Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
En plastique (je plaisante) ? Chinois attention ils sont conducteurs (la je ne plaisante pas) non il faut deux fils d'alimentation, neutre et phase, et après vous pouvez utiliser les peignes adaptés. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Comment brancher l'interupteur différentiel Gewiss série 90 sur le forum Électricité
35OO Watts, avec une section 2,5², pas de problème, maxi intensité 16A. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:00
forum consulter ce sujet Prise pour un four 3500 W choisir lsections des câbles électrique sur le forum Électricité
Si vous voulez ultérieurement passer à autre chose, un 50² serait le le mieux avec une puissance maxi de 60A. Cordialement.
28 juillet 2010 à 18:55
forum consulter ce sujet Section câble raccordement maison sur le forum Électricité
Enlever le chapeau et passer un furet du diamètre du tube par le point haut. Cordialement.
27 juillet 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Comment déboucher un évent de toiture sur le forum Plomberie
Il faut savoir qu'on ne recharge pas en gaz, c'est à dire complément de charge. Il faut absolument récupérer le gaz avec une "bouteille de récupération", tester le circuit sous azote(min : 38 bars) au cas ou il y ai une fuite, la ou les réparer, tirer au vide, et recharger au poids, avec les recommandations constructeurs.
La personne de chez Darty est un peu impolie, et certainement pas qualifié, moi je ne parle pas comme ca "le client est roi", et ce bruit si il s'est estompé c'est que nous sommes sur la bonne voie, rappelez les et qu'il fasse son métier comme il se doit, avec résultat. Je persiste et finir pas signer : manque de gaz, et certainement une fuite quelque part. Cordialement.
27 juillet 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP sur le forum Climatisation
Si vous avez une nourrice, appeler un plombier, car il faut couper les tubes un/un souder, dessouder, mettre sous pression, souder, dessouder, et ce jusqu'à temps que le tube soit trouvé.
26 juillet 2010 à 19:44
forum consulter ce sujet Recherche d'un tuyau sous chape sur le forum Plomberie
Vérifier tous les filtres situés sur les becs de vos robinets, ceux-ci sont peut être la cause de vos problème, si des travaux récents ont été effectués dans votre lotissement, la pression est peut être trop importante. Si cela persiste, appeler un plombier, avec résultats bien sur, un réducteur de pression pourrait être nécessaire.
26 juillet 2010 à 19:36
forum consulter ce sujet Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau sur le forum Plomberie
Il se peut que la carte soit défectueuse, ainsi les sondes sont mals interprétées par celle-ci. Les sondes ne servent pas qu'en sonde de reprise, il se peut qu'il y ait manque de fluide, engendrant température trop basse sur l'évaporateur, prise en glace, manque de débit d'air, filtres sales. En coupant le courant, et démarrant de nouveau, est ce que la clim fonctionne pendant un laps de temps et le défaut revient ? Faire plusieurs essais, et voir si il ni a pas d'autres défauts. Cordialement.
26 juillet 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Défaut C4 et C9 sur climatisation DAIKIN sur le forum Climatisation
Tout est en fonction de se que vous voulez avoir, et de moyens bien sur. Le principal est SURTOUT que l'installation soit bien faite au départ. Cordialement.
25 juillet 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Choix de marque en climatisation bi split sur le forum Climatisation
Si l'opercule ne s'ouvre pas correctement, oui il est possible qu'il y ai une pré-détente, créant ainsi un bruit de passage de fluide, un cintrage peut aussi provoquer du bruit, votre cintrage en ai peut être la cause, l'effectuer sous pression est peu recommander, risque de pincement, de casse, un coude à 90°= 1m de tube, mais le plus fréquent est un manque de fluide, il arrive parfois que le remplissage gaz, soit mal effectué en usine. Je n'ai pas dit que vous ne saviez pas comment fonctionnait votre clim, mais l'installation est autre chose, chaque cas est diffèrent, et demande une certaine expérience, cela fait presque 30 ans que je fait ce métier et croyez moi j'en ai vue. Bonne continuation.
25 juillet 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Cintrage des tubes cuivre sur le forum Climatisation
Je n'installe pas de mini-blue, n'ayant pas assez de retour sur la qualité de ce matériel relativement récent, et cher (297,95€ HT catalogue 2009).
Ce bruit est certainement dû à une succion de l'eau pendant un temps donné même si il n'y a plus d'eau, mélange air/eau, la détection s'effectuant par sonde et donnant l'ordre de fonctionnement par différence de température, celle ci continue de fonctionner pendant une temporisation avant l'arrêt, ceci est normal dans le fonctionnement, c'est à dire que même si la régulation stoppe le froid, la pompe continue d'aspirer l'eau qui coule le long de la batterie par inertie évitant ainsi le débordement des condensats.
Comment est raccorder le tube d'aspiration ? Peut être que l'embout reliant le tube de la cassette et celui de la pompe est trop petit ou trop gros, ou cette pompe est mal amorcée, mettre de l'eau dans le bac et faire une demande de froid. Il aurait fallu peut être mettre une pompe avec détection flotteur (à partir de 182,58€ HT). A vos nouvelles.
25 juillet 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Votre chauffe eau est peut être en défaut d'isolement. Un contacteur ne disjoncte pas, mais un disjoncteur oui. Cordialement.
24 juillet 2010 à 23:14
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte de temps en temps sur le forum Plomberie
Je pense que vous devriez faire une réunion familiale afin de diminuer les consommations générales, lampes moins consommatrices d'énergie, on les éteints quand il n'y a plus personnes dans les pièces -10€/mois, le chauffages peut être électrique, avec des programmateurs -20€/mois, la télé l'ordinateur qui fonctionnent pour rien -5€/mois, la machine à laver, lave vaisselles -20€/mois, les douches, les bains = le ballon d'eau chaude, - 20€/mois, et oui il faut faire attention, et il y en d'autres etc etc(ces calculs sont aléatoires). Et les clims, consommation importante si on ne sait pas s'en servir, sinon surconsommation et peut être mauvaise étude, appareils pas adaptés.
24 juillet 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet Chauffage branché en direct sur cumulus sur le forum Électricité
Oui, vous pouvez laisse l'eau, à la mise en service, contrôler si l'eau n'est pas éventuellement "pourrie" ; Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:49
forum consulter ce sujet Peut-on éviter de vidanger le ballon sur le forum Chauffage
Votre réflexion n'est pas dénuée de bon sens, mais monter un carrelage sur un autre est peu recommandé, risque de casse, et le chauffage risque d'être nul. Mais d'autres avis seront très intéressants. Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:46
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol rénover carrelage sur le forum Chauffage
Problème de câblage électrique, ou le thermostat est mal réglé, molette ou bouton à moduler.
24 juillet 2010 à 16:40
forum consulter ce sujet Chauffe eau électrique instantané Triton TW10 ne s'enclenche plus sur le forum Chauffage
Les marques se valent, mais Mitsubishi électrique est en avance par rapport à Toshiba, ne serait ce que pour le SAV et les pièces détachées. Cordialement. PL Cordialement.
24 juillet 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Choisir entre Toshiba ou Mitsubishi sur le forum Climatisation
Merci à la réponse 3, effectivement les longueurs pouvant être trop importantes par rapport aux préconisations constructeur, et provoquer ainsi du bruit dans les tubes. Mais je penche quand même pour ma première réponse. Cordialement.
24 juillet 2010 à 12:13
N'ayant pas tous les éléments, donc en faisant un ratio, pour 30m²il faut environ 5-6KW de froid, vos appareils devraient convenir, avec le groupe inverter allant de 6032W à 15834w, et les unités intérieurs de 5538W à 11928W. En bi-split il faut diviser la puissance du groupe extérieur par 2 (nbr d'unités intérieur). Cordialement.
24 juillet 2010 à 09:25
A la réponse 3. Ce n'est pas la même qualité de matériel dedans, et ce n'est pas le même prix d'achat, ni le même SAV, si il y a en un. Mais c'est quand même mieux que certaines marques chinoises ou autres qui sont bonnes à jeter des qu'il y a un problème, fuites, pas de pièces détachées, les revendeurs ont plus rien à faire de vous en cas de soucis SAV, parcourez le site, et vous verrez. Cordialement.
24 juillet 2010 à 08:12
Donc pour les condensats OK, c'était juste une question. Mais vérifier toute la tuyauterie comme je vous l'ai expliqué auparavant, certainement une pré-détente, due à un pincement de tube, si l'installation est correctement chargée. Un des tubes peut être aussi vrillé, à un serrage dudgeon, il peut y avoir aussi trop de longueur de tube vérifier les données constructeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:59
forum consulter ce sujet Bruit circulation gaz Mitsubishi MSZ Ge35va et Muz ge35va sur le forum Climatisation
A la réponse 3, on n'incline plus les unités intérieur, le bac est déjà incliné à la fabrication, ou, plus profond aux endroits de raccordement, il y a 20 ans oui on les inclinait et c'était affreux, mais à l'époque on les installait comme ca, et on n'avait pas le choix sinon les condensats ne s'évacuaient pas. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Fuite intérieure climatisation reversible Daikin sur le forum Climatisation
Vous pouvez contacté le SAV d'Airwell. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell modèle KFR 32 gwia sur le forum Climatisation
Pour ce genre de marque, je ne pense pas qu'il y est un SAV, ou si un autre internaute les a, je suis preneur. Rapprochez vous de votre revendeur. Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Coordonnées du service après vente des climatiseurs Zenith sur le forum Climatisation
Vous êtes sous puissant, même en faisant un ratio donc un calcul approximatif et n'ayant pas tous les éléments. Vous avez 3480W, et il faudrait environ 4400W voir plus. La pression ne veut rien dire, cela est fonction de la température intérieur, et avec 30°C il est normal d'avoir environ 5B, pour une charge correcte il faut prendre la surchauffe, vous devez être frais sur le gros tube avec la main, c'est déjà une bonne indication.
Une question, comment avez vous obtenu le gaz ? Cordialement.
24 juillet 2010 à 07:33
forum consulter ce sujet Climatiseur Unionaire problème pression du R22 sur le forum Climatisation
Et oui quand on veut faire tout tout seul, il faut s'attendre un jour ou l'autre à appeler un pro.
On veut gagner et à la fin plouf ! Appelez le et tout ira mieux. Certainement un réglage de pression d'eau, suite à votre nouvelle installation. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:42
forum consulter ce sujet Vibration pomme de douche sur le forum Plomberie
Mal réglé, et trop de pression. Appelez un pro afin d'effectuer les réglages. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:35
Je pense que vous êtes parti dans un truc improbable. Comment peut-on tester un conduit aussi petit et sans aspiration avec un test fumée ? C'est de l'inconscience, risque de retour de fumée = intoxication, pour vous, à moins que cela vous importe peu, et votre famille ; entourage, et que cela vous intéresse encore moins.
Le mieux est de renvoyer par pression d'eau à l'envers dans le circuit concerné, et par logique déterminera le point de cuve. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Tester une canalisation avec de la fumée sur le forum Plomberie
Je ne sais pas si Manu est capable d'effectuer cette intervention même en suivant la vidéo photo (je me moque un peu). Mais il a raison, cela demande une certaine expérience et si vous n'êtes pas certain de pouvoir faire les travaux vous même, faites appel à un pro : couper l'eau, mettre des joints neufs, les bons diamètres de tube, nécessitent un savoir faire. Les mauvaises surprises engagent l'intervenant. Bon courage. Cordialement.
23 juillet 2010 à 21:14
forum consulter ce sujet Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques sur le forum Plomberie
Les conversations sont enregistrées, demandez leur la confirmation de la panne, ils assument et confirment leur diagnostic, en fait il est rare, vu les technologies actuelles que les cartes soient HS, mais bon cela peut arriver, je pense toujours pour un manque gaz. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Panne climatiseur de marque AUX sur le forum Climatisation
Si vous parlez comme ça, vous avez déjà en partie le matériel, et vous essayez d'avancer dans ce métier, mais vous ne savez pas comment ça marche, c'est que votre problème est autre, le rayon est parfait. Il manque sûrement du gaz, appeler un vrai pro, et vous saurez à quoi vous en tenir. Une société détenant le N° de capacité, par exemple.
23 juillet 2010 à 18:28
Ce type d'appareil n'est pas prévu pour des températures extérieures supérieurs à 38°C, et oui on ne peut pas tout avoir. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème température climatisation Tango Light sur le forum Climatisation
Coup classique, manque de fluide sur le circuit incriminé. Cordialement.
23 juillet 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Climatisation réversible inverter Fujitsu qui ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Votre appareil est sous puissant et sûrement inadapté pour le besoin demandé. Mauvaise étude.
23 juillet 2010 à 18:03
Si l'évent est bouché, il faut aller au-dessus de la colonne générale d'évacuation de vos toilettes, soit dans les combles, grenier ou sur le toit. Si cette colonne est bouchée, il faut démonter les WC, à moins qu'il y ait un bouchon de dégorgement et si l'évacuation est verticale, sinon faire une adaptation, mettre un, voire plusieurs seaux d'eau, ou un jet, si l'eau stagne ou remonte, il y a un problème dans la colonne. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème résidu au fond des toilettes sur le forum Plomberie
Une installation se calcule, en fonction du débit, de la pression, de métré de tube, des diamètres, du nombre de sorties. Tous vos problèmes sont liés par rapport à ce que je viens de d'écrire. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:04
forum consulter ce sujet Perte de pression sur arrosage automatique multivoies sur le forum Plomberie
L'arrivée d'eau froide est marquée d'un cercle Bleu, et rouge pour la sortie d'eau chaude.
Mais visiblement vous n'êtes pas doué pour l'installation d'un tel matériel, afin d'éviter tous problèmes ultérieurs, vous devriez appeler un installateur compétent. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:00
forum consulter ce sujet Raccordement en eau d'un chauffe eau électrique horizontal sur le forum Plomberie
Une terre est une terre, en attendant de faire mieux, pourquoi pas. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre prise de l'ordinateur sur le forum Électricité
Condensats bouchés, très certainement. Voir de ce côté sinon peut-être un manque de gaz, ou demande de température trop froide et saturation de la pompe s'il y a en une. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Fuite climatiseur monobloc WAP-267EF sur le forum Climatisation
Sur ces types de commande à distance universelle, en principe il y a une recherche automatique du code, il faut suivre le mode d'emploi fournit avec. Chaque système est diffèrent, suivant les marques. Attention, ce genre de commande n'est pas forcément adaptée avec votre climatisation. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Besoin code télécommande universelle pour climatiseur RWTUV sur le forum Climatisation
Eh oui le travail a été mal effectué, et je pense que, quand commence des problèmes comme ça, vous n'êtes pas au bout de futures galères. Vos condensats sont mal faits. Cordialement.
22 juillet 2010 à 18:13
Moi non plus, je n'est pas tout compris. Un tube frigo ne se rebouche pas comme de la plomberie, on change un morceau, on le soude à l'argent, sous pression d'azote en principe, on test le circuit (40 Bars), on tire au vide, on recharge avec du gaz, et en plus il faut une habilitation pour ce genre de travail. Mais bon !
Donc je pense qu'il faut absolument que vous appeliez une société de climatisation habilitée.
22 juillet 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Climatisation Airton compresseur tuyau en cuivre percé sur le forum Climatisation
Courage DB, nous avons encore besoin de vous. Cordialement.
22 juillet 2010 à 00:12
forum consulter ce sujet Ménage dans le Forum sur le forum Votre avis
Bravo Marie, et buvez un coup (avec modération) à notre santé. Cordialement.
22 juillet 2010 à 00:06
forum consulter ce sujet Grand grand merci à vous tous sur le forum Votre avis
Tuyauterie d'évacuation bouchée, ou dé-siphonnage, c'est à dire que votre évent est peut-être colmaté.
21 juillet 2010 à 23:54
Votre robinet est sûrement coincé, essayez avec une pince, si c'est un robinet classique.
Mais quand il y a urgence, genre fuite d'eau pas le temps de demander 3 jours à l'avance si on peut couper le général. Achetez une vanne 1/4 de tour ou un même robinet, en principe 15/21, avec les joints et remplacez-le.
21 juillet 2010 à 23:51
forum consulter ce sujet Arrivée d'eau froide fermée bloquée sur le forum Plomberie
Certainement une coupure BP due à un manque de gaz. Appeler une société habilitée. Cordialement.
21 juillet 2010 à 23:42
Oui, je pense que cela ne devrait nuire en aucune manière au niveau des débits. Cordialement.
21 juillet 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème diamètre arrivée d'eau principal sur le forum Plomberie
Tube pincé ou manque de fluide. Appelez une société de clim. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:21
Je ne pense pas qu'il y ait une norme spécifique, mais plutôt un côté pratique, il est plus facile d'accès ultérieurement à la déconnexion ou la recherche d'un fil. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Branchement fils dans barette de connexion sur le forum Électricité
