Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
L'évent n'est-il pas bouché ? Si vous avez une fosse, a-t-elle été vidée ? Est-ce un appartement ou une maison ?
20 juillet 2010 à 20:43
consulter ce sujet Évacuation wc entartrée sur le forum PlomberieMarteau, burin, non je rigole ! Dans la mesure du possible tout démonter et faire tremper l'ensemble dans un produit pas trop corrosif, demander conseil chez un spécialiste, ou dans quelques litres de citron ou vinaigre, si vous avez le temps. Autrement la changer complètement. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:38
consulter ce sujet Calcaire à enlever sur le forum PlomberieVous dites, toute l'installation à effectuer ? Si c'est le cas appelez un plombier, et faites faire des devis par plusieurs société. Si c'est un raccordement, c'est moins cher mais appelez un plombier, car il faut un certain savoir faire.
20 juillet 2010 à 20:31
consulter ce sujet Installer une machine à laver dans une salle de bains sur le forum PlomberieA la réponse 3, et bien si, c'est au gramme près, j'ai pour ma part une balance prévue à cet effet, et coûte assez cher, révisée tous les ans, car obligatoire avec les normes du 04/07/09, ainsi que le détecteur de fuite contrôleur de température, etc.
Au mois de septembre, nous sommes contrôlés par un organisme, nous n'avons pas le choix et c'est nous qui payons leur visite, et si nous n'avons pas effectué ces révisions on peut avoir une suspension temporaire d'exercice.
Si nous mettons dix grammes supplémentaires dans un circuit, nous devons remplir une feuille standard, avec adresse du client, type de gaz, référence machine, et notre N° de capacité.
On achète 100 kg dans l'année, on doit justifier de l'utilisation de tel ou tel gaz, chez qui, ce qui reste en stock, et encore des papiers à remplir et renvoyer aux organismes compétents
Et même s'il n'y a que dix grammes à rajouter il faut le faire car notre responsabilité est engagée vis à vis de la garantie constructeur.
L'erreur est humaine, et je ne suis pas contre les non pro, tout le monde n'a pas 1000 ou 10.000 à mettre dans une climatisation, par contre je ne suis pas d'accord sur le principe de vente juste pour gagner de l'argent par des grandes surfaces, vendeurs mauvais conseilleurs, et vendus plus chers que de passer par un pro.
Quand j'ai voulu dire un tube se coupe au cm, c'est une façon de parler, bien sûr qu'il faut un peu de mou, cela tombe sous le sens, c'était juste pour expliquer à la personne posant sa question qu'il allait se faire avoir avec la vente de ces tubes soi-disant pré-chargés.
Pour les prêt à poser, la difficulté est que quand vous voulez la démonter et non pro, là on est content d'en avoir un. Cordialement.
20 juillet 2010 à 19:26
consulter ce sujet Avis sur climatisation prêt à poser avec liaisons pré-chargées sur le forum ClimatisationJe ne connais pas cette marque, le plus classique : manque de gaz, ayant entrainé la fin de votre climatiseur. Cordialement.
19 juillet 2010 à 21:22
consulter ce sujet Climatisation Galanz affiche F8 sur évaporateur sur le forum ClimatisationMoyenne gamme, mais en cas de pannes vous aurez les pièces détachées, et si l'installation est bien effectuée cela devrait aller. Cordialement.
19 juillet 2010 à 08:15
consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi split sur le forum ClimatisationLes liaisons ne sont pas préchargées, c'est le groupe extérieur. et comment voulez vous calculer au préalable une distance de tubes au cm près ? Suivant les mètres de tubes il y a un complément de charge qui s'effectue au gramme près, ce travail doit être fait par une société détenant un n° de capacité autorisant la manipulation des fluides. Si vous voulez vous attaquer à une installation comme la votre, je pense qu'il vaudrait mieux laisser un pro exécuter le travail sinon vous allez au devant de gros problèmes.
Cette société ne se casse pas trop la tête, vous prenez les mesures vous achetez et si il y a un souci, c'est pas eux c'est vous. Bon c'est votre porte monnaies. A bientôt sur le site.
19 juillet 2010 à 08:13
consulter ce sujet Avis sur climatisation prêt à poser avec liaisons pré-chargées sur le forum ClimatisationSi la PAC est un système inverter, un 10A courbe C, si non inverter 10A courbe D. Pour le reste suivre les conseils de CMT. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:24
consulter ce sujet Créer tableau divisionnaire pour piscine sur le forum ÉlectricitéTout est question de puissance, avec la 20A vous pouvez allez jusque 4600W, avec la 16A jusque 3500W.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:18
consulter ce sujet Branchement cuisinière 230 V quelle prise sur le forum ÉlectricitéNe connaissant pas la marque, nous irons donc à tâtons. Avez-vous essayé de couper le courant, et de ne faire fonctionner que celui qui est en défaut ? Comment le gaz a été contrôlé et quel le type de celui-ci ?
Merci de nous communiquer ces quelques renseignements. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:04
consulter ce sujet Problème climatisation Saeco voyants clignotent sur le forum ClimatisationAppelez un ferrailleur. Vu le poids des matériaux à récupérer, fonte, acier, cuivre, que sais-je encore, et en le lui donnant, je pense qu'il s'y retrouvera financièrement.
Sinon voir avec quelques jeunes courageux : ils vous en débarrassent, le vendent à un ferrailleur, et se feront un peu de sous. Cordialement.
18 juillet 2010 à 14:21
consulter ce sujet Comment se débarrasser d'un gros radiateur accumulateur sur le forum ChauffageVotre bouchon est-il suffisamment ouvert quant il est soulevé par la tige ?
Sinon l'enlever, dévisser la vis située sur le fond en le retournant, faire un essai et serrer le contre écrou.
Il est possible que le tube droit sortant du lavabo soit trop long, ou trop enfoncé dans le siphon, le couper un peu si nécessaire.
Si tout ces points sont corrects et que vous en êtes toujours au même point, refaire une pente plus importante.
Si cela n'est pas possible, augmentez le diamètre du tube mère : de 32 à 40mm ou de 40 à 50mm.
18 juillet 2010 à 14:11
consulter ce sujet Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux sur le forum PlomberieMoi je dirais : pourquoi pas ? Mais je pense que cela doit être une question technique, pression d'eau, pertes de charge importantes, utilité d'une telle installation,. Le coût est-il valable ?
Apparemment votre installateur a ses raisons, a l'air honnête, a peut être déjà fait ce genre de travail, pourrait vous le vendre et l'installer mais a peut-être eu des problèmes...
Pourquoi ne pas lui poser la question ? Cela m'intéresse aussi. Cordialement.
18 juillet 2010 à 13:56
consulter ce sujet Poser adoucisseur entre le forage et un surpresseur sur le forum PlomberieSi vous avez des moisissures sur une volute de soufflage, il y en a sûrement dans les bacs de condensat, et surtout sur la partie intérieure de la batterie, cette odeur va être persistante, l'idéal serait de démonter complètement,
1 : couper le courant,
2 : enlever le capot de façade,
3 : démonter le bac de condensat, le nettoyer,
4 : la volute de soufflage, en profiter pour la nettoyer en la faisant tremper, 5 nettoyages intérieurs de la batterie, le plus délicat, avec un pinceau adapté un peu d'eau de javel dilué, on frotte dans le sens des ailettes, surtout ne pas les plier. Il y a aussi la possibilité de souffler cette batterie avec un compresseur d'air par l'extérieur.
Tout ceci demande un peu de savoir faire, de délicatesse, une vue éclatée serait un plus pour le démontage. Cordialement.
18 juillet 2010 à 13:02
consulter ce sujet Mauvaises odeurs sortant des groupes intérieurs climatisation réversible sur le forum ClimatisationBonjour Patrice, merci pour ce rectificatif, et je comprends vos problèmes d'informatique actuels.
Apparemment ce concept va révolutionner les systèmes de ventilation, mais un peu cher quand même, mais grâce à vous le prix va baisser, toutefois une climatisation serait mieux pour votre matériel.
En réponse à la question 7, Dom a raison ne pas installer une deuxième machine pour un seul circuit, vous n'auriez que des soucis frigo et de régulation se serait un peu compliqué avec le matériel actuel mais toutefois pas infaisable.
Bonjour Dom, et oui que quelques grammes perdus dans l'atmosphère, multipliés par des milliards de machines dans le monde, on imagine aisément ce que cela représente. Cordialement à tous.
18 juillet 2010 à 12:28
consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 E sur le forum ClimatisationPourriez-vous nous dire ce que vous entendez par : remettre la pression à ma PAC ? Il suffit si je comprends à peu près, que celle-ci servant pour le chauffage vous voulez donc l'allumer de manière à amorcer la pompe du puisard.
Je pense qu'il faut remettre le courant sur la PAC et appuyer sur le bouton de mise en service, si tout a été stoppé pour la saison d'été, sinon attendre la saison d'hiver pour cette remise en service en même temps que la révision, je parle pour l'Europe. Cordialement.
18 juillet 2010 à 12:04
consulter ce sujet Comment remettre pression à PAC Daikin sur le forum ClimatisationEn premier, s'il y a un bac videz-le, et ne pas remettre de l'eau c'est un bac de récupération d'eau condensée à vider régulièrement pas à remplir.
Mettre sur la commande de façade ou à distance, sur un petit flocon de neige : mode froid à une température entre 22/25°C mais pas sur deshumidification.
Par contre je ne comprends pas quand vous dites : sur un des deux tuyaux de sorties en matière plastique dont UN POSSÉDANT UN BOUCHON ? En principe s'il y a deux tubes un d'aspiration air/ext et un refoulement vers l'extérieur, il ne doit pas avoir de bouchon, enlevez-le et faites un essai.
Ne pas faire tremper quoi que ce soit dans de l'eau, aucune utilité. Si vous avez la doc fournie avec l'appareil, il serait bien de la lire, normalement tout est expliqué. Cordialement.
18 juillet 2010 à 11:48
consulter ce sujet Comment réparer soi-même climatisation Clim'vert en panne sur le forum ClimatisationS'il fait très chaud ou très froid je conseille plutôt de ne pas l'arrêter, mettre une température de 25°C en mode froid par exemple, en petite vitesse, et si l'appareil a été bien étudié, une température douce sera un bonheur, la régulation gèrera cette température.
Mais faites, un essai : si la pièce est très chaude, mettre à 18°C pendant une vingtaine de minutes, afin de chuter le plus vite possible en température et vous sentez comme un frissonnement au bout de ce laps de temps, remettre à la température voulue, 6°C environ en dessous de la température extérieure, vous pouvez donc éteindre votre appareil comme bon vous semble, c'est qu'il fonctionne bien frigorifiquement, et bien pour le volume de la pièce, la fermeture de rideaux ou volets est un plus. Cordialement.
18 juillet 2010 à 10:17
consulter ce sujet Éteindre climatisation la nuit pour économie d'énergie sur le forum ClimatisationComme vice caché, je ne sais pas, mais si un jour il y a une fuite au niveau du passage des tubes, les gaz brûlés pourraient être dangereux pour votre famille et vous-même.
Renseignez-vous auprès de votre syndic, sans pour autant que cela finisse par vous porter préjudice, car les cheminées peuvent appartenir à la copropriété. Vous pourriez transférer cette question dans le forum litige.
17 juillet 2010 à 18:49
consulter ce sujet Tuyauterie de chauffage dans cheminée sur le forum PlomberieMerci pour ces quelques renseignements. Cordialement.
17 juillet 2010 à 14:56
consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé sur le forum ÉlectricitéPour AAC. Effectivement j'ai répondu, sans prétention, ce qui apparemment n'est pas votre cas.
Je ne connais pas toutes les marques, et je ne conteste pas vos qualités professionnelles, n'ayant pas tous les éléments, puissance totale du groupe, des évaporateurs, il est très courant qu'avec les multi quand on veut rajouter une unité intérieure supplémentaire cela peut créer un déséquilibrage de l'installation primaire.
Je pensais, que vous étiez là pour aider, voire pour compléter ma réponse, donc se compléter afin d'aider au mieux la personne qui le demande, ce qui est le but de ce site, mais de là à m'insulter, ce que je ne me permettrai aucunement vis à vis de qui que ce soit et je répond sur d'autres forums électricité, plomberie, divers, chauffage etc. je me sers de ce que je sais, mon expérience, et cela peut vous servir aussi, du plus quand vous avez raison sur une panne ou autres, je n'hésite pas à le signaler.
17 juillet 2010 à 14:53
consulter ce sujet Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre sur le forum ClimatisationJe ne pense pas qu'il n'est pas écrit à 1 m de la télé, mais surtout de ne pas installer une unité intérieure au-dessus d'un appareil électrique, télé, ordinateur, etc. tout simplement en cas de fuite d'eau de l'unité il y aurait un risque que cette eau coule sur les appareils, vous imaginez ce que cela peut causer comme dégâts.
Donc installer cette unité intérieure, dans un endroit judicieusement choisi, au-dessus d'une porte d'entrée par exemple. Cordialement.
17 juillet 2010 à 14:25
consulter ce sujet Climatisation proche de la télévision risque sur le forum ClimatisationJe pense que votre électricien a raison, demander une augmentation de compteur, et ensuite, celui-ci pourra équilibrer le réseau de votre maison, il n'y a pas de plan il faut tout allumer dans la maison, prendre les ampérages de chaque appareillage électrique, et dispatcher sur chaque phase afin d'effectuer cet équilibrage, seul un bon électricien pourra vous le faire, c'est long et compliqué. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:58
consulter ce sujet Equilibrage des phases pour installation avec pompe à chaleur sur le forum ÉlectricitéOUI, couleur phase. Cordialement.
17 juillet 2010 à 10:51
consulter ce sujet Deux fils rouges derrière un interrupteur sur le forum ÉlectricitéIntensité tri : disjoncteur 16A courbe D.
En mono 220V, disjoncteur : 32A courbe D.
Mais vous dites tétrapolaire (neutre + 3 phases), s'il y a 3 étages de chaud, disjoncteur tétra 32A courbe D.
Attention il faut que les disjoncteurs quels qu'ils soient, soient tout public, comme MG (Merlin Gérin), il y a d'autres marques. J'ai mis en courbe D (démarrage moteur) à cause du soufflant, mais d'autres internautes vous conseilleront autre chose, les disjoncteurs en courbe D, coûtent plus cher. Cordialement.
consulter ce sujet Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé sur le forum ÉlectricitéJe pense comme J-Pierre, mais appelez EDF ou la police ils vont peut être vous renseigner, mais moi je ne participerai pas à ce genre de magouille. Cordialement.
16 juillet 2010 à 13:16
consulter ce sujet Griller un frigo sur le forum ÉlectricitéA la réponse 2. Je comprend la dilatation de l'air, mais comment une poche d'air peu se bloquer sur un réseau sanitaire étant donné que, quand on ouvre un robinet on purge le circuit ? Je verrai à ce moment une aspiration par un robinet passant, ou une fuite, micro fuite, une sorte de retour d'eau ? Cordialement.
16 juillet 2010 à 13:10
consulter ce sujet Molette compteur d'eau récent avance et recule légèrement sur le forum PlomberieSi l'appartement n'a pas été occupé depuis longtemps, il est parfois normal que de la "rouille" s'écoule de votre système de robinetterie, ou des travaux sur le réseau général.
Ce sifflement est peut être due à une pression trop importante, voir pour l'installation d'un réducteur de pression d'eau sur l'arrivée générale de l'immeuble, avec le syndic, ce qui ne sera pas une mince affaire.
16 juillet 2010 à 12:57
consulter ce sujet Coup de bélier chasse d'eau sur le forum PlomberieJe pense comme une douche classique, si vous voulez parler des joints des robinetteries.
16 juillet 2010 à 12:42
consulter ce sujet Comment changer les joints douche solaire sur le forum PlomberieVous pouvez pratiquer un décapage et une peinture comme pour un volet, ou une grille, attention de ne pas prendre un produit trop agressif, aussi bien pour vous comme pour la fonte, mettre une couche d'apprêt ne serait pas de trop. Cordialement.
16 juillet 2010 à 12:39
consulter ce sujet Rafraichissement colonne intérieure en fonte sur le forum PlomberieBonjour Dom. Je resterai sur ma position de qualité de certaines marques, et cela doit être la même chose dans votre domaine.
Mais le fait de diminuer la vitesse de ventilation, ce qui est tout à votre honneur pour la recherche effectuée, ne fera qu'aggraver le fonctionnement du circuit frigo, comme votre explication, en effet les vitesses ont été calculée pour un débit d'air mini et maxi sur l'évaporateur, si celui ci est inférieur au mini, bien sur atténuera le bruit, logique, mais il y aura le risque de prise en glace sur cet évaporateur, voir limite, donnant de fausses informations en prise de pression BP trop basse pouvant influencer notre analyse, et dire qu'il y a un manque de gaz, alors que ce n'est pas obligatoirement le cas, le problème est le même en chauffage, la HP, va monter trop haute, et risque de casse du compresseur dans un délai plus ou moins rapide.
Par contre une installation quelle qu'elle soit, ne doit pas être recharger en gaz, c'est qu'il y a une fuite. On ne fait pas n'importe quoi, la législation a changé depuis le 04/07/09, accord de Kyoto oblige. J'ai travaillé quelques temps avec les italiens, qui sont assez fort sur la recherche du bruit de ventilation, le but n'est pas de diminuer les vitesses mais sur la forme des hélices et les matériaux utilisés afin de diminuer les bruits de soufflerie, Dyson à récemment exposé un nouveau concept de ventilation qui dans les années à venir ira sûrement loin. Cordialement.
16 juillet 2010 à 11:23
consulter ce sujet Débit d'air unité intérieure Delonghi - Split Planos DPW 130 E sur le forum ClimatisationOui c'est possible. Il faut savoir qu'une installation et si l'étude a été bien effectuée, qu'un multi a une puissance donnée et dans votre cas trois unités intérieurs, en ajoutant une unité supplémentaire, vous risquez de mettre à "plat" les trois autres, ex : un multi fait 3000W de froid, vous avez deux évaporateurs de 1500W, mais vous avez encore une place pour mettre un appareil, cela ne sera donc pas possible la puissance étant atteinte.
Par contre, il est possible de rajouter dans votre cas un appareil même en ayant dépassé ou égalé la puissance, si vous en faites fonctionné toujours que trois.
La prestation consiste à installé un autre évaporateur qui soit compatible avec votre machinerie, ce qui ne sera pas évident car en multi, et souvent ce n'est pas possible à cause de l'évolution de matériel, donc de compatibilité du nouveau avec l'ancien. Il y a aussi le gaz, suivant le type de celui ci, cela peut revenir très cher, surtout avec le R22. Renseignez vous auprès d'un installateur agréé par la marque, et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides (risque d'amende), et faites faire plusieurs devis.
Pour moi, et le coût ne sera pas forcement plus élevé, serait de mettre une machine uniquement pour la nouvelle pièce à chauffer/climatiser, vous repartez avec un nouveau gaz, et une garantie neuve (3 à 5 ans suivant les marques), ce qui ne sera sûrement pas le cas pour une extension de matériel. Cordialement.
16 juillet 2010 à 10:51
consulter ce sujet Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre sur le forum ClimatisationSuite de la question 5111. Toujours dans le sens opposé de la propagation du point de chauffe, on peut mettre un chiffon humide sur les parties à protéger, mais cela éteint souvent la flamme (évaporation de l'eau) donc on a tendance à chauffer plus, et bien sûr faire fondre ce que l'on veut pas.
Par expérience, il est préférable, soit de souder à l'argent comme pour les soudures frigo, et cela juste pour un dépannage (les baguettes argent coûtent plus cher) on chauffe beaucoup moins, soit, ce qui est pour moi le mieux, couper plus loin et tout refaire en neuf, avec des joints neufs aussi.
Parfois on pense gagner du temps, et au final on a tout perdu. A la prochaine question. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:31
consulter ce sujet Soudure sur robinet purge sur le forum PlomberieCela dépend de la hauteur du plafond, du type de spots, regardez sur les boîtes c'est dessiné et expliqué.
Après il suffit de faire le calcul pour le nombre de spots. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:12
consulter ce sujet Combien de spots de 50 watts sont nécessaires pour éclairer 20 m² sur le forum ÉlectricitéVotre climatisation doit couper en sécurité klicson, certainement un manque de gaz.
15 juillet 2010 à 21:07
consulter ce sujet Climatiseur Ecoclim ECZH-12C se met en alarme en changeant de t° sur le forum ClimatisationEn principe oui, cela devrait suffire. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:38
consulter ce sujet Protection de bobine de pompe d'arrosage sur le forum ÉlectricitéDéfaut 24 : pressostat BP ou HP ouvert. BP : plus de gaz. HP : unité extérieur très sale, ou juste un peu avant la coupure BP, autorisant le fonctionnement clim, mais par manque de gaz fini par couper en HP (défaut général donné par le constructeur) surchauffe anormale compresseur, ou encore appareil non prévue pour travailler au dessus d'une certaine température extérieur, engendrant une coupure HP (surchauffe compresseur). Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:33
consulter ce sujet A quoi correspond le défaut CH24 sur commande filaire split LG sur le forum ClimatisationElle va se désagréger, mais qu'au bout d'un temps assez long. Essayez avec de l'eau bouillante, de manière à la faire fondre suffisamment pour qu'elle se dégage, mais je pense que l'on risque de repousser le problème, l'idéal serait de démonter le WC et de récupérer l'objet obstruant le passage. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:07
consulter ce sujet Toilettes bouchées par une savonnette sur le forum PlomberieSi vous soudez avec un chalumeau oxyacétylénique, avec brasure Cu/Cu, il suffit de ne pas diriger la chauffe du chalumeau vers la soudure déjà effectuée, toujours au sens opposé. Un conseil, frotter avec de la toile émeri les parties mâles et femelles de tout ce qui est à souder, coudes, manchons, tubes etc, la capillarité n'en sera que meilleur. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:00
consulter ce sujet Braser 5 coudes cuivre diamètre 18 les uns à la suite des autres sur le forum PlomberieSi voulez dire, joint caoutchouc, certainement TÉFLON, il suffit de visser le plus loin possible en ayant mis suffisamment de TÉFLON, les filets ne doivent plus apparaitre et dans le sens du vissage, et donc de stopper ce serrage une fois que votre vanne est bien positionnée, à vous de juger votre serrage. Il est vrai que la filasse et la colmate, permettent de revenir en arrière d'un 1/4 voir un 1/2 tour de manière à bien ajuster celle ci. Cordialement.
15 juillet 2010 à 13:51
consulter ce sujet Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice sur le forum PlomberieEn principe oui, surveiller si cette évacuation s'effectue correctement sinon inondation. Soit la pompe est bloquée, démonter un des panneaux donnant accès à cette pompe, et voir se qui se passe. Soit elle est HS, dans ce cas je rehausse la clim de manière à pouvoir vider un récipient qui se remplira par le petit tuyau cité auparavant, en attente de réparation de celle ci. Cordialement.
15 juillet 2010 à 12:33
consulter ce sujet Condensats climatiseur split mobile Ariagel TE 14 sur le forum ClimatisationSi voulez dire des joints fibres, comme pour la plomberie certainement pas, fuites assurées. Le serrage s'effectue Cu/laiton, au diamètre de tubes adaptés aspiration et refoulement, gros et petit, ce raccord est conique appelé dudgeon, spécifique aux système frigo, ni pâte, ni joint. Cordialement.
15 juillet 2010 à 12:27
consulter ce sujet Rajouter joints dans les liaisons de tube frigorifique sur le forum ClimatisationPonçage, et vernis. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:52
consulter ce sujet Rénover abattant WC en bois abimé sur le forum DiversJe pense que vous allez abandonner le projet. Appelez un pro, car cela nécessite un branchement électrique et plomberie particulier, ainsi que les réglages. Vos amis vont certainement vite abandonner aussi. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:50
consulter ce sujet Installer un adoucisseur d'eau sur le forum PlomberieDANGER ! Il n'y a pas de terre, la législation actuelle impose au propriétaire de mettre en conformité l'installation électrique, cela s'appelle un bilan : plomb, électricité, bilan énergétique, et est obligatoire à la signature du bail. Informez-vous par l'intermédiaire d'un service juridique, auprès de votre banque, de la mairie, assurance habitation. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:43
consulter ce sujet Problème mise à la terre défectueuse sur le forum ÉlectricitéOui bien sûr, ce tube sert à l'évacuation des condensats, en principe ceux-ci doivent s'évacuer soit dans un bac, qu'il faut vider régulièrement, ou avec une pompe rejetant cette eau, sur l'hélice, du condenseur s'il y en a un.
14 juillet 2010 à 20:33
consulter ce sujet Condensats climatiseur split mobile Ariagel TE 14 sur le forum ClimatisationAirton étant une climatisation de bas de gamme, appelez Airton SAV au 0825 07 41 00, demander le coût à votre opérateur.
Je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver ces pièces détachées.
D'autant plus qu'il faut remettre du gaz, que vous ne trouverez pas sans habilitation.
14 juillet 2010 à 20:29
consulter ce sujet Raccort ReadyClim Airton charge en gaz R407C sur le forum ClimatisationUn manque de gaz ou un appareil sous dimensionné, ces deux possibilités peuvent entrainer une surchauffe du compresseur, d'où le klixon, votre compresseur est sûrement HS. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:05
consulter ce sujet Climatisation surchauffe compresseur sur le forum ClimatisationCela me semble un peu cher. L'idéal pour une meilleure réalité, et par curiosité, faites faire plusieurs devis par différentes sociétés, artisans à coté de chez vous et avec les types de matériels notés de votre part.
Allez voir aussi, chez certains dépositaires, ou grandes surfaces spécialisées. Cordialement.
14 juillet 2010 à 12:02
consulter ce sujet Prix radiateur électrique de dernière génération sur le forum ChauffageCertainement une mauvaise étude de votre PAC, par une société qui ne pense qu'à ramasser l'argent et après plus là. Mais je crois que si vous avez un ballon, et le chauffage, il ne saura pas possible de couper de manière électrique juste le ballon, à moins qu'il y ait des vannes d'isolation sur le ballon, ce qui serait judicieux juste en cas de changement de celui-ci, donc fermez-les et je pense que vous allez résoudre votre problème. Cordialement.
14 juillet 2010 à 11:53
consulter ce sujet Arrêter production ECS en laissant tourner chauffage sur PAC Mitsubishi et module Boro sur le forum Chauffage
