Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense aussi.
Je pense aussi.
11 décembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Gainable Fujitsu brancher sur un VRV AJY108LALM sur le forum ClimatisationBonjour.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
11 décembre 2022 à 17:54
consulter ce sujet Delta température thermostat PAC YT52CRA sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour l'UE ou les UE vous pouvez les bâcher cela ne sera que mieux en protection des intempéries.
11 décembre 2022 à 17:49
consulter ce sujet Peut-on débrancher une pompe air air réversible l'hiver ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Exact E3 = défaut HP, haute pression circuit frigo.
Ne connaissant pas le type de PAC ?
11 décembre 2022 à 17:45
consulter ce sujet Erreur E3 pompe à chaleur Air/Eau Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, pas de photos reçues.
Le lézard à participer à mettre surement une carte HS.
11 décembre 2022 à 17:43
consulter ce sujet Panne groupe extérieur PAC Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Une fuite ça se répare, sauf si le type de gaz est du R22, ou R407C.
Toutefois les marques Mitsubishi Electric, Daikin, il y en a d'autres à tous les prix et de toutes qualités.
11 décembre 2022 à 17:39
consulter ce sujet Pompe France Géothermie Zephira sur le forum ClimatisationBonjour.
Le dessus du split maxi 2.45m.
11 décembre 2022 à 17:34
consulter ce sujet Conseil installation hauteur split sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi comme télécommande, une photo svp.
03 décembre 2022 à 11:01
consulter ce sujet Brassage air entre deux chauffes clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est comme le compresseur si on remplace un ventilo, il faut remplacer les deux avec la carte inverter.
03 décembre 2022 à 09:41
consulter ce sujet PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le maximum de protection des tubes isolés ne fera que perdurer cette isolation.
03 décembre 2022 à 09:39
consulter ce sujet Liaison frigorifique à l'intérieur ou extérieur ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Problème de sonde batterie ? si ce n'est pas le cas souci de charge frigorifique.
Voir avec un frigoriste.
03 décembre 2022 à 09:36
consulter ce sujet Problème ou pas clim réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC je verrais bien un moteur du volet HS.
03 décembre 2022 à 09:28
consulter ce sujet Thermostat n'agit plus clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Moi le premier Mitsubishi Heavy (YACK) ne vaut pas grand-chose, la même chose que Airton dans le split système.
Vous pouvez toujours les appeler sur leur plateforme voir sur internet, il vous donneront les sociétés agrée dans votre secteur si il y en a une.
03 décembre 2022 à 09:26
consulter ce sujet Chauffage par le Sol Yack sur le forum ClimatisationBonjour,
A vouloir se lancer dans des manipulations frigorifiques et bien voilà, on ne rajoute jamais du gaz comme ça au petit bonheur la chance, il y a des procédures à respecter, récupération gaz, test étanchéité circuit frigo à l'azote, réintroduction gaz essai du bon fonctionnement, soudures éventuellement à la brasure argent, bon câblage électrique.
Pour résumer si manque ou trop de de gaz, risque de casse matériel et ça coûte cher.
03 décembre 2022 à 09:23
consulter ce sujet Clim réversible Whirlpool tout fonctionne sauf le chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
Si lors du fonctionnement il y a un bruit progressif comme une sorte de sifflement en fonction des vitesses de ventilation, je verrais plus le moteur.
03 décembre 2022 à 09:16
consulter ce sujet Split climatiseur LG néo plasma fait du bruit sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne pense pas que cela possible ces deux fils et risque de cramer la carte UI.
Essayez d'inverser les deux fils sur le câblage de votre commande. Si rien peut-être incompatible.
26 novembre 2022 à 12:00
consulter ce sujet Remplacer thermostat d'origine par un Delta Dore sur le forum ClimatisationBonjour,
On ne fait plus de piège à huile avec les système inverter, clim de confort.
Exposition côté sud soleil afin de prendre le maximum de calories, à l'abri des vents dominants, des intempéries.
26 novembre 2022 à 11:54
consulter ce sujet Piège à huile climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, on peut la trouver sur internet 150€ environ.
26 novembre 2022 à 11:48
consulter ce sujet Télécommande AKB35149715 pour clim LG AQNH12GALA0 sur le forum ClimatisationBonjour.
Remplacement carte ou éventuellement à réparer, il y a des stem qui font cela pour moitié prix et garantie 1 an.
26 novembre 2022 à 11:45
consulter ce sujet Problème Groupe Extérieur Hitachi RAC50FXB sur le forum ClimatisationBonjour,
Une sécurité par principe sur un système quel qu'il soit, doit être installée et branchée, la preuve comme elle et absente le système ne détecte rien donc erreur.
26 novembre 2022 à 11:43
consulter ce sujet Erreur 8H-02 pompe à chaleur Altherma 3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suppose qu'il parle du moteur ventilo UI on peut encore trouver cette pièce à voir avec la plateforme du constructeur, ou sur internet.
26 novembre 2022 à 11:41
consulter ce sujet Pièces détachées clim Mitsubishi non disponibles sur le forum ClimatisationBonjour,
Mettre les manos à l'arrêt, lire la température et prendre la température ambiante, si elle est égale test négatif.
En fonctionnement cela peut être une cause de coupure HP.
26 novembre 2022 à 11:39
consulter ce sujet Comment faire un test des incondensables sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut déposer le groupe extérieur et le poser au sol ou sur le toit si c'est possible rallonger les tubes et câble jusque concurrence des tolérances constructeur, sinon il n'y a plus grand chose à faire.
Le bruit peut provenir de la marque, Daikin et Mitsubishi Electric sont les plus silencieux.
26 novembre 2022 à 11:34
consulter ce sujet Comment réduire le bruit d'un climatiseur placé sous une fenêtre ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins AAC, la commande maitre doit avoir une sonde et par défaut réglage d'usine prend la température de l'environnement là où elle est placée, avec la sonde de reprise, effectuant un calcul de température.
Faites un essais en abaissant la température de cette commande.
Et voyez si l'UE se coupe ?
21 novembre 2022 à 18:30
consulter ce sujet Problème climatisation gainable Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Contacter Atlantic/Fujitsu sur leur plateforme, tel sur internet.
21 novembre 2022 à 18:25
consulter ce sujet Date fabrication pompe à chaleur Fujitsu General sur le forum ClimatisationBonjour, pensez à remplacer les piles.
21 novembre 2022 à 18:23
consulter ce sujet Clim Toshiba programmation température sur le forum ClimatisationBonjour, si c'est une façade classée, percements interdits sauf autorisation.
L’idéal est de voir si il y a la possibilité de mettre une ou plusieurs split en toiture ?
20 novembre 2022 à 11:24
consulter ce sujet Avis climatiseurs sans unité extérieur sur le forum ClimatisationBonjour, toutes le UI sont t'elles bien en mode chaud, si oui, effectuer une demande à fond V et temp, attendre car il faut ètre patient, il faut au moins 5mn avant que le chauffage démarre, ou tout du moins qu'il commence à chauffer, la ventilation des UI ne démarrera qu'à partir de 37°C sur la batterie.
20 novembre 2022 à 11:21
consulter ce sujet Problème split Hitachi voyant minuterie clignote en rouge sur le forum ClimatisationBonjour, vous devez avoir une commande maitre ?
20 novembre 2022 à 11:18
Sonde batterie HS ou manque de fluide.
11 novembre 2022 à 17:06
consulter ce sujet Témoin fonctionnement clignote unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP20VGK sur le forum ClimatisationBonjour.
Surement le détendeur, à vérifier.
11 novembre 2022 à 17:03
consulter ce sujet Split Pumy Mitsubishi chauffe très peu sur le forum ClimatisationBonjour, ou alors avec une petite clé à molette avec le carré de la vanne, je le fais très souvent.
11 novembre 2022 à 16:58
consulter ce sujet Où trouver pièces détachées PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, en principe votre matériel est un produit de type réversible donc chaud ou froid.
05 novembre 2022 à 16:50
consulter ce sujet Est-il possible de passer d'une clim simple à une clim chauffage sur le forum ClimatisationBonjour,
Avant d'entreprendre, demander conseil. En cas de remplacement moteur, s'il y en a deux, il faut remplacer les deux et avec la carte Inverter obligé.
Sinon double peine remplacement du moteur à nouveau, plus la carte Inverter.
05 novembre 2022 à 16:45
consulter ce sujet Erreur E7-00 PAC Daikin EVLQ08CAV3 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne sais quoi vous répondre, c'est récurrent, lisez sur ce site, que des problèmes avec cet Airzone, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué n'est-ce pas !
Bref pour moi ce système ne fonctionne pas, ou tout du moins pas ce que vous vous attendiez = déception
Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
.Perso énormément de clients me demandent ce système, ou autres cloud, internet et j'en passe et des meilleurs et je leur dis simplement de passer par quelqu'un d'autre, autrement je suis constamment dérangé et je ne parle pas des WE et j'ai autre chose à faire.
05 novembre 2022 à 16:42
consulter ce sujet Airzone débrancher la régulation sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui avec une brosse à vaisselle dans le sens des ailettes avec un peu de produit eau de javel par exemple, rincer doucement avec un jet d'eau sans provoquer des éclaboussures à tout va.
05 novembre 2022 à 16:33
consulter ce sujet Nettoyage de l'unité extérieure qui verdit sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale le compresseur est garantie 3 ans les autres pièces 2 ans, la MO à votre charge et le gaz.
Oui bien sûr, il est parfaitement possible de ne pas pouvoir déterminer le compresseur HS avant un essai de fonctionnement, le remplacement compresseur en système inverter incombe le remplacement de la carte inverter avec.
05 novembre 2022 à 11:15
consulter ce sujet Climatiseur de 3 ans avec 2 ans de non utilisation HS sur le forum ClimatisationBonjour.
Idem que climatisation76, dans le doutes les autres pièces aussi.
Inquiétant vos tech ?
05 novembre 2022 à 10:46
consulter ce sujet Pièce restante sur ma clim après nettoyage sur le forum ClimatisationBonjour.
Certainement un souci de carte ou sonde UI, à vérifier.
En principe ce fonctionnement, est prévu lors d'une demande arrêt ventilation lorsque la température est atteinte, mais en fonctionnement.
Ce qui évite la stratification de l'air et prendre la température en volume, pour démarrer en chaud par ex si besoin est.
05 novembre 2022 à 10:44
consulter ce sujet PAC Toshiba mise en route intempestive de la turbine sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins spytech2, dégivrages trop fréquents toutes les dix minutes manque de gaz.
Appeler un pro il faut faire une recherche de fuites éventuelles.
05 novembre 2022 à 10:37
consulter ce sujet Chauffage insuffisant par grand froid clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, quand vous ouvrez les capuchons voir mon avatar, il doit y avoir des vis six pans ou autres fermer celle du petit tube laisser mettre en fonctionnement froid, laisser tourner 3mn puis fermer la vis du gros tube et couper immédiatement le courant.
1: Airton ne vaut rien.
2: les raccords ne sont pas les mêmes pour le R410A et le R32.
3: le R32 est classé explosif de plus il est exact que la manipulation des fluides demande une certaine expérience celle-ci étant dangereuse, explosion, brulures au 3ieme degré etc..
4: de plus si vous faites une mauvaise manipulation cela risque de vous couter très cher à 90€ le kilo de gaz....
5: le fait d'avoir acheté ce Testo, un pro vous aurait effectuer cette opération qui dure 15 minutes pour moins cher.
05 novembre 2022 à 10:33
consulter ce sujet Impossibilité de rapatrier gaz R410A Hitachi RAK-18NH6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Sans démarrer l'UI ouvrir délicatement manuellement les volets, avec une lampe regarder si la volute de soufflage est encrassée. Si c'est le cas prendre un pinceau passant dans les grilles puis frotter dans le sens horizontale, aspirer au maximum avec un aspirateur, puis remettre en ventilation avec une protection devant (projection de particule de poussière).
Réitérer cette opération plusieurs fois si nécessaire.
On peut aussi enlever les grilles de protection en ayant préalablement enlevé les volets, ce qui facilite ce nettoyage.
05 novembre 2022 à 10:20
consulter ce sujet Air chaud aux extrémités froid au centre façade clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, pompe de relevage.
05 novembre 2022 à 10:12
consulter ce sujet Est-ce un relais ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Et alors ça vous sert à quoi ?
A savoir que vous avez une puissance consommée et une énergie fournie, on X la puissance électrique par un COP qui est de l'ordre de 4 env par contre vos données sont un peu bizarres.
Peut être qu'avec une réf complète on pourrait vous aider.
31 octobre 2022 à 18:14
consulter ce sujet Explication des données puissances PAC LG sur le forum ClimatisationBonjour,
En mode déshumidification, le programme de fonctionnement est de 20mn prévu dans le programme usine Daikin. Afin de ne pas chuter trop en température et de risquer de geler sur la batterie UI.
Je crois que c'est seulement à la demande et ponctuellement, mais toutefois essayez en programmation.
L'idéal est de laisser en mode froid à une température constante. Le taux d'Humidité va se stabiliser.
29 octobre 2022 à 09:57
consulter ce sujet PAC Daikin conseils évolution système sur le forum ClimatisationBonjour, d'accord avec AAC, changement compresseur et carte électronique.
29 octobre 2022 à 09:50
consulter ce sujet Compresseur climatiseur Daikin HS ? sur le forum ClimatisationBonjour.
En principe le système simple de régulation est le suivant :
1 thermostat effectuant la demande de chauffage du ballon par le biais d'un échangeur dans votre cas il est plongeant.
1 boucle d'eau chauffante qui doit être réglée à 65-70°C ce qui devrait vous donner de l'eau ECS à 50-55°C.
La première se maintient à cette température qui à son tour maintient la 2ème température, un thermostat visuel instantané serait bien, à moins qu'il y ait une lecture comme expliqué par climatisation76.
22 octobre 2022 à 12:06
consulter ce sujet PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède sur le forum ClimatisationBonjour,
En effectuant un ratio nous serions plus vers les des 9.2 KW en froid que des 7.8 KW, un bilan thermique est nécessaire, sachant que le système Inverter va s'adapter à la puissance demandée.
Peut-être qu'en effectuant une isolation complémentaire vous pourriez et même surement passer à une puissance inférieure?
Sur le long terme cela pourrait être plus judicieux.
C'est à calculer, surtout en ce moment avec les aides de l'état.
22 octobre 2022 à 11:55
consulter ce sujet Dimensionnement et cohabitation gainable sur le forum ClimatisationBonjour, image parlante, voilà ce que l'on risque quand rien n'est fait régulièrement. (Chez un client cette semaine )
21 octobre 2022 à 09:16
consulter ce sujet Incidence serrage connexions au tableau électrique sur le forum ClimatisationBonjour.
Remplacer le purgeur qui ne doit pas faire son travail et surement fuite, consommation d'eau comme un gouttes à gouttes de robinet, la sonde qui ne doit plus transmettre les bonnes infos, bien sûr il va de soit de bien refaire les raccords et nettoyage tuyauteries extérieur.
21 octobre 2022 à 08:53
consulter ce sujet Problème module Yack avec E59 sur le forum Climatisation
