Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Pas très facile à déterminer. Essayer de nous renseigner un peu plus. Une vibration ? Comme un bruit de psitt dans l'appareil ? Ou autres. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:31
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Panasonic: pb avec un split sur le forum Chauffage
La PAC est comme une chaudière classique, elle est programmée pour maintenir une température d'eau et non pour réguler la température des pièces de la maison.
En matière d'économie, non, il n'est pas préférable d'arrêter la PAC, pour la démarer ensuite, cela coûterait plus cher de tout remonter en température et l'eau et la maison.
Donc il est normal que la PAC soit moins en demande étant donné que la régulation intérieure est à 19°C, au lieu de 21°C. Laisser comme ça, elle a l'air de fonctionner correctement. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:24
forum consulter ce sujet Régulation sur pompe à chaleur Ciat sur le forum Chauffage
Quelle est la référence, type, puissance, de la PAC ? Le disjoncteur PAC installé ?
Je pourrai peut-être vous aider avec ces quelques renseignements. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:13
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin qui fait disjoncter sur le forum Chauffage
Vous voulez faire quoi exactement ? Temporiser l'allumage ? Cela doit pouvoir se faire simplement avec le détecteur, question de réglage.
Ou si j'ai bien compris, vous voulez allumer pendant un temps donné avec une horloge, et une fois l'horloge coupée, le détecteur reprend sa fonction première.
Donc si le détecteur est muni d'un contact sec, oui cela est possible, attention que le contact puisse supporter l'ampérage de ou des ampoules.
Ci-joint un petit schéma simple, et bien vérifier l'alimentation et si le contact n'est pas déjà alimenté par le neutre, sinon disjonction. Voici le schéma :
schema branchement electrique allumage temporise
08 mars 2010 à 22:03
forum consulter ce sujet Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Il existe des panneaux solaires que l'on peut dérouler comme une couverture et recharger une batterie de 12V, pour celle-ci essayez de trouver des batteries les plus légères possible.
J'ai vu ce système chez "milles et une pile" sur Paris. Ce qui devrait être suffisant, pour recharger cette batterie pour une soirée, éclairer une paire d'ampoules de voiture dans la toile de tente, devant un bon feu de bois, la couleur de la lune et les étoiles dans le ciel.
Vive la nature et le modernisme. L'année prochaine vous pêcherez des poissons en plastique, avec débit de boissons et four micro-ondes pour petits plats réchauffés. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 21:26
forum consulter ce sujet Fabrication d'un circuit électrique sur le forum Électricité
Si c'est de l'éclairage, se brancher sur de l'éclairage, prendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation de l'éclairage extérieur, et créer les nouveaux points d'allumage avec leur interrupteur. Si cela peut vous aider, Voici un petit schéma de principe :
brancher eclairagebrancher eclairage
Cordialement 08/03/10
08 mars 2010 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème sur un double circuit pour lumière sur le forum Électricité
Il serait préférable d'avoir une moulure ou goulotte blanche si le mur est blanc, ou peinte de la couleur du mur, encastrée dans le mur, et que l'on puisse accéder comme on le désire, ou une rainure fermée par un couvercle en bois peint, que l'on peut ouvrir à sa guise.
Les techniques et les câbles changent tellement souvent. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 17:27
forum consulter ce sujet Nombre de câbles à passer dans une saignée sur le forum Électricité
S'il fait très très chaud, canicule, oui tout à fait. On peut pulvériser de l'eau sur les condenseurs.
On le fait sur les très grosses installations quand elles n'arrivent plus à suivre. Cordialement,
08 mars 2010 à 11:54
forum consulter ce sujet Climatisation réversible nettoyage ailettes unité extérieure sur le forum Climatisation
Il n'y a que les constructeurs qui détiennent les schémas, c'est très difficile à obtenir.
Voyez avec un électronicien, il pourra peut-être vous aider. Cordialement,
08 mars 2010 à 11:51
forum consulter ce sujet Schéma électrique climatiseur Alpina Aus 09H53R120L4 sur le forum Climatisation
Ce code panne n'existe pas, c'est 3 rouges et 2 verts ou 3 rouges et 9 verts.
Pour la première température, refoulement compresseur anormalement élevé (manque de gaz) et la deuxième, défaut communication processeur PFC : processeur inverter (mauvais câblage ou carte hors service).
Cordialement,
08 mars 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG Cassette 3CV et code erreur sur le forum Climatisation
Non, pas besoin. Et comment faire si un jour il faut démonter ? Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 17:22
forum consulter ce sujet Principe de gainage d'une cheminée ancienne sur le forum Sécurité
Oui vous pouvez installer des flexibles, mettre aussi une vanne en amont et aval du réducteur de pression. Mais cela ne sera pas moins cher que de tout faire en cuivre. Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 12:11
forum consulter ce sujet Branchement réducteur de pression avec flexible sur le forum Plomberie
Vous avez une fuite, il faut la réparer cela va de soi. Certainement un problème de dilatation différente entre métaux en refroidissement ou chauffage, ou de joints. Cordialement. 07/03/10
07 mars 2010 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème baisse de pression chaudière DTG 120FF sur le forum Chauffage
Ce système s'enclenche automatiquement en cas de températures trop basses et dans ce cas la pompe à chaleur ne pouvant fournir la puissance, un câble de liaison doit être installé entre la pompe à chaleur et la régulation de votre chaudière, ou par thermostat de température d'eau de chauffage.
07 mars 2010 à 11:56
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Emmeti eh15 bw21 relève de chaudière fioul sur le forum Chauffage
Autant que le compte. Cette question est un peu saugrenue, étant donné que cela dépend de ce que vous voulez effectuer comme travaux.
Dalle de piscine, le mélange est à l'appréciation du metteur au point : de la superficie, de l'épaisseur à effectuer, de la région, gravier, sable, ferraillage. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 21:27
forum consulter ce sujet Combien de sacs de ciment dans une bétonnière de 350 L sur le forum Divers
Si je ne raconte pas de bêtises, un groupe de sécurité s'installe sur un ballon d'eau chaude sanitaire.
Je pense qu'il vous faut un Flexcon qui va servir pour la dilatation du fluide.
Sinon vous allez perdre de l'eau et remplir régulièrement tous les jours. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 21:08
forum consulter ce sujet Raccordement hydraulique chaudière Deville Gemini sur le forum Chauffage
Sans doute un problème de sonde, de fuites, ou de débit d'eau (pression). Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vaillant s'allume toute seule sur le forum Chauffage
Si votre buse fait 230, il faut absolument tuber en 230. S'il y a un problème, le constructeur ne prendra pas la garantie, et l'assurance ne vous couvrira pas en cas d'incendie, ou mort de personnes. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Passer une buse d'insert en 230 dans un conduit intubé de 200 sur le forum Chauffage
Ouvrir le robinet d'alimentation d'eau jusqu'à obtention du résultat. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Pression eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW sur le forum Chauffage
Faites EF4 sur internet et vous aurez les renseignement demandés. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 17:16
forum consulter ce sujet Puissance transformateur 25 kVA sur le forum Électricité
Dans n'importe quel cas en type de chauffage, faites faire par les société un relevé complet de bilan thermique, calcul des déperditions, vérification avec caméra thermique le bon état des radiateurs.
C'est très important, ne serait-ce pour la garantie future, de résultats.
Souvent la surprise est qu'il faut changer les radiateurs mais souvent on vous le dit après et devant le fait accompli, bonjour le prix.
Avez-vous une bonne isolation ? Mais en principe une pompe à chaleur est idéal en relevé de chaudière, pas en installation simple, cela a été tellement vite en construction que les fabricants et installateurs n'ont pas encore assez de retours dans le temps pour une efficacité optimum.
Attention je ne dis pas que cela ne fonctionne pas, il faut prendre une société connaissant bien son métier et ayant pignon sur rue. Et plutôt une société spécialisée dans le froid / climatisation / PAC. Consulter le forum chauffage en tapant PAC, vous verrez les différents problèmes et avantages de ce système. Pourtant je suis du métier. Si vous voulez approfondir le sujet. Rappelez-nous.
06 mars 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Des avis sur pompe à chaleur seraient les bienvenues sur le forum Chauffage
La tige qui sert à l'ouverture et la fermeture de l'obturateur située derrière votre lavabo doit être déréglée ou coincée, voire cassée. A vérifier. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 11:56
forum consulter ce sujet Placer un obturateur de lavabo sur le forum Plomberie
Pour une distance de 22M= 3G6², 3=3 câbles, G=terre, 6²= section du câble, en supposant que vous alimentez votre grange en mono 220V. Ce calcul est valable pour 22M maxi, si la distance est supérieure c'est à dire de compteur maison à tableau grange, mettre du 3G10² maxi 35M, 3G16² maxi 55m. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Choisir câble électrique 3G pour le passer en aériensur 22 m linéaires sur le forum Électricité
Soit la résistance est HS, en court-circuit, soit elle est mal branchée. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:44
forum consulter ce sujet Problème raccordement chauffe eau tout disjoncte sur le forum Électricité
Pour un moteur : 2,5² monophasé ou triphasé ou tétra, maxi 40m de câble, avec un disjoncteur 6A courbe D (démarrage) ou fusible 10A AM (armement moteur). Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:42
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour alimenter climatiseur de 1.5 CV sur le forum Électricité
Tous les constructeurs ont fait d'énormes progrès en matière de fluide, de compresseur et ce n'est pas fini, le COP varie en fonction des températures extérieures, des performances et de la qualité d'une marque à une autre, le prix du matériel y est aussi en partie pour quelque chose.
On n'achète pas un Fiat au même prix qu'une Ferrari, les performances ne sont pas les mêmes, avec les anciens gaz on avait un COP de 1 à 2,5 et ne pouvant aller en dessous de -3 à -5°c.
Le SAV est très important, il représente la marque, et la fiabilité du matériel, l'installateur y est aussi pour quelque chose, si le travail n'est pas effectué correctement, bien calculé, il est certain que les problèmes vont être fréquents, et que ce soit n'importe quelle marque. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:25
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation Fujitsu ASYA07LGC arrêtée sur le forum Climatisation
Oui bien sûr, vous pouvez nettoyer les ailettes de l'unité extérieure avec un jet d'eau, les parties électroniques et compresseur sont en principe protégées.
En ayant préalablement coupé le courant, démonter le capot supérieur du condenseur, appliquer le jet sur la batterie de l'intérieur vers l'extérieur, à un ou deux cm, le jet pas trop fort, à vous de gérer, afin d'éviter les éclaboussures sur le moteur ventilateur et éventuellement toute la partie électrique, en frottant avec un pinceau doucement en évitant de plier les ailettes, et si l'eau traverse la batterie correctement, elle est propre.
Profitez-en pour resserrer les connexions électriques.
Il est certain qu'une batterie propre régulièrement va contribuer au bon fonctionnement de votre installation. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:05
Lire votre contrat de location, et voir avec un conseiller juridique de votre assurance habitation, ou banque. Cordialement. 05/02/10
05 mars 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Qui doit payer facture due à changement filtre pompe et gicleur fioul sur le forum Chauffage
Frisquet est réputé pour son corps de chauffe tout Cu, et sa qualité de fiabilité.
Chaffoteaux en deux et Viessmann en trois. A vous de voir. Cordialement. 05/03/10
05 mars 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Avis sur chaudières meilleur rapport qualité prix sur le forum Chauffage
Il faut des embouts de câblage pour bornier, ou à l'ancienne, étamer avec étain et fer à souder, mais je ne sais pas si c'est encore valable de nos jours au niveau normes. Cordialement. 05/03/10
05 mars 2010 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau sur le forum Électricité
Essayez de trouver la vue éclatée de votre appareil via internet, fabricant, ou fournisseur, cela aide énormément pour le démontage et remontage de tout type d'appareils.
Mais un conseil, pour la garantie future ne faites pas ça vous-même, à moins de s'y connaître et pour s'amuser. Mais vous pouvez toujours essayer, si vous savez souder, chalumeau, baguettes de soudure appropriées, être équipé des bons joints et toute la procédure de vidange et remplissage, etc.
Ah oui, avez-vous un chauffe-eau d'avance ? Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe sur le forum Plomberie
Vous avez récupéré du câble de liaison de commande, pas de puissance.
Il faut absolument un fil bleu pour le neutre. Cordialement.
04 mars 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité
Je pense que vous voulez dire 6 bornes par alimentation 220V (2 fils) en amont=au dessus du télé, alimentation de la lumière 220V (2 fils) en aval= en dessous du télé, A1 neutre (1 fil) A2 phase (1 fil) venant de l'interrupteur, total=6 fils, 6 bornes.
Voici un petit schéma simple de réalisation :
schema avec telerupteur
Cordialement 04/03/10
04 mars 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur bornes 3 par un à 6 bornes sur le forum Électricité
Vous voulez faire quoi exactement ? En 380V ou en 220V, en tétra ? C'est pour faire quoi ? Ce n'est pas très clair. Donnez-nous plus d'explications et de renseignements. Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Raccordement EDF maison à 140M sur le forum Électricité
Si le différentiel tombe, c'est que vous avez un problème avec un de vos appareils, par contre il est normal que votre appartement soit aux normes actuelles, c'est à dire la terre sur toutes les prises et appareils électroménager, ainsi que les appareils d'éclairage.
Si vous n'avez pas la terre, un appareil n'étant pas à la terre peut tout simplement vous électrocuter. Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Est-ce dangereux de ne pas avoir de prise terre dans la cuisine sur le forum Électricité
Vous devez rajouter un deuxième joint et le problème devrait se résoudre. Cordialement. 03/03/10
03 mars 2010 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois sur le forum chauffage.
Cependant, c'est anormal qu'au bout d'un an, votre chaudière soit déjà entartrée.
Votre eau doit être très dure. Au niveau fiabilité de l'anti-tartre électrique je ne sais pas trop, peut être qu'un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement. 03/03/10
03 mars 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Système électronique de prévention du tartre sur le forum Plomberie
Oui, tout à fait possible d'encastrer les tubes dans un mur, tout en vous conseillant de mettre du 40, afin d'éviter tous problèmes d'évacuation dans le futur, la fiabilité du tube souple n'étant encore bien prouvée, mettez du rigide. Cordialement. 03/03/10
03 mars 2010 à 17:30
forum consulter ce sujet Déplacer évier tubes évacuation souple à encastrer le tube dans le mur sur le forum Plomberie
Certainement un problème avec les produits utilisés. Voyez si vous ne pouvez pas vous raccorder en rigide. Le PVC est plus épais et résistant au produits. cordialement 03/03/10
03 mars 2010 à 17:24
forum consulter ce sujet Tuyau flexible de wc suspendu percé sur le forum Plomberie
Et bien bon courage pour la suite. Il est vrai que cela dure depuis 5 ans. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 11:52
forum consulter ce sujet Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent sur le forum Chauffage
Soit les faire fabriquer, les brocantes, ou encore avec une adaptation d'une autre marque comme Godin etc. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 11:43
forum consulter ce sujet Changer les anneaux fonte poêle à bois de marque Pied Seille sur le forum Chauffage
Bonjour, la démarche est impeccable, si votre ballon est suffisamment haut, par rapport à l'évacuation de la machine à laver. Il ne devrait pas y avoir de problème de refoulement. Mais rien ne vous empêche d'installer le clapet anti-retour sur la descente du groupe de sécurité (aux 2/3 voire un peu plus par rapport à l'évacuation du groupe de sécurité). Cordialement 28/02/10
28 février 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Branchement évacuation lave-linge et chauffe-eau sur le forum Plomberie
C'est quoi comme milieu humide ? Il faut faire attention avec les silicones, il y a des produits chimiques pour la fabrication, et à savoir s'ils sont compatibles avec un conducteur électrique ; lire la notice sur les cartouches du produit utilisé. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Isoler domino électrique avec silicone acrylique bon ou pas sur le forum Électricité
LS, Leroy Sommer est une marque connue, je pense qu'il n'y a pas de problème pour du privé, mais si c'est pour "tous publics", se renseigner auprès du fournisseur. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 10:47
forum consulter ce sujet Avis sur disjoncteurs de marque LS sur le forum Électricité
Il va falloir le démonter pour le changer. En principe ce sont des 35mF, mais je ne suis pas certain.
28 février 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi Rak 35 et panne condensateur sur le forum Climatisation
Comme je l'ai déjà dit dans ce forum, moi j'essaie d'aider avec les connaissances que je peux apporter, c'est tout.
On peut se tromper, mais les autres réponses peuvent rectifier ou être complémentaires c'est je crois, un des buts de ces forums.
Nous sommes là pour nous complémenter et surtout s'entraider, pour ceux qui n'y arrivent pas. Cordialement à tous. 27/02/10
27 février 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Guéguère entre internautes sur le forum Votre avis
Avec un foret béton et sans "percussions" sur la perceuse, avec le diamètre inférieur à la cheville et adapter, ne pas louper son coup. Il existe des chevilles spéciales pour le placoplâtre.
Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 18:52
forum consulter ce sujet Quel foret pour percer placoplâtre sur le forum Matériaux
A ce stade c'est un arbre, voyez un pro pour une découpe comme celle-ci, très lourd, dangereux, et certainement à effectuer avec une tronçonneuse thermique équipée d'une lame spéciale, si ces pièces sont fixes, ou éventuellement un ferrailleur, qui pourrait vous le faire gratuitement et en contre partie récupérer le métal. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 18:46
forum consulter ce sujet Comment découper de la fonte sur le forum Matériaux
Souvent les évacuations à cette époque étaient en fibro-ciment, assez difficile à couper et percer, il faut des outils spéciaux, et très chers.
Certains de ces produits contenaient effectivement de l'amiante, le plus simple est de faire faire un contrôle par un expert.
Si vous venez d'acquérir cette maison en France un diagnostic a dû être effectué, et donc aurait dû être remise en conformité notamment le désamiantage ou à votre charge en ayant eu un super prix pour l'achat de cette maison.
Je sais par contre, que pour les évacuations ou cheminées dans ce type de matériaux est hors normes à ce jour. Cette réponse est valable pour la question N°591. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Avis pipe d'évacuation WC recouverte d'amiante ou pas sur le forum Matériaux
Le tubage doit être du même diamètre que la sortie de l'insert. Cordialement. 26/02/10
27 février 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Vide entre tubage et souche cheminée sur le forum Chauffage
