Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Le nombre de fils correspond soit à un va et vient + un inter simple, soit à deux inters simples.
La phase se branche sur le P, vue de face : P entre 1 et 2 un circuit, et P entre 2 et 1 autre circuit. Utilisation en inter simple ou double. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:25
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double va et vient sur le forum Électricité
Si les fils sont assez longs, oui vous pouvez les brancher directement, c'est mieux afin d’éviter la surchauffe des conducteurs par l’intermédiaire de différents branchements.
Coupez le courant avant toutes interventions. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:08
forum consulter ce sujet Conseil installation d'une douille au plafond sur le forum Électricité
Le thermostat pour l'enclenchement de refroidissement est défectueux ou HS, faire réparer, ou suivant le devis changer la plaque, voir s'il y a encore la garantie. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence sur le forum Électricité
Il faut tout simplement changer la prise cassée par une neuve. Dans tous les magasins de bricolage. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:51
forum consulter ce sujet Comment réparer une prise électrique après un court circuit sur le forum Électricité
Si ce sont vraiment les radiateurs, il est possible de les réparer, mais parfois plus cher que d'en racheter un neuf. Êtes-vous certain que ce n'est pas un disj ou fusible qui aurait sauté ?
11 novembre 2010 à 10:46
forum consulter ce sujet Panne panneaux rayonnants après orage sur le forum Électricité
Il faut couper tous les disjoncteurs existants, remettre le disj principal, et enclencher les disj un/un, jusque le disj principal disjoncte à nouveau, ainsi vous pourrez cerner au plus près le problème.
Cuisine, chambre une, deux etc. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur compteur électrique ne reste pas sur ON sur le forum Électricité
Certainement un défaut d'isolement dans l'appartement, à faire tester vos lignes par un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts sur le forum Électricité
Quand vous dites inter double, est-ce deux inters cote à cote ? Donc un inter existant pour allumer l'ancien point lumineux, et le nouvel inter pour les deux futurs spots, ou un câblage en va et vient ? Deux endroits pour les points d'allumage. Ce qui n'est pas la même chose.
Une petite explication supplémentaire serait bien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:32
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double sur le forum Électricité
Cette question a déjà été posée sur le forum. Si votre appareil est prévu pour être installé horizontal, en principe on ne peut pas, sauf avis contraire, l'installer vertical, des appareils verticaux sont disponibles, question de diffusion de chaleur et risquer de "cramer" les composants, alors positionné au plafond encore moins, pour cela il existe des diffuseurs de chaleur adaptés pour ce genre de situation. Cordialement.
11 novembre 2010 à 10:15
forum consulter ce sujet Installation panneau rayonnant sur le forum Électricité
Bravo pour Roland, le pictogramme, et je le crois, est vraiment nécessaire, parfois il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour gagner "3 sous chinois", risquer leur vie, et le plus grave celle des autres, il y a des articles tous les jours dans les journaux. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Installation boîte de dérivation sous tension quel risque sur le forum Électricité
Un disj ou fusible thermique ne veut pas dire que l'un ou l'autre va se couper parce qu’il y a le feu, Thermique ne veut pas dire haute température, cela est à cause d'une sur-intensité d'où une disjonction du disjoncteur concerné, on dit "il coupe au thermique" en cas de souci, il existe en effet des disj appropriés que l'on peut calibrer à l'intensité maximale d'un appareil, exemple : VMC.
Se renseigner auprès de professionnels qui sauront vous conseiller convenablement en fonction de votre appareil. Cordialement.
10 novembre 2010 à 19:06
forum consulter ce sujet Protection d'une VMC par disjoncteur thermique sur le forum Électricité
Si vous êtes sur Paris, il y a un spécialiste de la marque Bd Pereire dans le 17ème.
Par contre je n'ai pas les coordonnées, il va falloir chercher un peu dans les pages jaunes.
09 novembre 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Adaptateur pour coupleur flexible nettoyeur haute pression sur le forum Outillage
Si vous n'avez pas de neutre, c'est à dire du tétra N + L1 + L2 + L3 + T, non ce n'est pas faisable. Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:38
forum consulter ce sujet Installer appareil monophasé sur une ligne triphasée sur le forum Électricité
Vous avez dû mal brancher ce câble. Sur le câble sortant de votre plaque, il doit avoir une terre vert-jaune, un neutre bleu et les trois autres sont les phases d'alimentation des trois feux, donc avec ce câble le prolonger dans une boîte de dérivation et dominos.
Il faut que les fils de jonction soient du bon diamètre, si votre puissance totale de votre plaque est entre 4400W et 7040W il faut une protection 32A et un câble de prolongation en 3G6², en 3G2,5² protection 16A jusque 3520W et 3G2,5² protection 20A entre 3520W à 4400W.
Brancher le fil bleu de ce câble de jonction avec le bleu de la plaque, la terre avec la terre, et le fil marron avec les câbles de phase, avec des dominos adaptés.
Ce câble est ensuite à brancher, en ayant préalablement coupé le courant, supprimer la prise murale, brancher avec des dominos, du bon diamètre, dans le pot existant et cacher avec un passe fils (protection mécanique). Cordialement.
07 novembre 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils sur le forum Électricité
Tout cela ne doit pas être très aux normes, la chaleur produite sous les tôles plus la conduction des câbles risquent effectivement de créer ultérieurement des problèmes, mais cette façon de faire est peut être classique chez vous, renseignez-vous auprès d'autres personnes ayant déjà eu affaire à ce genre de travail. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:55
forum consulter ce sujet Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois sur le forum Électricité
Il faut, je pense, passer un gros tournevis plat de la taille des encoches, que je perçois sur le côté, et tourner légèrement afin de décrocher le cache, ou appuyer doucement sur les clips, ces luminaires extérieurs étant en principe étanches, il faut parfois "forcer" un peu. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:45
forum consulter ce sujet Comment enlever le globe de ma lampe extérieure à détecteur sur le forum Électricité
16A pour la puissance de 3385W : OK, vous pouvez aller jusque 3520W ; par contre il faut ramener une ligne spécifique depuis votre tableau avec la dite protection avec un câble en 3G2,5², ce qui veut dire neutre + terre + phase, sous moulure ou encastrer le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé, à proximité de votre appareil, avec dominos et passe fils, on trouve tout cela facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement four sur prise électrique classique sur le forum Électricité
Si vous n'avez pas la prise au bout du câble fournie avec l'appareil, il est préférable de ne pas en mettre. Afin d’éviter la surchauffe éventuelle des conducteurs, moins il y a de raccordements meilleur c'est. Il faut donc ramener une ligne 2,5² rigide spécifique sous moulure, ou encastrer depuis votre tableau électrique, avec un disjoncteur en fonction de la puissance, 16A (3500W) ou 20A (4400W), le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé et un passe fils et des dominos, que vous trouverez aisément dans n'importe quel magasin de bricolage.
S'il y a un fil de terre sur le câble de votre appareil, il faut absolument mettre la terre, on ne joue pas avec la sécurité.
07 novembre 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Branchement boîtier électrique cheminée murale électrique sur le forum Électricité
Non, il n'est pas obligatoire d'avoir un contrat d'entretien pour un chauffe-eau solaire.
Si les performances diminuent sur votre appareil, là, appeler une personne compétente, et vous pouvez passer par une autre société pour un éventuel entretien. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:34
forum consulter ce sujet Est-il nécessaire d'avoir contrat d'entretien pour chauffe-eau solaire sur le forum Écologie Habitat
Si ce meuble doit être mis à la terre, lire la notice, mettre la terre sur celui-ci.
06 novembre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Poser miroir au dessus lavabo sans branchement terre à l'éclairage du miroir sur le forum Électricité
Les murs doivent être humides, un problème de terre doit être la cause de votre désagrément, soit sur votre PAC, léger défaut d'isolement, soit la maison.
A faire vérifier par une personne de métier. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Décharge électrique quand je touche le mur de ma maison sur le forum Électricité
Tout dépend de la puissance totale de votre appareil, 32A=7000W=6², 16A=3520W=2,5², 20A=4400W=2,5².
Par contre il est préférable de mettre des dominos sur votre branchement, avec un passe fils.
Éviter de mettre une prise afin de minimiser les échauffements sur les conducteurs, et le serrage des vis. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Conseil branchement cuisinière électrique sur le forum Électricité
Parfois la solution est de revenir un peu en arrière, un branchement avec des petits dominos ou wagos discrètement cachés dans le luminaire, ou derrière, peuvent être une alternative, la boîte de dérive peut être aussi installée plus loin, aussi pour une question de discrétion. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Alternative au boîtier de dérivation sur le forum Électricité
Appeler votre syndic. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:21
forum consulter ce sujet Lumière brûle jour et nuit dans cage d'escalier sur le forum Électricité
J-P a raison, un inter simple suffit pour votre installation. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:18
forum consulter ce sujet Remplacement d'un variateur par un interrupteur sur le forum Électricité
Une tranchée dans le carrelage et y déposer votre gaine électrique est faisable, si vous refaites une dalle sur l'ancien carrelage et y mettez un nouveau carrelage, ce qui va rehausser l'ancien plain-pied. Tout cela ne devrait gêner en rien avec le chauffage au sol.
Toutefois vérifier quand même si cela est possible avec un chauffagiste-électricien, pour la diffusion du chauffage. Cordialement.
05 novembre 2010 à 19:15
forum consulter ce sujet Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment sur le forum Électricité
Ne connaissant pas l'installation ni la disposition de tel ou tel point électrique de votre habitation, si vous avez une prise, ou ne boîte de dérivation au plus près de la prise à modifier déjà équipée de la terre, vous pouvez éventuellement ramener cette terre sous baguettes, à la prise désirée. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:53
forum consulter ce sujet 3 prises sur un circuit dont une avec terre sur le forum Électricité
Lire les réponses avec les différents schémas proposés en question n°9636. Il faut, par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation fixée en hauteur et judicieusement placée, la phase sur un des deux futurs va et vient, une navette entre les deux va et vient, et du 2ème va et vient, aller en phase sur l'éclairage, le neutre et terre restant comme avant. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:40
forum consulter ce sujet Conseil pour installer va et vient dans garage sur le forum Électricité
Une intensité plus importante ou un peu juste pour ce disjoncteur, ou encore un défaut d'isolement sur un appareil quelconque. Ce disjoncteur s'affaiblira de plus en plus et disjonctera de plus en plus souvent.
Un pro serait le bienvenu, afin d'effectuer un contrôle, car c'est toujours au moment où on a le plus besoin du courant, que vous ne pourrez rien faire par vous-même. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:29
forum consulter ce sujet Un de mes deux tableaux porte fusibles qui saute sur le forum Électricité
C'est un choix souvent de prix. L'unipolaire ne protège que la phase. Le bipolaire : le neutre et la phase, ce qui est beaucoup plus sécurisant en cas d'intervention sur le circuit concerné. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:20
forum consulter ce sujet Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire sur le forum Électricité
DB a raison. Mais bon, pourquoi pas, il y a la méthode de reculer tout le mois d'une minute manuellement cette horloge, et parfois les horloges ralentissent d'elles mêmes, dû à un dysfonctionnement. Cordialement.
03 novembre 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Comment ralentir le mécanisme d'une horloge sur le forum Électricité
Votre question date d'hier. Monsieur, si vous n'arrivez pas à lire cette réponse ou sûrement les autres réponses, tanpis pour vous. Il est évident qu'il faut tout arrêter et appeler un électricien de toute urgence. Cordialement.
03 novembre 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Prises électriques font des étincelles et fument sur le forum Électricité
A partir du moment où vous ne dépassez pas la puissance préconisée, je ne vois aucune contre indication. La puissance utilisée (watts) n'est pas la même que celle restituée notamment en puissance lumineuse (lux), ce ne sont que des comparaisons, ex : 150W= 200W sur d'anciens modèles d'ampoules. Il y a certainement une formule, mais là je ne la connais pas. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco sur le forum Électricité
Il y a danger si votre installation ne disjoncte pas, risque de surchauffe des conducteurs, donc d'incendie, et cela peut aller très vite.
Demandez l'aide d'un pro chevronné serait certainement une bonne idée. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne sur le forum Électricité
Je ne sais pas ce que vous entendez par câble d'alimentation de ce chauffage, si c'est celui qui vient du tableau protégé par un disjoncteur de 10A, et un câble en 1,5² dans un pot scellé, avec dominos et passe fil, suffit pour un 1000W.
Mais il est préférable d'un 2,5² avec une protection de ligne de 16A. Si vous parlez du câble entre le chauffage et les dominos dans le pot avec le passe fil, un 1,5² est suffisant. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Section de câble pour convecteur 1000 W sur le forum Électricité
Si le câble d'alimentation est en 2,5², vous pouvez mettre un 20A, et installer jusque 4400W maxi de puissance sur une seule ligne. Donc 16A pour 3000W au total, c'est bon. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W sur le forum Électricité
Vous avez probablement un problème de défaut d'isolement sur votre cuisinière, le test s'effectue avec un appareil spécifique, certainement et le plus classique la résistance du four.
Il se peut aussi que votre appareil ait besoin de plus de puissance, mais cela est à vérifier par un pro, apparemment il y a ce qu'il faut en tête. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème électrique depuis changement de cuisinière sur le forum Électricité
Il est impossible qu'un moteur d'extraction en 220V puisse tourner à l'envers, je pense plutôt à une mauvaise installation, il faut regarder le sens de rotation, et mettre ces moteurs dans le bon sens, physiquement. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:55
forum consulter ce sujet Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers sur le forum Électricité
Si vous n'avez pas un 2ème va et vient, je ne comprends pas trop comment cela peut fonctionner, le 1er inter doit servir pour un point d'allumage, et le va et vient avec un autre pour un autre point d'allumage. Pour effectivement comprendre tout cela et pour trouver la boîte de dérivation, s'il y en a une, il faut suivre les fils, si c'est possible, parfois cachée derrière le papier-peint, disparue sous la peinture, dans les combles, dans l'armoire électrique.
Cela peut être très compliqué, et très long, le hasard fait bien les choses de temps en temps.
La sollicitation d'une personne du métier peut aussi être utile. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème de distribution éclairage sur le forum Électricité
En principe, si EDF effectue des travaux sur votre installation, celle-ci a dû vous prévenir de ces travaux, et leurs utilités par courrier. Vous pouvez toujours appeler le service client en leur communiquant vos coordonnées afin de savoir ce qu'il en ait. Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:16
forum consulter ce sujet EDF a posé un boîtier sur le mur de ma maison sur le forum Électricité
Le jaune doit être un neutre, quand le TH s'est coupé, vous avez créé un court circuit, Ph/neutre, attention vous risquez de "cramer" votre Th, débrancher ce fil et mettre un petit domino, car celui-ci devait alimenter l'ancien Th, certainement pour des témoins lumineux de fonctionnement.
02 novembre 2010 à 21:09
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher nouveau thermostat sur le forum Électricité
Je pense que le consuel vous fera la remarque. Cordialement.
02 novembre 2010 à 20:58
forum consulter ce sujet Pose inversée d'inter différentiels sur le forum Électricité
Pourquoi ne pas faire les autres prises en même temps ? Il suffit de ramener la prise de terre sur chaque prise, depuis votre tableau, ou de votre puits de terre, de changer les prises simples par d’autres équipées de prise de terre, si les anciennes sont encastrées, soit prévoir un agrandissement afin de mettre un pot, avec la prise, soit en saillie.
Si vous ne voyez pas trop comment faire, appelez une personne de métier.
02 novembre 2010 à 20:56
Avez-vous travaillé sous tension ? Sinon vous avez dû toucher par inadvertance la douille en vissant vos fils. Les anciens appelaient cela un retour de neutre. Mais je ne suis pas convaincu.
02 novembre 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Électrisation malgré branchement à la terre sur le forum Électricité
Je ne vois pas, une photo pourrait nous aider. A priori, les deux languettes pourraient être des shunts. Cordialement.
02 novembre 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Conseil pour branchement luminaire sur le forum Électricité
Sur COM et NO. Cordialement.
02 novembre 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Remplacement horloge chauffages électriques sur le forum Électricité
Je pense que votre disjoncteur est définitivement HS, prévoir le changement de celui-ci, confirmation avec un électricien de métier. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:23
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur saute passage heures creuses sur le forum Électricité
Si la prise est protégée par un 10A, ce qui n'est pas normal pour une prise classique, elle doit être protégée par un 16A ou 20A. Si la protection est OK, oui aucun problème.
01 novembre 2010 à 16:20
forum consulter ce sujet Bouilloire électrique de 220V et 2200W branché sur une prise de10A sur le forum Électricité
Non, ce sont différents ampérages de protection, 10A pour le portail, 10A pour les lumières, et 16A ou 20A pour la ou les prises. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur DPN sur le forum Électricité
Inverser le branchement et faites un essai, L ou L' est une phase. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée sur le forum Électricité
