Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est en fonction de ce que vous voulez faire, ne pas prendre une lampe qui chauffe de trop.
21 novembre 2010 à 15:52
consulter ce sujet Eclairage vitrail dans une niche encastrée sur le forum ÉlectricitéLes radiateurs doivent être sous dimensionnés, ce pourquoi, l'ancien propriétaire poussait les Th au plus haut car la puissance était mal calculée. Il faut savoir que les normes de chauffage actuelles sont 19°C, mais un peu juste si l'on est pas habitué. Voir si la maison est bien isolée. Primordiale pour des économies de chauffage.
Faire un essai en mettant le chauffage à fond pendant 2H et faire des mesures en différents endroits d'une pièce, et faire une moyenne. Voir aussi la puissance des radiateurs, par pièce, il faut environ 80W/m², ceci n'est qu'un calcul approximatif. Cordialement. PL
21 novembre 2010 à 11:05
consulter ce sujet Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic sur le forum ÉlectricitéVous avez dû mal brancher ce disjoncteur, certainement un phase-neutre, le câblage s'effectuant de la même manière que sur le 1er tableau. Voici un schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
Voici le schéma :
21 novembre 2010 à 10:35
consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur sur le forum ÉlectricitéIl doit y avoir, enfin je pense, un fusible de protection en aval du groupe, ou sur le système de démarrage, si vous avez les documentations les lire, ceci y est peut être stipulé. Si la panne est plus grave, la réparation doit faire l'objet d'un devis, avec transport inclus ou non. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:22
consulter ce sujet Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc sur le forum ÉlectricitéPour ce qui est du branchement de plusieurs phases, c'est un choix du propriétaire, soit vous pouvez avoir du mono 220V donc une phase + un neutre, soit du tétra 3 phases + un neutre qui est le plus intéressant au niveau de la puissance et de la facture, en France on paie sur la phase la plus élevée, d'où la nécessité impérative d'un bon équilibrage de ces phases par lintermédiaire, si nécessaire, d'une personne de métier connaissant bien ce problème.
Le plus important pour le câblage est de situer le neutre en principe le fil de couleur bleue, parfois avec le temps la couleur s'estompe un peu et devient grisâtre, pouvant la confondre avec une phase.
L'ordre des fils est en partant de la gauche, bleu=neutre, marron=phase 1, noir=phase 2, rouge=phase 3, et le 5ième fil doit être d'une double couleur vert/jaune qui est certainement la terre, mais ce câble sortant du compteur est peu probable.
Concrètement vous devriez appeler une société ou une personne compétente afin d'effectuer correctement ce travail qui est un peu particulier, et vous conseiller pour les diverses étapes suivantes. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:12
consulter ce sujet Alimentation d'un ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéEn partant de la gauche :
Schrack = relais, avec bobine 24V et divers contacts NO/NC.
Le 2ième un contacteur, pour du tri 380V je ne vois pas la tension de la bobine (fil rouge et noir peut-être en 220V) et deux contacts secs NO=13/14 et NC=21/22.
La 3ième, platine relais pouvant éventuellement alimenter par lintermédiaire de boutons en façade d'armoire électrique des lumières témoins de fonctionnement de divers appareillages, pompe, lumières etc. ou en défaut, les utilités sont diverses.
Siemens : disjoncteur TRI 380V pour moteur, avec contact NO=13/14 et NC=21/22, et thermique de sécurité calibrage de 0,6 à 1 Ampère. Cordialement.
20 novembre 2010 à 17:32
consulter ce sujet Identification appareillage électrique inconnu sur le forum ÉlectricitéOui vous pouvez, mais lidéal est de séparer les deux circuits s'il y a la possibilité. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:57
consulter ce sujet Branchement 1 disjoncteur pour 2 circuits sur le forum Électricité1,5A x 80 = 120A, mais pas faisable, norme de sécurité oblige, vous devez être dans le domaine industriel, 8 prises par disjoncteur de protection de 16A donc 10 protections pour le total des ordinateurs, avec un disj en tête approprié. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:54
consulter ce sujet Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A sur le forum ÉlectricitéCe sont peut-être des lampes qui se coupent au bout d'une température trop élevée, refroidissent et se rallument, il se peut que le transfo soit équipé d'un Th de sécurité en cas de surchauffe ou surintensité.
Vérifier le calibrage des ampoules par rapport à celui maxi autorisé, et aussi si les transfos sont dans un espace suffisant daération. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:46
consulter ce sujet Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation sur le forum ÉlectricitéMettre la charrue avant les bœufs, il aurait fallu passer les câbles derrière les placo, et en coordination avec l'électricien poser ceux-ci avec l'emplacement de chaque prise, inter, luminaires etc.
Effectivement il faut faire des tranchées qui bien sûr, vont affaiblir la structure et l'isolation.
Mais tout dépend de ce que va dire l'électricien, il ne faut pas qu'il y ait un surcoût. Sinon à vous de voir avec les corps d'état pour qu'ils accordent leurs violons.
20 novembre 2010 à 10:22
consulter ce sujet Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane sur le forum ÉlectricitéOn peut réparer une ligne. Léquipe a dû réparer avec des Wagos, et encastrer le tout dans le mur par une boîte de dérivation, peu probable sous goulotte, puis finir le tout par du plâtre, ou un quelconque produit de rebouchage.
Votre chauffage fonctionne-t-il ? Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:13
consulter ce sujet Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre sur le forum ÉlectricitéEffectivement une photo aurait été la bienvenue, mais laisser les fils non branchés peut être dangereux.
Trois fils par connexion prise ça fait beaucoup, mais si les fils sont un peu courts il faut les rallonger avec des petits dominos, avec un peu de patience on peut y arriver. Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:06
consulter ce sujet Remplacement d'une prise 2P sans terre cassée sur le forum ÉlectricitéOui aucun problème, le sens de phase et neutre sur un luminaire n'ont aucune incidence sur le fonctionnement, comme une bobine de contacteur, relais, minuteur etc. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:54
consulter ce sujet Inversion phase neutre éclairage sur le forum ÉlectricitéC'est une crèche, il y a des normes, éviter les aventures dans ce domaine, appeler un électricien confirmé. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:21
consulter ce sujet Allumer des lampes par intermittence sur le forum ÉlectricitéS'il n'y a pas de prise secteur, cela ne va pas être faisable, à moins de mettre un transfo, en comparaison acheter une télé adaptée. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:18
consulter ce sujet Branchement TV 12V en 220V sur le forum ÉlectricitéSi vous n'avez rien touché à l'interrupteur, c'est peut être juste la méthode, tirer les ficelles et voir avec l'inter ensuite, il doit logiquement couper au moins la phase de l'alimentation.
19 novembre 2010 à 18:15
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond plus lumière sur le forum Électricité3mm n'existe pas, 1,5² pour de l'éclairage, dans tous magasins spécialisés en unifilaire vendus en bobine. Cordialement.
18 novembre 2010 à 19:07
consulter ce sujet Cherche à acheter fil électrique de 3mm sur le forum ÉlectricitéMatériel spécifique vous pouvez essayer chez Franco Belge, ou Rodrigue et sur commande.
Cordialement .
Cordialement .
18 novembre 2010 à 19:03
consulter ce sujet Bobine pour contacteur télémécanique sur le forum ÉlectricitéLe seul risque pourrait être une mauvaise régulation à cause de la sonde de reprise température, en effet si le radiateur est trop près d'un mur en façade la sonde va réagir plus rapidement à la coupure et mal réguler la température de la pièce, en perpendiculaire il y a moins de risques, mais moins on "enferme" mieux c'est. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:59
consulter ce sujet Distance entre angle de mur et radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéC'est le mieux au niveau consommation et choix du matériel. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:49
consulter ce sujet Peut-on avoir une installation géothermie en ayant du triphasé sur le forum ÉlectricitéLe problème doit être interne au radiateur, le radiateur est peut-être encore sous garantie, appelez votre propriétaire. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:47
consulter ce sujet Problème convecteur ne chauffe plus sur le forum ÉlectricitéEh oui tout n'est pas encore au point. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:49
consulter ce sujet Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation sur le forum ÉlectricitéNon, il vous faut du 10² mini. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:47
consulter ce sujet Section de câble appropriée sur le forum ÉlectricitéMoi je ne ferai pas. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:41
consulter ce sujet Placement d'une prise de hotte dans le conduit d'évacuation sur le forum ÉlectricitéÊtes-vous certain qu'il n'y a aucun autre fusible HS ? Ou un disjoncteur placé ailleurs.
17 novembre 2010 à 18:38
consulter ce sujet Prises électriques inopérantes suite à court-circuit sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas d'équilibrage de phases en mono 220V, sauf si vous avez du 380V+N+T, ce que je doute fort en appartement, vous avez certainement un souci sur un de vos appareils, un défaut d'isolement serait le plus probable. Essayez avec à tour de rôle chacun de vos appareils avec un autre, ainsi vous pourrez déterminer celui qui fait défaut. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:35
consulter ce sujet Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire sur le forum ÉlectricitéLe variateur de pied est, à mon avis HS, ce qui est souvent plus cher que de changer l'appareil complet, par un autre ayant une consommation moindre ; Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:48
consulter ce sujet Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéLa terre est impérative. Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:39
consulter ce sujet Décharge électrique dans la douche quelqu'un pour m'aider sur le forum ÉlectricitéEt oui, si vous ne nous donnez aucune information sur votre matériel comment vous aider ? Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:38
consulter ce sujet Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéCe que vous dites n'est pas possible, une petite explication s'impose : EDF ne colle qu'un contact sec, c'est vous ou votre électricien qui a effectué le câblage qui envoie la tension appropriée sur le contacteur, si vous avez de la basse tension 12V ou 24V cela vient d'où ?
Suivre sur les différents câblages sur le forum, éventuellement on vous prête celui-ci.
Et si vous le câblez correctement avec un CT approprié vous n'aurez plus aucun souci.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
Cordialement. PL
Voici un schéma :
15 novembre 2010 à 18:49
consulter ce sujet Problème contacteur jour-nuit sur le forum ÉlectricitéLes deux solutions sont possibles, lidéal est de contacter le poseur ou le fabricant afin de voir s'il y a possibilité par des contacts de disponible, ou l'installation de relais ou horloges, cela se fait souvent pour des cabinets de médecins par exemple. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:21
consulter ce sujet Déconnecter une gâche électrique sur le forum ÉlectricitéVotre réponse 1 est la bonne. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:13
consulter ce sujet Comment brancher le fil pilote sans programmation sur le forum ÉlectricitéEDF fournissant du mono 220V, tri 380V. Il ne sera donc pas possible de fournir du 3 x 220V ?
Tout du moins en direct. Vos explications ne sont pas très claires, je ne comprends pas la fourniture du 400V donc du tri, pour le fonctionnement d'une machine ? Pour ensuite du tri 3 x 220V ?
Et c'est quoi un inverseur 20 à 4 pôles ? Si vous voulez de l'aide il faut nous fournir plus de renseignements. Merci. Cordialement.
13 novembre 2010 à 17:36
consulter ce sujet Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles sur le forum ÉlectricitéUne question, les prises ne seraient-elles pas commandées par inters ? Dans ce cas l'ampérage n'est pas suffisant pour supporter certains chauffages gourmands en puissance. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:52
consulter ce sujet Appareil fonctionnant sur des prises et pas sur d'autres sur le forum Électricité5G25² jusque 650M maxi pour la même puissance, protection en tête, et tableau divisionnaire dans le chalet avec disj général et les disjoncteurs appropriés pour chaque appareillage pour les besoins à effectuer, pensez à bien équilibrer les phases sinon risque de problèmes ultérieurs.
13 novembre 2010 à 13:32
consulter ce sujet Section de câble 500 mètres pour 4000 watts sur le forum ÉlectricitéCertainement défectueux, à changer. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:17
consulter ce sujet Détecteur infrarouge reste allumé sur le forum ÉlectricitéD'après vos dires, certainement un défaut d'isolement, et probablement les résistances électriques, le plus classique. Mais faire un contrôle par un électricien, voire un chauffagiste.
13 novembre 2010 à 09:16
consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA sur le forum ÉlectricitéUn onduleur, des batteries des contacteurs, des relais, beaucoup de câblage et très cher, juste pour tirer une ficelle de démarrage de temps en temps.
A vous de voir en demandant des devis par différentes sociétés, s'ils vous répondent.
12 novembre 2010 à 19:13
consulter ce sujet Comment brancher groupe électrogène pour créer circuit de secours sur le forum ÉlectricitéSi c'est pour jouer à question pour un champion, comme le fût d'un canon, j'en sais rien, en principe une prise tri est protégée par un disj 32A.
Sur les prises elles-même il est inscrit parfois l'ampérage maxi d'utilisation pour ce type de matériel. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:07
consulter ce sujet Information ampérage sur prise 380 Volts triphasé sur le forum ÉlectricitéUn défaut d'isolement ou un court circuit franc ne va pas tarder à arriver.
Intervention d'un bon électricien s'impose. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:01
consulter ce sujet Lampe salle de bain éteinte fait des grésillements sur le forum ÉlectricitéImpossible à définir, suivant les régions les prix varient, faites faire des devis par plusieurs sociétés, et comparer. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:59
consulter ce sujet Tarif pour la pose d'une prise TV et RJ 45 sur le forum ÉlectricitéBien vérifier si vos appareils à proximité du point de choc sont à la terre. Cordialement.
12 novembre 2010 à 18:56
consulter ce sujet Allumage lumière provoque chocs électriques sur le forum ÉlectricitéOui, c'est dangereux pour vous et vos proches, la terre est très importante, si vous avez un gros défaut d'isolement votre installation disjonctera de suite.
J'ai eu le cas aujourd'hui tout cela à cause d'un plafonnier vieux de 40 ans en défaut d'isolement, j'ai juste passé 5 heures comme c'est une grande maison, coût total de l'opération, à cause d'une électricité plus aux normes, environ 500 et encore prix d'amis.
Et non, mettre des rallonges électriques ne suffisent pas à la sécurité, risque déchauffement supplémentaire à cause des connexions, prises etc. Cordialement.
12 novembre 2010 à 17:35
consulter ce sujet Suite à diagnostic électrique installation dangereuse sur le forum ÉlectricitéVous dites que les fils sont en 1,5² sur 10M puis en 2,5² du disj vers atelier, alors qu'en est-il ?
Il faudrait un tableau divisionnaire pour le garage 1 disj général ID 20A, bon pour : 5 prises=16A, un chauffage 10A=1000W, éclairage =10A, porte de garage 2A. Un 2,5² sur 10M devait suffire.
12 novembre 2010 à 17:20
consulter ce sujet Conseil installation câblage électricité sur le forum ÉlectricitéUn plafonnier style hélice "MACAO" est très bien pour les grand volumes, installé au point le plus haut au milieu de la pièce en tournant pousse l'air chaud inutilisé du haut vers le bas.
Vous pouvez aussi avec un petit moteur d'extraction VMC, une bouche de reprise en haut et une autre à l'opposé en bas, en enclenchement comme un interrupteur par lintermédiaire d'un thermostat d'ambiance démarrer ce moteur soit en température haute donc placé en haut, soit température basse en bas.
Le câblage s'effectue comme un inter, par une protection adaptée pour ce moteur, ramener une ligne mettre le neutre sur le moteur, couper la phase par ce thermostat afin de permettre cet enclenchement.
Votre installation peut être effectuée comme vous l'avez décrite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:56
consulter ce sujet Système de renvoi d'air chaud sur le forum ÉlectricitéUn morceau de bois de la taille du trou, ou de plâtre, puis finir avec de l'enduit, cela suffit à reboucher ces trous. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:28
consulter ce sujet Interrupteurs encastrés reboucher trous à la soudure acier sur le forum ÉlectricitéLidéal est de mettre la protection dans le tableau, les fils sont forcément dans celui-ci, vous pouvez aussi couper la ligne, en mettant un petit tableau avec un disjoncteur de 16A, à un endroit facile pour cette connexion, en amont câbler les fils venant du tableau, et en aval les fils allant sur les prises. Toutefois il faut que les fils soient assez longs pour cette opération. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:24
consulter ce sujet Installation de prises problématique sur le forum ÉlectricitéLe nombre de fils correspond soit à un va et vient + un inter simple, soit à deux inters simples.
La phase se branche sur le P, vue de face : P entre 1 et 2 un circuit, et P entre 2 et 1 autre circuit. Utilisation en inter simple ou double. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:25
consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double va et vient sur le forum ÉlectricitéSi les fils sont assez longs, oui vous pouvez les brancher directement, c'est mieux afin déviter la surchauffe des conducteurs par lintermédiaire de différents branchements.
Coupez le courant avant toutes interventions. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:08
consulter ce sujet Conseil installation d'une douille au plafond sur le forum ÉlectricitéLe thermostat pour l'enclenchement de refroidissement est défectueux ou HS, faire réparer, ou suivant le devis changer la plaque, voir s'il y a encore la garantie. Cordialement.
11 novembre 2010 à 11:01
consulter ce sujet Table à induction Sauter ne fonctionne plus et ventile en permanence sur le forum Électricité
