Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce forum par des personnes très compétentes et qui ont pris leur temps pour répondre, cherchez un peu et vous trouverez. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:44
consulter ce sujet Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique sur le forum ÉlectricitéJe ne sais pas, faites faire quelques devis et vous serez renseigné.
Suivant les régions cela va du quitte au double. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:35
consulter ce sujet Prix approximatif d'une saignée dans un mur béton sur le forum ÉlectricitéBen oui, c'est logique. Je suppose que vous avez suivi les conseils d'un électricien, ou EDF, mais il faut savoir que vous payez les consommations en France sur l'ampérage, donc si vous avez 5A sur une phase en tétra, cela représentera 15A sur une phase en mono, la location est plus élevée sur la facture, mais vous vous y retrouvez sur l'année, surtout qu'à l'heure actuelle le moins cher est l'électricité. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:30
consulter ce sujet Compteur Edf monophasé sur contacteur triphasé sur le forum ÉlectricitéDemandez à votre revendeur, il se fera un plaisir de vous l'envoyer immédiatement.
Certainement un manque de gaz, à définir par un pro, si vous en connaissez un.
06 juillet 2010 à 20:20
consulter ce sujet Mise en sécurité de la climatisation Eurowave sur le forum ClimatisationTango ? Connais pas ! Pour danser, il fera un peu chaud. Il vous sera impossible d'atteindre une température de 20°C quelque soit la marque de climatisation, à moins de faire une étude appropriée, il faut entre 5 et 7° C en dessous de la température extérieure.
Il faut rester dans le domaine du confort, en règle générale si l'étude a été bien effectuée 26°C intérieur par 38°C extérieur.
Il faut mettre à une température raisonnable, s'il fait entre 30 et 40°C extérieur, mettre 25-26°C intérieur.
Je pense que vous aurez des soucis dans le futur ne serait-ce que pour les pièces détachées, et le suivi technique. Vive la Chine. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:15
consulter ce sujet Climatisation Tango et problème de réfrigération sur le forum ClimatisationSi vous voulez mettre une gaine de sortie d'air d'un appareil mobile sur une grille d'aération, à éviter : risque de bruit supplémentaire, et casse du matériel à cause du manque de débit d'air.
Il vaut mieux enlever cette grille, et voir, bien sûr, si cela ne dérange pas les voisins, c'est beaucoup plus sympa quand nous nous entendons bien. Cordialement.
06 juillet 2010 à 18:41
consulter ce sujet Sortie d'air climatisation mobile sur grille d'aération sur le forum ClimatisationAllez voir ma réponse 1560, avec la feuille à remplir, afin d'avoir une approche plus précise de vos besoins.
En effet pour 1 kW payé à votre revendeur d'énergie vous en avez 3, voire plus suivant les constructeurs, étant donné qu'à l'heure actuelle l'électricité est le moins cher sur le marché.
Après, suivant les régions le prix du bois, du charbon etc, faites faire plusieurs devis dans tous les domaines, et prendre votre temps pour une bonne décision adaptée à vos besoins.
Attention de choisir une société ayant pignon sur rue, de bonne réputation, existant depuis plusieurs années. Et surtout si vous trouvez un accord, ne JAMAIS tout payer de suite, sinon on vous reverra dans le forum litige. Cordialement.
06 juillet 2010 à 18:32
consulter ce sujet Installer climatisation réversible appartement de 90 m² sur le forum ClimatisationMoi aussi j'aime bien comprendre, mais n'étant sur les lieux ce n'est pas facile, et avec les autres renseignements donnés, je reste donc sur mon premier avis.
En espérant avoir une suite et ou une réponse positive. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:53
consulter ce sujet Mauvaise odeur en mode froid mais pas en mode deshumidification sur le forum ClimatisationEn règle générale deux clés de largeurs appropriées ou à mollette ou anglaises devraient convenir, dévisser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, au niveau des écrous de raccordement, et changer les joints certainement du 12/17, une fois effectué refaire l'opération inverse en serrant modérément mais fermement, mettre en eau avec deux personnes, une sur les lieux du sinistre et l'autre sur le robinet général pour arrêt en cas d'urgence, réajuster votre serrage si besoin est. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:41
consulter ce sujet Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés sur le forum PlomberieCoupez le tube PVC sur une partie droite et une longueur suffisante verticale ou horizontale et le plus bas possible, mettre un té en 40, créer ou installer un siphon et un tube de 50 à 60 cm minimum en vertical pour mettre le tube de vidange de la machine.
Pour vous aider essayez de partir du tube de vidange et refaire ce que je vous ai écrit dans l'autre sens, vous verrez c'est facile. Le tout est à coller bien sûr. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:31
consulter ce sujet Vidange à installer pour lave-linge sur le forum PlomberieJe ne comprends pas tout dans vos explications, socle ? base ? Base : je pense que c'est le bac de remplissage des eaux condensées.
Si le socle est le fond, le bas de votre climatisation, il y a peut-être une fuite à côté de ce bac de récupération, à replacer correctement et vérifier en mettant une bouteille d'eau sur la batterie à l'arrêt et laissant brancher de manière à voir si le code niveau alerte haute fonctionne correctement.
Il est normal qu'il y ait de la condensation suivant les régions ou l'endroit où l'on se trouve, l'idéal est de laisser en service votre climatisation dans la pièce concernée, de mettre un point de consigne agréable environ 22 à 25°C, et à un moment donné vous n'aurez pratiquement plus d'humidité, tout va se réguler automatiquement, c'est plus compliqué que ça, mais une manière simple de régler ce petit souci. Cordialement.
05 juillet 2010 à 21:20
consulter ce sujet Climatisation mobile Carrera CAR 35/X1C qui produit beaucoup d'eau sur le forum ClimatisationSi climatisation ancienne le plus classique : manque de gaz.
Si neuve, complément de charge à effectuer, mauvais câblage entre les unités.
05 juillet 2010 à 21:00
consulter ce sujet Appareil en sécurité avec tous les voyants qui clignotent sur le forum ClimatisationSi vous êtes absolument certain des câblages de puissance et de liaison entre les unités, je pense à un problème de carte électronique d'une de ces deux unités. Cordialement.
05 juillet 2010 à 20:52
consulter ce sujet Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1 sur le forum ClimatisationNous donner les températures de reprise et de soufflage de l'unité intérieure, mais je pencherai pour une mauvaise étude (ratio), et donc une non garantie de température intérieure par rapport à une température extérieure, ex. 26°C inter/ 38°C ext.
Lire nos commentaires sur le site et vous auriez su qu'il fallait effectuer un bilan thermique avant toutes installations de climatisation ou de chauffage effectué par une société compétente détenant un n° de capacité l'autorisant à l'installation d'un split et l'achat et la manipulation des fluides frigorigènes.
Il y a aussi peut-être un manque de fluide.
05 juillet 2010 à 18:51
consulter ce sujet Climatisation LG installée avec 2 splits ne descend pas en dessous de 24° sur le forum ClimatisationFaire un essai, si tout fonctionne correctement, laisser comme cela, si ce n'est pas le cas, il faut faire une modification, en point haut c'est à dire à côté de vos WC de l'étage, mettre une selle du diamètre de votre évacuation et sur celle selle le clapet aérateur de charge.
Ne connaissant pas votre installation, demandez quand même un avis de professionnel.
04 juillet 2010 à 21:41
consulter ce sujet Où poser un clapet aérateur de charge sur le forum PlomberieCertainement entartré et bloqué, l'idéal est de tout démonter, et de faire tremper la robinetterie dans du vinaigre, ou de changer l'ensemble. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:35
consulter ce sujet Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain sur le forum PlomberieOui il est possible de faire réparer ce four chez un électricien, faites faire plusieurs devis, mais je pense que vous en aurez pour plus cher que d'en racheter un neuf, et repartir avec une nouvelle garantie, je sais c'est pousser à la consommation, mais c'est souvent le cas, et en principe ces appareils sont recyclés. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:28
consulter ce sujet Réparation four électrique suite à une surtension sur le forum ÉlectricitéDébrancher au fur et à mesure tout ce qui peut être branché sur votre réseau PC afin de vous rapprocher le plus près possible de l'origine du problème.
Votre disjoncteur est peut être trop faible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:24
consulter ce sujet Disjoncteur inter différentiel prises des appareils ménagers sautent sur le forum ÉlectricitéOui c'est possible. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:20
consulter ce sujet Déplacement d'une installation électrique avec va et vient sur le forum ÉlectricitéEn principe non, en effet ce tirage au vide s'effectue entre les vannes fermées du condenseur, donc les tuyauteries et l'évaporateur.
Une fois le tirage au vide effectué, fermer le manomètre, enlever la pompe à vide, et ouvrir les vannes, si les appareils ont été correctement installés suivant les préconisations du fabricant, il y a suffisamment de gaz pour faire fonctionner celle-ci.
Toutefois avant d'effectuer cette opération, vérifiez si les métrés sont corrects toujours suivant les préconisations constructeur, notées dans le manuel d'installation, sinon il faut rajouter du gaz, et donc risque de mauvais fonctionnement et de casse du matériel.
Si vous avez effectué celle-ci vous-même, il vous sera impossible d'avoir ce gaz, car la législation impose la détention d'un n° de capacité autorisant l'achat, l'utilisation, et la revente des gaz, donc par définition l'autorisation d'installer un split. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:18
consulter ce sujet Climatisation multisplit LG pour tirage au vide faut-il alimenter électrovannes sur le forum ClimatisationLa réponse 3 est peut-être aussi sur la bonne voie, effectivement s'il n'y a pas de siphon les odeurs vont remonter par l'aspiration, de la volute de soufflage et passer par la batterie, qui se trouve sous le capot de l'unité intérieure que l'on peut ouvrir, et derrière les filtres que vous pouvez nettoyer par la même occasion, avec du produit vaisselle, bien les rincer et essuyer.
Pour l'eau de javel, quelques gouttes suffisent diluées dans un demi litre d'eau.
04 juillet 2010 à 21:00
consulter ce sujet Mauvaise odeur en mode froid mais pas en mode deshumidification sur le forum ClimatisationAvez-vous raccordé l'évacuation des eaux condensées ? Faire un essai à l'arrêt avec une bouteille d'eau en la faisant couler doucement sur la batterie de l'unité intérieure, s'il y a fuite, vérifier cette évacuation. Cordialement.
04 juillet 2010 à 20:51
consulter ce sujet Problème écoulement eau unité intérieure Carrera CAR-25GW sur le forum ClimatisationOui c'est normal, et c'est plutôt bon signe. Cordialement.
04 juillet 2010 à 20:47
consulter ce sujet Condensation liaison frigo extérieure sur le forum ClimatisationCe n'est pas grave, mettre de l'isolation et il ne devrait plus y avoir de problème.
04 juillet 2010 à 20:46
consulter ce sujet Condensation sur raccordement rapide split extérieur sur le forum ClimatisationAh oui j'oubliai, regardez vos becs de robinets, nettoyer les filtres, ceux-ci sont peut-être tout simplement bouchés par le tartre. Cordialement.
04 juillet 2010 à 10:13
consulter ce sujet Pas assez de pression pour enclencher eau chaude sur le forum ChauffageCertainement un problème de débit d'eau trop rapide, ou pression trop forte, je pars dans une logique que lorsque vous ouvrez un deuxième robinet la pression chute ? Cordialement.
04 juillet 2010 à 10:06
consulter ce sujet Pas assez de pression pour enclencher eau chaude sur le forum ChauffageSi vous avez un ballon, celui-ci est sûrement défectueux. Contactez votre propriétaire, ou gestionnaire, et dans tous les cas les contacter quand même. Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:56
consulter ce sujet Mauvaise odeur quand l'eau coule sur le forum PlomberieDemandez au plombier de se justifier, et vous n'êtes pas d'accord rien ne vous empêche de contester le prix, et de ne pas payer, il aurait été plus judicieux de faire faire plusieurs devis.
04 juillet 2010 à 09:48
consulter ce sujet Tarif fourniture du devis supérieur au tarif public sur le forum PlomberieJe pense qu'il faut vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie, le problème peut venir de chez eux. Le disjoncteur a peut être pris une "claque" lors de la coupure générale, c'est une possibilité. Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:41
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel 63A 30mA saute sur le forum ÉlectricitéEffectivement le mode de fonctionnement est le même, sauf que en deshumidification on fonctionne à pleine puissance en froid et que pendant un temps donné, logique sinon on chuterait trop bas en température et entrainerait des dysfonctionnements ou niveau frigo si elle fonctionnait tout le temps avec ce mode. Cette odeur peut venir de la volute de soufflage, parfois à cause d'une bestiole et pouvant entrainer un déséquilibrage de celle-ci.
Par expérience si une batterie froide a pris une odeur, c'est très difficile à l'enlever, la seule solution que j'ai trouvé, c'est un peu d'eau de javel dilué pulvérisé sur la batterie, ou encore les petits sapins odorants que je mets sur les filtres, mais ce n'est pas du cent pour cent ; Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:32
consulter ce sujet Mauvaise odeur en mode froid mais pas en mode deshumidification sur le forum ClimatisationLire ma réponse N°1560, et nous faire parvenir vos mesures de pièce. Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:14
consulter ce sujet Conseils pour choisir une climatisation mobile sur le forum ClimatisationRegardez déjà si le bac de remplissage est à vider, mais comme il n'y a plus de voyant, je pense que l'alimentation de la prise est coupée, contrôler avec une lampe. Cordialement.
04 juillet 2010 à 09:11
consulter ce sujet Panne climatisation Entronic modèle PC09-MR sur le forum ClimatisationNON, ne faites pas ça, car il faut un débit d'air obligatoire, on appelle cela "la pression disponible" pas plus de 1 à 1,50m de votre appareil, l'air va foisonner dans la cheminée et casser au bout d'un certain temps votre climatisation, vous pouvez éventuellement ajouter une extraction calculée, sur la cheminée couplée avec le démarrage compresseur.
Mais ceci n'est pas évident avec ce type de climatisation. Cordialement.
03 juillet 2010 à 19:11
consulter ce sujet Evacuer air chaud climatiseur dans conduit de cheminée sur le forum ClimatisationConnais pas cette marque, mais je suppose que cet appareil n'est pas prévu pour travailler à des températures supérieurs à 28°C, certainement du matériel chinois, pas cher mais on ne s'y retrouve pas, et encore ce n'est pas tombé en panne "réellement".
Pour les pièces détachées, vous verrez la suite. Cordialement.
03 juillet 2010 à 19:00
consulter ce sujet Panne code erreur E1 sur climatisation Coolix pap MSR3-12HRDN1-Q sur le forum ClimatisationManu a raison, le diamètre du tubage doit être celui de sortie du poêle, pas d'autre alternative. Cordialement.
03 juillet 2010 à 12:17
consulter ce sujet Cheminée de 130 avec poêle de 150 sur le forum ChauffageDaikin ou Mitsubishi, sont les meilleurs sur le marché à l'heure actuelle. Je vous conseille, comme souvent sur le site, un split par pièce, dans la mesure des possibilités, afin de minimiser les pannes, et pas forcement plus cher. Pour les puissances, lire ma réponse n°1573, afin d'affiner au mieux vos besoins et le coût, en effet si une climatisation est bien calculée donc bien étudiée, le prix et les consommations seront au plus justes, les prendre en pompe à chaleur, un peu plus cher à l'achat, mais vous vous y retrouverez en hiver ou inter saison.
Conclusion, rapprochez-vous d'une société sérieuse ayant pignon sur rue, détenant le n° de capacité, l'autorisant à installer du matériel frigorifique.
Si cela vous voulez des renseignements complémentaires pour les puissances nécessaires, lire ma réponse 2 question n°1560, et nous faire parvenir vos résultats. Cordialement.
03 juillet 2010 à 12:09
consulter ce sujet Quelle puissance pour une climatisation fixe sur le forum ClimatisationOui, bien sûr il existe des climatisations à tous les prix, je ne réponds pas pour faire de la pub de ma société, mais essayer de donner une solution tout en évitant que les gens soient surpris des prix, tout dépend des moyens, de la place, des conditions de l'installation.
Lire ma réponse n°1573, pour les conditions d'élaboration d'un bilan thermique.
Mais étant en location, ne voulant pas investir énormément, une climatisation mobile serait bien, on peut l'emporter ailleurs, la mettre en service avant de coucher les enfants ou parents, car en effet c'est un peu bruyant. Je ne suis pas trop pour les multi-splits, si en panne plus rien, mais si on ne peut pas faire autrement ! Il y a toujours une solution. Cordialement.
03 juillet 2010 à 09:23
consulter ce sujet Climatiseur pour 2 chambres sur le forum ClimatisationPeut être qu'il faut démonter le robinet complètement, et regarder comment cela se passe.
03 juillet 2010 à 09:06
consulter ce sujet Aide pour démontage mitigeur rétro sur le forum PlomberiePrévoir les sorties EF/EC, à la hauteur voulue et entre axe précis, en allongeant les tubes existants et en les encastrant. Cordialement.
03 juillet 2010 à 09:02
consulter ce sujet Changer une baignoire en douche et déplacement de l'arrivée d'eau sur le forum PlomberieOUPS, j'avais mal lu, se référer aux réponses données. Désolé, cordialement.
03 juillet 2010 à 08:57
consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéIl est certain que s'il y a une très haute humidité, celle-ci va se piéger sur la batterie, car par principe le froid déshumidifie, et donc "manger" une partie de la puissance frigo.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:47
consulter ce sujet Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche sur le forum ClimatisationL'interprétation de ce code erreur peut être différent suivant les constructeurs, soit le thermostat antigel sur l'unité intérieure s'enclenche : température trop basse à l'évaporation, en règle générale manque de gaz, soit coupure BP, manque de gaz aussi. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:36
consulter ce sujet Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête sur le forum ClimatisationC'est la même chose. Cordialement.
02 juillet 2010 à 19:04
consulter ce sujet Différence entre triphasé et tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéCertainement une fuite de gaz, pour trouver un réparateur même sous garantie, bonjour la galère, le prendre le jeter et en acheter un autre. Pas cher, mais on en a pour son argent. Vive la Chine. Cordialement.
02 juillet 2010 à 19:02
consulter ce sujet Plus de froid sur climatisation mobile Klimatronic préférence 2 7 sur le forum ClimatisationEt oui encore quelqu'un qui n'a pas lu nos réponses de l'année dernière. 187 W même pas 1A doit correspondre aux leds allumés ainsi que la résistance de carter sur le compresseur.
Si vous voulez du zéro, couper la climatisation au disjoncteur.
Et tout dépend de la marque. Cordialement.
02 juillet 2010 à 18:58
consulter ce sujet Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille sur le forum ClimatisationUn touret en 2,5² devrait suffire, par contre ne pas oublier de le dérouler complètement avant toutes utilisations, risque de bobinage, de fonte du câble, et donc d'incendie. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:15
consulter ce sujet Câble raccordement pour alimentation frigo et plaque électrique sur le forum ÉlectricitéJe ne vois aucun inconvénient. D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous renseigner. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:10
consulter ce sujet Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison sur le forum ÉlectricitéGivre dans tuyau ? Certainement un manque de gaz. Si l'unité intérieure ne démarre pas, regardez si la climatisation n'est pas en mode chaud. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:07
consulter ce sujet Panne climatiseur Zenith 562040 avec gaz R410A sur le forum ClimatisationEt bien si, le problème, qui n'a été que repoussé, vient de la charge de gaz, peut-être le compresseur lui même, il y a probablement une fuite et le problème, ce pourquoi ils ne veulent plus venir c'est que le R22 n'existe plus depuis le 01/01/10.
Il existe un autre gaz, le R22T, R22 retraité, coût : entre 100 ET 150 HT (TVA 19,60 % depuis le 01/01/10) le kg, sans la main d'uvre et qui n'existera plus en 2015 maximum, voire avant.
A mon avis vous n'avez pas affaire à des pros, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Appelez une autre société, stoppez votre installation pour ne pas endommager celle-ci.
01 juillet 2010 à 21:04
consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi réversible chauffe bien mais ne refroidit plus sur le forum ClimatisationMême réponse que l'internaute 2, lire ma réponse 1584. Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:41
consulter ce sujet Calamine dans les soudures climatisation sur le forum Climatisation
