Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, comment avez-vous déterminé que c'était la sonde de température d'ambiance ? Ne serait-ce pas autre chose ?
24 juillet 2022 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème sonde de température climatiseur Airwell sur le forum Climatisation
Manque de fluide et certainement compresseur HS, à remplacer avec la carte inverter.
24 juillet 2022 à 11:02
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin 5MXS90E7V3B1 code erreur E5 sur le forum Climatisation
Je ne sais pas qui a inventé ce système mais c'est à moitié un split et l'autre moitié un mini VRV.
Pour moi ça n'existe pas.
Par contre un trisplit ça existe.
24 juillet 2022 à 11:01
forum consulter ce sujet Brancher 3 unités intérieures sur un seul groupe extérieur sur le forum Climatisation
C'est surtout une question de garantie si on ne respecte pas les préconisations constructeurs d'installation et de mise en service. Ça fonctionnera très bien comme vous avez installé.
24 juillet 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Section câble communication DRV Mitsubishi sur le forum Climatisation
Panasonic pas forcément moins cher que Daikin, fonctionne bien à partir du moment où c'est bien installé, Daikin étant leader avec une légèrer avance pour Mitsubishi électrique.
24 juillet 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Clim Daikin versus Panasonic sur le forum Climatisation
Bonjour, ce moteur a bien été installé ? donc accessible ?
24 juillet 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Problème bouche sur climatisation Fujitsu gainable sur le forum Climatisation
Oui bien sûr, même les deux tubes seraient l’idéal, car les résidus d'huile au R22 si vous n'avez pas rincé les tubes auparavant avec le matériel adéquat, ne feront pas bon ménage pour le fonctionnement futur.
S'il n'est pas trop tard et que donc le rinçage a bien été effectué comme dit auparavant, et pas trop de longueur de tube, un petit complément de charge par un pro devrait convenir.
24 juillet 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Installation clim importance du diamétre des tuyaux ? sur le forum Climatisation
Réponse simple : on ne fait jamais de complément de charge sur quelque installation que ce soit, cela a dû vous échapper lors de vos cours.
Marche à suivre :
Recoupe de gaz, si poids de gaz non correct, fuite.
Recherche de fuite sous azote.
Réparations.
Remise en service avec la charge constructeur.
14 juillet 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Complément de charge climatiseurs sur le forum Climatisation
Pour l'UE je connais pas cette référence, par contre pour l'UI oui, une cassette, prévoir le remplacement de la pompe de relevage interne de votre UI, j'en remplace pas mal en ce moment.
14 juillet 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin code erreur A3 sur le forum Climatisation
Bonjour, certainement le compresseur HS, voir avec un frigoriste de métier.
14 juillet 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Climatiseur unité extérieure fait disjoncter sur le forum Climatisation
Pas de problème.
14 juillet 2022 à 11:10
forum consulter ce sujet Stockage unité intérieure clim mobile sur loggia possible ? sur le forum Climatisation
Manque de gaz dans votre installation, pas de code erreur car vous êtes en limite de fonctionnement, voir avec un frigoriste, si vous en trouvez un pour cette marque de très bas de gamme.
14 juillet 2022 à 11:09
forum consulter ce sujet Clim Airton ne fait pas de froid pas de code d'erreur sur le forum Climatisation
Les clims à roulettes sont bruyantes, comme ce sont des tout ou rien en système compresseur, le bruit est toujours le même, sauf au démarrage puis ce bruit s'estompe un peu. Fonctionnement normal.
14 juillet 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Compresseur bruyant climatiseur Remko split sur le forum Climatisation
4 : on ne mélange jamais deux produits différents sans en connaitre les conséquences, article 1 de l'ABC du parfait chimiste.
09 juillet 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Faire un appoint en r410 sur climatiseur en r32 sur le forum Climatisation
Ce que vous voulez faire est strictement interdit :
1 : normes, ne serait-ce que d'acheter n'importe quel type de gaz sans habilitation,
2 : on ne fait jamais d'appoint avec ces types de gaz, si manque de gaz, fuite, donc recherche de fuite,
3 : R32 = explosif.
09 juillet 2022 à 17:10
Il est normal qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur les tubes frigo, fonctionnement correct.
Il se peut que vous mettiez votre clim trop froide, point de consigne, 5/7 °c par rapport à la température extérieure.
Le bas se remplit plus vite qu'il se vide à cause d'une mauvaise pente d'évacuation (le plus classique) à vérifier.
09 juillet 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur sur le forum Climatisation
Si votre commande fonctionne, autre problème ? Nous donner plus de renseignements.
09 juillet 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell sur le forum Climatisation
Re, ce n'est pas 500 w qu'il vous faut mais le double.
09 juillet 2022 à 16:58
forum consulter ce sujet Climatisation d'une véranda sur le forum Climatisation
Vous auriez dû faire votre bureau dans une autre pièce, c'est comme les pressings c'est très compliqué à climatiser et surtout coûte une fortune si on veut que cela fonctionne.
09 juillet 2022 à 16:57
Il y a peut-être un réglage à effectuer pour la pression disponible, voir avec votre installateur.
06 juillet 2022 à 21:01
forum consulter ce sujet Climatisation gainable Dakin bruyante sur le forum Climatisation
C’est du Atlantic-Fujitsu, ça va, bonne marque. Ne pas hésiter, à faire jouer la concurrence, Daikin, Mitsubishi Electric...
06 juillet 2022 à 20:51
forum consulter ce sujet Fiabilité ai/air gainable Atlantic sur le forum Climatisation
Ah oui en terre simple, pas d’obligation par les assurances. Éventuellement les appeler.
06 juillet 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance sur le forum Climatisation
Une visite technique est obligatoire sur une installation contenant des fluides réfrigérants à partir de 3 kg norme européenne (en France 2 kg), voir la plaque signalétique de votre appareil.
Une visite/an un CERFA est fourni lors de cet entretien, il y est inscrit le type de machine, n° de série, type de détecteur, poids de gaz, la société avec sont n° de SIRET, adresse et n° d’aptitude qui sert à l’habilitation de la manipulation des fluides.
06 juillet 2022 à 20:47
Bonjour, ne pas s’inquiéter, pas de risque d’incendie, mais d’inondation oui. lollol
06 juillet 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile sans tuyau d'évacuation risque ? sur le forum Climatisation
Une pompe si elle ne fonctionne pas, ne consomme rien.
Si votre cafetier est branché en permanence a-t-elle une durée de vie plus ou moins longue ?
Oui, il existe ce genre de pompe qui démarre en mode froid, mais, ça coûte une blinde.
Et dans l’absolu les pompes que vous avez ne démarreront qu’en froid, normal en froid on déshumidifie donc le flotteur va détecter un niveau haut et pompe l’eau.
Non ?
06 juillet 2022 à 20:34
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats sur le forum Climatisation
Non, cela va de soi. Mais vous pouvez toujours essayer. De plus si vous voulez faire cela deux idées :
1 : il est clair que vous n'y connaissez rien mais vous avez quand même posé la question.
2 : pour gagner de l’argent ? Mais en fait vous allez perdre gros.
3 : on ne fait pas d’appoint par manque de gaz.
06 juillet 2022 à 20:25
Bonjour, vous vouliez dire 230v ?
30 juin 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Erreur H4 et L1 groupe multi-splits sur le forum Climatisation
Trop bas en soufflage, certainement un manque de gaz.
Appeler une société spécialisée en clim pas des chauffagistes.
30 juin 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Mitsubishi SM71VJA sur le forum Climatisation
Toujours les mêmes problèmes, il faut surdimensionné les grilles de soufflage et de reprise c'est ancestrale, pas de bruit et le volume est mieux traité.
30 juin 2022 à 18:19
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
29 juin 2022 à 18:24
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage sur le forum Climatisation
Vous parlez de deux fils noirs, mais sur un bornier avec trois connexions ?
Si c'est un câble il doit être branché en 1/2/3 ou 4/5/6 bref sur un bornier numéroté.
Essayez d'avoir une approche plus précise.
29 juin 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A sur le forum Climatisation
Cet installateur est un charlot, de plus les GSB ne contrôlent rien sur ces entreprises, du moment qu'ils vendent.
Et comme je l'ai laissé entendre des revendeurs à la roulotte, grosse arnaque.
29 juin 2022 à 18:09
forum consulter ce sujet Avis installation climatiseur travail de pro ? sur le forum Climatisation
Non, pas d'infos, marque asiatique et très avare de renseignements, vive les chinois.
29 juin 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Codes erreur climatiseur Soonko SKE 080DCI 4x3 sur le forum Climatisation
C'est quoi la température ambiante ?
Mais à mon avis problème de sondes simultanées non, mais un manque de gaz sûrement.
29 juin 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Tri-split un split ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Déconnecté.
28 juin 2022 à 18:58
forum consulter ce sujet Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur sur le forum Climatisation
Bonjour, avez-vous essayé sans mode wifi ?
28 juin 2022 à 18:57
Affreux, j'espère que ce n'est que du provisoire, les tubes frigos vont finir par casser, et bien sûr envoyer le gaz dans l'atmosphère (entre 2 et 2.5 T de Co2), et bien sûr que l'on peut diminuer les longueurs de tubes, il suffit d’être un pro et équipé du bon outillage, et je suppose que si le proprio rappelle l'installateur, il a disparu crycrycry perso je ne paie pas l'installateur.
Ah oui, c'est une marque de m...
28 juin 2022 à 18:55
C'est un peu spécial ce que vous demandez, essayez de vous rapprocher des grandes surfaces de bricolage (GSB) spécialisées. Ou un chauffagiste ?
27 juin 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Bouchon diamètre 145 cm pour fenêtre climatiseur introuvable sur le forum Climatisation
J'ai peut-être trouvé quelque chose, si le voyant "timer" reste fixe combien de fois clignote le voyant "run" ?
27 juin 2022 à 18:29
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Carrera CAR-35EP sur le forum Climatisation
Code erreur E201 unité intérieure non connectée.
Vérifier le n° de l'unité intérieure (multi seulement).
27 juin 2022 à 18:20
forum consulter ce sujet Code erreur R2 E201 climatisation Samsung sur le forum Climatisation
Technibel existe toujours mais beaucoup plus moderne, vu l'antiquité de la commande filaire (collector), certainement un gainable au R22, donc si panne impossible à réparer.
A voir aussi si ce n'est pas une PAC, chauffage certainement avec des résistances électriques, à notre époque d'économies d'énergie, ce n'est pas tout à fait ça.
27 juin 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Antiquité électrique dans mes combles sur le forum Climatisation
Cela ressemble à une coupure antigel au niveau de l'échangeur, attention remettre en service comme vous le faites risque de geler votre échangeur.
Panne causée par un manque de gaz, un problème de débit du circuit d'eau, embouage.
27 juin 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet PAC Général Fujitsu code erreur 09 sur le forum Climatisation
Climatiseur Ariston ou Airton ?
27 juin 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Code erreur F6 climatiseur Ariston F6 sur le forum Climatisation
Non pas Airton, vous n'aurez que des ennuis, parcourir le forum.
Pour Mitsubishi électrique (pas Heavy) ou Daikin, vous vous y retrouverez.
La clim peut éventuellement rafraichir un peu une autre pièce, sachant que la clim installée est prévue pour la pièce à climatiser.
27 juin 2022 à 10:34
forum consulter ce sujet Choix climatiseur réversible sur le forum Climatisation
Bonjour, c'est quoi comme pompe ?
27 juin 2022 à 10:28
Bonjour, à part des contacteurs de marque télémécanique, qui sont à nu et potentiellement dangereux, pas facile à dire pour les références de votre machine ? à mon avis tout démonter et passer à autre chose.
27 juin 2022 à 10:24
Les commandes sont programmées d'usine avec une température mini et maxi, toutefois vous pouvez effectuer un démarrage à une heure et température données.
27 juin 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Modifier paramètre télécommande climatisation Daikin sur le forum Climatisation
C'est mieux, la fréquence de mise en route d'une pompe de relevage varie en fonction de la température demandée, plus elle est basse plus on va condenser, donc démarrera la dite pompe.
Une clim de confort doit être réglée entre 5 et 7 C° en dessous de la température extérieure, une fois la température atteinte le taux d'Hu% est stabilisé, et la régulation fonctionnera correctement, la pompe ne démarrera presque pas.
Il faut savoir que le froid déshumidifie, tant que ce taux d'Hu% n'est pas atteint, cette déshumidification mange environ 30% du froid à fournir dans la pièce.
24 juin 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
N'ayant pas plus de renseignements, oui bien sûr, cela est possible pose de l'UE, percer un trou derrière l'UE les tubes ne se verront presque pas étant donné qu'il y a normalement un cache pour justement cacher les sorties de tubes et câbles électriques.
Attention si cette clim sert aussi en pompe à chaleur, il y de l'eau qui s'écoulera de cette UE lors des dégivrages successifs.
Cette eau s'écoule par le dessous.
24 juin 2022 à 18:47
forum consulter ce sujet Pose climatisation en façade sur le forum Climatisation
U4 problème com UI/UE, prévoir remplacement carte UE, donc c'est fait.
24 juin 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
