Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
Martien-071
a posté 2 369 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien/Terrienne Flo !
Le schéma de branchement des gâches est le 2.2.1 : "Door Lock Wiring"
Suivant que votre gâche est à "sécurité négative" (il faut appliquer une tension pour déclencher l'ouverture) ou "sécurité négative" (il faut interrompre le courant pour déclencher l'ouverture) il convient d'utiliser le contact NO ou NF.
Une alimentation externe est requise pour la gâche étant donné que les gâches sont disponibles en plusieurs tensions : 12V, 24V, (48V), 230V.
Le fabricant de votre appareil donne un schéma pour une gâche alimentée en courant continu, l'alimentation devra donc être une alimentation basse tension continue et capable de délivrer un courant suffisant pour activer la gâche. Sans information sur celle-ci, il n'est pas possible de donner des caractéristiques précises pour cette alimentation.
Le "+" de l'alimentation continue sera à relier au fil vert (green, COM), le "-" au "-" de la gâche (si indiqué) et le "+" de la gâche suivant son type de sécurité (voir plus haut : négative - positive) sera relié au contact NO ou NF (fil bleu : blue ou fil jaune : yellow)
15 juillet 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Installation gâche visiophone Hikvision sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Aucune mention du modèle de frigo ... Ce serait bien de le connaître.
Est-ce un modèle 2 portes ?
Est-ce un appareil à froid ventilé ?
Comment avez-vous procédé pour remplacer le joint de porte ? Avez-vous arrêté la machine ? Combien de temps cela vous a t'il pris ?
Martien-071
14 juillet 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet Joint neuf frigo Whirlpool pas de froid sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Élément de réponse.
Des contacteurs avec 3V pour tension de commande ... je ne connais pas.
Il vous faudra utiliser une interface entre votre "carte de programmation" (de quoi s'agit-il d'ailleurs ?) et un contacteur classique avec bobine en 24, 48 ou 230V.
Quel type de charge sera connectée à la prise ?
Je suppose que la carte délivre 3V DC. Dans ce cas il pourrait être possible d'utiliser un SSR (voir illustration) soit pour une commande directe de la prise, soit pour commander un contacteur.
Attention au choix du SSR, certains acceptent minimum 3V, d'autres ont besoin de 4V.
Martien-071
cline relay 2
12 juillet 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront.
Ce n'est ni un 3 x 2,5 ni 3 x 3,5 (heu ... ça existe ça 3,5 ?)
R02V => câble électrique d'installation fixe comportant des conducteurs rigides.
3 G 6
=> 3 : Câble comportant 3 conducteurs (3 fils)
=> G : Le câble comporte un conducteur de terre (vert/jaune) G de ground.
=> 6 : La section de chaque conducteur est de 6 mm²
11 juillet 2022 à 22:24
forum consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de votre système. Il semble néanmoins que ce soit un "bon" système.
D'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes délires.
S'il m'en rappelle bien une réinitialisation d'usine est possible en débranchant les alimentations de la centrale puis en les rétablissant. Introduire alors le code *196** et les codes "maitre" et "installateur" reviennent respectivement à "0000" et "1111" .
Après une RAZ d'usine il est nécessaire de reprogrammer la centrale. Mais là vous avez le contrôle total du système => l'installateur a perdu un bovin (oups ... un client vache à lait lol)
11 juillet 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Démonter mettre à jour ou remplacer alarme Daitem sur le forum Alarme
... On a appelé Martien ?
Bonjour les Terriens !
Pas de canicule dans le four et pas de canicule sur Mars non plus ! Ça c'était Avant ... du temps du réchauffement climatique !
(La grande assemblée martienne avait décidé d'inverser le processus de réchauffement en prenant des mesures drastiques qui pénalisaient beaucoup de pauvres martiens et qui ont fini par pénaliser les grands décideurs de l'assemblée eux-mêmes.
Ces grands décideurs ont décidé (ben oui !) pour pratiquer la transition énergétique vers de l'énergie inépuisable et propre de revenir à des productions "temporaires" au moyens de systèmes ancestraux bien plus nocifs ! La transition énergétique n'est jamais arrivée à sa fin, la planète a bien bouilli puis a gelé. L'Histoire est un perpétuel recommencement)
Les idées saugrenues de Martien :
- La sonde semble bonne en la trempant dans de l'eau ... donc jusque grand maximum 100°.
Que se passe-t'il à plus haute température ? Coupure ?
- N'y aurait-il pas un "klixon", une sécurité de surchauffe défectueuse qui déclenche ?
- Une résistance pourrait très bien donner une bonne valeur à froid et si elle est rompue ne plus rien donner à partir d'une certaine température. (dilatation - rétraction).
=> Vérifier le courant (mesure de I) dans les résistances.
- j'aime beaucoup ce qui est visible ... personnellement je placerais des voyants 230V en parallèle sur les résistances pour observer si leurs alimentation ne s'interrompt pas. (j'ai ici quelques boitiers "construction maison" avec des voyants "Électromécanique" très utiles pour les dépannage.)
11 juillet 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Four De Dietrich DOD798X5 ne chauffe pas assez sur le forum Électroménager
Bonjour Terrienne Solo Lilou !
Je ne suis pas spécialiste en salle de bain terrienne automatique pour textile.
J'ai un jour claqué fort le hublot
Aie ! les nerfs auraient-ils lâché ? Attention à ne pas avoir d'ennuis avec la S.P.M.E ! (Société Protectrice du Matériel Électroménager) lol
Suivant les fournisseurs la pièce que vous présentez s'appelle : "verrou de porte", "sécurité de porte", "interrupteur de porte", ...
Voici quelques exemples pêchés sur le net - Aucune publicité de ma part ! - :
"Sécurité de porte 481010885440" : https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/robot-de-cuisine/indesit/bwe71483wfrn-869991612260
"Interrupteur de porte" : https://fixpart.fr/fr/product/view/0090111744?apl=2738111
"Sécurité de porte" : https://fixpart.fr/fr/product/view/0090111744?apl=2738111
D'autres fournisseurs sont certainement disponibles. Des magasins vendant des pièces pour électroménager existent aussi.
Attention à choisir la bonne référence pour votre machine.
Martien-071
09 juillet 2022 à 11:33
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit hublot ne ferme plus sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Les 2 types de prises sont utilisées pour distribuer du triphasé.
Comme vous l'avez compris et expliqué la prise 3P+T comporte 4 orifices : Un pour chaque phase et un pour la terre, la prise 3P+T+N comporte 5 orifices : un pour chaque phase, un pour le neutre et un pour la terre.
Le réseau de distribution électrique français est en 3 x 400 + N
Entre les phases, la tension est de 400V~, entre chaque phase et le neutre la tension est de 230V~.
En utilisation domestique, il est préférable de placer des prises 3P+T+N.
Les appareil électroménagers se câblent avec le neutre afin d'obtenir les 230V "habituels".
Les prises 3P+T sont plutôt réservées à des utilisations industrielles voire d'atelier où on utilise le triphasé pour alimenter des machines et notamment des moteurs fonctionnant en 400V~ et où 230V~ ne sont pas nécessaires.
08 juillet 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Prise 3P+T ou 3P+T+N sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Comment contrôler le fonctionnement de la carte/thermostat ?
Une mesure de la tension aux bornes de la/les résistances ! 230V et pas de chauffe, la résistance est en cause. Pas de 230V le module doit être défectueux.
La mesure de tension se fait à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre en mode voltmètre.
Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, vous pouvez brancher une lampe témoin (lampe à filament, pas de fluo ou LED svp !) sur les bornes de la résistance. ATTENTION : BIEN COUPER LE COURANT au disjoncteur avant d'effectuer le branchement. Si la lampe s'allume et pas de chauffe => problème de résistance, si elle ne s'allume pas => problème de module.
08 juillet 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Pacific ACI+ 86116 ne chauffe plus sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Pas trop évident de vous aider sans connaître le modèle de votre ventilateur.
L'appareil a du être livré avec une notice et je l'espère quelques illustrations.
La pièce en L se dévisse ... donc dans la position de votre photo il faut faire tourner le levier dans le sens opposé à la rotation des aiguilles d'une montre. Si c'est trop bloqué (peut-être par de la peinture pas assez sèche lors du vissage) un solution pourrait être de bloquer le tub à l'aide d'une main et de frapper à l'aide d'un maillet sur la pièce en L afin de la faire tourner.
(toujours dans le sens opposé de la rotation des aiguilles d'une montre.)
La pièce sur l'hélice doit-elle être enlevée ? Sur certains modèle de la marque il faut enlever un tige (axe) pour placer l'hélice et remettre la tige pour fixer celle-ci. Voir la notice.
08 juillet 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Comment monter un ventilateur ? sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Quelques idées ...
Les notions de Pression et Débit sont liées : Pression et débit
Plus de 30 en diamètre 13, c'est long ... très long pour avoir un débit suffisant !
Sur une telle longueur les pertes de charge sont conséquentes et augmentées par le changement de section.
Les fournisseurs de matériel d'arrosage préconisent en général du 25mm voire du 32 sur toute la longueur.
Vous parlez de turbineS ... combien ? quelle pression faut-il pour qu'elles se soulèvent ? quel est leur débit en fonctionnement ? Voir les caractéristiques.
Avez-vous mesuré la pression en bout de conduite lorsque les turbines devraient se soulever ?
Je suppose que l'arrosage est intermittent.
Une solution serait de placer un réservoir et une pompe/surpresseur très proche des turbines. Le réservoir aurait la capacité nécessaire pour au moins une période d'arrosage et serait rempli via le tuyau actuel, en espérant que le temps de pause entre 2 arrosages soit suffisant pour le remplir.
Si l'on désire un remplissage automatique du réservoir ... on pourrait s'inspirer du flotteur pour chasse de wc.
Un arrêt de la pompe/surpresseur lorsque le volume d'eau dans le réservoir est insuffisant peut être une bonne idée.
Les conduites auraient alors un bon diamètre, peu de longueurs => peu de pertes de charge et débit maximal.
07 juillet 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème débit pression eau jardin sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien "Invité" (qui, s'il s'était identifié recevrait des notifications qu'une ou des réponses ont été donnée à sa question).
impossible de faire la programmation de celui-ci
Ah? et ...
Comment le système a t'il été monté ?
De quoi est-il constitué ? Cellules oui/non, Radiocommande oui/non ...
Quel est le câblage ?
Quelle "programmation" ? Celle de l'automatisme ? Celle des radiocommandes ?
Bref sans autres informations pas de solution à donner !
07 juillet 2022 à 12:03
forum consulter ce sujet Programmer système motorisation Globmatic Tucan 300 sur le forum Divers
Bonjour Terrien !
Vous avez déjà remplacé les condensateurs une fois.
Sont-ils toujours OK ou non ?
Le mauvais démarrage pourrait venir des condensateurs et/ou du coupleur centrifuge (mauvais contacts par exemple).
Vous pouvez toujours contrôler si le câblage de la machine correspond bien au plan du fabricant.
Quels condensateurs utilisez-vous ?
Personnellement pour des applications sur moteurs en 230V je choisis des condensateurs de la capacité indiquée par le fabricant avec une tension de 400 - 450V ou plus et si possible une classe A.
Ils sont en général marqués comme ceci : ... µF 450V A, 25, 085, 21.
Voir l'illustration jointe.
La classe A donne une durée de vie estimée de 30000 h
La classe B donne une durée de vie estimée de 10000 h
La classe C donne une durée de vie estimée de 3000 h
Et enfin la classe D donne une durée de vie estimée de 1000 h.
Le 25 désigne la température minimale d'utilisation => - 25°C
Le 085 désigne la température maximale d'utilisation => + 85°C
Le 21 désigne le nombre de jours de test à l'humidité.
Martien-071
condensateur permanent 30µF 450V cosses
04 juillet 2022 à 23:14
forum consulter ce sujet Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Benjamin !
Ce qu'il faut faire ...
- Débrancher de la prise ce qui reste de l'allonge électrique et ne plus l'utiliser telle quelle.
- Trouver et inspecter le tableau électrique desservant le garage : une protection différentielle et/ou de surintensité a dû déclencher. Traduction : un interrupteur différentiel, un disjoncteur ou des fusibles a/ont du "sauter". Sans voir le tableau, difficile de vous aider.
- Réarmer prudemment l'interrupteur différentiel et/ou le disjoncteur ou remplacer le/les fusibles (même valeurs et caractéristiques).
- (Ne plus couper le fil à la prochaine tonte. titter)
Martien-071
04 juillet 2022 à 15:36
forum consulter ce sujet Rallonge coupée plus d'électricité dans le garage sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Idée ...
Je pense que ce que vous appelez "transformateur" est en fait un convertisseur électronique.
Le phénomène que vous décrivez fait penser à une défectuosité du convertisseur : probablement un (des) condensateur(s) de l'appareil fatigué(s) qui fait (font) que l'alimentation à découpage ne démarre pas correctement.
03 juillet 2022 à 21:23
forum consulter ce sujet Plafonnier LED scintille avant allumage ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Vous n'indiquez pas à quelles occasions vous sentez les picotements ... que touchez-vous ?
J'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'électricité statique.
Vous vous chargez d'une façon ou d'une autre et lorsque vous vous déchargez brusquement vous ressentez le picotement et une "décharge".
Depuis quelques temps
=> cela correspond par exemple
- à un changement de chaussures ?
- au remplacement du revêtement de sol ?
Je sais que cela semble un peu saugrenu mais vous pourriez essayer de marcher pieds nus dans l'appartement et tester si vous ressentez encore les picotements. Si non => problème de frottement chaussures - revêtement de sol.
03 juillet 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Fuite de courant tableau électrique appartement sur le forum Électricité
Re-bonjour Terrien !
Un modèle similaire au vôtre ici : https://www.radiomuseum.org/r/hartmann_pontavi.html#top
03 juillet 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Renseignements ancien appareil de mesure sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Il ne s'agit pas d'un appareil de mesure de terre mais bien un appareil de mesure terrien ! lol
Cet appareil sert à mesurer des résistances (c'est un Ohmmètre).
Le principe utilisé est celui du pont de Wheatstone (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone).
L'appareil doit comporter une/des pile(s) ou batterie(s).
Pour mesurer une résistance, on la connecte entre les bornes à visser.
On choisit le calibre avec le petit bouton 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000.
On tourne ensuite le vernier (gros bouton) jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre se situe bien au centre, pointant le "0".
La valeur de la résistance peut être alors lue sur le vernier.
La formule est indiquée : X (valeur résistance à mesurer en Ohms) = Valeur lue sur le vernier multipliée par le calibre.
L'utilisation d'un pont de Wheatstone donne des mesures très précises.
03 juillet 2022 à 13:43
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de cette machine.
Si l'ensemble tambour s'est décroché (pas de pièce cassée) c'est qu'il danse un peu voire beaucoup trop (le pogo peut-être lol).
Dans quel état est le système d'amortissement des mouvements du tambour ? pas de perte d'huile ?
Certains textiles ont la fâcheuse habitude de ne pas se répartir à l'intérieur du tambour et à "coller" à celui-ci. Cela occasionne des balourds importants qui détériorent rapidement les amortisseurs.
Martien-071
02 juillet 2022 à 15:56
forum consulter ce sujet Machine à laver Candy Alisé CWD 146 bruyante sur le forum Électroménager
Le grain de NaCl martien ...
Si la scie est inutilisable par manque de puissance/couple ... le condensateur permanent est peut-être "rincés" (sa capacité a pu sérieusement diminuer).
Pourquoi ne pas essayer simplement de le remplacer ?
Martien-071
02 juillet 2022 à 13:16
Ah ben oui la photo est belle mais confondre la droite et la gauche c'est une autre histoire !
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à droite de ce même transformateur."
En fait il faut lire :
"Un est bien visible à droite du transformateur du haut (comportant le signal "Danger électrique") et l'autre en dessous de la protection rectangulaire à gauche de ce même transformateur."
Avec toutes mes excuses ...
Martien-071
29 juin 2022 à 15:33
forum consulter ce sujet Contacteur pompe ne s'enclenche pas sur le forum Électricité
Dans ce boitier se trouvent 2 fusibles en verre.
Prenez soin de couper la tension avant d'intervenir sur ces fusibles. L'interrupteur du boitier n'est pas suffisant pour assurer une coupure correcte.
fusibles contacteur
29 juin 2022 à 10:14
Je rejoins l'interrogation de GL ...
Le fabricant n'est pas très précis dans la notice concernant le branchement (même notice pour moteurs monophasés et moteurs triphasés). Pas de couleurs, pas de repères ...
D'après les images un bornier à 6 bornes devrait être présent on pourrait supposer que les fils du moteur y sont toujours. raccordés et donc il faudrait ajouter le condensateur et le câble d'alimentation.
Extrait de la notice joint.
Notice Kripsol 12 14.pdf
28 juin 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne !
Avant d'intervenir sur les connexions de l'automate, je suppose que vous en coupez l'alimentation 230V.
Cellules débranchées il est normal que l'automatisme ne fasse rien. Les cellules ferment un contact lorsqu'il n'y a rien entre elles et l'ouvrent quand il y a un objet. Débranchées, le contact est ouvert comme si un objet encombrait le passage.
Après l'expulsion du/des locataire(s) présent(s) dans les cellules (qui bien entendu ne payaient pas leur loyer d'où le nom de squatters), avez-vous essayé l'automatisme avec les cellules branchées ?
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?
Oui en effet ces hypothèses sont bonnes. J'aimerais que ce soit plutôt un problème de cellules que de carte ...
Pour exclure la carte :
Ponter les cellules (ponter le contact) et essayer le portail à vide, donc sans obstacle et sans jouer au torero puisqu'il n'y aura pas de cellule pour arrêter le mouvement.
Cela fonctionne => cellules, cela ne fonctionne pas => suspicion de problème sur la carte.
Attention il s'agit d'une manœuvre à faire avec grande prudence car on inhibe une sécurité ! Risque d'écrasement ou de pincement ! Ne pas se mettre dans le rayon d'action du portail.
28 juin 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème portail automatisé Telcoma sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
En général sur ce genre d'horloge le remplacement des piles ou batteries n'est pas prévu par le fabricant.
Avant on plaçait des petits accumulateurs mais de plus en plus ceux-ci sont remplacés par des piles au lithium (piles boutons) soudées au circuit.
La société de consommation terrienne le veut ainsi ... ça ne fonctionne plus => on jette (pas n'importe où !)
Puisqu'en principe l'appareil est destiné au recyclage, on peut essayer de l'ouvrir et de voir si il est possible de trouver le modèle de pile et si son remplacement peut être envisagé.
Cela relève du Bricolage.
27 juin 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Changer pile sur programmateur Finder 12.22.8.230 sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne ! enfin je pense à cause du "e" de perdue
Il semble que le problème se situe au niveau des cellules.
- Je suppose qu'elle sont propres extérieurement.
- Avez-vous ouvert les boitiers des cellules afin de vous assurer que de petits squatters n'ont pas élu domicile à l'intérieur à votre insu ? (fourmis, araignées...).
- Il peut s'agir d'un défaut d'alignement des cellules. Le support sur lequel sont fixées les cellules aurait-il pu bouger ?
- Il peut aussi s'agir de rayon solaire qui atteindrait les cellules et les rendrait "aveugles".
Avez-vous récemment fait quelques travaux de jardinage ou sylviculture entrainant un éclairement plus intense des cellules ? Y a t'il eu un autre changement ? une construction, un arbre abattu, ...
Vous pourriez vérifier que le portail fonctionne correctement le soir ou la nuit. Vous pourriez aussi entourer les cellules à l'aide de morceaux de carton (petite boite au fond découpé) pour servir de pare-soleil (pour test bien entendu). Le fabricant des cellules a prévu ce genre d'accessoire.
Ce sont :
correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte
et
le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention
qui me fait penser à un éclairement des cellules qui n'aurait lieu que l'après-midi et cesserait après plusieurs heures.
Mon raisonnement (à vérifier bien sûr) :
Sur ce système, les cellules ne sont alimentées que lorsqu'il y a demande de mouvement.
Le matin les cellules ne sont pas éclairées par le soleil et tout fonctionne.
L'après-midi les cellules sont éclairées par le soleil ou le seront quand le portail sera ouvert (à l'ombre du portail) ... le portail s'ouvre, les cellules s'activent et refusent la fermeture tant qu'elles sont aveuglées.
Martien-071
26 juin 2022 à 13:41
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste de cette centrale, je me suis borné à lire les manuels.
Le détecteur de fumée que vous avez est un modèle à 2 fils (boucle de détection).
La centrale Lightsys est prévue pour le raccordement de détecteurs à 4 fils (alimentation et contact) comme les détecteurs.
Je crains que le modèle de détecteur ne soit pas directement compatible avec la centrale.
Martien-071
26 juin 2022 à 12:50
forum consulter ce sujet Câblage détecteur de fumée pour alarme Risco Lightsys 2 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je suis incapable d'identifier la marque des éléments que vous présentez.
Je me pose des questions ...
Il y a une fuite ... à quel niveau ?
Selon l'endroit de la fuite, il s'agit peut-être de ne remplacer qu'un joint (cuvette par exemple), qu'un joint/membrane/soupape (remplissage).
Quelques informations supplémentaires sont les bienvenues.
26 juin 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Fuite mécanisme toilettes suspendus sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse, d'autres contributeurs complèteront.
Je suppose que sur votre schéma la commande des télérupteurs se fait en 230V et que la lampe reliée au premier fonctionne elle aussi en 230V.
En théorie votre schéma est possible.
En pratique il faudra que l'impulsion "commande" soit suffisamment longue pour enclencher/déclencher les 2 télérupteurs. Il y en aura toujours un plus lent à la réaction que l'autre (nous sommes sur Terre et rien n'y est parfait !).
Le risque est d'allumer un circuit et d'éteindre l'autre et inversement. Un appui très fugitif sur un poussoir pourrait déclencher ce phénomène. A tester au banc.
Pour commander le deuxième circuit il serait possible de placer un contacteur ( bobine 230V ) en parallèle sur la lampe commandée par le télérupteur.
Le deuxième télérupteur commande un circuit en 24V~. J'attire votre attention sur la puissance mise en jeu et l'intensité admise par le contact du télérupteur.
Contact 10A => 2300 W en 230V mais 240W en 24V !
26 juin 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Brancher 2 télérupteurs en parallèle sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas votre machine.
Normalement ...
La vis T est la vis de réglage du ralenti de la machine
La vis L est la vis de richesse bas régime
La vis H est la vis de richesse haut régime.
Réglage appliqué en général :
On part de la position neutre où les deux vis de richesse H et L sont serrées mais non bloquées.
1) Moteur arrêté, les deux vis H et L étant serrées, les dévisser d'un tour.
2) Démarrer le moteur et observer son comportement :
- Le moteur cale sans avoir accéléré signifie qu'il s'étouffe par manque de carburant, le mélange est trop pauvre, il faut dévisser davantage la vis L pour l'enrichir.
- Le moteur accélère mais cale à cause d'un excès de carburant, le mélange est trop riche, il faut revisser la vis L pour l'appauvrir.
3) Réglage du régime moteur, le moteur tourne et doit prendre ses tours et conserver le ralenti :
- Réglage régime : maintenu accéléré, le moteur doit atteindre son régime maximal sans toutefois s'emballer en agissant sur la vis H. Attention régime maximum ne signifie pas à fond mais le régime ou le couple de coupe est le meilleur.
- Réglage ralenti : Une vis de butée du papillon des gaz ( T ) permet de régler l'ouverture de celui-ci afin que le moteur tourne au ralenti. Le régime moteur doit être suffisamment haut pour se maintenir au ralenti et suffisamment bas pour ne pas entraîner la chaîne.
Martien-071
25 juin 2022 à 22:39
forum consulter ce sujet Réglage carburateur tronçonneuse Hyundai sur le forum Divers
Bonjour Terrien !
Pas trop d'idées de la panne de votre machine ...
Néanmoins j'irais voir sur ce qu'ils appellent "boiler pin" qui dirige l'eau soit vers le groupe soit vers la buse.
Si vous ne l'avez pas encore fait, un bon nettoyage de la machine ainsi que du groupe est utile.
Ci-joint le manuel du technicien pour cet appareil.
Martien-071
Service manual machine à café Saeco Minuto
24 juin 2022 à 23:10
forum consulter ce sujet Machine à café Saeco distribution eau percolateur sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
6 ampoules ... 4 fils par ampoule ... 24 fils ...
Pourriez-vous donner plus d'indications sur ce luminaire ?
L'avez-vous acquis neuf ? Aurait-il été modifié ?
Bizarre ces dominos géants, cela ne semble pas d'origine.
Qu'est-ce qui se trouve au bout des branches ?
Les ampoules sont-elles bien des modèles pour 230V ?
Une photo de l'ensemble du luminaire pourrait aider.
Cordialement. Martien-071
24 juin 2022 à 13:31
forum consulter ce sujet Lustre 6 ampoules 4 fils par ampoule à raccorder sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Généralités sur les poussiérivores :
J'ai constaté que les constructeurs de poussiérivores terriens traineaux ont la fâcheuse habitude de placer ou un tuyau d'aspiration trop court et/ou un câble d'alimentation trop court.
A maintes reprises lors de l'utilisation j'ai vu le câble tendu et le tuyau tendus à leur maximum et l'utilisateur tentait encore de gagner quelques centimètres en étirant encore le tuyau !
Comme ces appareils possèdent un enrouleur de câble, on ne sort que la longueur nécessaire pour le lieu.
C'est une terrible erreur ! Il faut dérouler à chaque fois l'entièreté du câble pour éviter la surchauffe et la détérioration du câble enroulé (comme sur les allonges à enrouleur).
Étant données les tensions (mécaniques) exercées sur les câbles d'alimentation ceux-ci s'abiment en général au niveau de la sortie de la fiche et au niveau de l'entrée dans l'enrouleur de la machine.
Je vous suggère de vérifier l'état physique et électrique du câble d'alimentation.
Vous pouvez aussi essayer en connectant un autre câble d'alimentation 230V au bornier d'entrée de l'appareil. Il tourne ?
Le câble d'alimentation est en cause. Il ne tourne pas ... il faudra chercher plus loin.
Les 120 V mesurés* ainsi que l'impulsion au démarrage peuvent s'expliquer par un câble endommagé (brins brisés diminuant la section et augmentant la résistance électrique - mauvais contacts)
* Attention ! Ne connaissant pas la tension nominale du moteur je n'ai pas dit qu'il faut trouver 230V !
Cela dépend ce qui se trouve en amont du moteur.
23 juin 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Dyson DC73C sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Il est possible (sur le modèle que je possède c'est comme ça) que les relais soient situés sur la platine de commande dans le haut de la porte de l'appareil.
L'illustration que vous fournissez comporte la mention "nur für CH" ce qui dans la langue de l'ami Johann Wolfgang (von Goethe) signifie " uniquement pour la Suisse".
Il est donc normal que vous ne trouviez pas ce relais sous cette forme.
22 juin 2022 à 22:48
forum consulter ce sujet Problème chauffage lave vaisselle Miele G 661 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Le document évoqué par Mamigas se trouve à l'intérieur de la machine. Il faut y accéder en retirant le panneau du dessous.
Ci-joint le document qui devrait se trouver à l'intérieur de la machine et sur lequel on distingue bien les 2 thermostat pour 55° et 65°.
miele g661.pdf
22 juin 2022 à 11:55
Bonjour Terrien !
Telcoma est un fabricant qui fabrique (ben oui titter) de multiples modèles d'automatisme pour portail.
N'étant pas sur place et sans autres précisions comme le modèle, le type, portail coulissant, ouvrant, ... 1 vantail, 2 vantaux, ... il est particulièrement ardu voire impossible de vous aider !
De plus amples informations sont requises.
22 juin 2022 à 11:36
Une idée bizarre mais ... j'ai constaté cela avec des prises anciennes dans d'autres contrées que la vôtre : les contacts des prises ne sont pas suffisamment longs ou trop près de la plaque de façade pour faire contact avec la partie métallique de la fiche lorsqu'elle est insérée correctement. Les pinces de la prise enserrent alors la partie isolante des broches => rien ne fonctionne.
En tirant la fiche de 5 à 10 mm le contact s'établit. Bien entendu ce n'est pas la bonne solution mais cela peut aider à cerner le problème.
Les anciennes fiches possédaient des broches entièrement métalliques et cela ne posait pas de problèmes.
Martien-071
21 juin 2022 à 19:42
forum consulter ce sujet Appareil en état de marche qui ne s'allume pas sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne Marie !
Que l'automate ne fasse rien dans votre configuration est "normal" : 2 conditions de sécurité sont actives.
Comme vous l'avez évoqué ...
- Il faut placer un pont sur " Safety Edge "
- Placer un pont entre COM et STOP (les arrêts se font par ouverture de contacts).
La commande d'ouverture provenant du module visio se branche entre COM et OPEN.
Côté parlophone, sur votre schéma la platine de rue est bien alimentée mais pas le module visio intérieur.
Afin de mieux vous aider, pourriez-vous fournir les notices du parlophone ? Merci.
20 juin 2022 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème câblage motorisation Motostar SLD400 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Tiens tiens ... une clim maison avec de l'eau provenant d'un puits ... pourquoi pas ?
Un retour pour dire si c'est efficace est bienvenu.
Il existe des raccords bicônes pour tubes 6 mm et 12 mm avec au choix un filet mâle ou femelle de 3/8 ou 1/2 sur lequel il est possible de visser un raccord de tuyau d'arrosage (nez Gardena par exemple).
Martien-071
19 juin 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Raccord clim sur tuyau d'arrosage sur le forum Plomberie
Juste un petit retour d'expérience ...
Les fabricants/distributeurs d'éoliennes ne sont vraiment pas des spécialistes en électrotechnique ! (ou est-ce un problème de traduction ...)
- Ils parlent énormément de génératrices alors que bien souvent il s'agit d'alternateurs triphasés (12V, 24V, 48V, 230V, ...)
Est-ce la traduction écourtée de générateur de tension alternative ?
- Ce qu'ils appellent "régulateur" est bien souvent un système de redressement de la tension alternative couplé à un régulateur de charge pour batteries. Cet appareil est souvent muni de protections contre les surtensions ... certains même contre la foudre ! (costaud les bidules !)
J'ai déjà dépanné quelques "régulateurs".
Comme source de tension j'utilise une réalisation "maison" alternateur de voiture (~12V) ou de camion (~24V) (en fait Nissan Patrol) entrainé par un moteur asynchrone 2 pôles piloté par un variateur de fréquence.
Diamètre de la poulie d'entrainement = 2x diamètre de celle de l'alternateur. (comme sur les véhicules)
Les alternateurs ont été modifiés : extraction de la galette de diodes de redressement pour revenir à de vrais alternateurs triphasés (attention il existe des alternateurs hexaphasés).
Pour le problème évoqué, je m'orienterais vers un problème au niveau de ce qu'ils appellent "régulateur" ... un problème au niveau du redressement pourrait être une cause.
19 juin 2022 à 11:30
forum consulter ce sujet Génératrice d'éolienne défaillante sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Les caractéristiques de votre bidule et quelques explications se trouvent ici :
https://wattswater.be/fr/catalog/mixing-valves/compact-mixing-valves-for-sanitary-heating-and-solar-applications/thermostatic-mixing-valve-mmv-c-30-65c/
Dans la rubrique téléchargement : brochure, mode d'installation...
Martien-071
18 juin 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Réglage thermostat solaire sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Après essai le groupe retiré, la rotation de l'axe d'entrainement du groupe est permanente
En mode "exploitation" : mode normal.
Lorsque le réservoir d'eau est absent, lorsque le portillon est ouvert, lorsqu'il manque le bac d'eau résiduelle, lorsqu’il manque le bac à marc ou encore lorsque le groupe est retiré la machine se met en alarme ( point d'exclamation ) et aucun mouvement n'est possible.
L'axe tournerait donc sans arrêt ? Toujours dans le même sens ou y a t'il changement de sens de rotation ?
Le groupe a t'il profondément nettoyé ? A t'il été graissé conformément aux prescriptions du fabricant ?
En le faisant fonctionner à la main le groupe fonctionne t'il correctement ?
Martien-071
18 juin 2022 à 12:55
forum consulter ce sujet Panne machine à café Saeco Odea Giro Plus sur le forum Électroménager
Juste un soupçon de NaCl ...
Pourquoi ne pas tester le luminaire en l'alimentant directement à l'aide d'un cordon secteur afin de le disculper ?
15 juin 2022 à 07:23
forum consulter ce sujet Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
Puisque vous avez effectué une RAZ en configuration usine (seule manière de "resetter" tous les codes) il vous faut reprogrammer le système : configurer les entrées en fonction des détecteurs et des actions désirées (temporisée, directe...).
Actuellement les entrées et sorties ( actions ) ne sont pas programmées => pas d'alarme. Les détecteurs sont simplement alimentés.
Pour la programmation je ne peux que vous renvoyer au manuel de ma réponse précédente.
14 juin 2022 à 07:36
forum consulter ce sujet Code oublié centrale Siemens Sintony SI120F sur le forum Alarme
Bonjour Terrien amnésique !
Tout est dans le manuel joint (page 11).
Martien-071
doublon 213897 siemens sintony si 120.pdf
12 juin 2022 à 19:53
Bonjour Terrien !
Le ventilateur ne tourne pas ? Pas bon ... et surtout si la température est positive dans le bas de la cavité.
Vous pouvez essayer de l'alimenter en 230V (prenez soin de le débrancher de l'appareil avant).
Si ce n'est le moteur, la panne se situera au niveau de la commande du ventilateur sur la carte électronique.
(en principe réparable).
11 juin 2022 à 17:26
forum consulter ce sujet Congélateur Liebherr GN 3023-20 001 sonne plus voyant rouge sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Il vous faut choisir ou configurer un contact NO "fugitif" sur le récepteur de radiocommandes (un contact qui se ferme lors de l'appui d'un bouton de la radiocommande et qui s'ouvre quand on lâche le bouton).
Le contact est à raccorder aux bornes 4 et 6 (Total et BP) de la platine de l'automate SCS Sentinel OpenGate 1 en lieu et place d'une commande manuelle par poussoir ou en parallèle si la commande manuelle est utilisée.
A remarquer qu'un bouton poussoir ou un contact de radiocommande raccordé entre 4 et 5 (Total et PIET) permet une ouverture "piéton" : ouverture d'un seul vantail.
11 juin 2022 à 17:17
forum consulter ce sujet Branchement adaptateur télécommande DEA sur portail Sentinel sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Cassecouille soucieux de sa planète !
Premiers éléments :
Ces caméras ont un avantage certains de posséder lanorme ONVIF qui permet de mixer des caméras de divers fabricants.
Ces caméras nécessitent un câblage "réseau" on doit assigner une adresse IP à chacune.
La norme ONVIF leur permet d'être contrôlées par de nombreux logiciels.
Il en existe beaucoup de gratuits et performants sur le net.
L'alimentation se fait soit via le câble réseau (POE) soit avec une alimentation externe.
En premier lieu, je conseillerais de consulter les 2 documents que je joins ici :
- Une brochure de présentation des caméras.
- La notice d'installation / utilisation.
Data sachet caméra Bosch Flexidome
Installation instruction caméra Bosch Flexidome
11 juin 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Caméra Bosch flexidome NDN-498V03-21P sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.
Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.
09 juin 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Problème pompe de circulation chaudière Vaillant sur le forum Plomberie
Dans les notices de montage fournies par Ikea la grille est présente mais ne comporte pas de numéro de pièce ... bizarre. P5 du document concernant l'évier.
Personnellement je contacterais Ikea en lui fournissant la p5.
Le siphon proposé par Ikea ne semble pas parfaitement adapté à cet évier (même si un cercle peut s'inscrire dans un rectangle ... il reste des zones où il y aura dépôt).
havsen evier integre 1 bac blanc aa 2061170 4 2.pdf
lillviken siphon bonde 1 bac aa 1989505 4 2.pdf
09 juin 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Où trouver cache grille trop plein évier Ikea ? sur le forum Plomberie
