Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Et bien si en règle générale la puissance de la chaudière nous donne la puissance mini de la PAC.
C'est la base de toutes études thermique.
Avez vous effectué une isolation de votre habitation ?
Avant l'installation de cette PAC.
29 janvier 2024 à 16:43
consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW sur le forum ClimatisationBonjour, s'il y a des incondensables, il y aurait des coupures en haute pression.
28 janvier 2024 à 16:27
consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour, du coup Mitsubishi n'ont pas de réponses ?
28 janvier 2024 à 16:22
consulter ce sujet Problème défaut climatiseur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, je rejoins AAC, il se peut que le cycle de dégivrage ne se fasse pas, problème de carte.
Pour la puissance nous ne pouvons savoir, sans éléments de votre part. Y a t'il eu une étude effectuée ?
28 janvier 2024 à 16:18
consulter ce sujet Pas de dégivrage sur climatiseur mono-split LG 14kW sur le forum ClimatisationBonjour, pour moi manque de gaz.
27 janvier 2024 à 18:29
consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pencherais aussi pour un manque de gaz.
25 janvier 2024 à 10:52
consulter ce sujet Clim Alpina très peu de chaud et de froid sur le forum ClimatisationBonjour, tout à fait Dom-Aom.
Le risque de fuite du circuit évite le risque d'amenée d'air dans le circuit et donc ainsi apporter de l'humidité % ennemi n°1 d'un circuit frigo.
Toutefois si on ramène le fluide dans le groupe, c'est pour une opération spécifique déplacement, modification d'installation etc... Donc la quantité préconisée par le constructeur est en théorie bonne, donc pour moi à zéro devrait convenir, effectué des centaines de fois et jamais eu de souci.
Si il y avais une supposition de fuite on récupère le gaz.
25 janvier 2024 à 10:51
consulter ce sujet Manifold et Pump Down manipulation fluide frigorigène sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci AAC.
Merci AAC.
24 janvier 2024 à 19:12
consulter ce sujet Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne suis pas un spécialiste des utilisations de ces appareillages, toutefois certaines applis sont limitées à certains fonctionnements. Et Vis versa . Volonté probable des constructeurs (?)
De plus quelques renseignements complémentaires pour aider les autres personnes susceptibles de vous aider serait bien.
Vous voulez quoi exactement ?
24 janvier 2024 à 19:07
consulter ce sujet Clim Daikin réglage application ou télécommande ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis du même avis que climatisation 76, mettre une clim pour climatiser 4 chambres ca ne marchera pas.
Et Samsung n'est pas le mieux sur le marché.
24 janvier 2024 à 11:04
consulter ce sujet Demande d'avis devis installation climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
La compatibilité oui, mais les deux pas sur ? 50=50+20 ?
24 janvier 2024 à 11:01
Quand il y a un grésillement ce serait plus un contacteur.
Une inversion neutre phase ?
Un peu bas les 225v, on devrait être plus 230v
23 janvier 2024 à 18:21
consulter ce sujet Grésillement ou bourdonnement disjoncteur climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
E3 = activation du pressostat HP
E9 = dysfonctionnement provoqué par la bobine de détente électronique
L8 = dysfonctionnement provoqué par une surintensité du compresseur inverter
Plusieurs défauts nous dirigent vers différentes interprétations.
Dans un premier temps, il convient de faire vérifier le poids de gaz par un professionnel. Il se peut que la bobine du détendeur rencontre un problème, mais étant donné qu'il y a plusieurs défauts, il est possible que la carte principale soit également défectueuse ou hors service.
23 janvier 2024 à 18:17
consulter ce sujet Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8 sur le forum ClimatisationBonjour, merci d'avoir répondu et pour le suivi.
23 janvier 2024 à 10:08
consulter ce sujet Problème réglage température gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui logique passage par le 90° comme si on rentrait dans un mur.
Cette opération s'effectue à la main, il faut être ferme et délicat à la fois.
23 janvier 2024 à 09:19
consulter ce sujet Sortie à droite d'un split au lieu de la gauche sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est pour quel type de pièce ?
Pour un 1er avis, je dirai que la sonde de reprise prend un air plus froid que celle de la pièce, le trou de passage des tubes est-il bien rebouché ?
23 janvier 2024 à 09:14
consulter ce sujet Non respect température de consigne clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, ok AAC, en effet le matériel plomberie classique n'est pas adaptée, vous trouverez le matériel frigorifique adéquate sur internet ou un fournisseur spécialisé.
22 janvier 2024 à 16:40
consulter ce sujet Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation sur le forum ClimatisationBonjour, le souci vient de l'installation.
La reprise est trop près du soufflage. Il aurait fallu que celle-ci soit en point bas. La sonde de votre unité intérieure détecte la température atteinte car la chaleur monte.
On peut gérer autrement en stoppant la climatisation.
Pour cela, appuyez 5 secondes sur les trois carrés de la commande en bas à droite.
Ensuite, allez avec les flèches haut ou bas sur "liste des réglages locaux" et confirmez avec le bouton flèche cassée de la télécommande.
Un tableau va apparaître.
Utilisez les flèches droites/gauches ou haut/bas pour sélectionner le menu 20.
Puis, avec les flèches, allez sur "code 2".
Ensuite, avec les flèches, sélectionnez "réglage actuel 0-01= sonde UI + sonde télécommande UI".
Enfin, avec les flèches, montez sur "0-03= sonde télécommande seule" et confirmez avec la flèche cassée.
Faites plusieurs essais j'y arrive mieux quand je suis devant.
N'hésitez pas à nous dire si cela fonctionne. Merci.
22 janvier 2024 à 16:29
Si elle fonctionne encore vous avez eu de la chance de rien casser.
La corrosion de bord de mer est connu dans notre métier, il existe des machines ayant un traitement spécifique type bly-gold, mais normalement les constructeurs le font systématiquement sur le matériel, mais cela dépend peut être des constructeurs.
Suivre les conseils et idées de Dom-Aom, et bien sur si vous vous absentez longuement une bâche peut être mise en place quand non utilisation.
Je crois que LG vendent séparément les unités UI ou UE adaptés.
22 janvier 2024 à 12:20
consulter ce sujet Corrosion unité extérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est plutôt à vous de nous répondre.
22 janvier 2024 à 12:07
consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui il est tout à fait possible d'effectuer cette opération, les tubes sont du 1/4_3/8 assez faciles à manipuler.
Laissez votre UI bien calée comme sur la photo, remettre l'isolation sur les deux tubes, ouvrir sur le coté concerné de la carcasse maintenir d'une main l'UI, puis avec l'autre main prendre les deux tubes avec l'isolation, tourner doucement l'ensemble vers le coté désiré par succession de petites poses jusque obtention de votre demande (180°).
Cette manœuvre est importante celle-ci permettant de ne pas écrouir le cuivre.
Pour la remontée, l'idéal est d'avoir une cintreuses adaptée à chaque diamètre.
On peut le faire à la main, mais cela demande un peu de savoir faire.
Le positionnement des mains et des doigts permet de faire ce pliage.
Par ce massage cela est un peu difficile à expliquer.
Mais vous pouvez essayer, déjà avec le petit tube.
Cette opération par contre se fait tube par tube.
22 janvier 2024 à 12:00
Si vous avez acheté cet appareil en grand surface voir avec votre revendeur pour les codes défauts.
Si ce produit est un dérivé de Airton, (le plus bas en qualité et cher).
E4 = anomalie carte extérieure.
E3 = sonde température sur échangeur.
Le bruit que vous entendez sur votre UE doit être la V4V qui bascule pour des séquences de dégivrage.
22 janvier 2024 à 11:41
consulter ce sujet Code defaut E4 climatiseur Ariston sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi comme modèle ?
22 janvier 2024 à 11:23
consulter ce sujet Non respect température de consigne clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas si cela existe toujours, mais auparavant, j'installais une carte KRP2A dans l'UE.
Celle-ci permettait un arrêt à distance de l'installation via une horloge ou autres.
Si j'ai bien compris, celle que vous nous soumettez s'installe dans votre UE avec un passage de câble jusqu'à l'UI et permet, via la carte receiver, de commander le froid ou le chaud.
20 janvier 2024 à 17:01
consulter ce sujet Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 sur le forum ClimatisationBonjour, il y a une différence entre le 1/4 et le 3/8 pour la ligne liquide. Pour moi remplacer le 1/4 par le bon diamètre.
20 janvier 2024 à 16:51
Il est gentil votre installateur. S'il est aussi sûr de lui, il devrait pouvoir résoudre votre problème, n'est-ce pas ?
La reprise est-elle gainée avec une gaine isolée ?
Y a-t-il une grille de reprise dans votre pièce ?
Quelle est la configuration de votre installation ?
Y a-t-il une isolation dans les pièces ?
20 janvier 2024 à 16:47
consulter ce sujet Problème réglage température gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Comme expliqué dans mon précédent post, 1.5°C pourrait être la température de coupure et d'enclenchement du compresseur en fonction de la température demandée.
Cela doit être confirmé, l'explication se trouvant peut-être dans les documents de mise en service.
20 janvier 2024 à 11:19
consulter ce sujet Paramétrage gainable Daikin Madoka sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne saisi pas trop ce que vous voulez faire ?
Cette carte permet de basculer en chaud ou froid....
19 janvier 2024 à 18:35
consulter ce sujet Contact sec pour ON/OFF pour PAC Daikin EKCBX008 V3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Une éventuelle programmation ?
19 janvier 2024 à 18:31
consulter ce sujet Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention, si le défaut apparait dans les minutes qui suivent après un arrêt prolongé de la clim, et que ce défaut apparait immédiatement aux démarrages fréquents, je rejoins Dom-Aom pour un manque de gaz.
Toutefois pour une sonde à 15€ vous pouvez la remplacer.
Sinon appeler un pro du froid et de la marque, pas un chauffagiste.
19 janvier 2024 à 12:29
consulter ce sujet Erreur F9 cimatiseur-split Zenith sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne sais pas à quoi correspond le mode R1 ? je connais les BRC...
Mais Madoka très peu utilisé, mais je pense que cela correspond au delta T°C du point de consigne.
Le régler comme bon vous semble.
Pour le reste avez fait faite une étude thermique de votre maison ou appartement ?
Soit mal voir très mal isolé, soit puissance insuffisante ?
19 janvier 2024 à 12:22
D'après ce que j'ai trouvé, il faudrait effectuer des contrôles compresseur.
Peut être d'autres avis. ?
15 janvier 2024 à 10:39
consulter ce sujet Compresseur démarre plus clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est certain qu'il faudrait approfondir le dépannage.
Je crois que c'est Panasonic qui gère cette marque.
Se rapprocher de leur plateforme, ne serait que pour voir le prix des cartes si c'est bien ça ?
15 janvier 2024 à 10:23
consulter ce sujet Climatiseur Airwell AWAU-YKD009-H11 n’affiche plus rien sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz aussi.
Dégivrages trop fréquent d'où difficulté à atteindre la température.
15 janvier 2024 à 10:17
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur marque LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Si une personne y a touché manuellement, les volets peuvent se retrouver décalés.
Stopper la clim couper le courant, attendre 2 minutes puis remettre le courant.
Normalement les volets devraient se remettre dans leur position initiale de fermeture complète.
15 janvier 2024 à 10:15
consulter ce sujet Split Dainki FTXG25EV1BW pas d'ouverture des volets sur le forum ClimatisationBonjour.
Préparation : ouvrir les bouchons de service avec une clé à molette et une clé six pans adaptée, mettre en mode froid, attendre l'enclenchement du compresseur, fermer avec la clé six pans la vis interne de la vanne de service du petit tube.
Attendre 1 minute, 1 minute 30, puis fermer la vis interne six pans du gros tube.
Arrêter immédiatement après le courant de puissance de la climatisation.
Si vous n'avez pas d'interrupteur de proximité, il faut être deux :
Une personne à côté du tableau électrique et l'autre à côté de la climatisation.
L'idéal est de mettre des manomètres, une fois pour le rapatriement du gaz dans l'UE et une autre pour le test à l'azote et le tirage au vide.
Cela est obligatoire si vous ne voulez pas avoir de problèmes ultérieurement.
15 janvier 2024 à 10:11
consulter ce sujet Rapatrier R32 unité extérieur Mitsubichi sur le forum ClimatisationBonjour.
Si le contact est ouvert c'est le capteur HP est bon, le problème doit être autre, comme le ventilo qui ne tourne pas en mode froid. Mais comme vous ne avez pas renseigné sur votre modèle, ce défaut peut provenir d'autres choses.
15 janvier 2024 à 10:00
consulter ce sujet Défaut H3 climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Appeler votre installateur ou la plateforme Mitsubishi, pour peaufiner les réglages.
12 janvier 2024 à 10:23
consulter ce sujet Mitsubishi PAR-41MMA Erreur réglage des fonctions sur le forum ClimatisationBonjour, il y a + ou - 2/3°c de delta T°C chez les constructeurs.
Pour contrôler les sondes, il faut la démonter et effectuer 3 mesures ohmiques, une dans la main 32°C env, une dans un bol avec des glaçons proches du zéro, et une à température ambiante prendre celle-ci avant cela va de soi.
Si vous pouvez effectuer ces mesures.
32°= 14.2 KOhm
0°c = 64.1 KOhm
24°C = 20.3 KOhm
32°= 14.2 KOhm
0°c = 64.1 KOhm
24°C = 20.3 KOhm
11 janvier 2024 à 15:08
consulter ce sujet Clim Daikin ne démarre pas en dessous d'une certaine température sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a + ou - 2/3°c de delta T°C chez les constructeurs.
Si vous pouvez effectuer ces mesures pendant que je recherche le tableau.
11 janvier 2024 à 14:49
Pour le bruit, voir si le filtre est bien propre, faire des essais aussi en simple ventilation avec plusieurs démarrage voir ce que cela donne.
Citation :Non bien sûr, il faut retirer le gaz le peser et voir si le poids correspond aux préconisations du constructeur.
Est-ce suffisant pour justifier qu'il ne manque pas de gaz ?
11 janvier 2024 à 11:26
consulter ce sujet Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre sur le forum ClimatisationBonjour.
D'après vos données, pour moi le fonctionnement est normal.
Ce que je voulais dire est que si vous chauffez avec votre poêle à bois donc un volume de pièce(s) pas un réseau d'eau chaude chauffage.
Donc il faudrait une commande interdisant le fonctionnement de la PAC lorsque vous vous servez de votre poêle, mais je pense qu'il n'existe pas de contact sortant de ce poêle, la solution restante est celle donnée par votre chauffagiste.
A voir, si on diminue le point de consigne température réseau chauffage, 18°c par exemple et se servir du poêle en appoint pourrait être une solution.
11 janvier 2024 à 11:23
consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S sur le forum ClimatisationBonjour.
Si un souci de manque de gaz était présent, le problème serait inversé.
En d'autres termes, plus vous mettez d'unités intérieures en route, moins cela chauffe, alors que pour vous, c'est le contraire.
Il est important de noter que plus il fera froid, moins les appareils seront performants.
Tout dépend de l'isolation de votre habitation, et non pas des réglages sur votre unité extérieure.
Quel type de gaz utilisez-vous ? Je pense que c'est du R32.
Je vous suggère de faire un essai en mettant une seule unité intérieure en route à grande vitesse et en réglant la température au maximum. Attendez ensuite 10 à 15 minutes et prenez la température de soufflage avec un thermomètre électronique.
Ensuite, mettez la deuxième unité en route et prenez à nouveau la température, et ainsi de suite.
Tenez nous informé des résultats.
11 janvier 2024 à 11:12
consulter ce sujet Température de sortie sur clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, certainement un problème de carte, la commande provenant de l'UI par une commande "informatisé" la carte de votre UE doit resté bloquée prévoir remplacement ou réparation.
A vérifier.
A vérifier.
11 janvier 2024 à 09:42
consulter ce sujet Fonctionnement unité extérieure climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Possibilité d'un décalage de la sonde de reprise d'air.
A vérifier.
A vérifier.
10 janvier 2024 à 17:55
Les cycles trop fréquents de dégivrage m'amène à un manque de gaz.
Pour votre seconde demande j'ai du mal à comprendre, bruit sur UE ou UI ?
10 janvier 2024 à 17:53
consulter ce sujet Problème clim gainable Fujitsu Atlantic vibration et givre sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement, dans un fonctionnement correct, l'ECS est prioritaire par rapport au chauffage. Si vous n'avez pas de relation de commande électrique entre le poêle à bois et votre PAC, le chauffage PAC continuera de fonctionner.
Il est donc nécessaire de le couper en manuel. La PAC chauffe un réseau d'eau en circuit fermé. Si celui-ci n'est pas arrivé à température, la PAC continuera sa régulation jusqu'à atteindre le point de consigne. Cela explique certainement les pics de consommation.
Le fait de passer à un autre contrat Tempo peut interférer dans le nouveau fonctionnement.
Quels réglages le technicien a-t-il effectués ? Je suppose qu'il a augmenté le point de consigne pour monter plus vite en température pour l'ECS.
Attention, l'échangeur peut être emboué. Un désembouage serait peut-être judicieux.
10 janvier 2024 à 17:50
consulter ce sujet Fonctionnement pompe à chaleur Hitachi Yutaki S sur le forum ClimatisationBonjour, il ne s'arrête pas du tout ?
10 janvier 2024 à 17:35
Un gainable pour toutes les pièces ?
Si les pièces sont arrivées à température, la production de chauffage se coupe, mais la ventilation continu de fonctionné, c'est normal.
La reprise est t'elle gainée avec gaines isolées ?
Il doit y avoir un menu afin de couper la ventilation, voir avec votre installateur pour accéder à cette programmation.
10 janvier 2024 à 17:32
consulter ce sujet Climatiseur Daikin souffle du froid en mode chauffage sur le forum Climatisation
