Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il est un peu juste d'avoir un soufflage à 33°C pour une puissance de 6kW et une surface de 50m².
Normalement, il faut un minimum de 50°C, voire plus, et il est normal que les V de ventilation ne se calent pas si elles n'atteignent pas progressivement la température demandée.
Est-ce que la hauteur sous plafond est importante peut-être ?
11 février 2024 à 15:20
consulter ce sujet Fonctionnement curieux Airhome 400 Hitachi neuve sur le forum ClimatisationBonjour, il est possible de tout tester. Cependant, il est important d'être averti car votre système fonctionne en code binaire. Il est donc nécessaire de savoir compter en code binaire et surtout de savoir se servir des boutons pour toutes ces petites lumières jaunes.
En cas de problème de disjonction des ventilateurs, voici les étapes à suivre :
1. Remplacer uniquement le moteur du ventilateur incriminé.
2. Remplacer les deux ventilateurs.
3. Remplacer les deux ventilateurs avec une carte inverter, ce qui est recommandé.
11 février 2024 à 15:16
consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Et l'arrêt d'urgence ? ayant beaucoup travaillé dans les centres commerciaux, 80% des panne en était la cause, les caissières ou caissiers ne font font pas attention avec les arrêts d'urgence.
A vérifier.
A vérifier.
11 février 2024 à 12:04
consulter ce sujet Panne Gainable Trane M090710 sur le forum ClimatisationBonjour, led 301 indique une vitesse de rotation anormalement faible du compresseur, ce qui peut être dû à un problème de synchronisation.
Pour les cartes d'occasion, avez-vous des informations à ce sujet ?
11 février 2024 à 11:52
consulter ce sujet Compresseur ne démarre pas groupe extérieur RAM72QH5 sur le forum ClimatisationBonjour, essayer de couper le courant pendant 5 minutes, puis de le remettre. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter votre installateur.
10 février 2024 à 11:47
consulter ce sujet Bouton on/off télécommande clim réversible Hitachi clignote sur le forum ClimatisationBonjour, si c'est une pompe avec un système de flotteur pour enclenchement de la pompe, celle-ci est peut-être HS. Il faut vérifier si le flotteur est partiellement coincé et le nettoyer si c'est le cas. En mode chauffage, elle ne devrait pas s'enclencher.
10 février 2024 à 11:45
consulter ce sujet Clim bruit de pompe quand il pleut sur le forum ClimatisationBonjour, trop puissant pas bon, et pas assez, pas bon non plus.
Si mal étudié, insatisfaction, constructeur nul, casse du matériel, etc. à la fin coûte une fortune.
Cela est dit régulièrement sur ce forum.
10 février 2024 à 09:41
consulter ce sujet Validation puissance groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour, quel gaz ? R32 ou R410A ? dans les cas de fonctionnement normal on peut monter jusque 59°c soit 37,5, 38.5 bars environ suivant le type de gaz.
10 février 2024 à 09:33
consulter ce sujet Pression UE Mitsubishi MUZ-SF50VE sur le forum ClimatisationBonjour,
Les câblages sont-ils corrects ?
09 février 2024 à 09:56
consulter ce sujet Connexion impossible module Wifi MSZ-AP42VGK avec Livebox 5 sur le forum ClimatisationBonjour, c'est votre choix.
09 février 2024 à 09:55
consulter ce sujet Validation puissance groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
09 février 2024 à 09:53
consulter ce sujet Climatisation Toshiba problème dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour.
Non je n'ai pas de document, il y en a peut être sur internet, normalement le filtre se trouve sur l'entrée de votre échangeur de votre PAC donc sur le retour du réseau d'eau réseau.
08 février 2024 à 15:45
consulter ce sujet Recherche doc maintenance PAC Yutaki S80 RHW-4.0VNWE sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne faites tourner que les chambres ou que le séjour avec une chambre, cela devrait convenir.
Mais bon, pour quelques économies...
08 février 2024 à 15:36
Si vous atteignez une température aussi haute en volume tout en ayant mis un point de consigne plus bas c'est que la sonde de température de reprise est décalée ou le trou de passage des tubes n'est pas bouché correctement.
08 février 2024 à 15:31
consulter ce sujet Clim réversible Mitsubishi montre trop en température sur le forum ClimatisationBonjour climatisation76, ça fonctionnait assez bien, jamais eu de soucis de débordement.
Par contre pas essayé les frites cela aurait été sympa pour le casse croute du midi et tester le fonctionnement
Pour l'installation de votre UE jusque concurrence de l'évacuation qui se situe en dessous de l'UE avec un bouchon clipsé à un endroit déterminé et fourni avec l'appareil il faut simplement mettre un tube cannelé a la longueur.
08 février 2024 à 10:45
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour,
Le sujet a été abordé il y a peu, il serait sympathique de suivre les posts. Il a été recommandé de ne pas installer une seule climatisation dans un couloir, car cela ne fonctionne pas.
En revanche, une unité par chambre est parfaitement adaptée.
07 février 2024 à 19:07
consulter ce sujet Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ? sur le forum ClimatisationBonjour.
"Suite à l'utilisation de piles usées dans ma télécommande Daikin ARC466A58, l'échangeur mural FTXm² 0m² V1B pulse l'air beaucoup plus fort qu'auparavant"
C'est original.
Pour moi, il est normal et depuis longtemps que dés que la ventilation se mets en service, démarre au maximum afin d'arriver à une température correcte, puis ensuite se stabilise suivant votre demande programmée.
C'est original.
07 février 2024 à 19:03
consulter ce sujet Clim Daikin murale ventilation beaucoup plus forte sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait ce sont des bac d'évaporation que l'on achetait chez Rolesco, suivant le volume d'eau évacué, on les couplait, avec un raccord percé à visser, ça fonctionnait bien. Parfois suivant les endroit on rajoutais un grillage dessus afin d'éviter les feuilles en automne.
Pour voir le type taper "bac d'évaporation condensats" sur internet.
07 février 2024 à 18:23
consulter ce sujet Évacuation condensats clim réversible en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour.
L'entretient concerne généralement les parties électriques resserrages des connexions, nettoyages des batteries, nettoyage filtre de circulation mini deux fois par an.
Désembouage et ou rinçage une fois par an.
07 février 2024 à 12:13
Ben non, vous auriez des soucis d'échange et de fonctionnement, coupure HP par exemple.
Normalement votre installation est prévue pour un débit donné par le constructeur.
A savoir du coup, si la pompe de circulation est bien adaptée, voir avec votre installateur.
Elle n'est peut être pas réglable, débit constant.
Si vous avez du bruit dans le circuit, il y a peut être un problème de manque d'eau, purge du circuit, embouage.
07 février 2024 à 12:07
consulter ce sujet Réglage circulateur chauffage pompe à chaleur Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Beaucoup de suppositions, ayant énormément effectué d'installation sur Paris, nous avions résolu ce problème par un ou deux bacs par évaporation, un détecteur de niveau qui enclenche un petit contacteur pour la puissance 230v des résistances électriques cela servait aussi bien pour l'été comme pour l'hiver.
Ça fonctionnais très bien.
07 février 2024 à 12:01
"Je suppose qu'il aurait fallu que le tire mon fils au fur et à mesure du cintrage." je pense oui.
"Je vais décintrer puis refaire coude par coude."
décintrer ? houa hou.... c'est le produit miracle, et bien si il n'y a pas de fuites...
Vous pouvez nous faire une vidéo que nous voyons cela ?
06 février 2024 à 18:27
consulter ce sujet Fil à cintrer impossible à retirer après le cintrage sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suppose que c'est pour un réseau d'ECS et radiateurs ou plancher chauffant ?
Quelques renseignements supplémentaires svp.
06 février 2024 à 18:22
consulter ce sujet Recherche doc maintenance PAC Yutaki S80 RHW-4.0VNWE sur le forum ClimatisationBonjour, pourquoi ?
06 février 2024 à 18:18
consulter ce sujet Réglage circulateur chauffage pompe à chaleur Hitachi sur le forum ClimatisationRe, désolé d'avoir vieilli, mais moi c'est la cintreuse adaptée et le ressort et encore.
Vous avez essayé au sable, génial.
06 février 2024 à 13:40
Il doit dans ce cas une spécificité d'utilisation.
Pas convaincu
Pas convaincu
06 février 2024 à 13:38
Tout à fait ce gars est un voleur.
Prévenez vos voisins.
06 février 2024 à 13:36
consulter ce sujet Mono-split puissance différente entre UE et Ui sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi un fil à cintrer ? vous voulez peut être parler d'un ressort pour cintrage ?
06 février 2024 à 12:06
Faire vérifier le poids de gaz par un frigoriste.
05 février 2024 à 09:31
consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma sur le forum ClimatisationBonjour, d'après les codes défauts que j'ai, sonde d'ambiance en erreur.
05 février 2024 à 09:27
consulter ce sujet Code défaut split ASYA24LCC sur le forum ClimatisationBonjour,
Si le problème ne se résout pas en tapotant la v4v, l'idéal est de la remplacer.
Cependant, je vous suggère quand même de demander l'avis d'un frigoriste sur place afin de vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz, de dysfonctionnement des cycles (chaud, froid, dégivrage), de prise des températures, etc.
04 février 2024 à 11:55
consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
OK merci pour ces renseignements.
Non, il n'est pas normal que la pompe fonctionne en saccades.
Il se peut qu'il y ait un problème de programmation voire d'embouage.
04 février 2024 à 11:35
consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma sur le forum ClimatisationBonjour, il est bien sûr conseillé de faire plusieurs essais avec d'autres boutons.
04 février 2024 à 11:28
consulter ce sujet Arrêt ventilateur clim Daikin Perfera à température sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai retrouvé une méthode générale pour cette méthode.
J'espère que cela vous conviendra. À vous d'ajuster avec les boutons.
Il faut mettre le mode 2 (22), code 3 = vitesse de ventilation. Thermostat = off (chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes).
En espérant que cela vous sera utile.
03 février 2024 à 18:30
consulter ce sujet Arrêt ventilateur clim Daikin Perfera à température sur le forum ClimatisationBonjour, en attente de réponse.
Seulement une remarque, pourquoi autant de tubes enroulés derrière l'UE ?
03 février 2024 à 17:56
consulter ce sujet Problème dégivrage pompe à chaleur Altherma sur le forum ClimatisationBonjour.
Toutes les UE de n'importe quelle marque que ce soit, ne sont pas forcement équipées de protections latérales, ou grillage de protection, cout de production oblige.
Cette marque bas de gamme, en est certainement pas équipée d'origine.
Si vous le souhaitez un grillage en plastique aux cotes peut très bien s'adapter.
03 février 2024 à 15:23
consulter ce sujet Absence de panneau latéral clim Candy sur le forum ClimatisationBonjour.
casimir_isere, le point de consigne demandé par tommyz, est de 12°c, avec un système à distance, en principe sur toutes les UI .
Donc selon mon avis la v4v reste parfois bloquée, ce qui provoque un redémarrage des UI après dégivrage, donc fonctionnement en froid tout en demandant ces 12°c chute des températures, température trop basse en reprise d'où, prise en glace des UI (logique).
J'ai déjà eu ce problème.
J'ai souvent résolu ce problème en tapotant avec un petit marteau la v4v et en la manipulant électriquement.
J'espère que je me suis bien expliqué ?
02 février 2024 à 17:14
Du même avis que Climatisation76, et ce sujet à été abordé maintes fois, le système que vous voulez installer vous apportera que des insatisfactions.
Faites les choses comme il le faut, vous verrez ce ne sera que mieux, aussi bien en confort que financièrement.
02 février 2024 à 16:57
consulter ce sujet Retour de froid ou de chaud sur le forum ClimatisationBonjour, je reviens sur votre 1er post.
En mode chauffage c'est pas possible.
Je pense que vous étiez en mode "froid" ou "auto"
Et en cas de reprise de température très basse la prise en glace est quasiment certaine.
Il se peut que la v4v reste bloquée après le dégivrage ?.
Il y a 6 semaines de cela, j'avais toutes mes unités intérieures remplies de glace.
02 février 2024 à 13:12
consulter ce sujet Basculement du chaud vers du froid PAC Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour, pour moi manque de fluide.
Toutefois nous répondre aux demandes.
02 février 2024 à 10:12
Souvent quand il y a du matériel très récent qui arrive sur le marché, les constructeurs ne donnent pas les fiches techniques complètes.
Seulement si vous êtes une société et encore, ou ayant effectué un stage.
02 février 2024 à 10:10
consulter ce sujet Caractéristiques UI MXM68A9 Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, non pas possible.
Mettre un bi-split ou plus.
02 février 2024 à 10:00
consulter ce sujet Quelle soluion pour raccorder 2 UI sur une UE monosplit sur le forum ClimatisationBonjour.
"tout changer vous parler de l’installation complète ?" oui, mais parfois seulement les UI et UE
Faire un essai en débranchant seulement le compresseur.
01 février 2024 à 14:49
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum ClimatisationBonjour.
Il n'existe pas de produit miracle pour boucher une éventuelle fuite.
Si les tuyauteries ont été d'un seul tenant donc sans soudures, les raccordements s'effectuent au niveau du circuit de votre UE et dans votre UI 4 raccords au total,99% des cas de fuites, il existe des détecteurs électroniques de fuites frigorigène (voir sur internet) ce qui permet en injectant du gaz hydrogéné et donc un détecteur spécifique et un peu d'habilité trouver une micro fuite. A éviter d'injecter un produit fluo cela peut casser un compresseur si mal utilisé.
Si il n'y a pas de fuites à ces niveaux de raccordement mais que la fuite est toujours présente, là il va falloir ouvrir les parties inaccessibles, à suivre...
01 février 2024 à 14:45
consulter ce sujet Micro fuite sur liaison frigorifique climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faut démonter avec méthode, voire faire des photos afin de suivre les étapes pour le montage de la nouvelle carte.
Il n'est pas certain de retrouver le même appareil souvent il faut tout remplacer.
La 1er photo est la réf de l'UI et la 2éme photo carte de l'UE qui est bien sombre sur la gauche.
Avec une belle photo de face Dom-Aom ou autres pourrait vous aider éventuellement à la réparer.
01 février 2024 à 09:11
consulter ce sujet Climatiseur Toshiba panne carte électronique sur le forum ClimatisationBonjour, certainement chargement très long.
Merci du retour.
Merci du retour.
31 janvier 2024 à 17:54
consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum ClimatisationBonjour, du coup, c'est en chargement et c'est très long.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
31 janvier 2024 à 15:15
consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum ClimatisationBonjour.
Connais pas du tout cette marque.
LOADING: chargement, de quoi ?.
Vous renseigner auprès de votre installateur ou fournisseur.
31 janvier 2024 à 11:02
consulter ce sujet Probléme affichage module Carrel Dimplex sur le forum ClimatisationBonjour, ce n'est pas d'aujourd'hui, je crois me souvenir que c'est la commande qui donne l'information de la température toutes les 10 ou 15 minutes, si vous mettez cette commande trop bas en hiver table basse ou autres celle-ci va envoyer une température atteinte à hauteur d'homme mais pas sur elle et inversement en été.
Voir en la déplaçant plus en hauteur.
30 janvier 2024 à 18:08
consulter ce sujet Problème clim Airwell je ne maîtrise plus la température sur le forum ClimatisationBonjour, un bouchon d'huile ?
29 janvier 2024 à 16:45
consulter ce sujet Code erreur A1 groupe clim General Fujitsu sur le forum Climatisation
