre de problème sur les voitures ?
A mon souvenir la CAT 5 ne sert que pour le contrôle de fuites et démantèlement des clims des véhicules ?
05 juin 2022 à 19:20
forum consulter ce sujet Recharge clim mobile Delonghi FX 400 Eco sur le forum Climatisation
Cela aurait un coût assez élevé, ces appareils n'ont pas de prise de pression, on peut mettre une prise rapide, mais nid à fuites, ensuite le prix du gaz, pas donné, suivant le type de celui-ci.
Et pour la fin il faut trouver quelqu'un qui soit habilité et veuille bien effectuer ce travail, souvent ce n'est pas de mauvaise volonté de leur part mais c'est la place.
Donc pour Paris ou autres grandes villes, le coût pourrait être entre 500 et 700€. Peut-être moins cher.
05 juin 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche réparateur Paris climatiseur mobile Carrier sur le forum Climatisation
Il peut se passer plusieurs choses, pour la pompe de relevage : comme l'eau condensée le tube aussi et si non isolé, est froide et peut à nouveau condensée dans les combles étant très chauds, donc imbiber l'isolation (éponge).
Le tube d'aspiration ou refoulement est mal installé à vérifier l'installation.
Il se peut aussi que ce soit les tubes frigo qui sont mal isolés à vérifier.
Si vous n'avez pas utilisé votre installation en mode froid depuis l'installation, vous pouvez joindre votre installateur s'il existe toujours afin de remédier au problème.
S'il ne veut rien entendre, là, ça va être compliqué, photos, constatations des dégâts, Lettre AR etc.
05 juin 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Fuite comble évacuation condensat pompe de relevage sur le forum Climatisation
Peut-être que la protection était un peu juste et que maintenant il faudrait la remplacer par un disjoncteur mieux adapté ?
A voir.
04 juin 2022 à 08:38
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton erreur EA sur le forum Climatisation
Si c'est prévu pour, je ne vois pas en quoi le type de gaz changerait quelque chose à partir de moment où le circuit frigo est étanche, pour info en Afrique des anciens collègues en cas de panne frigo mettait du butane dans le circuit, et ça fonctionnait très bien.
04 juin 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Installation climatiseur portable à l'extérieur sur le forum Climatisation
S'il y a plusieurs coupures dans la journée est-ce que cela peut endommager la pompe à chaleur ?
Oui, la ou les cartes électroniques ne vont pas beaucoup apprécier. sad
04 juin 2022 à 08:32
forum consulter ce sujet Asservissement pompe à chaleur piscine sur le forum Climatisation
Pendant le démontage la bobine alimentée s'est déplacée sur l'axe
Essayez de remettre tout en place correctement et refaire un essai.
A force de tout dérégler on ne peut plus rien régler.
04 juin 2022 à 08:30
forum consulter ce sujet Déplacement de l'aimant permanent sur son axe sur le forum Climatisation
Pour moi je ne vois aucun problème, si vous pouvez éventuellement mettre un "chapeau" au dessus de la clim c'est un plus pour un meilleur échange thermique, ainsi qu'un pour les intempéries.
04 juin 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Gaz r290 chaleur et fuite sur le forum Climatisation
Je n'ai pas ce code erreur, si quelqu'un peut aider ?
Êtes vous certain de ce code ?
04 juin 2022 à 08:21
forum consulter ce sujet Code erreur E4 80 climatiseur Samsung sur le forum Climatisation
Oui UE en principe, mais UI aussi avec des sondes dans les 2 machines c'est une autre possibilité mais qui n'est pas liée à votre problème actuel.
28 mai 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin sur le forum Climatisation
Je n'ai pas la méthode pour régler sur ce modèle récent, l'idéal est d'appeler la plateforme Daikin, ils vous aideront pour la méthode à suivre si elle existe.
28 mai 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Réglage ventilation climatisation sur le forum Climatisation
Allez sur P.C.com vue éclatée de votre UI avec les prix pièces détachées, ou sur internet pièces détachées en tapant la réf de votre UI.
Les appareils d'occasion c'est souvent de l'arnaque, rien ne prouve qu'elles fonctionnent ou adaptées à votre UE.
28 mai 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Réparation unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation
Affreux, n'importe quoi, si je travaille comme ça je suis viré.
La société ne doit pas être du métier, dans ce cas attendez-vous à des soucis de fonctionnements ultérieurs.
27 mai 2022 à 11:49
forum consulter ce sujet Avis installation pompe à chaleur air/eau sur le forum Climatisation
La cheminée ne vous servira à rien, car l'air chaud à évacuer va foisonner dans cette cheminée, un bouchon d'air va se créer, empêchant l'air de sortir, donc panne assurée.
Un trou dans le carreau de la fenêtre, si non vitrage simple, ou dans le mur où vous voulez l'installer, il existe des bouchages adaptés pour l'hiver, la puissance nécessaire est d'environ 3.5 kW.
Une clim froid seul est parfois plus chère qu'une PAC.
27 mai 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Choix clim mobile uniquement pour les périodes de canicule sur le forum Climatisation
Parfois suite à des soucis de coupure du fournisseur électrique, il peut y avoir des dégâts plus en aval, suite au remplacement de la carte.
27 mai 2022 à 11:39
Peut-être un fusible sur la carte de votre UE à vérifier.
Mais pas certain, sinon remplacement carte de l'UE.
27 mai 2022 à 11:37
Bonjour, modèle de clim ?
27 mai 2022 à 11:35
Le fait de remettre le courant pratiquement à chaque demande de fonctionnement n'est pas recommandé du tout, le risque est de flasher une carte, de plus s'il y a un défaut vous réarmez le système donc logique que l'on redémarre.
Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais il est possible de vous renseigner auprès de votre fournisseur électrique, ERDF par exemple peut installer un appareil de mesure afin d'effectuer ce genre de contrôle.
Il est possible que la carte Com soit défectueuse, ou encore une sonde qui ne donne pas les bonnes informations.
26 mai 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement splits Mitsubishi sur le forum Climatisation
Surement.
21 mai 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin Emura sur le forum Climatisation
En complément de tam, cela peut provenir de beaucoup de choses.
Dans un premier temps la société est-elle vraiment du métier a t'elle bien respectée toute la procédure de mise en service ?
Mise sous azote pour test d'étanchéité, tirage au vide, complément de charge gaz si nécessaire suivant prescriptions constructeur, et d'installation ? métré de tube, les bons diamètres, c'est important.
Maintenant pour être certain qu'il n'y a pas de manque de gaz, récupérer celui-ci dans une bouteille de transfert, si le poids correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, le réinjecter dans l'installation.
Si tout OK Il est possible qu'il y ait un souci constructeur, d'origine, dans ce cas l'installateur doit se rapprocher de Daikin, cela est rare mais peut arriver.
L'étude bilan thermique a t'elle été correctement effectuée ? L'installation elle-même, gaine de reprise et de soufflage avec grilles adaptées.
21 mai 2022 à 09:45
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne refroidit quasiment pas sur le forum Climatisation
Bonjour AAC merci.
Je n'avais pas les prix sous le coude. C'était approximatif
18 mai 2022 à 08:05
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B sur le forum Climatisation
Une seule longueur, un aller. 40 m me semble beaucoup ?
18 mai 2022 à 08:03
forum consulter ce sujet Climatiseur ajout de gaz en fonction de la longueur des tuyaux sur le forum Climatisation
Il me semble que derrière les tubes frigo, il y a une vanne, ou encore sous les deux manos des nourrices de distribution.
18 mai 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet PAC Hitachi pression trop élevée 2,8 bars sur le forum Climatisation
Il faut savoir aussi que les pompe sont calculées suivant la référence pour une poussée d'évacuation et d'aspiration calculée suivant les puissance de celles-ci, par ex, si vous avez 10 m d'évacuation et que la pompe est prévue pour une 3 m il est certain que la pompe ne va durer longtemps.
Voir la doc fournie
18 mai 2022 à 07:49
forum consulter ce sujet Avis pompe de relevage Silent + mini aqua sur le forum Climatisation
J'installe des SI30 Sauerman, plus fiable et peut être moins chère.
18 mai 2022 à 07:46
Bonjour, ah les clims mobiles ! Souvent manque de gaz
18 mai 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile en panne sur le forum Climatisation
Si aucune diode clignotante UE 301/302/303.
Fonctionnement normale, je pense qu'il faut laisser la clim en service, le code panne sur les diodes UE, si il y a une panne devrait apparaitre au bout de plusieurs essais de démarrage. Si vous coupez le courant vous réinitialiser l'installation.
Patience.
18 mai 2022 à 07:38
forum consulter ce sujet Panne alimentation unité extérieure Hitachi RAC-25WXD sur le forum Climatisation
Oui je pense, se renseigner auprès de Daikin pour voir les compatibilités.
15 mai 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Modification pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
