Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il existe des télécommandes universelles, voir sur internet celle compatible avec la marque de votre appareil.
03 juin 2023 à 11:12
consulter ce sujet Recherche télécommande compatible climatiseur Airwell SPMR 300 sur le forum ClimatisationBonjour.
"Un membre aurait-il connaissance de cette panne ?"
Peut être ?
Vu la température de soufflage manque de gaz, faire contrôler par un frigoriste et non un chauffagiste, certainement une fuite.
Peut être ?
03 juin 2023 à 11:09
consulter ce sujet Clim Daikin arrêt simultané des UI voyant vert clignotant sur le forum ClimatisationBonjour, désolé mais moi je ne m'en fiche pas du COP, car il y a une différence de prix entre un 4² et un 25A en disjoncteur, souvent les constructeurs utilisent des anciens documents juste mis en copier-coller, dans leur nouveaux documents.
Pour en revenir, un 3G2.5² et un 16A qui sert à protéger le câble suffit.
Toutefois, les préconisations constructeurs du document "impose" un câble de puissance de 3G4² et un protection de 25A.
20 mai 2023 à 17:39
consulter ce sujet Protection électrique UE et UI climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
On peut mettre un 3G25², avec une protection de 25A, les 7.5 kW doivent être la puissance frigo, donc en divisant par le COP un 16A devrait suffire, sachant que dans votre document le constructeur préconise un 4² en câble et 25A en protection
19 mai 2023 à 09:41
consulter ce sujet Protection électrique UE et UI climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, tapez cette référence sur Internet et vous trouverez votre bonheur.
06 mai 2023 à 11:14
consulter ce sujet Moteur pompe à chaleur Hitachi bruyant sur le forum ClimatisationBonjour, fuite, manque de gaz, appeler un pro.
06 mai 2023 à 11:10
consulter ce sujet Erreur C190 clim réversible Samsung AJ050TXJ2KG/EU sur le forum ClimatisationBonjour, il est normal techniquement que le fluide continue de passer dans vos UI, c'est un fonctionnement correct.
Citation :Quelle carte ? Je ne vois pas en quoi le changement d'une carte pourrait modifier le fonctionnement ?
J'ai même changé la carte électronique une fois et il n'y avait plus de souci.
06 mai 2023 à 11:07
consulter ce sujet Problème split installation VRV sur le forum ClimatisationBonjour, l'idéal est d'appeler la plateforme Hitachi, les modèles évoluent tellement rapidement que la compatibilité doit être assurée.
06 mai 2023 à 11:03
consulter ce sujet Climatiseur Hitachi installer une console Shirokma sur le forum ClimatisationBonjour,
En ratio, on compte 80 W/m², mais un bilan thermique serait plus juste.
Une maison isolée, fenêtres exposition, murs etc.
14 avril 2023 à 03:09
consulter ce sujet Avis sur devis nouvelle installation climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, Aie ! Aie ! Aie ! Pas facile, en apparence, l'installation ne comprend rien d'anormal.
Si une seule interface fonctionne, rencontrez-vous les mêmes problèmes ?
14 avril 2023 à 03:06
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Souvent c'est la sonde de batterie qui joue des tours, étant très sollicitée par des variations de température importantes. cette sonde sert en été comme sonde de sécurité antigel et en hivers comme sonde de démarrage du ventilateur gainable.
Pas la plus facile à démonter, si quelqu'un à la vue éclatée de votre appareil cela pourrais aider.
14 avril 2023 à 02:59
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, mais réinitialiser non, c'est simplement une erreur de programmation, pas grave, il faut le savoir, sur un multi on ne peux pas mettre une UI sur un mode et une ou des autres sur un autre mode, ce qui va se passer est que dans le premier cas si aucune UI est en demande, il suffit que une démarre dans le mode demandé, ce mode deviendra prioritaire.
Bref cela fera n'importe quoi.
14 avril 2023 à 02:53
consulter ce sujet Redémarrage unité après coupure de courant sur le forum ClimatisationBonjour,
Quelle est la marque ?
Éventuellement, coupez le courant, attendez 10 minutes et remettez-le ensuite.
14 avril 2023 à 02:45
consulter ce sujet Effacer message test zoning sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous tourner la vis de purge et que vous entendez une "fuite" c'est que soit le circuit se purge et donc remplit en eau, soit il y a réellement une fuite de gaz dans le circuit d'eau et là c'est plus grave, car si votre échangeur est percé une fois le réseau de gaz vidé, la pression d'eau étant plus importante que celui frigo, la l'humidité ou carrément de l'eau dans le circuit frigo, votre installation risque d’être HS.
Appelez un frigoriste, afin de résoudre ce problème rapidement.
14 avril 2023 à 02:40
consulter ce sujet PAC Atlantic ne chauffe plus erreur 370 sur le forum ClimatisationBonjour, vous pouvez couper les emboitements pour raccourcir.
13 avril 2023 à 17:57
consulter ce sujet Climatiseur adaptateur sortie 125x100 vers coude 90° sur le forum ClimatisationBonjour,
Ne connaissant pas votre installation, je rejoins Casimir_isere, si l'UI est mal positionnée par exemple si l'air souffle sur un mur en face, un meuble ou tout autre obstacle, la sonde va détecter la bonne température ambiante.
De plus, si c'est un mural, la chaleur monte donc le fonctionnement est normal. L'inclinaison des volets verticaux peut palier à ce problème, à essayer et à contrôler.
13 avril 2023 à 17:51
consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Ou des volets de réglage sur chaque gaine de soufflage qui seraient moins couteux que les plenums de grilles, si c'est possible, car selon les marques cela n'est pas forcément le cas.
13 avril 2023 à 17:43
consulter ce sujet Réglage température climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
AAC pose les bonnes questions, vous n'avez tout simplement pas répondu dès le début, un complément de charge est une chose, un contrôle avec pesée en est une autre. Je ne conteste pas les qualités professionnelles de votre installateur, mais comme il ne vous répond plus j'ai des doutes, surtout quand il vous a dit : "qu'il ne comprenait pas le problème et que le matériel qui pourrait détecter le problème coûte très cher et, depuis, je n'ai plus de nouvelles, cela fait plus d'un mois".
Pour contrôler les sondes, il suffit d'avoir les valeurs de celles-ci (auprès du constructeur par exemple) et d'effectuer les mesures avec un métrix ou autre marque. Toutefois, en entrant dans la commande filaire suivant les constructeurs, avec des codes, on peut accéder à ces données.
13 avril 2023 à 17:39
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Pas tout compris ?
Entendez-vous un bip lors de la manipulation de la commande ?
Si ce n'est pas le cas, peut être simplement le récepteur HS de l'UI ?
Pas tout compris ?
Citation :Pour l'instant normal.
l'un des splits redémarrait systématiquement en mode climatisation après une coupure de courant.
Citation :Normal aussi.
Les deux autres splits n'ont aucun problème, après coupure de courant, ils se remettent sous tension.
Citation :Par rapport à la programmation antérieure c'est quoi la différence ? mode chaud/froid etc.
J'ai tenté de reprogrammer l'unité sans succès
13 avril 2023 à 17:28
En effet, cela va être compliqué. Si le circuit est à l'arrêt lors de cette recherche de fuite, il est certain qu'avec seulement de l'eau savonneuse, la pression n'étant pas suffisante, il y a une chance sur dix millions de trouver.
L'idéal est de récupérer le gaz restant, pousser à l'azote U (sec), trouver la ou les fuites qui sont généralement sur les dudgeons, réparer, tirer au vide.
Puis remettre la quantité de gaz neuf. Mais bon, je ne sais pas comment travaillent les Thaïlandais ?
01 avril 2023 à 11:43
consulter ce sujet Perte de gaz R410A climatiseurs Mitsubishi Inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Voir sur le schéma électrique apposé sous le capot supérieur ou de façade de votre UE.
Les couleurs des fils, souvent écrites en anglais, doivent correspondre aux lettres de la platine à côté de chaque branchement.
01 avril 2023 à 11:30
consulter ce sujet Erreur E6 climatiseur réversible gainable Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
La commande à fils doit s'installer sur l'UI qui n'est pas à IR, toutes les autres étant en IR, il doit normalement y avoir un bus qui va d'UI en UI, à vérifier dans la documentation technique.
De ce fait, si je compte bien, vous devriez avoir 6 UI, 5 en radio et 1 filaire. Alors, pour moi, il manque une UI radio, n'est-ce pas ?
01 avril 2023 à 11:27
consulter ce sujet Installation gainable Mitsubishi PEAD6-SM100JA, Airzone sur le forum ClimatisationBonjour,
A proprement parler il n'y a pas de malfaçons, la seule chose est que c'est vraiment moche, je dirais même affreux. Personnellement, je n'ai jamais travaillé de cette façon. Il y avait sûrement une autre solution (?) notamment sur la photo deux, on ne met jamais dans la mesure des possibilités, un appareil avec le soufflage vers le lit, la température sortant à des températures très basses, le lit devient un igloo. Au coin, cela aurait été mieux, plus de moulure....
01 avril 2023 à 11:21
consulter ce sujet Pose clim y a t’il malfaçon ? sur le forum ClimatisationBonjour, je pense que ce système Delta Dore peut être une nouvelle génération ? Bug les données usine.
Il convient de se renseigner auprès du constructeur. Ce sujet revient quelques fois sur ce site.
01 avril 2023 à 11:14
consulter ce sujet Chauffage ou climatisation se met en fonctionnement sans raison sur le forum ClimatisationBonjour,
Oui, pour votre question, parcourir ce site peut être utile, car le sujet a été abordé maintes fois. Toutefois, je sais que ce n'est pas possible.
Je souhaite pouvoir désolidariser mes liaisons frigorifiques de mon groupe extérieur et les rebrancher sans pertes à de multiples reprises.
01 avril 2023 à 11:11
consulter ce sujet Raccords rapide 1/4 et 3/8 pour liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour, attention, cela pourrait être un signe de manque de gaz.
11 mars 2023 à 12:07
consulter ce sujet Lancement dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour, personnellement, je préfère les dudgeons.
11 mars 2023 à 12:04
consulter ce sujet Avis raccords Serto pour les liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour,
Voyez avec votre distributeur d'électricité, vous pourriez peut-être vous retourner contre eux (?).
11 mars 2023 à 11:58
consulter ce sujet Dommages climatiseur dû à la qualité du courant à la campagne sur le forum ClimatisationBonjour, elles y ressemblent, mais ces sous-marques font souvent du Zell avec leurs propres connexions. Et Casto peut-il vous renseigner ?
11 mars 2023 à 11:55
consulter ce sujet Quelle liaison préchargée pour une clim Yuzu sur le forum ClimatisationBonjour, il va y avoir un autre souci quand une personne voudra du froid et l'autre du chaud. Bonjour les problèmes !
Il aurait été préférable d'avoir chacun son compteur et un split par studio.
11 mars 2023 à 11:49
consulter ce sujet Installer compteur sur différents splits sur le forum ClimatisationBonjour, je ne connais pas ce modèle, mais toutefois il faut soit le clipser en haut, puis basculer vers le bas en ayant préalablement ouvert le volet à la main, soit du bas vers le haut.
11 mars 2023 à 11:46
consulter ce sujet Remonter split Daikin Perfera sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis très surpris par le fait qu'un technicien, enfin si il en ai un, diagnostique ce genre de panne sans se déplacer ?
04 mars 2023 à 06:49
consulter ce sujet Anomalie régulation bi split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui vous pouvez faire comme ça ou encore, aller dans une grande surface de bricolage, acheter un petit rouleau de bande autocollante type ARMAFLEX enlever le capot et faire une isolation sur la partie concernée.
04 mars 2023 à 06:44
consulter ce sujet Isoler les raccords flares au niveau de l'unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour, marque très bas de gamme, compresseur certainement HS.
04 mars 2023 à 06:40
consulter ce sujet Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous risquez d'avoir des soucis frigorifique, risque de casse matériel, mais si c'est votre choix.
04 mars 2023 à 06:39
consulter ce sujet Clim Mitsubishi comment fixer une consigne inférieure à 17°C ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Les deux, car les machines actuelles ne sont plus compatibles avec les anciennes cartes électroniques (Com).
04 mars 2023 à 06:37
consulter ce sujet Remplacement ancien split Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Installer un manomètre sur la prise de pression de l'unité extérieure, mettre en mode froid, ouvrir les deux capuchons des vannes de l'UE fermer la vanne la plus petite pendant le fonctionnement froid (clé 6 pans), l'aiguille du manomètre branché va descendre plus ou moins vite, une fois l'aiguille en dessous de 0 bars fermer la vanne la plus grosse bien bloquer, et stopper immédiatement sur le disjoncteur de protection de la clim dans ce cas il vaut mieux être deux. remettre les capuchons. Vous pouvez démonter. Pour remonter c'est une autre affaire.
04 mars 2023 à 06:35
consulter ce sujet Enlever une UI pour rénovation de la pièce sur le forum ClimatisationBonjour, comme AAC.
04 mars 2023 à 06:28
consulter ce sujet Panne Daikin Quadri Split 4MXS80E sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, tube pincé, diamètre de tuyauterie inadapté...
04 mars 2023 à 06:27
consulter ce sujet Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ? sur le forum ClimatisationBonjour, certainement un programme constructeur.
À partir du moment où l'on modifie un paramètre, la machine repart avec une nouvelle information.
04 mars 2023 à 06:25
consulter ce sujet Lancement dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour, tous ces codes d'erreurs sont liés, le principal est le E5 54, manque de gaz.
A vérifier en premier.
04 mars 2023 à 06:22
consulter ce sujet Dégivrage unité extérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, en effet, si l'on revient à une installation classique, l'excédent ou le complément de charge doivent être enlevés.
25 février 2023 à 11:54
consulter ce sujet Excédent de gaz climatisation dangereux ? sur le forum ClimatisationBonjour, peut-être qu'il y a un manque de gaz à vérifier.
19 février 2023 à 08:45
consulter ce sujet Panne PAC Atlantic UE code 370, 94 sur le forum ClimatisationBonjour, le compresseur oui, mais souvent il est nécessaire de remplacer la carte inverter avec, ce qui ajoute des coûts.
19 février 2023 à 08:32
consulter ce sujet Panne de compresseur PAC Mitsubishi Electric sur le forum ClimatisationBonjour, En règle générale, il faut les remplacer, mais comme expliqué par AAC, il est possible de les conserver.
Par contre, il est nécessaire de bien vérifier si les diamètres correspondent avec votre nouvelle installation, ce qui n'est pas forcément le cas.
19 février 2023 à 08:30
consulter ce sujet Changement tuyaux cuivres unité extérieure ? sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce n'est pas une erreur, tous les splits muraux sont comme cela.
Le raccordement dans votre cas se fait dans le split, il faut mettre votre UI en place en ayant préalablement enlevé la façade et l'incliner en la calant avec du carton ou autre le plus possible. Ensuite, ramener vos tubes venant de l'extérieur jusqu'à concurrence de ceux du mural, les couper avec un coupe-tube, créer un dudgeon et le serrer avec des clés et contre-clés adaptées. Tout remettre en place, le tube condensat.
Votre installation nécessite la mise en place d'une pompe de relevage.
19 février 2023 à 08:27
consulter ce sujet Sortie tuyauterie split inversé sur le forum ClimatisationBonjour,
En mode chauffage, si vous chauffez correctement votre pièce et que la régulation fonctionne également correctement, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la condensation sur l'UE. Cela dépend du taux d'humidité dans l'air et de la température.
Par contre, en fonction de la température et de cette Hu% dans l'air extérieur, du givre apparaît sur votre UE, avec des séquences de dégivrage programmées ou suivant les informations par sonde.
Dans ce cas, de l'eau va s'écouler de votre UE, mais pas de vos UI, comme l'a expliqué Dom-Aom.
19 février 2023 à 08:19
consulter ce sujet Absence de condensation clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, il existe différents systèmes, déjà se renseigner auprès du constructeur, sinon sur internet.
19 février 2023 à 08:10
consulter ce sujet Piloter à distance pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour, coupez la mais de manière si possible de pouvoir la connecter de nouveau si cela vous intéresse.
19 février 2023 à 08:08
consulter ce sujet Résistance JR01 clim réversible Mitsubishi MSZ-HR35VF sur le forum ClimatisationBonjour, j'ai déjà eu ce cas, par un technicien ayant serré trop fort la vanne passante, du coup j'ai été obligé de récupérer le gaz par l'autre vanne s'il y en avait une. En principe, on déssoude la vanne et on la ressoude.
19 février 2023 à 08:05
consulter ce sujet Changement vanne service HP monosplit RSX50 Daikin sur le forum Climatisation
