Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Normalement le cahier des charges est le même partout dans le monde, mais, il y a toujours un mais !
A part vous retourner contre l'installateur et donc par redondance contre le constructeur.
Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre.
08 janvier 2024 à 18:09
forum consulter ce sujet Bruits dilatation très fréquents installation récente PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Si vous demandez 16°C et que le chauffage continu de fonctionner c'est qu'il y a peut être un souci d'installation ?
Nous décrire la votre.
08 janvier 2024 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème de chauffage clim réversible sur le forum Climatisation
Avez-vous essayé de couper à nouveau le courant et essayer de réinitialiser le système ?
08 janvier 2024 à 18:00
forum consulter ce sujet Perte informations suite à coupure d’électricité sur le forum Climatisation
Chaque coupure de courant ? Attention de ne pas cramer les cartes, à savoir si ne n'est pas déjà fait ?
08 janvier 2024 à 17:59
forum consulter ce sujet Perte Wifi après coupure de courant sur le forum Climatisation
C'est bien joli de commander sur internet, mais il est possible qu'il y ai une programmation à effectuer et du coup il va falloir passer par une station agrée.
De plus sur internet les références ne sont pas forcement celles du constructeur.
08 janvier 2024 à 17:56
forum consulter ce sujet Remplacer carte climatiseur Haier sur le forum Climatisation
Il est fort probable, que la panne soit due à un problème compresseur HS ainsi que la carte inverter.
Appeler un technicien en froid, afin de confirmer la panne.
La difficulté de monter en température depuis plusieurs mois à engendré cette panne grave.
08 janvier 2024 à 17:52
forum consulter ce sujet Erreur L5 pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Si aucune led allumée, risque que la carte soit HS ou voir éventuellement réparable.
06 janvier 2024 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Hitachi RAM 80QH4 sur le forum Climatisation
Je verrais plus un symbole de fonctionnement.
Lire la notice d'utilisation.
06 janvier 2024 à 18:42
forum consulter ce sujet Signification symbole sur télécommande clim Airton sur le forum Climatisation
Manque de gaz ou carte mal programmée ?
Et le défaut CH 21 correspondrait à un souci de compresseur.
06 janvier 2024 à 18:39
forum consulter ce sujet Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21 sur le forum Climatisation
Certainement un manque de gaz.
Appeler rapidement votre installateur.
06 janvier 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Dégivrage intempestif à température extérieure élevée sur le forum Climatisation
Bonjour, à l'envers, l'air pulsée permet de monter assez rapidement en température dans la ou les pièces concernées.
Toutefois si la régulation est bien fonctionnelle, il est plus raisonnable, de combattre 5° que 10°C.
2éme question, une sonde extérieure avec un potentiomètre, pourrait être une sonde de dégivrage réglable ?
Question 1 : il doit exister sur la commande un mode vitesse auto, ce qui permet la diminution de la vitesse en fonction de la meilleur approche de celle-ci.
06 janvier 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Renseignement fonctionnement PAC air air sur le forum Climatisation
L'UE contient déjà la quantité nécessaire de gaz pour un métré donné.
Le seul impératif est d'effectuer un test azote et un tirage au vide avant ouverture des vannes de service.
Obligatoire, sinon casse quasi assuré du matériel.
06 janvier 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Conseil unité extérieure MUZ-SF50VE Mitsubishi sur le forum Climatisation
Dilatation des plastiques des carrosserie, suivant l'endroit ou le pays ou le matériel à été acheté est plus ou moins de bonne qualité.
06 janvier 2024 à 18:11
Vérifier l'alimentation 230v au tableau.
03 janvier 2024 à 18:07
Bonjour, et bonne année.
Voir si la carte ui a une led rouge ou verte fixe ou clignotante ?
03 janvier 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu l'extérieure ne reçoit pas de signal sur le forum Climatisation
Ce n'est rien seulement de l'azote, enlever les bouchons des petits et gros tubes effectuer les raccordements, mais cela incombe une mise en service par un pros car il faut effectuer une un tirage au vide sinon casse matériel.
03 janvier 2024 à 10:03
forum consulter ce sujet Mise en service clim Tectro TSM 9 DUO sur le forum Climatisation
Bonne année et bonne santé.
03 janvier 2024 à 09:58
forum consulter ce sujet Fermeture des questions sur le Forum Climatisation sur le forum Climatisation
Bonne année et merci des renseignements.
03 janvier 2024 à 09:57
forum consulter ce sujet Réglage split MSZ Mitsubishi mode nocturne sur le forum Climatisation
Un bourdonnement, dans un premier temps modifiez la vitesse de ventilation si le bruit varie, cela provient du moteur de ventilation.
03 janvier 2024 à 09:54
forum consulter ce sujet Bourdonnement climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour, idem
21 octobre 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème dégivrage PAC Hitachi 72 QH5 sur le forum Climatisation
Pompe de relevage Sauermann SI 10 ou SI 30, voir sur internet.
21 octobre 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Remplacer pompe condensat EDC Pacific PCF3000 sur le forum Climatisation
Les moteurs sont sertis, noyés avec des produits lubrifiants ce pourquoi, il arrive que les produit ne soit plus efficaces, il faut aussi mettre pour le remplacement les pièces d'origine, car les produit fabriqués en Chine sont souvent de très mauvaise qualité.
Pour le ventilateur, perso je le remplace, l'ancien peut être usé déséquilibré, mais ce n'est pas une obligation.
21 octobre 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet PAC Hitachi RAM 90QH5 puissance chaud 11.00 kW sur le forum Climatisation
1er question : la technologie actuelle inverter n'oblige en rien d'effectuer des pièges à huile.
2ème question : comme dirait l'autre 'qui peut le plus peut le moins' à vous de voir ce qui est le plus judicieux
3ème question : à éviter ce genre de manipulation, les UE sont prévues pour protéger ces cartes et sondes, rien ne vous empêche de rajouter un toit ou barrières de protection.
4ème : à éviter aussi, et surtout pas sur le conne dudgeon, et suivant le type de gaz celui-ci n'est pas forcement compatible avec certains produits, en plus il faut vraiment savoir le mettre.
Le serrage s'effectue cuivre/laiton par écrasement du dudgeon, ferme mais modéré quand même.
21 octobre 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Piege à huile liaisons frigorifiques nécessaire ? sur le forum Climatisation
Contacter avec votre distributeur, si c'est une grande surface cela va être compliqué, soit sur Internet ou encore une commande universelle adaptée.
18 septembre 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Cherche télécommande clim Naoko sur le forum Climatisation
Bonjour, avec ce bas de gamme, il faut s'attendre à des surprises, bref, il peut s'agir du klicson de sécurité, qui joue son rôle de sécurité et certainement manque de gaz, du compresseur, le compresseur HS, une carte électronique etc.
A vous de voir pour en acheter un autre.
01 juillet 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Code erreur E5 climatisation Condor 24000 BTU sur le forum Climatisation
Attention au positionnement de votre appareil, si il y a un obstacle devant la soufflerie, aussi bien qu'en façade que le tube extérieur, l'air va foisonner, donner une erreur de lecture sonde dans la chambre, parfois il suffit de mettre une vitesse de ventilation moyenne et climatiser doucement votre volume.
24 juin 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Conseils programmation cycle froid sur clim mobile sur le forum Climatisation
Bonjour, compresseur certainement HS, à vérifier.
24 juin 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Compresseur climatiseur bruit aigu sur le forum Climatisation
Avant de retirer la façade, il est nécessaire de retirer les filtres et de couper l'alimentation électrique.
Une fois cela fait, en haut à droite, vous trouverez un boîtier noir contenant la carte.
Pour retirer la carte, il faut retirer la vis cruciforme du capot, puis débrancher tous les connecteurs.
Enfin, il est conseillé de prendre des photos afin de pouvoir refaire le chemin à l'envers.
24 juin 2023 à 10:04
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin s'éteint tout seul sur le forum Climatisation
Que ce soit le récepteur le plus courant ou la commande pour le vérifier, mettez votre téléphone en mode appareil photo en appuyant sur n'importe quel bouton sur le dessus. Si une lumière violette apparaît, c'est bon.
24 juin 2023 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAF-50 RXB sur le forum Climatisation
Bizarre, l'isolation et l'installation semblent correctes, vous pouvez toutefois mettre une double isolation.
Il faudrait peut-être contrôler les pressions et les températures de fonctionnement.
24 juin 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Condensation circuit frigorifique qui goutte chambre froide sur le forum Climatisation
22°C correspond à 6,5 bar environ, avec ce gaz, la température ambiante correspond à cette pression.
Par contre, sur le deuxième ballon, 10 bar équivaut à 37°C. Il y a peut-être une autre source de chaleur à proximité ?
Et en fonctionnement, est-ce que cela fonctionne correctement ?
24 juin 2023 à 08:51
forum consulter ce sujet Pression anormale à l'arrêt R513A sur le forum Climatisation
Bonjour, les deux réponses sont bonnes.
24 juin 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Pompe de relevage qui s’active souvent sur le forum Climatisation
Les climatisations ne sont pas équipées de bip ou de quoi que ce soit comme avertisseur, à moins que l'installateur ait bidouillé cette climatisation. À mon avis, il vaut mieux chercher ailleurs.
17 juin 2023 à 15:38
forum consulter ce sujet Bip climatiseur Carrier sur le forum Climatisation
Bonjour, idem que AAC.
17 juin 2023 à 15:34
forum consulter ce sujet Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité sur le forum Climatisation
Si vous souhaitez récupérer n'importe quel gaz, veillez à ne pas dépasser les préconisations de poids pour chaque bouteille. Quand il fait très chaud comme en ce moment, je plonge ma bouteille dans une poubelle adaptée en taille avec de l'eau pour la rafraîchir. Sinon, selon le poids à récupérer et à cause de cette chaleur, il faudra plusieurs bouteilles, ce qui est plus long.
17 juin 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet Utilisation bouteille de récupération R32 sur le forum Climatisation
Si cela disjoncte lorsque tout est débranché, il est certain qu'il y a un souci sur l'alimentation. L'avez-vous débranchée sur l'UE, mise en sécurité et vérifié si le disjoncteur tient ? Si c'est le cas et s'il n'y a que la carte qui est HS, alors c'est elle qui est en cause pour moi.
Climatisation76 a posé une bonne question : pourquoi des sondes qui servent pour la sécurité sont-elles coupées ? Ce n'est pas normal et cela peut être la cause de vos soucis.
17 juin 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu AOYA24LAT3 panne alimentation UE sur le forum Climatisation
En mode auto, normalement, la vitesse de ventilation reste en fonctionnement afin d'éviter la scarification de l'air et de prendre la température afin de redémarrer en vitesse adaptée.
L'idéal pour vous est de mettre en moyenne vitesse constante, ne sachant pas quel est le type de laboratoire.
17 juin 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Forcer la ventilation splits Daikin FTXP35 sur le forum Climatisation
Ayant déjà effectué ce genre d'installation, il est possible de mettre les condensats en sortie plus haute. En effet, c'est une question de poids d'eau et donc de vase communicant, car l'unité intérieure est plus haute. Ce poids d'eau évacuera cette eau. Attention, il ne faut pas non plus 50 mètres de tube...
10 juin 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Parcours tuyaux condensats sur le forum Climatisation
En règle générale, il faut respecter les métrés maxi totaux en additionnant entre l'UE et les UI, ensuite il faut aussi respecter les métrés entre chaque UE/UI de chaque UI. Vous devriez avoir ces renseignements dans la notice d'installation. Vous êtes peut-être hors métré ?
En plus, faire faire une installation par un chauffagiste, souvent ils n'y connaissent rien en dépannage.
Normalement, le poids de 22 kgs est dans la machine d'usine, si il y a un doute il va falloir le retirer avec un groupe de transfert dans une bouteille de transfert, le peser, si c'est ok, revenir sur mes premières explications.
10 juin 2023 à 14:57
forum consulter ce sujet Charge R32 climatiseur Diloc ML45 quadri split sur le forum Climatisation
Bonjour, il y a des gens qui se plaignent, d'autres pas. Personnellement, j'arrête cet usage la nuit, car les bruits s'amplifient et s'ajoutent à d'autres environnants.
10 juin 2023 à 14:43
forum consulter ce sujet Bruit moteur oscillation pale clim Daikin sur le forum Climatisation
Les Unités Intérieures vont être les mêmes en taille, visuellement, la différence va être apportée à l'échangeur, il va y avoir plus ou moins de tubes dans la batterie, on appelle cela des nappes.
Il va de soi que si nous allons vers de plus grandes puissances, l'Unité Intérieure sera plus imposante.
10 juin 2023 à 14:31
forum consulter ce sujet Différence entre 2 unités intérieures de puissances différentes sur le forum Climatisation
Je suis dans le même cas que Climatisation 76. Il n'y a que quelques fabricants dans le monde, mais certaines marques produisent elles-mêmes leurs propres marques de compresseur, avec une étiquette apposée ou une fabrication, suivant les puissances.
De plus, suivant les années, il y a un changement de marque de compresseur.
Pour savoir quelle est votre marque de compresseur, parfois c'est écrit dans les documents techniques de l'usine.
03 juin 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Choix pour remplacer une pompes à chaleur sur le forum Climatisation
Le commerciale de Daikin ne sera en rien de bons conseils pour les dépannages il est là pour vendre.
Daikin est une bonne marque, la seule chose est : cette installation à t'elle été effectue par un pro, frigoriste de métier et non un chauffagiste.
Car il devrait savoir, qu'il existe une plateforme pour les installateurs et donc les aider dans le démarches de dépannages, et existe aussi des applications de dépannage Daikin.
03 juin 2023 à 11:52
forum consulter ce sujet Indisponibilité des représentants Daikin en région sur le forum Climatisation
Bonjour, d'une pièce à l'autre, le taux d'humidité peut très bien ne pas être le même.
De plus, si vous demandez une température trop basse, la température de confort étant de 5 à 7°C par rapport à la température extérieure, et donc si cette température est trop basse, elle déshumidifiera énormément, ce qui engendrera une perte de puissance de froid d'environ 25%.
03 juin 2023 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème condensat climatiseur mobile sur le forum Climatisation
Compresseur à remplacer avec la carte inverter, + le gaz.
03 juin 2023 à 11:37
forum consulter ce sujet Déblocage compresseur inverter sur le forum Climatisation
Bonjour, la commande IR (infrarouge) en photo est allumée ?
Pour voir si elle fonctionne prendre un téléphone portable, le mettre sur appareil photo mettre la commande vers l'objectif du coté IR appuyez sur n'importe quel bouton si une lumière violette s'allume sur l'écran la commande est bonne dans ce cas ce serait plus le récepteur qui serait HS.
03 juin 2023 à 11:35
forum consulter ce sujet Récepteur télécommande climatiseur Climavital sur le forum Climatisation
Pour verser le produit, lunettes et gants, directement et doucement sur la batterie, l'eau de javel peut faire l'affaire. Il y a peut être autre chose, pour les condensats, comment sont fait les sorties condensats ?
Pompe de relevage ? Gravitaire ? Dans un PVC ? Y a t'il un siphon ?
Peut être est t'il sec d'où remontées d'odeurs ?
03 juin 2023 à 11:31
forum consulter ce sujet Mauvaises odeurs split déboucheur liquide bac à condensats sur le forum Climatisation
Faites un essais avec l'UI du rdc seule, si il y a du froid, manque de gaz, par contre ce gaz étant classé explosif, obligation de faire intervenir un frigoriste habilité.
03 juin 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Panne de froid sur l'une des 2 clims bi-split sur le forum Climatisation
J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
03 juin 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini sur le forum Climatisation
Je ne pense pas, d'une année sur l'autre les cartes de liaison UI/UE ne sont pas compatibles.
Éventuellement appeler la plateforme LG.
03 juin 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet Compatibilité split LG DC12RH.NSJ groupe LG MU4R27U40 sur le forum Climatisation
