Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Il est très étonnant que Hilti ne répare ou tout du moins par une station agréée.
Contactez-les, et qu'ils vous donnent le dépositaire le plus proche de chez vous, le TE22 existant toujours.
Essayez aussi sur internet Hilti France.com ? Cordialement.
14 juillet 2010 à 11:37
forum consulter ce sujet Mon perforateur HILTI TE 22 ne fonctionne plus sur le forum Outillage
Non a priori, c'est logique, 2000W=750W ? Il vous faudrait trois fois la puissance.
14 juillet 2010 à 11:31
forum consulter ce sujet Brancher un aspirateur sur un groupe électrogène sur le forum Outillage
Si vous parlez des huisseries de fenêtres, ne rien fixer dessus, ne serait-ce que pour la garantie, il existe pour des rideaux légers, des supports autocollants avec des barres adaptées.
Pour des doubles rideaux, plus lourds, voyez s'il n'y a pas moyen de fixer au plafond, les rideaux et les doubles rideaux. Cordialement.
14 juillet 2010 à 11:25
forum consulter ce sujet Comment fixer des rideaux sur une barre en aluminium sur le forum Divers
Si vous avez mis une bombonne et qu'à un moment donné le tube touche l'eau, cela provoque un bouchon et l'eau ne s'écoule plus, et comme celle-ci est un peu fainéante, elle va au plus facile, donc par l'unité intérieure.
Mais le fait de mettre un obstacle devant l'unité extérieure, risque de casser votre matériel, l'air chaud recycle, celui-ci doit respirer, donc enlever cet obstacle, ou déplacer le condenseur ; Cordialement.
14 juillet 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Eau qui coule du split sur le forum Climatisation
Peut-être un fusible concernant qu'une partie de votre réseau, vérifiez ce point, pour une approche plus précise, demandez à un électricien compétent. Profitez-en pour lui demander si l'installation est aux normes, sinon lui demander un devis et mettre en demeure votre propriétaire de mettre celle-ci en conformité. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Manque partiel d'alimentation sur le forum Électricité
Oui certainement dans le domaine professionnel. Moins sûr pour les particuliers. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:25
forum consulter ce sujet Remplacement d'un four triphasé sur le forum Électricité
Si c'est une prise commandée, certainement avec un bouton d'allumage quelque part, mais vu la description se serait plutôt une prise normale, avec un départ pour une autre prise, bleu : neutre, rouge et noir phase.
Si voulez savoir simplement et si vous en avez la possibilité, branchez une lampe dans cette prise, voyez si elle s'allume ou s'éteint avec un inter, et afin de savoir si elle est sur le réseau éclairage, coupez que l'alimentation sur votre tableau de celui-ci. Cordialement.
14 juillet 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu sur le forum Électricité
Dans ce cas pas de télérupteur, mais un contacteur, commandé par un ou plusieurs points de commande, si vous connaissez la puissance totale de votre éclairage, avec une pince ampèremétrique, mettre une protection générale avant ce contacteur, une protection pour la commande de 2A, et vous pouvez éteindre ou allumer l'ensemble de vos lumières, vous pouvez installer aussi une horloge, par exemple pour éviter les vols quand vous partez en vacances.
14 juillet 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Télérupteur coupe-circuit général sur le forum Électricité
Moi je ne le ferais pas, ne serai ce qu'en cas de panne d'un appareil, il faudra sûrement démonter l'autre et engendrerait un surcoût. De plus les arguments de Marie(bonjour en passant) sont très plausibles, et la réponse deux est réaliste. N'avez vous pas la solution de mettre ce chauffe eau en horizontal, au plafond, je l'ai fait chez ma belle maman et c'est très bien, et je le vois souvent dans des appartements neufs. cordialement.
14 juillet 2010 à 09:06
forum consulter ce sujet Poser chauffe eau 100 litres sur un lave vaisselle sur le forum Plomberie
Mettre de l'eau dans le bac situé sous la batterie ou en l'écoulant doucement sur celle-ci, si elle s'écoule normalement votre tube n'est pas bouché, la sortie de ces condensats est située à droite ou à gauche de ce bac, derrière, pas toujours facile d'accès.
Ceux-ci s'évacuent-ils en gravitaire ou une pompe de relevage ?
Dans le deuxième cas celle est peut-être HS, pour le premier cas voir où plonge le tube d'évacuation, PVC par exemple, et souffler dedans par l'autre bout, ce PVC est peut-être bouché aussi. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Climatiseur Sanyo vérifier tuyau évaporation condensats bouché sur le forum Climatisation
Avec cette marque plutôt bas de gamme, ne vous attendez pas à faire des miracles, et cela ne va pas s'arranger d'année en année, tous les constructeurs disent que leurs appareils sont les plus silencieux du monde.
Éviter de mettre en mode automatique, sinon vous allez toujours avoir ce problème de fluctuation de température, on arrive parfois avec les constructeurs à avoir des renseignements et ils ne recommandent pas eux-même de mettre ce mode.
Il vaux mieux mettre 25 ou 26°C tout le temps en froid en petite vitesse, et la ventilation ne pas la diriger sur le lit car attention aux angines ou maux de gorge, l'air sort à une dizaine de degrés voire moins.
Le mode nuit en principe sert pour des économies d'énergie, la température baissant la nuit, donc le point de consigne intérieur augmente de 1°C toutes les tant d'heures. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 E sur le forum Climatisation
Une photo serait la bienvenue. Si votre appareil est un split, donc entre les deux unités, les raccordements intérieurs / extérieurs électriques et frigorifiques, l'unité extérieure est déjà remplie de la quantité de gaz nécessaire jusqu'à concurrence des longueurs de tubes données par le constructeur.
Normalement les tuyauteries sont bouchonnées, afin d'éviter les saletés de s'introduire dans le système frigo (très important) parfois, avec des bouchons en plastique, cuivre, ou un petit tube pincé avec son écrou, les dévisser.
Certains constructeurs mettent l'unité intérieure sous pression d'azote pour éviter l'intrusion d'humidité, ne pas s'inquiéter, et raccorder les tubes fournis, peut-être avec votre installation.
S'il n'y a pas d'écrous sur les tubes, là c'est plus compliqué car il faut un outil spécial, appelé dudgeonnière. Et dans ce cas appelez un frigoriste habilité, et par de même qu'il vous effectue la mise en service. Cordialement.
14 juillet 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Raccordement unité intérieure kfr-50gw sur le forum Climatisation
Je ne connais pas cette marque, mais le plus classique, manque ou plus de gaz. Cordialement.
13 juillet 2010 à 13:09
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement climatiseur Yokohama YSA-9000 sur le forum Climatisation
Lire ma réponse n°1 de la question 1630, je me suis trompé. Cordialement.
13 juillet 2010 à 13:07
forum consulter ce sujet Bruit climatiseur mobile split supra 3850 sur le forum Climatisation
Je voulais juste vous mettre en garde, cette marque est du matériel bas de gamme, impossibilité de trouver les pièces détachées, garantie etc. et en temps que professionnel et plus de 25 ans de métier, quand on m'appelle en dépannage sur ce genre de matériel, je fais demi tour et je ne facture même pas un déplacement, mais il faut savoir qu'il faut un n° de capacité autorisant, depuis le 04/07/09, en résumant, la manipulation des fluides, en fait ce que vous voulez effectuer, et donc par définition l'installation d'un split système.
Vous devez remplir un formulaire transmis en préfecture, avec le poids de gaz utilisé dans cette installation, Sanyo se doit de fournir les adresses des acheteurs, et si cette installation n'a pas été effectuée avec une entreprise habilitée, vous risquez une très forte amende, et cette législation va se renforcer. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Ouverture des vannes pour climatisation Sanyo sur le forum Climatisation
Parfois suivant l'installation, ces pompes vibrent dans les plafonds ou moulures et produisent un bruit désagréable, un effet tambour, résonance sur les murs, on ne peut y faire grand chose, à moins de changer celles-ci par des pompes plus silencieuses, comme des péristaltiques, mais ce n'est pas le même prix, il y a aussi les condensats en gravitaire : plus de pompes, et généralement beaucoup moins ennuyé. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:26
forum consulter ce sujet Mini pompe verte bruyante sur unité intérieure Daikin sur le forum Climatisation
Certainement un dysfonctionnement de celle-ci, ou encore le récepteur de l'unité intérieure.
Prévoir dans un premier temps, le changement de la commande à distance.
Appelez Airwell SAV : 02 32 60 61 14. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Télécommande qui fonctionne et climatiseur qui ne répond pas sur le forum Climatisation
Connais même pas cette marque. Lire votre documentation livrée avec celle-ci.
Normes internationales obligent, en principe elle doit avoir un classement, comme un congélateur ou une machine à laver acheté chez un fournisseur de produits ménagers. Ou encore sur internet. Cordialement.
12 juillet 2010 à 20:03
forum consulter ce sujet Classe énergétique du climatiseur Hokkaido hkel 261g sur le forum Climatisation
L'évacuation de ces condensats sont à droite ou à gauche du bac situé sous la batterie, s'il y a une pompe de relevage vérifiez si elle n'est pas HS, si c'est un tube en évacuation par gravitation, souffler dans le tube pour voir s'il n'est pas bouché. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:20
Oui c'est normal, ces appareils sont du "concentré" tout est en monobloc, donc comme la pompe est dans la climatisation et qu'il y de la condensation, cette pompe se met en service. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:13
Lire ma réponse N°1630. Cordialement.
12 juillet 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Code erreur E2 affiché sur un climatiseur Union Air sur le forum Climatisation
Si le niveau baisse régulièrement c'est qu'il y a une fuite, il faut donc dans un premier temps remédier à ce problème. L'outil utilisé doit être une pompe à épreuve, servant en principe, en mettant de l'eau dans le bac, pousser celle ci dans un réseau d'eau en circuit fermer, pour tester le circuit à une pression supérieur à l'eau de ville et trouver d'éventuelle fuites. Cet outil ce trouve chez tout les fournisseurs chauffagistes, Dupont sanitaire, Brossette, etc.
11 juillet 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Comment remplir un circuit de chauffage qui baisse sur le forum Chauffage
Peut être un petit bouton "reset" à appuyer. Cordialement.
11 juillet 2010 à 10:44
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude chaudière Viessmann gasola sur le forum Chauffage
Couper l'alimentation de la PAC, mais ne pas oublier de l'enclencher avant les premiers froids, afin d'éviter le risque de gel des tuyauteries, et chauffer le compresseur par les résistances de carter avant le premier démarrage pour ne pas casser celui ci. Cordialement.
11 juillet 2010 à 10:42
forum consulter ce sujet Arrêt du circulateur sur Zubadan Ecodan en été sur le forum Chauffage
Envisager un détartrage de votre chaudière et éventuellement du ballon. Cordialement.
11 juillet 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Pas assez de pression pour enclencher eau chaude sur le forum Chauffage
Voici un petit schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
branchement horloge modulaire
danger-electrique
Note du modérateur : Schéma proposé pas correct
11 juillet 2010 à 09:27
forum consulter ce sujet Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Une vanne 1/4 de tour serait bien, la coupe du tube est d'environ de la valeur de cette vanne, mais ceci demande un certain voir faire et de l'outillage, appeler un pro, et vous n'en serez que plus satisfait.
11 juillet 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Installer robinet d'arrêt sur tuyau de cuivre en service sur le forum Plomberie
Vérifier plusieurs fois le code panne, on peut se tromper en comptant le clignotement des leds, donc une erreur d'approche de la panne. Si vous voyez bien l'hélice ou le jour à travers la batterie c'est que l'appareil est propre. Un manque de fluide est possible, parfois les constructeurs avec ces codes pannes ne donnent qu'une approche, et il faut chercher par nous même jusqu'à la panne réelle. Il se peut aussi, que votre appareil ne soit pas étudié avec des températures au delà de 30 ou 35°C extérieur en mode froid, et -10° en mode chaud, renseignez vous auprès de votre installateur pour les plages de fonctionnement. Cordialement.
11 juillet 2010 à 08:26
forum consulter ce sujet Climatiseur LG multisplit MS07AH s'éteint tout seul sur le forum Climatisation
Si votre filtre actuel ne se décompose pas en petits morceaux, laver simplement avec un peu de produit vaisselle, si celui ci est vraiment inutilisable, aller chez Castorama ou autres, acheter du filtre de hotte, approximativement de la taille de l'ancien, et l'ajuster en le découpant. Ou, éventuellement chez votre revendeur de clim.
11 juillet 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Cherche filtre pour climatiseur mobile Gree KYD-32/K101 sur le forum Climatisation
Ce capot est fixé par des vis généralement cachées, pour l'esthétique, par des capuchons de la forme et et de la couleur de votre clim, elles sont soit derrière le capot, en l'ouvrant, soit en bas derrière le volet de soufflage là enlever ces capuchons avec un petit tournevis, et les vis, le capot complet devrait s'enlever, du bas vers le haut, ne pas hésiter à forcer, modérément tout de même.
11 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Climatiseur Sanyo comment déclipser le cache sur le forum Climatisation
Marque de clim très bas de gamme, je ne sais pas ce que signifie ce code erreur, mais si le compresseur s'enclenche, mais ne produit pas de froid, celui ci se coupe en sécurité klicson, ou température refoulement compresseur élevée, ce qui veut dire manque de gaz ou plus du tout.
11 juillet 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Climatiseur Union Air pas de froid et code erreur E2 sur le forum Climatisation
Il y a la solution, si la formation des trous est très importante, de coller des plaque de BA13 sur le mur, permettant ainsi de parfaire l'isolation, et un mur droit. Cordialement.
10 juillet 2010 à 16:58
forum consulter ce sujet Faire un mur droit sans faire d'enduit sur le forum Divers
Marque pas terrible, environ 2600W de puissance, juste pour une petite chambre à l'ombre et sans apport calorifique.
A mon avis votre climatisation coupe en HP, mais je pencherai pour une coupure sécurité compresseur (klicson).
Vos amis ont raison, si au début il y a un fonctionnement de l'unité extérieure, si c'est un split, certainement un manque ou une perte de fluide frigorigène. Cordialement.
10 juillet 2010 à 13:45
forum consulter ce sujet Problème E4 de climatiseur Continental 9000 BTU sur le forum Climatisation
Je pense que la capacité de démarrage interne ou les bobinages sont ou ne vont pas tarder à rendre l'âme, et cela coûtera moins cher que d'en racheter un neuf. Cordialement.
10 juillet 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Ventilateur sur pied tourne au ralenti sur le forum Électricité
Laisser faire les professionnels. Il faut tirer au vide avant toutes interventions sur le système fluide frigorigène, il faut avoir une habilitation pour effectuer ce genre d'installation, risque de casse et je pense que nous allons vous revoir bientôt sur le site.
Mais vous pouvez ouvrir et normalement complètement de manière à laisser le fluide passer correctement dans le passage de ces raccords. Cordialement.
10 juillet 2010 à 09:36
Si vous ne nous dites pas la marque, difficile de vous répondre, peut-être que et avec ça et faites comme ça...
Déjà regardez si toutes les climatisations sont en mode froid. Cordialement.
10 juillet 2010 à 09:30
forum consulter ce sujet Unités intérieures qui restent allumées et panne ventilateur sur le forum Climatisation
Code erreur : température échangeur anormalement élevée, ce qui veut dire que votre unité extérieure est très sale, due à l'environnement et un mauvais entretien, nettoyez celui-ci avec un compresseur d'air, ou encore avec un jet d'eau, et attention à ne pas éclabousser l'intérieur, il y a quand même des parties électriques. Cordialement.
09 juillet 2010 à 19:41
En principe avec une commande à distance, si vous avez 3 vitesses il va être difficile de faire autrement que ce que vous avez déjà, à moins qu'il y ait la possibilité d'augmenter celle-ci par un câblage différent sur le bornier dudit ventilateur. Voir sur la documentation, ou auprès du revendeur. Cordialement.
09 juillet 2010 à 19:20
forum consulter ce sujet Comment augmenter la vitesse de mon ventilateur de plafond sur le forum Électricité
La récupérer serait très bien. Mettre du PVC du diamètre de sortie de la gouttière, et le faire parcourir jusque l'endroit désiré, enterrée en pente, avec sable, et protection filet, bleu je crois mais je ne suis pas certain. Cordialement.
08 juillet 2010 à 20:42
forum consulter ce sujet Tuyau pour évacuation eaux de pluie et épandage sur terrain sur le forum Plomberie
Si votre robinetterie est en 12/17, il n'y a pas d'autre moyen que ce raccordement, tout est en fonction de votre diamètre d'arrivée d'eau. Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:38
forum consulter ce sujet Raccords 12/17 pour une douche suffisant pour un débit correct sur le forum Plomberie
Avez-vous lu ce qui est écrit dans "INSTRUCTION D'INSTRUCTION DE LA COMMANDE MURALE".
Il vous faut un neutre directement sur le N du bornier ventilateur en principe fil bleu, amener la phase sur le variateur, et de celui-ci sur le ventilateur. C'est exactement ce que vous avez effectué avec votre branchement direct sauf qu'il est "coupé" par le variateur.
08 juillet 2010 à 19:33
forum consulter ce sujet Installation commutateur pour ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Comment savez-vous que la charge est bonne ? A mon avis il n'y en a plus.
Appelez une société sérieuse, et faites réparer. Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton Gaz ne circule pas vanne bloquée sur le forum Climatisation
Nuko, connais même pas cette marque, certainement venant de Chine, et beaucoup de mal à trouver. Cordialement.
08 juillet 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Recherche distributeurs Nuko sur le forum Climatisation
Faire une isolation complète des murs ou intérieur ou extérieur et des combles.
Effectivement si vous avez installé nouvellement une VMC et fenêtres double vitrage, et je vous comprends pour le chauffage, il faut aussi assainir votre maison, donc une bonne circulation de l'air dans celle-ci : des ouïes sur les fenêtres, une bonne isolation etc, vous avez tout "perturbé" dans le cycle de cette ancienne maison.
Mais renseignez-vous auprès de gens compétents, vous en serez que plus satisfait.
08 juillet 2010 à 19:11
forum consulter ce sujet Installation d'une VMC double flux contre l'humidité sur le forum Climatisation
Ou une petite boule rouge ou autre couleur descendant de plafond avec une ficelle tapant sur la lunette arrière ou pare-brise avant en fonction, de comment vous garez votre véhicule.
C'est génial, et pas cher. Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Installation feu d'arrêt garage par contacteur au sol ou cellules sur le forum Électricité
Câble d'alimentation de quoi ? Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:52
forum consulter ce sujet Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation sur le forum Électricité
Si le compresseur n'est pas temporisé au démarrage, ce que je doute fort, celui-ci est peut-être HS, ou une carte de régulation, ou simplement l'alimentation électrique. Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:47
forum consulter ce sujet Panne climatisation Samsung ASH 1814 ER sur le forum Climatisation
ATTENTION DANGER ! risque de brûlures, détente du gaz, et intoxication.
Et pourquoi vous ne démontez que l'unité intérieure ? Vous voulez faire quoi exactement ?
Si elle fonctionnait avant, pourquoi éliminer quelque chose qui marche ou marchait.
Ce n'est pas parce-que cette climatisation n'a jamais été rechargée auparavant qu'il faut l'enlever ?
Il faut savoir que, comme les huiles de vidange, il est strictement interdit de lâcher le gaz à l'air libre, accords de Kyoto et Grenelle de l'environnement obligent, il faut appeler une société habilitée détenant un n° de capacité l'autorisant à la manipulation des gaz donc entre autres la récupération des gaz, pour traitement ou destruction.
Vous risquez une forte amende si tout n'est pas fait dans les règles.
Mais tout est cas de conscience, pensez à vos enfants et peut-être petits enfants.
07 juillet 2010 à 20:41
forum consulter ce sujet Conseils désinstallation climatisation sur le forum Climatisation
Connais pas cette marque, si c'en est une ? Made in china sûrement. Peut être un manque de gaz, le coup le plus classique. Pour les schémas il faut en principe démonter un des panneaux de façade, il est collé sur l'un d'eux. Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:23
forum consulter ce sujet Code erreur E2 climatisation portable Fenner AC 9000B sur le forum Climatisation
Certainement un manque de gaz, le compresseur surchauffe et "klixon", sécurité haute température de celui-ci. Rappelez la société qui vous a effectué votre installation. Cordialement.
07 juillet 2010 à 00:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation Panasonic modèle CU-2470TE sur le forum Climatisation
