Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 369 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
D'après ce que j'ai pu trouver sur le site du fabricant surle HW30 K il s'agirait d'un condensateur de capacité 12,5µF.
https://www.einhell-service.com/en_DE/4173110-hw-30-k-hauswasserwerk.html
https://www.einhell-service.com/en_DE/sparepart/4173100B5/4173100B5_00
Ne changez pas la langue en "français" le site change et n'offre pas les mêmes options telles que "contact customer" !
Avec un peu de chance, le fabricant change ses modèles mais utilise toujours les même moteurs ( qu'il ne fabrique pas ).
Il semble que les pièces ne soient plus disponibles sur le site ... pourquoi ne pas essayer de contacter Einhell et de leur demander les caractéristiques ? J'ai souvent eu de bonne expériences de cette façon.
France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
et de 14:00 pm - 17:00
service-fr@einhell.com
France
+33 (0) 170710311
Lundi au Vendredi
de 09:00 - 13:00
29 septembre 2022 à 10:24
consulter ce sujet Recherche caractéristiques condensateur surpresseur sur le forum ÉlectricitéBonjour VETC Mario !
Je vous remercie pour cette belle explication et mise au point.
Cette question est en effet sensible et tellement récurrente sur le forum.
Mon but était, vous l'avez bien compris en me répondant de publier une explication complète pour aider les Terriens !
Comment faire pour que le maximum de Terriens puissent prendre connaissance de cette explication avant de se lancer dans l'achat inutile de thermostat connecté ou non ? *
Que d'argent dépensé ( en croyant pouvoir faire des économies et accroître son confort ) pour rien !
Comment combattre de marketing ? *
N'est-il pas dommage que dans les schémas électriques et borniers des chaudières il est est encore fait mention du raccordement d'un vrai thermostat ? Ces bornes sont évidemment pontées mais donnent l'impression qu'il est possible d'y raccorder quelque chose ...
* La réponse est connue : faire appel à un VRAI professionnel mais en partie en contradiction avec le but du forum : bricolage (amateurs, on veut se débrouiller seul ... )
(Appel aux administrateurs, webmaster ... une proposition si possible bien entendu : Sur le haut du forum placer un encart avec par exemple : "Les Thermostats sont incompatibles avec les chaudières à condensation" et un lien vers l'explication claire et très fournie de VETC.)
Merci encore pour votre explication
29 septembre 2022 à 10:00
consulter ce sujet Thermostat tout ou rien sur chaudières à condensation sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
Je ne suis absolument pas spécialiste en chauffage mais je connais bien l'instrumentation, la régulation et l'automatisation.
J'espère que des spécialistes notamment VETC Mario que je salue viendront valider ou invalider mes délires !
Quelle est cette "lubie" de vouloir placer des thermostats sur tous les systèmes de chauffage et de vouloir ainsi flinguer les systèmes de régulations prévus par les constructeurs pour assurer un fonctionnement optimal (niveau production de chaleur et économies $) de leurs appareils.
Concevoir une "régulation", ce n'est pas rien ... cela demande une étude profonde, des heures de réflexion, de multiples essais et mises au point. *
Un thermostat est un interrupteur commandé par la température, c'est un dispositif Tout ou Rien donc ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Faites donc régler correctement et équiper votre installation de chauffage ( équilibrage, installation de vannes thermostatiques, ... ), faites régler le système de régulation du constructeur et faite lui confiance.
Il y a aussi la confusion très fréquente entre "thermostat" et "sonde d'ambiance".
Ces deux appareils se ressemblent fort au niveau de l'apparence : boitier, bouton de réglage, ... mais n'ont absolument pas la même fonction !
Thermostat = marche ou arrêt commandé par la température.
Sonde d'ambiance = Thermomètre électronique qui renseigne la régulation sur la température du lieu dans lequel est placé la sonde. Ce n'est pas un signal Tout ou Rien, c'est une mesure.
Comment faire comprendre et retenir aux Terriens qu' on ne peut pas, NON ! On ne peut pas piloter une chaudière à condensation avec un simple thermostat. Ces appareils disposent d'une RE-GU-LA-TION et doivent effectuer des cycles de fonctionnement bien particuliers.
On installe une sonde extérieure et une sonde d'ambiance pour renseigner la régulation => ce sont 2 thermomètres : un situé à l'extérieur destiné à faire varier la température de l'eau de chauffage ( froid dehors = eau de chauffage + chaude ) l'autre à l'intérieur qui va permettre de garder la température désirée la plus constante possible.
Le vrai thermostat (Tout ou Rien) est actuellement devenu un engin quasi préhistorique !
OK pour les fers à repasser, fers à gaufres, machines à café, petits chauffages d'appoint électrique ...
mais plus pour des installations de chauffage performantes.
Le commerce est là mais je trouve dommage que le thermostat soit encore si souvent conseillé ou présenté à la vente.
* Demandez à un spécialiste en régulation comment on règle un système de régulation PID !
Il y a les réglages primaires assez faciles puis viennent les réglages fins (Il y a toutes sortes de théories, de formules pour aider) mais pour aller au plus fin il ne reste que l'expérience de la personne et son feeling.
28 septembre 2022 à 11:13
Le petit grain de NaCl de Martien ...
Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.
Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.
28 septembre 2022 à 10:30
consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste ...
Le filtre à air se trouve normalement ( sauf si on l'a pas remis en place ) à l'arrière de l'appareil voir la page 13 figure R. Ceci apparemment n'est pas source d'un défaut E02 mais fait partie de l'entretien de l'appareil. Le nettoyer ne peut faire que du bien.
Le bruit étrange ne semble pas si étrange que cela, c'est le bruit d'un arc électrique certainement destiné à l'allumage du brûleur. Il est fait mention de ce bruit à la page 10 " Grésillement". C'est un fonctionnement normal.
Des informations sont disponibles ici : https://www.qlima.fr/aide-service/po%C3%AAles-%C3%A0-p%C3%A9trole/sav/votre-qlima-affiche-un-code-erreur/
28 septembre 2022 à 10:17
consulter ce sujet Erreur 02 et fumée blanche poêle à pétrole SRE 3230 TC-2 sur le forum ChauffageRe-bonjour les Terriens !
Ce qui prête à confusion, c'est que ... d'habitude on connecte le neutre au fil bleu et la phase au fil brun (ou noir). Sur la luminaires LAKKO ces deux fils vont directement à la lampe.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au brun du luminaire celui-ci s'allume en permanence, le détecteur IR est sans effet.
=> si on connecte le neutre et la phase respectivement au bleu et au petit fil noir du luminaire, le contact du détecteur IR est dans le circuit et donc il faut une détection de présence pour que la lampe s'allume.
Dommage que les indications sur le bornier ne soient pas plus claires ... 1 et 2
P.S. : désolé si je ne suis pas très clair ... je suis tout chamboulé par la collision de la poubelle de la NASA avec mon astéroïde préféré !
27 septembre 2022 à 13:19
consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Les notices de Lakko ne sont pas claires au niveau raccordement ; voir autre question sur ce même forum :
Branchement détecteur de mouvement
Au niveau du luminaire l'alimentation électrique se fait en N, 1 et bien sûr terre.
Entre les bornes 1 et 2 est raccordé le contact du détecteur infrarouge dont un côté est relié à la phase.
En résumé au niveau du luminaire :
Borne N : Bleu = neutre allant à la lampe.
Borne N : Blanc = neutre pour alimentation du détecteur IR
Vert = terre
Borne 1 : Noir = Phase alimentation détecteur et lampe via contact.
Borne 2 : Rouge = Phase coupée par le contact pour alimentation lampe.
Borne 2 : Brun = phase allant à la lampe
La borne 2 peut être utilisée pour un fonctionnement continu de l'éclairage (by-pass du détecteur)
Vert = terre
27 septembre 2022 à 11:29
consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Dans le mode d'emploi, je joins une copie des pages, il est fait mention d'un problème d'eau ou de filtre.
Peut-être tentez-vous d'utiliser le combustible de la dernière utilisation ... Le combustible se conserve mal, il faut en changer à chaque période de chauffe.
=> Vider le combustible, bien nettoyer comme indiqué dans la notice en L pages 13-14 : "Entretien" et remettre du combustible "frais".
10 11 13 14.pdf
10 11 13 14.pdf
27 septembre 2022 à 10:28
consulter ce sujet Erreur 02 et fumée blanche poêle à pétrole SRE 3230 TC-2 sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne cet appareil est équipé de deux ampoules halogènes.
Les ampoules ont une tension de service de 120V et une puissance de 300W. Les 2 ampoules sont montées en série et le tout est alimenté en 230V. La puissance d'éclairage est alors de 600W.
Les ampoules doivent être de même tension et de même puissance !
N'auriez-vous pas remplacé une des 2 ampoules par un modèle inadapté ?
25 septembre 2022 à 22:20
consulter ce sujet Problème éclairage jeux de lumière Derby Ibiza LTD016 sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Alors ce qui serait bien ... c'est :
- De connaître la marque et le type de votre lave-vaisselle.
S'il peut se câbler en triphasé on pense à un modèle professionnel pour grande cuisine.
- De savoir si l'appareil peut réellement être alimenté en monophasé : fonctionne-t'il en 230V ? n'y a t'il pas de moteur(s) qui doit/doivent fonctionner en triphasé ? quelle est la puissance absorbée par l'appareil ?
- Que l'on puisse voir quelque chose ... des photos de l'appareil, de l'endroit où se raccordent le câble d'alimentation, ...
- De pouvoir prendre connaissance du schéma qui vous a été fourni pour le passage en monophasé.
25 septembre 2022 à 14:45
consulter ce sujet Branchement lave-vaisselle triphasé 5 pôles en monophasé sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrienne Tiffany !
Heu ... vous avez remarqué le "071" ?
Une première proposition sans aucune publicité et à proximité de chez vous avant d'en trouver d'autres :
https://www.bois-paulandre.be/fr/fausses-poutres-en-bois-2902
20 septembre 2022 à 11:23
consulter ce sujet Où trouver des poutres décorative sur le forum DécorationBonjour les Terriens !
Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...
En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)
18 septembre 2022 à 20:18
consulter ce sujet Problème chauffe-eau instantané sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Vous possédiez une perceuse-visseuse-dévisseuse et elle s'est transformée en dévisseuse.
Vous pourriez visser des vis "pas gauche".
Si je me rappelle bien l'inversion de sens du moteur se fait au niveau de la "galette" support de balais. (entourée en orange sur l'image jointe).
Le bouton à glissière rouge placé au dessus de la gâchette (pièce n°45 en rouge sur l'image) fait tourner l'inverseur.
Il faudrait inspecter cet inverseur :
- Regarder les contacts électriques.
- S'assurer que la manette rouge a bien une action, que celle-ci est bien positionnée, qu'il n'y a rien de cassé.
18 septembre 2022 à 17:59
consulter ce sujet Perceuse Bosch ne fonctionne que dans un sens sur le forum DiversBonjour les Terriens !
En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.
18 septembre 2022 à 17:25
Quelques renseignements complémentaires seraient bienvenus comme le type d'automate, le type d'installation et de fonctionnement. (je crois comprendre que vous pouvez commander u-au moins un vantail seul ... s'agit-il d'un mode piéton ?)
Votre installation est-elle munie de cellules ? Si oui sont-elles en bon état et ne sont-elles pas éclairée par les rayons solaires à certains moment de la journée (le matin notamment).
N'avez-vous pas fait des travaux de jardinage qui permettraient aux cellules d'être exposées aux rayons solaires.
Pour l'humidité ... oubliez le riz ! Il a un pouvoir dessicant mais peut aussi consister en une nourriture pour de petits êtres indésirables (ou du moins indésirables dans le boitier ...).
Utilisez des petits sacs de silica gel ( récupération dans les emballages d'appareils électroniques ... Vous voyez ... ces petits sacs sur lesquels il est noté "DO NOT EAT". Il existe du silica gel coloré (diverses couleurs suivant les indicateurs utilisés).
Le changement de couleur indique la présence d'humidité et sa capture.
Le silica gel peut être régénéné, il suffit de le chauffer dans un four (ventilé) à une température >100°C mais Inférieure à 200°C car à cette température la structure cristalline est modifiée et le silica gel perd sa propriété de capter l'humidité.
Ceci peut être répété en principe à l'infini.
18 septembre 2022 à 11:48
consulter ce sujet Portail qui ne s'ouvre pas le matin sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Virgil !
Quelques idées que d'autres contributeurs complèteront.
Les 169 kWh annoncés correspondent à l'énergie consommée pendant un an suivant plusieurs critères qui ne sont bien entendus pas détaillés comme :
- la température demandée dans la cavité du frigo,
- la température du local dans lequel fonctionne le frigo,
- le nombre de fois et la température des aliments qui y sont entreposés,
-le type d'aliments ( certains se refroidissent plus vite que d'autres, la quantité et leut température de départ .
- le nombre de fois que la porte est ouverte ( et fait entrer de l'air 20° ... ) et la durée d'ouverture
- le nombre de fois que l'éclairage est sollicité = ouverture de la porte ( durée d'ouverture )
La valeur reste une indication mais pas une vérité.
Le calcul que vous effectuez donne la " puissance moyenne horaire " de l'appareil.
( vous divisez par 365 pour les jours puis par 24 pour les heures. )
Donc comme si il fonctionnait à cette puissance (19 W) 24h/24 7j/7 pendant 365 jours.
Votre frigo s'arrête quand même bien de temps en temps, non ?
Le wattmètre ne donne peut-être pas les bonnes indications ... Exprimé en W ce devrait être la puissance active.
Le compresseur d'un frigo (un moteur) est un appareil de type inductif et donc en plus de la puissance active (P en W) il y a une puissance réactive (Q en VAR) qui vient augmenter la puissance apparente (S en VA)
Alors en suivant vos données : 170W / 19W =~ 9 => 9h de fonctionnement par jour soit un peu plus d' 1/3 de la journée.
18 septembre 2022 à 11:28
consulter ce sujet Puissance Watts et consommation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Vraiment ?
Une minute de recherche et ...
https://energy-diffusion.fr/panasonic-pieces-detachees-clim/2119859-panasonic-fan-motor-dc-30w-3ph-pour-arw41h8p30ac.html
https://www.clim-pas-cher.com/panasonic-pieces-detachees-clim/2119859-panasonic-fan-motor-dc-30w-3ph-pour-arw41h8p30ac.html
Aucune publicité de ma part pour ces distributeurs, juste des résultats de recherches.
Je suis à la recherche du moteur ARW41H8P30AC que je ne trouve nulle part.
Vraiment ?
17 septembre 2022 à 17:09
consulter ce sujet Remplacement moteur clim Panasonic ARW41H8P30AC sur le forum ClimatisationBonjour Terrien !
J'ai peur de comprendre ... le serpent qui se mord la queue ?
Le générateur alimente le moteur qui le fait tourner ? C'est bien cela ?
Délires de martien et commencement de réponse :
Youpie ! Le mouvement perpétuel sur Terre !
Mais les lois physiques sont là et aie aie aie sur Terre rien n'est parfait ... Ce sont là les "blocages".
Ce cher Lavoisier "Rien ne se perd, rien ne se crée" ... les lois de la conservation de l'énergie, de la puissance ...
Un générateur de 3000 W entrainé par un moteur de 370 W ne pourra jamais fournir plus que la puissance du moteur soit moins de 370 W et ce si le moteur parvient faire tourner la mécanique.
Réellement la puissance fournie par le générateur sera encore bien moindre car une partie de l'énergie partira en chaleur ( effet joule dans les enroulements, frottements mécaniques, ... ), en perte dans les circuits magnétiques, ...
14 septembre 2022 à 20:14
consulter ce sujet Production électrique installer une éolienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en frigo.
Vous ne donnez que la marque de l'appareil, pas de modèle, pas de type ...
Quand la température de 15°C est atteinte, le compresseur s'arrête-t'il ? ou la température stagne t'elle et le compresseur continue à tourner ?
Est-ce un appareil NO-FROST donc à dégivrage automatique ?
Si oui il est possible que le système de dégivrage reste "bloqué" et qu'une résistance chauffe l'évaporateur en permanence pour le dégivrer. Dans ce cas le compresseur ne devrait quasiment pas s'arrêter. Il s'arrêterait par surchauffe via le klixon.
Pour vérifier si c'est le thermostat ou la position de sa sonde, vous pourriez, comme l'a fait le dépanneur ponter le thermostat et vérifier ainsi que l'appareil refroidit bien. Ne laissez pas fonctionner votre appareil de cette façon sans contrôler la température, celle-ci pourrait descendre en dessous de 0°C !
Cordialement. Martien-071
13 septembre 2022 à 11:10
consulter ce sujet Problème frigo Smeg à 15 degrés sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Rob !
OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.
OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)
Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.
si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?
13 septembre 2022 à 10:59
consulter ce sujet Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Rob !
Éléments de réponse :
Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.
Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.
Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.
Je suis débile ou je rate un truc ?
12 septembre 2022 à 20:35
consulter ce sujet Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte sur le forum ÉlectricitéOups ...
Mamigas va peut-être se fâcher en voyant que je parle de photos et de dégâts visibles ...
Les photos c'est surtout pour identifier la carte.
Je n'ai pas l'intention de déterminer les choses défectueuses à distance, que nenni !
Pas de réparation au pif ! Rigueur et concentration !
12 septembre 2022 à 09:52
consulter ce sujet Bib-bip et clac frigo américain Daewoo FRN-U20D3WI sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrienne Malex !
L'appareil ne fonctionnant pas du tout, peut-être pourriez-vous, après l'avoir débranché bien entendu.
- ouvrir le capot situé sur la face supérieure. 4 vis ... voir page 58 du manuel joint plus haut : pièce 12.
- prendre une photo de la carte afin de l'identifier
- la sortir (?) si c'est comme celle que j'ai mise en photo il n'y a que des connecteurs à retirer, ils sont tous différents et donc cela écarte les erreurs au remontage.
Si vous démontez la carte, prenez des photos des 2 faces et particulièrement la partie qui ressemble à la, partie gauche de la photo ... des dégâts sont peut-être visibles.
(dommage que je réside dans une contrée lointaine*, enfin je pense ... ce serait un beau défi !)
Il vous faudrait trouver un électronicien (un vrai !) dans votre entourage.
Les "vrais" bien souvent s'entourent de toutes sortes d'appareils, de pièces ... touchent un peu à tout et prennent les pannes pour des défis, n'est-ce pas Mamigas ?
* les frites, l'Atomium, Manneken Pis, les carbonnades, les essuies, des pistolets (pain), pas de serpillière, le torchon c'est pour nettoyer le sol, pas de soixante-dix ni de quatre- vingt-dix, 3 langues nationales, 4 régions, une centaine de ministres et un roi !
12 septembre 2022 à 09:47
Je ne puis déposer ici que 2 choses :
- le manuel de diagnostic / réparation pour l'appareil mais bien entendu lorsqu'il y a un problème de carte on ne répare pas, on remplace ... (martien pas d'accord !)
- une photo de ce que je crois être la carte en question.
Il semble que ce soit un problème dans l'alimentation basse tension de l'appareil.
Mamigas de ce forum peut peut-être aider ... s'il passe par ici.
Martien-071
frnu20d3wi c.pdf
Martien-071
frnu20d3wi c.pdf
11 septembre 2022 à 20:14
consulter ce sujet Bib-bip et clac frigo américain Daewoo FRN-U20D3WI sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens !
Que nenNI !
Ce sont des pièces de lave vaisselle Bosch !
Citation :P NI ?
non identifiées ...
Que nenNI !
11 septembre 2022 à 10:00
consulter ce sujet Pièce en trop lors du remontage lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrienne Christou !
Je ne prétends pas dépanner votre chaudière !
Les valeurs à bien respecter pour l'achat de votre condensateur sont :
- Classe X2 indispensable !
- Capacité de 150 nF ( 150 nano Farad )
- Tension de service minimum 275 V~ Il vaudrait mieux choisir un modèle 310 V~ a fortiori s'il claque souvent.
Les dimensions ne sont pas vraiment importantes du moment que la place est disponible pour le placer.
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1896822
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-a-film/1726552
https://www.conrad.fr/p/wurth-elektronik-wcap-ftxx-890334023025cs-1-pcs-condensateur-anti-parasite-x2-sortie-radiale-150-nf-310-vac-10-10-1280117
08 septembre 2022 à 11:19
consulter ce sujet Capacitor n'existe plus chaudière Perfinox 4100 sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Le voyant vert ne s'allume jamais ? Il est probable qu'il soit HS, cela arrive fréquemment sur ces appareils où le voyant est allumé en permanence et signale simplement la présence du secteur.
Je rejoins Mamigas. L'interrupteur "SuperFrost" ou marche forcée ponte le thermostat. Le compresseur ne s'arrête que par le klixon lorsqu'il est trop chaud.
=> Vérifier le thermostat.
Martien-071
Martien-071
07 septembre 2022 à 21:59
consulter ce sujet Voyant vert congélateur Beko FRN 2960 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien JM !
J'ai omis de dire que je ne suis pas spécialiste en frigo congélateur mais j'ai beaucoup bricolé.
Le "relais" de démarrage que vous présentez n'est pas électromécanique, il s'agit d'un système sur base d'un composant électronique appelé PTC ou CTP (une résistance à coefficient positif).
La PTC ou CTP présente une faible résistance à froid.
Lorsqu'elle est traversée par un courant électrique elle s'échauffe et sa résistance augmente avec la température. => même chaude il y a toujours une résistance et donc celle-ci laisse toujours passer un courant =><= contact.
Je n'ai pas dit que cela ne fonctionnerait pas.
Le relais électromécanique auquel je pensais est aussi appelé relais d'intensité. Il comporte une bobine et un contact.
Son fonctionnement est le plus proche du système thermique que vous avez :
Système thermique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la résistance et fait chauffer celle-ci.
Les 2 bobinages sont sous tension. Le moteur démarre.
La chaleur dégagée par la résistance provoque l'ouverture du bilame et déconnecte le bobinage de démarrage.
Relais électromagnétique :
Au démarrage, le courant (intensité) traversant le bobinage principal du moteur traverse la bobine du relais qui commande la fermeture d'un contact qui connecte le bobinage de démarrage.
Une fois démarré l'intensité qui traverse le bobinage principal chute et n'est plus suffisante pour maintenir le contact fermé.
Le contact s'ouvre et déconnecte le bobinage de démarrage.
Système thermique :
07 septembre 2022 à 19:46
consulter ce sujet Relai de démarrage congélateur Curtiss CV111 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Il s'agit d'un dispositif de démarrage thermique.
Lors de la mise sous tension le bobinage de démarrage du moteur est alimenté via le contact d'un bilame. Ce bilame est chauffé par une résistance placé en série avec le deuxième bobinage du moteur. Au démarrage l'intensité qui traverse le moteur est considérable et permet à la résistance de chauffer. Lorsque le bilame est suffisamment chaud le contact s'ouvre et interrompt l'alimentation du bobinage de démarrage. Comme le moteur tourne, l'intensité a diminué et la résistance ne chauffe plus (en fait elle chauffe toujours mais beaucoup moins ).
Le fonctionnement est similaire à un thermostat sur lequel on aurait rajouté une résistance de chauffage.
- La plaquette en cuivre est le support/point fixe des lames du bilame. Les photos ne sont pas très précises ... le bilame se serait brisé à ras du support ?
Peut-être qu'avec les références du compresseur (marque type) et sa puissance électrique il sera possible de trouver un relais électromécanique compatible (beaucoup plus courant sur les compresseurs frigorifiques domestiques).*
* ((( Personnellement mais ... je suis martien ... à défaut de trouver le "bon" relais je tenterais le remplacement du "relais" avec celui d'un appareil muni d'un compresseur de même puissance électrique. (déchetterie, mise au rebut ...)
Le principal est que l'enroulement de démarrage du compresseur ne soit pas alimenté trop longtemps et que donc que le contact s'ouvre et reste ouvert lorsque le moteur tourne. )))
Citation :- La résistance en série avec l'enroulement principal du moteur du compresseur est destinée à chauffer le bilame pour déconnecter l'enroulement de démarrage.
quel est le rôle de la plaquette cuivre et de la résistance en forme de ressort ?
07 septembre 2022 à 10:30
consulter ce sujet Relai de démarrage congélateur Curtiss CV111 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Bebel !
Je vous suggère de vous orienter vers les fournisseurs de matériel pour terrariums et les NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui ont besoin d'un coup de brumisateur de quelques secondes de temps en temps.
Quelques exemples sans aucune publicité :
https://www.bebesaurus.com/programmateurs/3187-programmateur-a-la-seconde-pro-timer-lucky-reptile-4040483621800.html
https://www.hobbyreptiles.com/fr/minuteur/593-programmateur-digital-trixie-4011905760995.html
https://mantibulle.fr/chauffage/189-programmateur-digital-seconde.html
https://www.dendroworld.fr/fr/brumisation/109-timer-seconde.html
06 septembre 2022 à 11:26
consulter ce sujet Programmateur On Off à la seconde sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
De quel interphone s'agit-il ?
Pourquoi 3 serrures ? Sont-ce bien des gâches électriques ?
Les gâches électriques consomment beaucoup en action et il y a fort à parier que l'alimentation basse tension de l'interphone ne soit pas suffisante pour 3. En faire fonctionner 2 est déjà souvent difficile.
Suivant le type d'interphone, le type d'installation, le câblage, il peut être possible d'installer un relayage et une alimentation dédiée uniquement aux gâches. Ceci demande beaucoup d'informations que vous n'avez (pas encore) fournies.
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 16:42
consulter ce sujet Fonctionner 3 serrures avec interphone sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Qu'entend-on par "ligne" ? Est-ce bien l'installation fixe ( câble ) entre le disjoncteur et la/les prises de courant ?
Je rejoins un peu la dernière intervention de CMT :
Il n'y aurait pas par hasard une allonge-enrouleur* (restée enroulée bien sûr
) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?
Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.
* Rappel : les allonges-enrouleurs doivent être entièrement déroulées lors de l'utilisation d'appareil d'une certaine puissance (en général de l'ordre de 1000W). Le fabricant l'indique sur l'étiquette apposée sur l'enrouleur.
Martien-071
) dont la protection thermique se met en action et se rétabli lorsqu'elle a refroidi ?Une idée en passant : brancher une lampe témoin au niveau du disjoncteur en parallèle sur la "ligne" (celle-ci peut être munie d'un interrupteur). Lorsque la coupure survient, vérifier si la lampe s'allume ou pas. Lampe allumée = problème en aval du disjoncteur. Lampe éteinte = problème de disjoncteur.
Martien-071
04 septembre 2022 à 16:36
consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
) mais ... avez-vous regardé l'état du petit filtre situé dans le raccord connecté au robinet ? On l'oublie souvent ... il récolte pas mal de chose et parfois se bouche.
Normalement si vous avez vérifié le débit au robinet, vous avez débranché le tuyau et donc la vérification a été effectuée.
Martien-071
Citation :Parfaitement d'accord (je n'oserais m'opposer à Mamigas
Points à vérifier :
Que le robinet d'arrivée d'eau fonctionne correctement (débit ) et que le tuyau qui le relie à la machine n'est ni plié ni obstrué mais bon je pense que cette vérification a été faite !
) mais ... avez-vous regardé l'état du petit filtre situé dans le raccord connecté au robinet ? On l'oublie souvent ... il récolte pas mal de chose et parfois se bouche.Normalement si vous avez vérifié le débit au robinet, vous avez débranché le tuyau et donc la vérification a été effectuée.
Martien-071
04 septembre 2022 à 10:45
consulter ce sujet Remplissage lent lave-vaisselle Sauter sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Juste un avis de martien ...
De nombreux dispositifs anticalcaire "électroniques" se basent sur le magnétisme. Leur efficacité semble moindre que les appareils avec sel et résine.
Les effets du magnétisme sur la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3), calcaire dans les canalisations n'est pas probante.
Si le magnétisme semble intervenir sur la nucléation (étape primaire de la cristallisation) formation de nanocristaux, la croissance ne semble pas fort affectée.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01835212/document
Martien-071
Martien-071
04 septembre 2022 à 10:39
consulter ce sujet Anti-calcaire alternative adoucisseur avant ballon d'eau-chaude sur le forum PlomberieBonjour les Terriens !
Les traces sont apparues d'un seul coup ? ou vous venez d'emménager et constatez ces traces ?
Située à proximité de la bonde ... je me rappelle avoir déjà vu ce genre de chose : les traces étaient dues à l'utilisation d'un furet ... Ce genre d'outil peut laisser des traces métalliques que la faïence. Je pense qu'il y a des exemples sur le forum dans des cuvettes de WC.
Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit.
04 septembre 2022 à 10:12
consulter ce sujet Marque sur le receveur de douche sur le forum PlomberieBonjour Terrien Tronhigt !
Voir ma réponse 5 : Pourriez-vous fournir une photo de l'intérieur de votre centrale s'il vous plaît ?
01 septembre 2022 à 10:46
consulter ce sujet Panne Aritech CS 121 foudre état clignote sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Votre message a une consonance bizarre ... un peu comme si il avait été écrit pour être publié aussi sur d'autres sites.
A part une notice d'installation et de câblage, vous ne trouverez pas le plan de cette centrale.
On ne voit rien de votre installation à distance.
Voyez-vous un transformateur dans le boitier ? (encore faut-il que vous sachiez à quoi ressemble un transformateur)
30 août 2022 à 12:37
Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre problème.
Je dépose ici une notice de SAV concernant votre chaudière.
La page 42 désigne la panne.
Rien n'empêche bien sûr de regarder le reste du document !
SAV chaudières Elidens
30 août 2022 à 12:10
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 courant d'ionisation à 0.0 sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
@CMT : je joins la notice.
Il ne semble pas possible de reprogrammer l'engin pour d'autres plages horaires mais il est prévu par le fabricant d'établir une dérogation au programme d'origine. Dérogation qu'il faut activer chaque fois qu'elle doit avoir lieu.
Martien-071
Gestionnaire piloteco jt1
Martien-071
29 août 2022 à 22:45
consulter ce sujet Flash Piloteco JT1 réglage sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Si un triac devient passant avec la chaleur il faut que la température à l'intérieur du boitier du composant et au niveau des jonctions PNPN atteigne un valeur d'au moins 125°C.
S'il est possible d'atteindre cette valeur par effet joule lorsque le composant est traversé par un courant électrique,il semble particulièrement improbable que la température atteigne 125°C en chauffant le composant de l'extérieur ... à moins que de le placer dans un four ...
Pour info j'ai participé à de nombreux tests de composants chez Harris. (il y a bien longtemps c'est vrai)
Le montage que vous présentez est assez ...bizarre ! et le système de relais semble même inutile ...
Le contact du thermostat commande l'alimentation du relais et des résistances !
Toute la puissance passe par le contact du thermostat. Pourquoi alors placer un relais ?
Le seul avantage serait une commutation au plus près du passage par zéro de la sinusoïde mais pas d'intérêt avec des charges résistives
Le montage correct aurait été d'alimenter le relais en "continu" en 230V via les bornes 1&2 de placer le contact du thermostat en 5&6 et la/les résistance(s) de chauffage en 7&8.
Lorsque je dis de retirer le pont entre 5&6 pour faire le test, puisque le thermostat commande l'alimentation du relais il faut bien entendu que celui-ci soit passant.
Citation :Pas compris ou peur de comprendre ... L'ensemble relais serait dans une partie de l'habitation non accessible ? Aie aie aie !
Pour info l'accès est assez compliqué pour un toit, il faut détuiler et tout et tout...
26 août 2022 à 20:20
consulter ce sujet Relais statique triac qui reste passant chaleur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
A vous lire sur d'autres forums, vous avez déjà galéré pas mal depuis ... 2006 (?)
Avez-vous rajouté des "résistances" sur le relais en question ? N'auriez-vous pas exagéré et dépassé la limite de puissance permise par le relais qui est de 2000W ? *
Je risque de répéter ce qui a été dit sur un autre forum ...
Ceci manque de beaucoup d'informations comme :
- à quoi ce système sert-il ? Avec un thermostat on peut penser à une commande de chauffage électrique mais ...
- Le thermostat, au vu des couleurs de fils utilisées et non conformes (fil vert et jaune utilisé pour autre chose que la terre) semble non pas commander le
Un triac n'est pas vraiment sensible à la chaleur mais si celui-ci a été soumis à une surcharge * il peut se mettre en court-circuit. Changer la pâte thermique ne résoudra pas le problème.
Pour vérifier si le relais statique est HS, déconnecter le pont entre 5 et 6.
Si une tension est toujours présente en sortie 7 et 8 Relais HS.
Citation :mais un des 2 relais de gauche où les fils verts et jaunes sont visibles.
relais en haut à droite
26 août 2022 à 13:51
consulter ce sujet Relais statique triac qui reste passant chaleur ? sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Un transfo qui crame avec la foudre ??? ... OK si un défaut d'isolement apparait (claquage, perçage) sinon un transformateur est très résistant aux surtensions et aux surintensité de courtes durées.
Pour cramer un transformateur, il faut qu'il "travaille" longtemps au dessus de sa puissance nominale donc en surcharge.
Sur énormément de centrales dont les CS 175, 275, ... ,les cas de surtension sont prévus et sur la platine se trouve un varistor destiné à limiter la surtension. (il se présente sous la forme d'un petit disque bleu comportant 2 connexions).
Ce composant, lors de fortes surtensions se met en court-circuit et normalement un fusible doit fondre.
Le fabricant n'a pas prévu de fusible (CS 175, 275) sur la basse tension, du moins entre le secondaire du transformateur et la platine et le transformateur en surcharge chauffe ...
Un transformateur peut aisément se remplacer dès lors qu'il se trouve en dehors de la platine par un autre modèle. Respectez la puissance (VA) et gardez à l'esprit que qui peut le plus peut le moins ... donc 40 VA en remplacement de 30 VA = pas de problème.
Une réparation récente que j'ai effectuée sur une CS275 :
Plus aucune alimentation, transformateur brûlant.
- Varistor claqué (0,15€)
- Un des 2 condensateurs de filtrage 1000µF 35V en court-circuit, les 2 ont été remplacés (1,40€)
La centrale fonctionne parfaitement.
26 août 2022 à 11:18
Cuisinière électrique ... Triphasé 3 x 230V
- Dans quelle contrée allez-vous installer la cuisinière ? (Pays, ...)
- Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de triphasé 3 x 230 V ? et non pas de triphasé 3 x 400 V + Neutre) ?
Le raccord mural semble indiquer qu'il s'agit de triphasé 3 x 400 V + N (bleu).
Un petit coup d’œil au compteur et au tableau électrique peut aider et pourquoi pas quelques photos.
- Vous donnez un câblage pour la cuisinière (2N) il y en a certainement d'autres prévus lesquels ? (photos ?).
Si l'alimentation se fait en triphasé 3 x 400V + N il existe un schéma, si l'alimentation est en triphasé 3 x 230 V, c'est un autre schéma.
- Un essai hasardeux avec une alimentation en 3 x 400 V peut être létal pour l'appareil ...
26 août 2022 à 10:40
consulter ce sujet Raccordement cuisinière triphasée 3 x 220 volts sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
A première vue c'est assez clair ... le contact entre 1 et 3 est "collé" et ne se rompt jamais !
Le thermostat est donc défectueux.
D'où vient ce thermostat ? Est-ce une récup ?
Martien-071
Martien-071
25 août 2022 à 20:57
consulter ce sujet Câblage thermostat sur une pompe sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Juste un avis en passant ...
Personnellement je n'apprécie pas du tout que le bouton poussoir extérieur d'une sonnette fonctionne en 230V !
Ce bouton est bien souvent de piètre qualité au niveau de son contact et de son isolement.
Un bouton humide ou mouillé, un temps pluvieux, un visiteur à la main humide ... Drzzzz !
Aie pour le visiteur ou SAMU...
Puis un différentiel qui saute ou pas et quand on revient chez soi une catastrophe ... congélateur à l'arrêt, aquarium sans oxygène, ...
Choisissez donc un carillon où la commande se fait en basse tension.
25 août 2022 à 13:44
consulter ce sujet Conseils installation carillon filaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Juste en analysant les documents et les photos fournies ...
- Modèle avec bouton => modèle 162bis.
- Industrielle des Téléphones 2 rue des Entrepreneurs Paris.
https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=7333
Ces téléphones étaient livré sans fiches, la fiche T a été rajoutée pour permettre son raccordement à la ligne.
Branché à une ligne téléphonique ce poste doit encore sonner et permettre de répondre à un appel.
Le petit document imprimé explique le réglage du courant de ligne ajout/retrait de résistance.
Selon la longueur du câble entre le poste et le central on adaptait l'impédance du téléphone de façon à obtenir le courant de ligne optimal pour une détection de décrochage et permettre la conversation.
Une ligne téléphonique est en principe bouclée sur 600 Ohms. A l'époque les centraux n'adaptaient pas automatiquement l'impédance des lignes et cela se faisait manuellement.
25 août 2022 à 09:53
consulter ce sujet Information sur modèle de téléphone sur le forum TéléphonieBonjour Terrien !
Le constructeur de ce four (Framtid de Ikea) est Whirpool.
Sans aucune publicité de ma part, il semble que les résistances soient disponible auprès de plusieurs fournisseurs dont :
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
https://www.semboutique.com/modele/70142751
https://www.sos-accessoire.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea-whirlpool/70142751/
https://www.electromenager-express.com/pieces-detachees-four-cuisiniere/ikea/70142751-857922201500
25 août 2022 à 09:32
consulter ce sujet Démontage résistance de sole four Ikéa 70142751 sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens !
Les arguments de Philippe sont parfaits.
Le mieux est de remplacer cette vanne par un modèle adapté et l'orienter de façon à ce que le tuyau de la machine se place bien verticalement, cela évitera bien des efforts mécaniques et sur la vanne et sur les raccords.
Actuellement j'ai constaté une baisse de qualité au niveau des robinets et des vannes destinées à recevoir des raccords pour tuyau. (bas de gamme et +)
L'épaisseur du "métal" est réduite et l'état de la surface qui vient poser sur le joint est déplorable, cela ressemble plus à une lame de couteau qu'à une surface de pose pour joint.
Résultat ... des fuites, un joint qui rentre dans le nez du robinet, un joint qui n'est pas pressé sur tout le pourtour ou encore un joint cassé/découpé par le mauvais état de surface.
Société de consommation et appât du gain ...
25 août 2022 à 09:18
consulter ce sujet Fuite arrivée d’eau machine à laver sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Vous n'avez pas décrit les accessoires de votre système.
Je suppose qu'il y a des photocellules qui sont configurées pour agir lors de la fermeture du portail.
Si celles-ci voient un obstacle elles bloquent l'action de fermeture du portail.
- Vérifier le fonctionnement des cellules,
- Vérifier qu'elles sont propres, qu'il n'y a pas de végétation qui pourrait interrompre le faisceau.
- Vérifier que des petits squatters n'ont pas élu domicile dans les boitiers à votre insu. (insectes, arachnides, ... )
- Éventuellement désactiver les cellules pour test MAIS attention si le portail se ferme sur un objet rien ne l'arrêtera !
Automatisation portail Mhouse WS2
23 août 2022 à 21:01
consulter ce sujet Problème portail Mhouse WS2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
S'il s'agit d'un bouchon ayant l'allure de celui que je mets en illustration qu'il faut dévisser ...
(il est possible qu'il n'y ait pas)
- une clé plate de 21,
- une clé à molette,
- éventuellement une pince Stillson. Celle-ci risque d'abimer le carré mâle.
23 août 2022 à 18:10
consulter ce sujet Outil dévissage bouchon avec empreinte carrée 21 mm sur le forum Plomberie
