Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Ces deux marques sont de très bonnes qualités, actuellement leader sur le marché.
Toutefois, faites faire un bilan thermique, une température intérieure avec une température extérieure donnée, car beaucoup de paramètres rentrent en ligne de compte, l'exposition, la région etc., et prenez une société à proximité ayant pignon sur rue et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides et donc en termes simples, à installer un split. Cordialement.
28 août 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Avis climatiseur Mitsubishi hyper heating puissance de chauffage constante jusqu'à -15 sur le forum Climatisation
Pour vous aider faites ce petit test (rapide), prendre la température en reprise appareil, et la température de soufflage en mode froid, si vous avez entre 10 et 15°C de différence, c'est que votre appareil donne sa puissance mais pas assez puissant pour votre magasin, donc une mauvaise étude de votre installation.
Si pratiquement pas de différence de température certainement manque de gaz, donc une mauvaise installation, mais n'exclue pas un sous dimensionnement. Cordialement.
28 août 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mural de type Fujitsu ASG 18UI sur le forum Climatisation
Il faut repérer sur quel va-et-vient arrive la phase, se resservir d'une des navettes pour ramener cette phase au 2ème va-et-vient, retirer du 1er un fil pour l'allumage d'un point lumineux, et le 2ème point devrait être bon car le fil est déjà en place. Cordialement,
06 août 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Transformation branchement va et vient en 2 interrupteurs sur le forum Électricité
Ça ne marchera pas, le variateur doit agir sur la tension de l'alimentation de l'éclairage, et non sur la bobine du télérupteur. Si cela aurait été un allumage simple, c'était correct. A moins de modifier votre câblage.
Cordialement,
06 août 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Télérupteur et trois boutons poussoirs sur le forum Électricité
La réponse 1 est conforme. Et c'est très bien d'avoir suivi nos conseil et réflexions sur les installation, il y a une certaine prise de conscience. Pour l'installation ne prenez pas peur quand même, tous les installateurs ne sont pas des charlatans et heureusement. Une mise sous pression d'azote avant la mise en service min : 38b, assure une garantie d'étanchéité (préconisation constructeur et assurant la garantie) du circuit et de fonctionnement ultérieur de votre installation. Cordialement.
05 août 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet S'assurer du sérieux d'un installateur pour climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Ne connaissant pas votre situation et si un bilan thermique a été effectué, cet écart de prix est peut être justifié, ce ne sont pas les mêmes tailles d'appareils.
A savoir si l'une ou l'autre de ces société a pignon sur rue et détenant le n° de capacité(obligatoire) autorisant ces société à installer et intervenir sur une installation frigorifique. Libre à vous, de savoir ou vous mettez les pieds. J'en vois tous les jours, des clients insatisfaits pas forcement par le matériel mais par l'installateur lui même.
05 août 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatisation Daikin sur le forum Climatisation
Avec un apport calorifique comme le votre, il vous faut environ 10/12 KW de puissance froid, n'ayant pas tous les éléments, m² de mur à l'ombre, m² de fenêtres aux soleil, m², m² de mur au soleil, nbr de personnes, lumières, je vous donne qu'un calcul approximatif, en plus avec 4m de haut. Cordialement.
05 août 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Choix climatiseur pour pièce de 50 m² hauteur max 4m sur le forum Climatisation
Oui c'est normal, en fonction du taux d'humidité, et si votre clim tourne régulièrement, moins de demande de froid, l'humidité va se stabiliser, et donc moins de condensation, apparemment vous vous servez de votre installation correctement. Cordialement.
05 août 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet L'eau goutte t-elle obligatoirement des tuyaux de l'unité extérieure sur le forum Climatisation
Votre appareil est un froid seul étant donné les indices de votre schéma électrique, brancher en correspondance de l'unité intérieur vers unité extérieur, 1,2 3+terre par exemple. Cordialement.
05 août 2010 à 18:25
forum consulter ce sujet Câblage électrique ALPATEC CSM26 sur le forum Climatisation
J'ai appris, il n'y a pas très longtemps que ce travail est un peu, voire très spécifique à effectuer, mais il suffit de demander à un maçon confirmé, et celui-ci peut être fait sur mesure. Cordialement.
04 août 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Monter un mur avec des briques de verre sur le forum Divers
Apparemment vous avez bien travaillé, et si vous êtes certain de votre logique.
Donc si la panne (disjonction), se situe entre les éléments électriques comme le ventilo et le compresseur, et l'alimentation 220V, il ne reste plus que la carte de régulation condenseur et transfo.
En règle générale je change tous ces éléments, car si l'un ou l'autre claque, l'un ou l'autre suit un peu plus tard.
Mais d'après votre diagnostique se serait le transfo. Par contre pour les pièces détachées bonjour la galère avec AIRTON (SAV, tel : 0825 07 41 00 prix de la communication se renseigner auprès de votre opérateur téléphonique). Cordialement.
04 août 2010 à 17:11
forum consulter ce sujet Climatisation Airton HSU-12RHE03 R2 qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Votre câblage est faux. Voici un schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
branchement telerupteur unipolaire
03 août 2010 à 22:20
forum consulter ce sujet Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire sur le forum Électricité
Apparemment votre chauffe eau est HS, en principe les résistances électriques en sont la cause. Soit changer juste celles-ci si c'est une bonne marque et c'est vraiment la cause de la panne, et le ballon pas trop entartré. Soit le changer entièrement, ainsi que le groupe de sécurité et vous repartez avec une nouvelle garantie complète.
03 août 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter sur le forum Électricité
C'est faisable, mais il faut si connaître : mécanique, régulation, électricité, et une partie très important la manipulation des fluides, les températures d'évaporation, quelles températures voulez vous ? Etc, etc. En définitif, faire quoi exactement ? Je pense que si vous avez un ou plusieurs aquariums avec des beau poissons, le mieux serait d'avoir du matériel adapté, pour exactement ce que vous voulez faire.
Étant donné le prix de ces beaux animaux (si vous réussissez pas) et le prix de ce travail à la fin.
03 août 2010 à 21:22
forum consulter ce sujet Climatisation convertit en refroidisseur d aquarium sur le forum Climatisation
Non non ce n'est pas normal, demander à votre propriétaire de mettre votre installation aux normes en vigueurs.
Il existe des procédures. Poser la question sur le forum litige travaux et je suis certain que des personnes qualifiées vont vous répondre. Cordialement.
02 août 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Éclair au tableau électrique sur le forum Électricité
Je peux vous donnez cette réf : marque/MIMIC, Code article/2488500, fonctionne avec plus de 200 modèles, prix HT (2009/56,00€) Chez ROLESCO fournisseur en matériel froid.
Mais je ne peux vous garantir le fonctionnement de votre clim avec cette commande à distance.
Le mieux est de les appeler (01 40 12 80 35), SURTOUT avec la réf exacte de l'appareil de clim, et peuvent vous fournir une commande adaptée et de la même marque étant donné qu'il sont revendeur de celle-ci.
02 août 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Télécommande pour clim UNICO Olimpia Splendid sur le forum Climatisation
Bon, nous sommes devant le fait accompli. Vérifier au niveau du gaz, et je pense que nous sauront ce qu'il y a exactement. Cordialement.
02 août 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Code E3 sur climmatiseur split mural ASW H 09A4/E*R Q sur le forum Climatisation
Pour la réponse 3. Ah bon et bien tout s'améliore et c'est tant mieux. Cordialement.
02 août 2010 à 17:41
forum consulter ce sujet Choisir entre Toshiba ou Mitsubishi sur le forum Climatisation
En principe, il doit avoir 1 : marche forcée, 0 : arrêt, auto : automatique. Si vous n'arrivez pas à manipuler ce ct, c'est qu'il est bloqué mécaniquement, bon à changer. Cordialement.
01 août 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Chauffe eau par défaut en heures creuses sur le forum Électricité
Mettre tous les fils avec une alimentation dans une boîte de dérivation étanche, relier chaque fil de même couleur dans la boîte avec des dominos, et brancher cette rallonge munie d'une prise de courant sur un touret de câble, bien le dérouler avant branchement afin d'éviter une éventuelle surchauffe.
Tout ce matériel se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe d'autres solutions, mais pour moi c'est la plus simple. Cordialement.
01 août 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur sur le forum Électricité
Oui, qui peut le plus peut le moins, le disjoncteur sera de 10A pour l'éclairage, mais le 2,5² sera plus difficile à brancher sur les appareils d'éclairage.
La section des câbles est en fonction de l'ampérage, de coût, d'encombrement, du métré.
Après on se base par rapport à des normes, 1,5² pour l'éclairage, 2,5² pour les prises de courant, suivant la puissance des appareils ménagers la section des câbles varient. Cordialement.
01 août 2010 à 18:26
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux sur le forum Électricité
D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de faire un bilan avant location, afin de remettre aux normes votre appartement en électricité, plomb, amiante, thermique. En profiter pour tout remettre aux normes.
01 août 2010 à 18:14
Non aucun problème, c'est fait pour. Cordialement.
01 août 2010 à 18:08
forum consulter ce sujet Branchements sur domino lampes faible puissance sur le forum Électricité
Il faut prendre entre deux doigts l'ampoule, la pousser assez fortement dans le sens d'un des deux embouts céramique, il y a un ressort qui avec l'échauffement se durcit. Cordialement.
01 août 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Comment fait on pour enlever une ampoule halogène type crayon sur le forum Électricité
Vert/jaune (terre) ensemble. Bleus (neutre) ensemble. noir marron et rouge (phase) ensemble.
01 août 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Branchement électrique d'une plaque vitroceramique sur le forum Électricité
C'est dommage d'avoir une clim, et au bout de trois ans déjà en panne.
En effet ce n'est pas une grande marque, mais si l'installation est bien faites, il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne fonctionne pas. Si il n'y a plus de gaz et que le groupe tourne encore, avec une clim de 3ans le gaz devrait être du R410A, ou R407C, vérifier sur la plaque signalétique.
Il suffit d'effectuer une recherche de fuites, la ou les réparer, tirer au vide, et remettre ce gaz au poids apparemment 1,35KG, et votre installation devrait repartir dans de bonnes conditions, le devis devrait être au alentour de 400 euros HT, ceci comprend la recherche de fuites sous test d'azote, contrôle d'étanchéité sous azote, et remise en service, TVA 5,5 pour les travaux et 19,6 pour le matériel.
01 août 2010 à 17:51
forum consulter ce sujet Climatisation Carrera 51GW/AGX1cPAP code erreur E4 sur le forum Climatisation
Faites une coupure électrique de la climatisation afin de la réinitialiser, effectuer un essai si le symptôme persiste le plus classique manque de gaz, mais ce n'est pas certain. Quelle est la marque ? ne connaissant pas toutes les références de toutes les marques. Cordialement.
01 août 2010 à 10:29
Oui c'est normal en mode froid, la soufflerie se coupe qu'en mode dégivrage lors du mode chauffage.
01 août 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Volets inverter Mitsubishi ne se ferment jamais en mode refroidissement sur le forum Climatisation
Certainement un des fils du bouton poussoir qui doit toucher une ferraille quelque part. Par déduction : celui qui alimente la bobine du télérupteur, car l'autre est alimenté par la phase et ne fait pas disjoncter.
01 août 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Problème éclairage sur le forum Électricité
Donnez nous plus de renseignements. Erreur 31, signifie quoi ? Ce n'est pas forcement la carte, peut être un manque de gaz ! . Lire ma réponse N°1679, et tenez nous au parfum. Cordialement.
31 juillet 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Code erreur 31 sur une climatisation réversible Airwell sur le forum Climatisation
C'est normal et heureusement. Cordialement.
31 juillet 2010 à 20:42
Je ne connais pas de scelle en sortie 80mm, adaptée sur du Diam 100mm. Je crois qu'il va falloir effectuer la tranchée, et mettre un té, à moins qu'il y ai une autre solution en rattrapant une descente de pluviale déjà existante pas trop éloignée. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100 sur le forum Plomberie
Il n'y a pas besoin de vider le ballon pour changer le groupe de sécurité. Couper l'alimentation d'eau, fermer tout vos robinets, et changer le groupe. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Remplacer le groupe de sécurité sans vider le cumulus sur le forum Plomberie
Oui vous pouvez rebrancher deux doubles prises, il faut repiquer le neutre, la phase, et la terre sur la prise existante, et brancher ainsi de suite les autres prises, vous pouvez aller jusque 8 prises, tout ceci en ayant préalablement couper l'alimentation concernée, et vérifier le fusible ou disjoncteur pour le bon ampérage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Brancher 2 double prise à partir d'une prise existante sur le forum Électricité
Oui, vous pouvez réutiliser cette ligne si elle est en bon état, pour un réseau votre éclairage, une protection 10A en tête à la place du 20A, et câblage classique pour vos points d'éclairage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage sur le forum Électricité
La vis permettant la jonction entre le fond et le partie ampoule, doit être un peu grippé, mettre du dégrippant, ou forcer avec deux pinces. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:10
forum consulter ce sujet Comment ouvrir une douille à vis E 27 avec bague sur le forum Électricité
Certaines marques ne peuvent êtres réparables, pas cher au départ et après on veut que la réparation ne soit pas onéreuse, ca c'est l'avantage des pièces détachées, avec des marques connues. Cordialement.
30 juillet 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte sur le forum Plomberie
Normalement le joint sur la pipe avec le joint doit rattraper les quelques cm en dessus en dessous a droite à gauche, et de travers (et non je n'ai pas écrit les paroles de cette chanson). Cordialement.
30 juillet 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Buse d'évacuation WC suspendu sur le forum Plomberie
Vous devez avoir un léger défaut d'isolement passant par un contact de mise en route de votre four, l'électricien étant sur place aurait du approfondir de ce coté. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Défaut électrique sur four sur le forum Électricité
En principe un plan de montage et schéma de câblage est fourni avec votre appareil. Il doit y avoir une alimentation électrique(220V) sur une des deux unités, et une liaison entre ces deux unités.
Si vous avez 1,2, 3,4 et terre (5fils) respectez les couleurs de fils et la numérotation entre les deux unités. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Raccorder unité extérieure avec split raccordement 5 fils clim Carrera CAR-35 sur le forum Climatisation
J'ai omis ce détail très important de purge, la réponse 2 est tout à fait juste. En effet vous avez certainement perdu une grande partie du gaz, et des fuites sont possibles.
Votre mode d'emploi va à l'encontre des normes actuelles. Au total cela vous coûte plus cher que ce que vous vouliez gagner. Cordialement.
30 juillet 2010 à 17:00
forum consulter ce sujet AUX ASX-H12A4 Unités intérieure et extérieure qui ne démarrent pas sur le forum Climatisation
Mettez un aimant sur la fonte et vous le saurez. Il y a de l'acier dedans. Je ne me risquerai pas d'installer ce genre de matériel comme vous voulez le faire, à moins que ce soit un laboratoire, et si cela marche, je crois qu'il y a plein d'internautes qui seraient très intéressés par cette installation, mais d'autres plus qualifiés que moi pourront sûrement vous répondre. Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Installer une plaque à induction sur une vieille cuisinière en fonte sur le forum Électricité
C'est presque "normal". Si vous demandez le mode automatique, les variations de températures sont importantes, et les plastiques (plus ou moins de bonnes qualités) réagissent en fonction de celles-ci.
Mettre en mode froid ou chaud en fonction des saisons, mais éviter le mode auto.
J'ai déjà parlé de ce sujet sur le forum.
29 juillet 2010 à 19:48
forum consulter ce sujet Bruit de craquement unité intérieure climatisation Carrier Allegro Plus sur le forum Climatisation
La liaison entre les deux unités est-elle bien connectée ? Cordialement.
29 juillet 2010 à 19:43
Que de questions, que de questions ! ... : -)
1 - Il n'y a aucune interdiction de poser une chaudière gaz dans une cuisine si les normes gaz sont respectées
2 - Une chaudière à condensation vous fera faire pas mal d'économies d'énergie (les fabricants annoncent 30%, et je n'affirmerai pas que ce soit faux). Pour 2010, en plus, crédit d'impôts de 15% sur le prix de la chaudière
3 - Si vous n'avez qu'une salle de bains, je ne suis même pas convaincu qu'un ballon d'eau chaude soit nécessaire, mais pour une famille de quatre personnes, si vous faites ce choix vous n'aurez aucun souci d'eau chaude. A titre documentaire le catalogue de la marque que je préconise et pose (sauf avis contraire du client) indique : "chaudière à eau chaude micro-accumulée : pour 4 personnes" "chaudière à eau chaude accumulée dynamique (en clair ballon de 42 litres): pour 4 personnes et plus"
4 - Une chaudière murale correctement entretenue (méfiez vous, selon celui qui entretient, on trouve le meilleur et le pire) est parfaitement fiable
5 - A l'époque les chaudières au sol étaient réputées "tenir beaucoup plus longtemps". Les opinions à ce sujet sont de moins en moins catégoriques (il n'est pas rare que je change des chaudières murales de 20 ans)
6 - Personne ne peut répondre d'une manière certaine à votre dernière question : ça dépend du nombre d'appareils sanitaires que vous avez et de la manière de vous en servir, en clair de votre mode de vie (voir réponse 3)
Conseils personnels : privilégiez les grandes marques, évitez celles qui arrivent du Kamchaka même si elles sont beaucoup moins chères ; pour le contrat d'entretien une grande entreprise n'est pas obligatoirement synonyme de qualité...
GC Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:51
forum consulter ce sujet Changement de chaudière condensation ou pas Mural ou au sol sur le forum Chauffage
Soit il y a un fusible quelque part (?), soit les lampes témoins on cramées. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:48
forum consulter ce sujet Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau sur le forum Électricité
Assurez vous de bien respecter le type et la puissance des lampes, mais à priori vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais au fait Casto, ne renseigne pas les clients sur ce genre de question ?
28 juillet 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Lampadaire ecofluo à utiliser avec lvariateur ou le bouton on/off sur le forum Électricité
La position pour la mise en route est sur 1, et l'arrêt sur 0. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Interrupteur chauuffe-eau sur le forum Électricité
Si vous avez du tetra la protection est de 30A, pour du mono 220V la protection est de 63A.
28 juillet 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Puissance nécessaire pour 12 convecteurs sur le forum Électricité
A l'époque il existait le long du bac de condensat, sur le devant en bas du niveau de la batterie, une mousse aidant à l'écoulement de ceux-ci, mais au fur et à mesure du temps cette mousse devient étanche et l'eau fini par passer par dessus, d'où ce débordement.
Enlever cette mousse, pas chose facile, car très bien collée, et il faut démonter le bac, ou en partie, et croyez moi j'ai un bout de temps à trouver cette panne. Si ce n'est pas cela.
Pour un écoulement correct sur la batterie, un peu d'eau de javel bien diluée, et un petit pinceau dans le sens de la batterie suffit à donner une bonne glisse à l'eau d'évaporation. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:30
forum consulter ce sujet Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter sur le forum Climatisation
