Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, avec la même procédure contrôler toutes les sondes.
05 mars 2022 à 15:18
consulter ce sujet Problème E40 climatiseur Technibel sur le forum ClimatisationBonjour,
Merci du retour. Coupure HP, cela voudrait plus dire qu'il y avait surement des incondensables lors de la 1er MES, pas le fait de démarrer qu'une seule UI c'est prévu pour.
05 mars 2022 à 15:12
consulter ce sujet Fuite split clim Toshiba fait du bruit sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet les références se rapprochent mais, il y a un mais... Voir avec leur plateforme.
05 mars 2022 à 15:08
consulter ce sujet Carte électronique pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour, celle qui est liée avec votre UE.
05 mars 2022 à 15:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi n'est plus pilotée par le thermostat sur le forum ClimatisationBonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi des coupures de courant ?
J'effectue ce genre de manipulation sur toutes sortes de machines, petites, moyennes, grosses, et jamais j'ai des soucis de redémarrage.
Si vous effectuez des coupures de courant pour faire des économies d'énergie et bien vous n'en faites pas. Et donc si vous coupez le lundi et que vous voulez démarrer le jeudi sans préchauffage attendez-vous à avoir de la casse, c'est comme une voiture, la réchauffer avant de partir.
05 mars 2022 à 15:05
consulter ce sujet Panne de courant clim Toshiba inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec plus d'infos de votre part sur votre installation nous serons à même de vous répondre.
Quoi qu'il en soit il y aura toujours des ponts thermiques, ça on n'y peut rien, mais on peut les minimiser, comme les gaines isolées comme expliqué par tam, et une bonne étude thermique, et surtout une société de clim pas de chauffage.
05 mars 2022 à 14:59
consulter ce sujet PAC air-air ponts thermiques sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
05 mars 2022 à 14:52
consulter ce sujet Température climatiseur inverter LG sur le forum ClimatisationBonjour,
C'est toujours la même chose si votre installateur frigoriste et non chauffagiste est compétent, tout peut fonctionner.
Gree marque moyenne Daikin est mieux et Mitsubishi électrique est encore un peu au dessus.
05 mars 2022 à 14:43
consulter ce sujet Avis forum climatisation climatiseur Gree sur le forum ClimatisationBonjour,
Spécifier que c'est du Mitsubishi Heavy et non Mitsubishi électrique, qui est de qualité moindre.
Les contacter sur leur plateforme ils sauront peut-être vous répondre ?
05 mars 2022 à 14:41
consulter ce sujet Redémarrage PAC Mitsubishi impossible affiche WAIT S sur le forum ClimatisationBonjour.
Généralement quand il y a un souci avec la carte inverter c'est qu'il y a un problème lié avec le compresseur ou les ventilos.
Si la carte lâche il faut approfondir la cause.
05 mars 2022 à 09:09
consulter ce sujet PAC Fujitsu Atlantic carte défectueuse ? sur le forum ClimatisationBonjour.
De l'air dans le circuit, il se peut que le ballon de régulation, vase d'expansion soit percé ou dégonflé, à vérifier.
05 mars 2022 à 08:55
consulter ce sujet Problème circuit de chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
"Qui dois je croire ?" nous, je répète, il aurait due effectuer un complément de charge de 280 grs, non mettre 3 kgs, relire ce que j'ai écrit dans mon post précèdent, il y a la charge initiale qui est affichée sur l'étiquette collée sur votre UE 2.600 kgs + les 280 grs à rajouter et bien sur que c'est grave si il a mis 3 kgs de gaz en + des 2.600 kgs.
Par précaution, ne pas vous servir de votre clim, trouver une société compétente par le biais de Daikin, appeler leur plateforme, pour refaire un bilan clair et détaillé, et refaire une mise en service correcte de votre installation avec un poids totale de 2.880 kgs de gaz.
01 mars 2022 à 18:27
consulter ce sujet Quantité gaz climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
La commande est liée avec la carte de votre UI si votre commande varie en la manipulant sans conséquence de fonctionnement, je verrais la carte UI.
01 mars 2022 à 18:16
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi n'est plus pilotée par le thermostat sur le forum ClimatisationBonjour, en effet c'est 280 grs supplémentaire l'erreur est humaine. donc bien un total de 2880 grs de gaz.
"Quand j'ai reçu la facture 4Kg de facturé, je les ai appelé, là ils me disent en avoir mis 4Kg la première fois, +2.6Kg à la 2ème fois soit un total de 6.6Kg, alors que le technicien m'avait dit maximum 3Kg."
2.6kgs (charge initiale) + 4 kgs (facturé) + 2.6 kgs = 9.2 kgs c'est à dire + de 3x la charge avec complément de charge. Soit c'est un vol manifeste, ou le tech il faut qu'il révise ses cours.
Est-ce bien des frigoristes qui ont effectué cette installation? J'ai un doute
Pour info, comme cela, ça ne fonctionnera pas, le pire est qu'il y a un risque de casse rapide de votre installation notamment le compresseur, pièce maitresse d'un circuit frigo. Le compresseur va "manger" du liquide et par principe un compresseur ne compresse pas de liquide....
Appelez rapidement cette société afin de résoudre ce problème.
De plus je ne vois pas pourquoi vous devriez payer un complément de charge alors que normalement celui-ci est compris dans le devis. ?
28 février 2022 à 10:44
consulter ce sujet Quantité gaz climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, OK, comme cela c'est bien.
"Le split restant fonctionne, cela chauffe mais toutes les dix minutes environ un bruit (genre rugissement) provient de l'unité intérieure restante et le compresseur ne tourne plus, puis repart."
Ce phénomène provient surement du dégivrage de votre UE, mais ce qui m'inquiète est ces "toutes les 10 mn" ce qui est important dans le sens qu'il y aurait un manque de gaz flagrant. D'où mon inquiétude pour cette remise ne service.
A voir avec votre installateur. De plus il peut le constater de lui même.
28 février 2022 à 09:28
consulter ce sujet Fuite split clim Toshiba fait du bruit sur le forum ClimatisationAvez-vous essayé de couper et remettre le courant au bout de quelques minutes ?
28 février 2022 à 09:21
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi n'est plus pilotée par le thermostat sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale on remplace le compresseur, inverter avec la carte si problème électrique.
27 février 2022 à 16:44
consulter ce sujet Recherche réparateur clim département du Gard sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'arrive pas à lire votre vidéo.
27 février 2022 à 16:40
consulter ce sujet Bruits UI climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
4 kg de rajout ou 6.6, ou 2x3 kg waouh, trop fort votre installateur, ce n'est pas possible sur ce genre de machine.
Donnez-nous les réf des machines et les métrés on va vous aider. Voire un petit plan.
Il faut retirer cette sonde, la déconnecter (hors tension), puis effectuer trois mesures, une dans la main 32°c env qui vous donnera une valeur, une à température ambiante, et une à 0°C de l'eau glacée du congélateur, à l'aide du tableau voir si les valeurs temp/ohms sont corrects.
Si OK, ce n'est pas parce-que l'eau est claire, que le réseau n'est pas emboué. La pompe de circulation peut aussi avoir un problème, si vous avez un manomètre amont /aval voir la différence de pression.
27 février 2022 à 16:36
D'après ce que j'ai compris le technicien a ramené le restant de gaz, puis a effectué un complément de charge et remis en service comme ça, si c'est le cas, et bien c'est tout faux, en effet avec la fuite il doit y avoir de l'air donc de l'humidité dans le circuit pouvant créer des incondensables pouvant expliquer le mauvais fonctionnement de votre installation actuellement.
Mais j'espère que je me trompe.
27 février 2022 à 16:27
Quel genre de bruit ? craquements ? fluide lors de fonctionnement ou pas ?
26 février 2022 à 12:23
Sur la plaque signalétique, il est mentionné un poids de gaz pour un type de gaz, qui est prévu pour un métré mini/ maxi de tube total entre l'UE et les UI on ne compte que les lg du petit tube, suivant la référence des machines, il est marqué dans la notice d'installation ce que je viens de vous expliquer, parfois suite à ce premier calcul, il faut rajouter du gaz qu'on calcule en fonction des métrés supplémentaires jusque concurrence du métré maxi.
Ex : s'il est prévu 2.6 kg pour maxi 30 m de tube, mais que vous en en avez que 20 m, pas besoin de rajouter du gaz, si vous avez au-delà de 30 m, 35 m par ex mais que que vous êtes dans la tolérance maxi total de tube ex: 45 m il faut rajouter en règle générale 20 gr par mètre supplémentaire donc 5x20 gr = 100 gr, même si cela parait peu cette quantité supplémentaire est très importante pour un fonctionnement correct de l'installation.
26 février 2022 à 12:20
Qui vous dit que la sonde est bonne ? 2 k correspond à quoi pour quelle température ?
Chaque constructeur a ses mesures pour les sondes, et parfois suivant la réf de la machine.
Ce qui devrait correspondre pour 12 Koms à 20-21°C env d'après un tableau wesper.
Il se peut aussi que la sonde soit bonne mais que le réseau soit emboué.
26 février 2022 à 12:04
consulter ce sujet Problème E40 climatiseur Technibel sur le forum ClimatisationBonjour, si dans la liste fournie dans la commande universelle n'apparait pas votre marque, ca ne fonctionnera pas.
26 février 2022 à 11:50
consulter ce sujet Code télécommande universelle pour climatiseur Westpoint sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne trouve pas de code défaut avec cet affichage.
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes et le remettre ?
24 février 2022 à 16:19
consulter ce sujet Clim Hitachi RAD25 code 00-010 sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment le défaut serait le moteur ventilateur UI.
24 février 2022 à 16:13
consulter ce sujet Clim Airton star H12A4/FQRDI cooling clignote 6 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a une sonde qui est défectueuse dans votre UE, en vous dirigeant vers l'UI avec la commande appuyez sur "test" nous dire combien de fois clignote la led opération rouge.
24 février 2022 à 16:09
consulter ce sujet Code erreur clim Fujitsu ASY12LMACW sur le forum ClimatisationBonjour,
A part en effectuant de belles photos recto/verso de la dite carte afin que Dom-Aom puisse vous aider si possible, ou encore un électronicien à proximité de chez vous.
Je ne vois que le remplacement de la carte en vous adressant à Mitsubishi heavy (Société Yack) sur internet ou par tél sur la plateforme.
24 février 2022 à 15:56
consulter ce sujet Panne unité extérieure Mitsubishi Heavy FDCVA502HENAR sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qui est bizarre est que le problème est le même avec les deux marques, techniquement il est possible, suivant les puissance machine ou marque de compresseur, qu'un phénomène se passe lors de l'arrêta du compresseur, c'est à dire qu'il stoppe brutalement et par un retour de gaz sur le sens contraire de rotation celui-ci provoque un bruit plus prononcé que d'autres, surtout en chauffage avez vous essayé en mode froid ?
24 février 2022 à 10:45
consulter ce sujet Climatisation Panasonic compresseur tremble claquement sur le forum ClimatisationBonjour.
J'en sais rien du tout.
C'est quoi, pour faire quoi, références etc...
22 février 2022 à 17:44
consulter ce sujet Quantité de gaz Enalsa compresseur LG R410A sur le forum ClimatisationBonjour.
+ ou - 0.5°C, mieux qu'une salle informatique.
C'est de la clim de confort, par une zone d'expérimentation en laboratoire. Déjà + ou - 3°C c'est bien.
Si vous trouvez mieux, nous faire parvenir votre marque préférée.
22 février 2022 à 17:42
consulter ce sujet Choix Koolnova ou Baillindustrie sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense qu'il faut passer à une autre marque plus sérieuse ainsi que d'entreprise.
22 février 2022 à 17:34
consulter ce sujet Problème PAC Alpha Innotec sur le forum ClimatisationBonjour.
Qu'entendez vous par "je n'arrive pas à régler la température voulue", c'est quoi comme commande ? filaire, IR ?
22 février 2022 à 17:32
consulter ce sujet Climatisation en mode chauffage sur le forum ClimatisationBonjour.
"L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante."
J'opterais aussi pour un manque de charge.
13 février 2022 à 10:03
consulter ce sujet Problème température soufflage UI multisplit Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour,
Il commence à y avoir des électroniciens qui reviennent, youpi.... En fait, ils travaillent à l'ancienne la réparation des cartes électroniques, comme le conseille très souvent sur ce site notre ami Dom-Aom, lire sur ce forum ses très nombreuses collaborations. Je commence seulement à avoir quelques contacts avec eux.
Il existe chez les grands fabricants des cartes de substitution, à voir avec eux, sinon c'est le remplacement complet de l'installation, de plus les nouveaux gaz arrivent vite sur le marché.
12 février 2022 à 16:21
consulter ce sujet Cartes électronique PAC indisponible sur le forum ClimatisationBonjour,
Ressemblant c'est une chose, mais qu'il s'adapte c'en est une autre.
Rapprochez-vous de la plateforme de la marque je pense qu'ils ont des produits adaptables.
12 février 2022 à 16:11
consulter ce sujet Clim Hitachi moteur ventilateur RAM80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Non ne faites pas ça, si vous lisez un peu sur ce forum vous vous rendrez compte que cette marque est très peu fiable.
12 février 2022 à 16:02
consulter ce sujet Avis climatisation marque Airton sur le forum ClimatisationBonjour,
4300 kW = 430000 W vous voulez climatiser toute votre ville ?
300 W ! ce n'est guère significatif.
Par contre il vous manque 3000 W ou 3 kW par rapport à vos besoins, je ne voudrais pas payer votre facture d'électricité.
06 février 2022 à 18:33
consulter ce sujet Choisir entre trois splits mobiles sur le forum ClimatisationBonjour,
OK, le Technibel sera le plus fiable, étant donné que je ne connais absolument pas les deux autres marques, celle-ci oui depuis plus de 35 ans.
06 février 2022 à 10:21
consulter ce sujet Choisir entre trois splits mobiles sur le forum ClimatisationBonjour.
Il doit être possible via la commande filaire de rentrer dans le programme usine et de programmer "l'arrêt de la ventilation une fois la température atteinte en chaud", demandez à votre installateur d'effectuer cette modification.
06 février 2022 à 10:02
consulter ce sujet Supprimer le brassage d'air sur climatisation Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour,
Ben ! elle ressemble à une sonde, en cherchant un peu sur le site il y a plein de renseignements, cette sonde de reprise d'air est dans votre UI, il faut démonter le capot de façade, hors tension, la débrancher et prendre de valeurs ohmiques afin de savoir si elle est bien. Êtes-vous équipé ?
05 février 2022 à 17:16
consulter ce sujet Clim réversible qui a du mal à se lancer en mode chaud sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas terrible l'installation ! mais... il y a des pros partout, d'autant plus que airton c'est de la m.... et airton je l'ai écrit en minuscule.
Du coup, il est possible qu'il y ait un switch à déplacer dans votre UE ou encore un manque de gaz suite à l'installation.
Pas de tirage au vide, mise en service par un pro.
05 février 2022 à 17:11
consulter ce sujet PAC Airton 3500W code erreur H4 sur le forum ClimatisationBonjour,
En principe le système inverter va s'adapter à la température demandée. Et oui il y a quand même un risque de surconsommation électrique si PAC trop puissante, il va y avoir des démarrages successifs inappropriés à la puissance calculée au départ par votre installateur, entrainant un inconfort.
En effet celle-ci va vite monter en température et vite descendre, donc des démarrages successifs, entrainant une dégradation rapide de votre matériel. En effet 2 kW pour une chambre de 10 M² c'est un peu élevée.
Par contre l'isolation est-elle bien ?
Autre question : est-ce un multisplit ou un split par pièce ?
05 février 2022 à 17:01
consulter ce sujet Consommation électrique 9000 BTU vs 12000 BTU sur le forum ClimatisationBonjour, peut-être la sonde de reprise d'air qui est décalée ? pas d'erreur car la clim régule mais pas avec les bonnes infos.
05 février 2022 à 11:35
Il existe des rouleaux de filtre media que l'on découpe à la cote que l'on désire.
Je crois qu'il y en a chez les grandes surfaces comme Casto etc.
J'utilise cela en tant que pro pour le remplacement de ce type de filtre, j'enlève le vieux filtre, pose le cadre dessus, trace, puis découpe celui-ci et remise en place.
05 février 2022 à 11:33
consulter ce sujet Changer filtre de reprise gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, la reprise d'air est-elle gainée ? très important. Qui a fait la mise en service ?
05 février 2022 à 11:28
consulter ce sujet Supprimer le brassage d'air sur climatisation Atlantic sur le forum ClimatisationAh oui, une clim fixe sera peut-être moins chère qu'un mobile dans votre cas, même si vous ne voulez pas en entendre parler.
05 février 2022 à 11:26
"Je veux une clim silencieuse et puissante à la fois ?"
Ça, ça va être difficile, car les mobiles ne sont pas spécialement silencieuses, de plus avec le volume que vous voulez rafraichir, elle va être très puissante et très bruyante (env 7 kW).
A vous de voir.
A vous de voir.
05 février 2022 à 11:24
consulter ce sujet Choisir entre trois splits mobiles sur le forum ClimatisationBonjour, avec la référence complète ce serait mieux pour vous renseigner.
Je crois que derrière le capot il y a un schéma électrique collé pouvant servir.
05 février 2022 à 11:19
consulter ce sujet Thermistance C9 PAC Daikin Atherma sur le forum Climatisation
