Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 369 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien / Terrienne !
Je comprends que vous désirez extraire le connecteur de la photo 2 de la paroi.
Il suffit d'appuyer sur les 2 ergots à gauche et à droite et de tirer vers l'arrière (côté fils).
On peut agir prudemment avec une pince mais parfois il est possible de le faire simplement avec des doigts ou en exerçant une pression avec un petit outil tel une lame de tournevis. Appuie à gauche et on dégage un peu l'ergot, on appuie à droite et on fait de même puis ... le connecteur sort de son logement.
07 novembre 2022 à 09:48
consulter ce sujet Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métallique sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Ceci vous aiderait-il ?
Notice four Scholtès FE 86
06 novembre 2022 à 15:35
consulter ce sujet Notice four Scholtès FE 86 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Si peu d'informations sur l'objet ...
Au début j'ai pensé à ... un casse noisette mais 180 cm ou 1,8 m ! fameuses les noisettes ! même pour les noix de coco c'est trop imposant !
Puis
La prise : 2 broches + virole à visser ressemble beaucoup à celle des équipements basse tension pour l'extérieur : éclairage pour bassins, guirlandes de Noël.
Est-ce réellement un chargeur ou plutôt une alimentation basse tension permanente ?
Je pense que vous devriez chercher du côté des prises transformateur pour guirlandes.
Attention à la tension et à la puissance requises pour alimenter le soldat.
Il existe des transformateurs en 12V, 24V et 31V ! Il s'agit de choisir le bon.
Recherche chargeur casse-noisette
un casse-noisette de 180 cm
Puis
Citation :... Serait-ce un objet de décoration pour l'extérieur ? Un soldat "Casse Noisette" ?
pour Noël
05 novembre 2022 à 23:53
consulter ce sujet Recherche chargeur casse-noisette sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Mon petit grain de sel ...
Personnellement je n'aime pas qu'un (vulgaire) "Té" soit placé avec 2 de ses orifices à l'horizontale.
L'eau ne "sait pas immédiatement" quel chemin prendre et risque de remplir une partie de la conduite +/- horizontale.
Pour cette raison, je préfère un système avec une culotte et un coude à 45° L'eau est tout de suite guidée vers la sortie. Pour les descentes verticales comme celle de votre étage, il me semble que ce serait plus approprié.
Comme GL l'a dit il faut éviter les coudes à 90° ( pertes de charge, de vitesse importante ) et impact vertical dans le raccord lors de la descente => 2 coudes à 45° : vitesse importante, moins d'impact.
Chez Nicoll, il existe des "Té pied de biche" qui dispose d'un système pour respecter le fil de l'eau ( sorte de culotte camouflée dans un Té.
(Concernant le diamètre des canalisations :
- en vertical aucun problème pour fortement surdimensionner
- en horizontal ( avec pente ) c'est autre chose si le tuyau a un trop grand diamètre, il ne sera pas rempli suffisamment et on n'aura pas l'effet de chasse. La vitesse du fluide sera moindre et il risque d'y avoir des dépôts et avec le temps des bouchons.)
Ici évidemment augmenter de 32 à 40 ou même à 50 mm ne pose aucun problème.
04 novembre 2022 à 10:37
consulter ce sujet Avis plan évacuations eaux usées sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Cela ne semble pas bien compliqué ... Il s'agit du montage classique va et vient ( aussi appelé 2 directions sous certaines latitudes ) :
La phase en rouge arrive à la borne "pilote" du premier interrupteur inverseur, les navettes entre les 2 interrupteurs sont oranges, le retour lampe connecté à borne "pilote" du second interrupteur est blanc et est distribué aux 2 points lumineux, le neutre est lui aussi distribué aux 2 points lumineux.
Pourquoi le bleu partant du disjoncteur n'est pas le même que celui qui arrive aux points lumineux ... mystère ! il faut examiner ... un raccord doit exister quelque part.
03 novembre 2022 à 14:04
consulter ce sujet Conseils rénovation électrique maison. sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Bizarre 1 an de garantie ...
L'Union Européenne impose 2 ans de garantie sur le matériel :
"La législation de l'UE dispose également que le vendeur doit offrir au consommateur une garantie d'au moins deux ans (garantie légale) afin de le protéger contre les biens défectueux ou qui ne se présentent pas ou ne fonctionnent pas comme annoncé. Dans certains pays, la législation exige que le vendeur offre des garanties plus longues."
Un électronicien digne du nom pourrait normalement dépanner votre appareil.
03 novembre 2022 à 12:39
consulter ce sujet Panne variateur Alvene hotte Proline sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Le principal est que le digicode fonctionne !
Je ne savais pas non plus qu'il y avait une pile ... c'est en consultant la notice que ...
03 novembre 2022 à 10:21
consulter ce sujet Panne digicode Sommer portail de garage sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Des photos je déduis que la motorisation est une VISION 500.
Le digicode est une radiocommande au même titre que celles "que vous n'avez pas toujours avec vous" ...
Je sais que la question peut sembler idiote ... avez-vous pensé à remplacer la pile du digicode ?
Je joins la notice du digicode.
Digicode Sommer
Digicode Sommer
01 novembre 2022 à 20:32
FAAC 391 fait référence à une motorisation ... il faudrait identifier la "centrale" :carte comportant les éléments de commande des moteurs. Je pense qu'il s'agit d'un carte E024S ...
Si il s'agit bien de la carte E024S la bobine de votre relais connexions 13 et 14 * sont à relier aux bornes du connecteur J2 (gris).
S'il s'agit d'une installation d'un nouvel éclairage :
L'arrivée 230V se connecte par exemple en 9 et 11 * et la sortie vers l'éclairage en 5 et 7 *.
S'il s'agit de commander un éclairage existant, il faudra insérer un contact du relais dans la commande de l'éclairage existante.
Attention, les numéros correspondent aux connexions du relais pas à celles d'un éventuel support
Borne 13 du relais = Borne A1 du support
Borne 14 du relais = Borne A2 du support
Borne 1 du relais = Borne 12 du support
Borne 2 du relais = Borne 22 du support
Borne 3 du relais = Borne 32 du support
Borne 4 du relais = Borne 42 du support
Borne 5 du relais = Borne 44 du support
Borne 6 du relais = Borne 24 du support
Borne 7 du relais = Borne 34 du support
Borne 8 du relais = Borne 44 du support
Borne 9 du relais = Borne 11 du support
Borne 10 du relais = Borne 21 du support
Borne 11 du relais = Borne 31 du support
Borne 12 du relais = Borne 41 du support
01 novembre 2022 à 13:29
consulter ce sujet Branchement électrique relais Finder sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
J'ai mené ma petite enquête sur le fabricant ...
Airfan Professional Air Handling :
https://airfan.pro/airfan-range/ventilatiesystemen/centrifugaal-ventilator/
... à ne pas confondre avec Airfan clean air, longer life !
http://www.airfan.it/FR/prodotti.aspx
Une notice est disponible mais ne comporte vraiment pas beaucoup d'information concernant le branchement électrique de l'engin ... moteur (asynchrone), 2 bobinages, condensateur.
centrifugal fan manual 2017 .pdf
01 novembre 2022 à 12:33
consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur centriguge sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
A l'origine le compteur sert à comptabiliser l'énergie soit consommée sur le réseau ( + ) soit renvoyée sur le réseau ( panneaux solaires/éolienne/petit vélo ... ) ( - ).
Si la source auxiliaire (panneaux solaires/éoliennes/...) est en fonction, l'énergie consommée directement sur ce système n'est pas comptée ( l'ampoule sur le schéma ), par contre si l'énergie provient du réseau, là elle est comptée.
Si vous laissez les "IN" vides, rien ne traversera le compteur ... et donc il ne comptera pas !
Les histoires de IN et OUT cela dépend de quel côté on se trouve ... la porte de votre habitation c'est une entrée et une sortie, non ?
Le câblage que je vous ai décrit et que vous avez effectué est le bon, rien à changer, ne vous tracassez pas !
Lin serait destiné aux panneaux solaires, Lout au réseau EDF ?
Dans ce cas, il ne s'agirait pas juste d'inverser mes phases actuelles (Lin arrivée de la phase provenant du compteur général, Lout allant vers le disjoncteur de mon tableau dans mon branchement actuel) en mettant ma phase arrivant du général sur Lout, et ma phase allant vers le disjoncteur du tableau sur Lin [branchement A], mais il faudrait plutôt que je mette mon arrivée du général (phase) sur Lout, et que je mette aussi mon départ (phase) vers le disjoncteur tableau sur le même Lout, en laissant Lin vide vu que je n'ai pas de panneau [branchement B] ?
31 octobre 2022 à 11:06
consulter ce sujet Sous compteur connecté compte à l'envers sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Quelques informations complémentaires seraient appréciées :
- Marque et type de la motorisation de portail dont vous disposez.
- Modèle (marque) et type de digicode.
Après on pourra peut-être établir si le digicode est bien en cause.
L'alimentation électrique du clavier pourrait être interrompue.
Dans l'attente de plus amples informations.
31 octobre 2022 à 10:41
Je pense que le problème ne provient pas de la carte électronique dont vous fournissez la photo mais plutôt d'un condensateur (objet de forme cylindrique comportant 2 connexions) situé en principe à proximité du moteur. Il conviendrait de remplacer ce composant en respectant les caractéristiques indiquées sur le boitier.
Pourriez-vous chercher ce composant dans la hotte et en prendre une photo ?
30 octobre 2022 à 19:43
consulter ce sujet Panne hotte Falmec sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Je vais essayer de dépatouiller un peu l'histoire ...
Voici comment je comprends les choses :
Il s'agit d'un compteur bidirectionnel. D'après l'illustration ( jointe ici )ce compteur est prévu pour compter l'énergie consommée sur le réseau tout en décomptant l'énergie produite en local.
=> les bornes que vous utilisez en entrée sont en fait les bornes de sortie. La source d'énergie chez vous est le réseau.
L'appareil étant prévu pour être branché entre deux sources de 230V, il n'y a pas de problème à inverser les connexions.
Le commentaire de Albert du Royaume Uni trouvé sur la page Amazon semble aller dans le sens expliqué plus haut :
"Worked straight out the box, easy installation. but must read the manual as connections are not what you would expect and could be easy to reverse, easy to use and works with the app flawlessly ..."
"A fonctionné dès la sortie de la boîte, installation facile. mais vous devez lire le manuel car les connexions ne sont pas ce à
quoi vous vous attendez et pourraient être faciles à inverser, faciles à utiliser et fonctionnent parfaitement avec l'application ..."
Concernant la réponse que vous avez obtenue et qui a été traduite automatiquement :
Essayer d'intervertir l'"entrée" avec la "sortie" (Les termes "entrée" et "sortie" sont assez inapproprié puisque dépendent du sens de l'énergie).
Martien-071
Citation :Il s'agit de l'inversion des sources évoquée plus haut.
1. Les fils entrants et sortants du fil sous tension du compteur sont-ils sûrs qu'ils ne sont pas inversés ?
Citation :Le frein désigne certainement un disjoncteur (frein = Brake, disjoncteur = Breaker).
2. Vous pouvez tirer sur le frein pour tester. Si le fil sous tension est inversé, l'écran LCD du compteur ne s'affichera pas une fois l'interrupteur éteint. Si la connexion n'est pas inversée, l'écran LCD du compteur est toujours normal après la désactivation de l'APP, c'est-à-dire que l'on soupçonne que la ligne de signal de l'échantillonnage actuel du compteur est soudée à l'envers, mais la puissance totale est toujours correcte.
Martien-071
30 octobre 2022 à 11:22
consulter ce sujet Sous compteur connecté compte à l'envers sur le forum Électricité@adock57
Votre réponse me plaît très modérément et je suis sûr qu'il en sera de même pour LE spécialiste chauffage VETC Mario que je salue cordialement et qui presque à chaque question se voit forcé de demander beaucoup plus d'informations sur l'installation de chauffage !
Alors si vous estimez que les "Terriens moyens" ne peuvent ni répondre, ni avoir accès à ce qui se dit sur ce forum (où les informations sont données à titre totalement gratuit ), je vous suggère instamment de prendre contact avec VOTRE spécialiste en chauffage, donc votre chauffagiste et de payer grassement son intervention.
En effet je pense que vous faites partie vous aussi des "Terriens moyens".
Bonne continuation !
Martien-071 (un martien très moyen ...)
29 octobre 2022 à 22:54
consulter ce sujet Problème sonde d'ambiance REG73 affichage bloqué plus de mise à jour sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
C'est dommage de balancer autant de références sans préciser de quoi il s'agit ...
La plupart des terriens ne comprennent pas et donc la réponse risque de se faire attendre.
Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit :
- d'une chaudière à gaz (murale),
- de marque BOSCH, BUDERUS ou GEMINOX,
Martien-071
Martien-071
29 octobre 2022 à 11:28
Aie aie aie le lien fait référence à un support pour ampoule halogène très basse tension donc 12V et non 230V !
Il est heureux que rien d'autre que l'ampoule ait "trinqué" !
Ce support n'est pas destiné à être alimenté en 230V. (comme indiqué dans le lien : 25V max)
(En milieu industriel, lors d'une erreur entre une ampoule E27 24V destinée aux baladeuses et une ampoule E27 230V un de mes collègues a perdu une main ! L'ampoule 24V lui a explosé dans la main alors qu'il la vissait.)
28 octobre 2022 à 22:43
consulter ce sujet Branchement applique murale avec interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Alain !
Avide d'expérimentation, personnellement j'aurais essayé de tirer dessus verticalement vers le bas ...
Bon je vais être gentil ...
Il s'agit certainement du dispositif d'ouverture d'urgence du hublot ... quand la machine est en panne.
Bon je vais être gentil ... Il s'agit certainement du dispositif d'ouverture d'urgence du hublot ... quand la machine est en panne.
24 octobre 2022 à 16:03
consulter ce sujet Trappe vidange lave linge Haier sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens !
Je ne suis pas spécialiste ...
Délires de martien :
Un thermostat qui commande un brûleur, c'est un grand risque d'avoir un coup de froid sur la chaudière. La température de celle-ci risque de descendre bien bas puis lorsque le thermostat s'enclenchera il faudra tout réchauffer ... cela va prendre du temps et beaucoup d'énergie ! Il risque aussi d'y avoir des problèmes de condensation au niveau du corps de chauffe.
24 octobre 2022 à 11:20
consulter ce sujet Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire sur le forum ChauffageRe-bonjour les Terriens !
Encore une fois été trop vite ...
A l'examen de la seconde photo, il me semble que la cosse a été soudée à l'étain ! Il y a aussi des traces de brûlures laissées par le fer sur le support en matière plastique.
Tirer ne sera pas la solution.
24 octobre 2022 à 11:07
consulter ce sujet Conseils pour enlever une cosse sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Si l'extraction de la cosse est difficile, il est possible que cette cosse possède un verrouillage.
La pointe du petit "crochet" entouré en rouge vient se placer dans le trou de la cosse mâle.
Voir question 10447 réponse de l'Administrateur.
24 octobre 2022 à 10:55
Ma réponse 4 avait été rédigée et publiée avant la réponse la réponse 3 de Fulvio.
Je pensais qu'après avoir reçu une réponse Fulvio ne donnerait plus signe de vie comme pour ses deux questions précédentes ...
Désolé il n'en n'est pas de même cette fois-ci. Mea culpa, maxima culpa !
Je prie donc Fulvio de bien vouloir accepter mes plus plates excuses.
21 octobre 2022 à 12:03
consulter ce sujet Remplacer régulateur de tension LAS19U sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Alban !
Je ne connais pas ce système.
De façon générale si il n'y a pas de message et/ou pas d'historique, c'est que le défaut provient de la sirène même.
S'agissant d'un système sans fil ... dans quel état se trouve(nt) la (les) pile(s) de la sirène ? Les avez-vous remplacées ?
21 octobre 2022 à 11:46
consulter ce sujet Problème sirène alarme Risco Agility 3 sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Pour comprendre il faut relier les questions :
21264 19/10/2021
22833 11/10/2022
et celle-ci 22872 20/10/2022
Le problème selon moi provient d'une surcharge de l'alimentation.
Le régulateur intégré n'est sans doute pas en cause.
Une bonne idée serait de contrôler / tester l'alimentation au banc avec une charge connue.
Vérifier tension, courant.
Quelle est l'intensité maximale débitée par celle-ci en fonctionnement ? A mesurer.
N'y a-t-'il pas un élément qui par moment demande trop de puissance ou se met en court-circuit ? A traquer ( enregistreur )
Question 21264 :
Cette alimentation n'était elle pas plutôt dimensionnée pour une tension secteur plus proche de 220 V que des 230 V actuels ? Le régulateur intégré n'apprécie pas les tensions supérieures à 30 V DC en entrée.
Mesure la tension DC sur l'alimentation avant le régulateur et comparer avec la datasheet.
Question 22833 :
= Position de repli stratégique du régulateur intégré : Mise en protection suite à surcharge
= Sortie du mode 'Protection" comme indiqué et entouré en jaune dans la datasheet jointe : "Absolute Maximum Ratings".
units00831 1 2.pdf
21264 19/10/2021
22833 11/10/2022
Question 21264 :
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC
Question 22833 :
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.
units00831 1 2.pdf
21 octobre 2022 à 10:51
consulter ce sujet Remplacer régulateur de tension LAS19U sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Vous allez penser que Martien est de mauvais poil ... (pas de poil sur les martiens)
Je crains que la conversation se termine ici comme les deux précédentes:
21264 du 19 octobre 2021
22833 du 11 octobre 2022
donc sans retour.
Je m'étonne aussi du fait que les différentes questions pointent toujours vers la même chose (ici sans la nommer) : un problème d'alimentation d'automate.
Le problème persisterait depuis 1 an !
L'automate ne doit pas servir souvent.
donc sans retour.
21 octobre 2022 à 10:05
consulter ce sujet Remplacer régulateur de tension LAS19U sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
5A pour ce régulateur !
Je crains qu'il n'y ait pas trop de choix ...
Est-ce pour remplacer un composant défectueux ou pour un nouvelle réalisation ?
Comment ce composant est-il utilisé ? Est-ce pour une alimentation réellement variable (on change régulièrement la tension) ou est-ce pour une alimentation fixe dont on veut fixer précisément la tension ?
Quelles sont les caractéristiques nécessaires ? 5A ? Quelle est la tension d'alimentation et la tension désirée en sortie ?
Première idée :
Moyennant quelques adaptations des valeurs des composants du circuit un LM338K pourrait peut-être convenir.
Martien-071
Première idée :
Martien-071
20 octobre 2022 à 22:47
... une idée en pdf qui fonctionne sur d'autres centrales de la marque.
Remise à zéro Tecnoalarm
20 octobre 2022 à 19:42
consulter ce sujet Remise à zéro Tecnoalarm TP10-42 sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Gérard La Bobine sur son site donnait beaucoup d'informations ... le site a disparu ?
La mémoire de Google est toujours là et permet de lire les pages du site !
Moteur de machine à laver :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_n95eVibMYaXK
Le schéma est disponible, les couleurs ne correspondent pas aux vôtres, il faudra analyser, réfléchir.
20 octobre 2022 à 17:14
consulter ce sujet Moteur lave linge à vitesses fixes sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Rien dans le mode d'emploi ? sûr ? même à la page 32 ?
Manuel joint ici.
=> Nettoyage de la machine avant toute chose.
Manuel joint ici.
19 octobre 2022 à 13:18
consulter ce sujet Problème cafetière Delonghi Magificat S sur le forum ÉlectroménagerOups le lien donné ci-dessus ne fonctionne pas !
Cela arrive souvent chez moi lorsque j'utilise le petit onglet lien (morceau de chaine) l'adresse que je donne se voit affublée à la fin d'un " <br /> " ce qui rend le lien inutilisable tel quel.
Voici les adresses :
https://www.gys.fr/prods-PAG/MMA_INVERTER_-_GYSMI_PAG/fr
https://www.gys.fr/spip.php?page=contact&no=1&lang=fr
19 octobre 2022 à 09:11
consulter ce sujet Problème poste à souder Mac Allister 120 inv sur le forum OutillageBonjour les Terriens !
Il s'agit d'un poste Inverter donc pas de gros transformateur mais un système de hacheur électronique. ( IGBT bien souvent ).
Je pense me souvenir que c'est la marque GYS qui fournit les postes à souder vendus chez Castorama sous la marque Mac Allister.
Il y a un SAV pour GYS.
(La distance qui nous sépare est certainement importante, sinon je vous offrirais mes services pour la réparation... ce n'est pas le premier qui passerait par ici et ne sera sans doute pas le dernier !)
19 octobre 2022 à 09:03
consulter ce sujet Problème poste à souder Mac Allister 120 inv sur le forum OutillageBonjour Terrien !
Pourvu que l'appareil n'ait pas souffert.
Le câblage de la cuisinière doit correspondre au premier schéma sur la photo : 230V 1N~ 50Hz, ce qui a l'air d'être le cas.
Au niveau du mur, il faut connecter le bleu et le gris de la cuisinière ensemble avec le bleu (neutre) et les noirs et bruns de la cuisinière ensemble avec le rouge (phase). Les verts et jaunes sont à relier ensemble aussi bien entendu (terre).
Citation :Ah oui ? Quel fils avez-vous utilisé pour le neutre et la phase ? Le choix n'était peut-être pas le bon ...
J'ai effectué un premier branchement avec deux fils sur le neutre et deux fils sur la phase selon des premiers conseils donnés sur un forum. Cela a fait "sauter les plombs" ...
17 octobre 2022 à 15:12
consulter ce sujet Branchement cuisinière induction sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Vous dites :
Juste quelques pistes trouvées sur le net :
E1 = défaut d'allumage.
La solution peut se trouver avant ou après le chauffe-eau.
Avant le chauffe-eau ; il y a un problème avec l'alimentation en gaz.
- Il peut s'agir d'une mauvaise pression de gaz, d'une quantité insuffisante de gaz, de tuyaux trop fins et/ou trop longs.
- Le régulateur de pression de gaz ne fonctionne pas. Nous vous recommandons d'utiliser des tuyaux de gaz d'au moins 10 mm, plus larges s'ils sont significativement plus longs.
- La bouteille de gaz est-elle toujours pleine, le tuyau n'est-il pas bouché ou un robinet d'arrêt est-il ouvert ?
- Avez-vous le bon régulateur de pression de gaz pour votre chauffe-eau ? Un chauffe-eau P30 nécessite un régulateur de pression de 30 mbar et un P50 un régulateur de 50 mbar.
N'utilisez jamais la version de chauffe-eau N25 (gaz naturel) avec du butane, du propane ou du GPL et vice versa.
Le chauffe-eau est-il bien adapté au gaz que vous utilisez ?
- Si vous avez un détendeur de pression de gaz avec une sécurité de rupture, celle-ci peut se déclencher lors du changement de bouteille de gaz ou en cas de montage incorrect (positionnement incorrect du détendeur).
Les détendeurs de pression de gaz peuvent tomber en panne. Remplacez-les par précaution, si ce qui précède est correct.
Après le chauffe-eau ; il y a un problème avec le conduit de fumée.
- Il est possible que votre conduit de fumée actuel ne soit pas conforme au nouveau chauffe-eau.
- Veillez à ce que le conduit ne devienne jamais plus étroit que le diamètre de départ ; un diamètre plus large est possible.
Le chauffe-eau détectera si quelque chose ne va pas et si les gaz de combustion ne sont pas évacués correctement.
Les causes possibles sont :
- Vous avez installé un conduit de fumée paroi simple au lieu d'un conduit concentrique.
- Les joints entre les différents raccords ne sont pas en place, le chauffe-eau aspire de l'air pauvre en oxygène.
- Les conduits flexibles entravent énormément le flux d'air, surtout s'ils sont coudés ; remplacez-les par des coudes rigides si possible. Les conduits concentriques avec un tuyau intérieur en plastique ne conviennent pas aux gaz de combustion, ils fondent/déforment. Remplacez-les par des conduits concentriques avec un tuyau intérieur en métal adapté à des températures allant jusqu'à 200 degrés.
Vérifiez que le conduit de fumée n'est pas obstrué par un nid d'oiseau ou d'autres corps étrangers qui n'y ont pas leur place.
La longueur minimale du conduit de fumée doit être de 70 cm.
Vous dites :
Citation :A-t'il déjà fonctionné chez vous ou en êtes vous à la mise en service ?
Je l'ai acheté neuf
16 octobre 2022 à 15:38
consulter ce sujet Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
ORES est une gestionnaire de réseau belge ... vous émettez donc depuis la Belgique.
Je n'ai pas trop d'idée concernant la panne de votre appareil ni de sa réelle origine, je voudrais simplement expliquer quelques petites choses concernant les interventions sur le réseau électrique basse tension faites par ORES.
Lorsque le gestionnaire de réseau effectue des travaux qui nécessitent une coupure de l'alimentation électrique d'une zone BT ( Basse Tension c'est à dire 230V / 400V alimentation domestique ) de plus de 4h ( par exemple remplacement d'éléments ou de cabines BT entières ) un groupe électrogène est installé et raccordé à la place de la cabine ( camions ou remorques équipé(e)s de groupes électrogène loué chez Bulterys.
https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/
La fréquence de ces groupes est réglée au dessus de 50 Hz ( 50,7 Hz - 51 Hz en principe mais il arrive que l'on se trouve à 55 Hz ! constaté et mesuré ici ) pour bloquer les onduleurs des installations de panneaux photovoltaïques. Il n'y a alors plus qu'une et une seule source d'énergie : le groupe électrogène.
Les Terriens s'en rendent en général compte car les horloges électroniques des appareils (fours, four à micros-ondes, ...) se mettent à avancer sérieusement.
Après le re-passage sur le réseau "normal" il est fortement conseillé de vérifier les horloges électroniques, celles que l'on regarde ... et celles que l'on ne regarde pas : chauffage, boiler, ...
( Heureusement les terriens n'utilisent plus trop les récepteurs TV à tubes cathodiques car cela pourrait aussi poser pas mal de problèmes à ce niveau puisqu'on se basait sur la fréquence du secteur pour la fréquence de trame.)
Cette augmentation de fréquence ne devrait a priori pas occasionner de dégâts aux appareils électriques / électroniques.
Votre appareil n'a peut-être pas apprécié les coupures et remises sous tensions. Il peut à ce moment se produire des surtensions sur le réseau.
Martien-071
Martien-071
16 octobre 2022 à 15:19
consulter ce sujet Panne frigo AEG Santo OKO S74010KDW0 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Hervé !
Vous ne donnez aucune information sur la marque, le modèle de chaudière ni sur la référence du thermostat.
Attention ! Il devient de moins en moins opportun d'installer un thermostat sur une chaudière, qu'elle fonctionne au fioul ou au gaz.
Si une régulation est présente sur votre chaudière ou si c'est un modèle à condensation IL NE CONVIENT PAS d'installer un Thermostat (contact tout ou rien).
Je vous invite à lire ce qui s'est dit dans ces deux questions :
http://www.forum-chauffage.com/thermostat-tout-ou-rien-sur-chaudières-a-condensation.html
http://www.forum-chauffage.com/thermostat-netatmo-chaudière-ideal-standard.html
Je vous invite aussi à poser votre question ( avec les informations complètes concernant la chaudière et le thermostat ) sur le forum " chauffage" ou VETC (Mario) vous répondra certainement.
14 octobre 2022 à 13:30
consulter ce sujet Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Plus que souvent les réponses se trouvent dans le mode d'emploi de l'appareil ...
Dans cet appareil le fusible est un morceau de fil calibré placé entre 2 connexions vissées sur la platine.
Il s'agit donc d'ouvrir le boitier pour remplacer le fusible. Le constructeur a prévu une petite bobine de fil de rechange : on débobine la longueur nécessaire, on ne coupe pas le fil ( comme cela la bobine reste à son emplacement ) et on serre les connexions.
Manuel ci-joint.
Manuel ci-joint.
14 octobre 2022 à 10:39
consulter ce sujet Où se trouve le fusible s’il existe sur un Metrix 202B sur le forum DiversBonjour Terrien Bruno !
Les thermostats sans fils Delta Dore possèdent 4 fils : Bleu (neutre) et brun (phase) pour l'alimentation en 230 V et 2 noirs pour le contact.
Le câble qui arrive à votre thermostat n'a que 3 fils : bleu (en principe le neutre) brun (en principe phase 230 V) et blanc le retour à la chaudière.
Raccorder le Delta Dore :
Bleu du câble avec le bleu du DR
Brun du câble avec le brun du DR + un noir du DR
Blanc du câble avec le dernier noir du DR
11 octobre 2022 à 10:33
consulter ce sujet Chaudière Vaillant VK42 et OTAX TPH05 sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Il semble que vous mesurez la valeur des résistances directement sur le circuit ... cette mesure peut être faussée par la connexion à d'autres composants. Pour mesurer correctement les résistances il faudrait au moins "isoler", déconnecter une des deux extrémités. Retirer les Triacs en défaut serait déjà une bonne idée.
Le terme cmd est peu connu, on connaît SMD (Surface Mounted device ) ou CMS (Composants Montés en Surface).
Je crains que vous ne lisiez 681 là où il convient de lire T89 qui est une autre indication, la valeur est sans doute indiquée sur la face côté platine et si cela tombe la valeur que vous mesurez est correcte.
En électronique, les composants qui changent de valeurs, c'est assez courant. Résistances, condensateurs; ... J'ai même eu des transistors qui se sont gentiment transformé en deux diodes => test diode OK mais plus aucun gain !
Citation :Ah oui ? Quelle est la valeur ainsi mesurée ?
Le problème que je rencontre, actuellement, est que les résistances 681 cmd ne font pas 680 ohms
09 octobre 2022 à 15:11
consulter ce sujet Résistance carte hotte différente de sa référence sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Bizarre, c'est comme si la prise était montée en parallèle sur l'interrupteur (simple).
Il faudrait vérifier le câblage.
07 octobre 2022 à 12:16
consulter ce sujet Casse tête électrique lampe/prise sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Une idée de martien ...
Ne s'agirait-il pas d'une presse à cacheter* ?
La fente servirait à placer le tampon.
*cacheter, vous le savez certainement, consiste à sceller un pli au moyen de cire sur laquelle on imprime une marque propre à l'expéditeur.
07 octobre 2022 à 11:31
consulter ce sujet Qui connait cet objet ? sur le forum DiversBonjour Terrien !
J'ai beau parcourir les notices disponibles pour votre automatisme, je n'y trouve pas de réponse satisfaisante pour le câblage des photocellules !
Sur un schéma il semble que l'on croise les connexions de la cellule émettrice et de la réceptrice mais cela ne semble absolument pas logique en présence d'un BUS. Nulle part ne parle t'on de couleur de fil.
Pourquoi aller contre la logique et connecter un fil bleu avec un fil marron ?
Le câblage semble correct pour la cellule réceptrice puisque la led s'allume, personnellement je câblerais la cellule émettrice de la même façon. => Bleu avec bleu, marron avec marron.
Citation :Où avez-vous mesuré cette tension ? sur les fils du BUS ou ailleurs ? en DC ou en AC ?
J'ai mesuré la tension côté TX et je reste à 0...
07 octobre 2022 à 11:06
consulter ce sujet Branchement photocellules Nice PH200 sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Guillaume !
Pas de solution à vous donner, juste quelques vues des composants de votre appareil.
Cela peut-il aider ?
PS : je pense que l'intervention d'un administrateur sera nécessaire afin de rendre l'image utilisable. Merci.
06 octobre 2022 à 10:52
consulter ce sujet Remontage perforateur Bosch PBH 2200RE sur le forum OutillageBonjour Terrien !
"En électronique et en électrotechnique, un BUS est un ensemble de conducteurs qui, contrairement à une liaison « de point à point », peut relier plus de deux appareils ou dispositifs.
Cette définition implique qu'il s'agisse de liaisons non bouclées"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
Pas de câblage en étoile, uniquement en "guirlande" !
Le BUS RS485 "communication" est constitué de 3 conducteurs : A, B et Gnd.
Pour les centrales on rajoute un +12V au BUS pour pouvoir alimenter les divers périphériques.
Le BUS complet est donc ici : A, B, Gnd, +12V.
Lors de ce câblage en "guirlande" il ne faut pas oublier la résistance de 680 Ohms à placer entre A et B sur le dernier périphérique du BUS.
Sur le schéma de gauche de la page 13 jointe, le bus semble se diviser en 2 branches qui se rejoignent après. NON en fait les 2 branches montrent des options le point de connexion est donc à considérer comme un ou bien. Tous les périphériques se connectent par "piquage sur le BUS" montage "guirlande".
Si votre module Ethernet est placé dans le boitier de la centrale, vous partez de A et B de la carte mère, allez au bornier du module Ethernet puis au bornier du clavier dans lequel vous avez inséré une résistance de 680 Ohms.
Une autre solution existe aussi de placer la centrale le long du BUS voir illustration : dans ce cas les périphériques placés aux extrémités sont équipés de résistance de fin de ligne (680 Ohms) et la résistance prévue dans la centrale doit être déconnectée : ouverture de LK3.
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 13.pdf
galaxy dimension. manuel d installation. honeywell security france 21.pdf
06 octobre 2022 à 10:29
consulter ce sujet GD-48 module Ethernet sur Bus RS485 sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Pourquoi doubler la valeur du condensateur ? Le fabricant avait ses raisons de placer un 22 mF (milli Farad).
Ce condensateur est destiné à garder les paramètres en mémoire lors de l'interruption de l'alimentation électrique.
Sans voir la platine, sans connaître la place disponible, sans connaître le modèle de condensateur placé à l'origine et étant donné qu'en général on ne dépanne pas ces appareils, il n'est pas aisé de vous dire quoi que ce soit !
Orientez-vous vers des revendeurs/distributeurs connus comme :
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/
https://fr.farnell.com/c/composants-passifs/condensateurs/supercapacitors/condensateurs-électriques-double-couche-edlc
vous me conseiller quel modèle surtout en dimension
05 octobre 2022 à 10:30
consulter ce sujet Dépannage thermostat Delta Dore 8.01 recherche condensateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Hervé !
Je suppose qu'il s'agit d'un petit compresseur (de bricolage) 20 - 80 L.
Il existe des blocs prises mobiles "maître - esclave" : La mise en marche du maître enclenche l'esclave.
Attention à ne pas confondre avec des blocs prises délesteurs"
=> cherchez " Prises maître esclave" .
Il suffirait de brancher le compresseur sur le MASTER (maître) et le ventilateur su SLAVE (esclave).
Prévoyez une ventilation suffisante car sur les petits compresseur, c'est l'air provenant de la turbine de ventilation du moteur (canalisé par un carter en matière plastique) qui sert à refroidir le cylindre.
05 octobre 2022 à 10:10
consulter ce sujet Commande ventilateur compresseur en fonctionnement sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je ne connais pas cette alarme.
La réponse se trouve dans votre question ...
Pour résoudre le problème il faut refermer la boucle d'autoprotection.
Citation :et
zone ouverte AP SIR EXT 02
Citation :Le défaut indiqué est un problème d'autoprotection (AP) / sabotage sur la sortie "sirène extérieure" => capot ouvert, sirène arrachée du mur, déconnectée,...
La sirène extérieure n'est plus raccordée
04 octobre 2022 à 11:26
consulter ce sujet Défaut zone ouverte Alarme Spectra sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
L'orage et plus particulièrement la foudre ne pardonnent pas ... il y a les dégâts visibles et invisibles.
E8 évoque un problème d'alimentation électrique ( taque branchée sur une seule phase ).
C'est vous qui le voyez ... ici, à distance je ne vois rien ! Une petite photo ?
Expliquer ? peut-être oui ... peut-être non mais en tous cas la situation ne semble pas normale et n'augure pas d'une pérennité.
il semble que sur l’électronique des plaques en erreurs les deux filtres semblent fondus avec apparition du cuivre et résine fondue.
Est-ce que cela peut expliquer les problèmes ?
02 octobre 2022 à 10:26
consulter ce sujet Panne table cuisson induction Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens !
... un petit ruban LED équipé d'un détecteur de mouvement ?
01 octobre 2022 à 09:20
consulter ce sujet Installation détecteur de mouvement avec des leds sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
La tige est en acier et sert de charnière. Elle est simplement glissée dans les différentes pièces en fonte.
La corrosion en surface ( rouille ) et la chaleur ont fait leur œuvre.
Il ne faudrait que remplacer la tige.
Pour retirer celle-ci ... mettre du "Debloc Oil", Décale Tout, huile de pénétration, ... et essayer de faire tourner les morceaux de tige avec une pince ...
Pour enlever plus facilement le morceau sur la partie fixe, pris entre les 2 oeillets il faudra peut-être la couper en 2 puis extraire les 2 morceaux.
Si les morceaux ne sortaient pas des "oeillets" il serait possible de forer en faisant très attention de ne percer que dans la partie en acier (axe) sans atteindre la fonte. Percer avec un foret de diamètre inférieur à celui de la tige.
Tant que vous êtes devant, un petit coup de brosse métallique, un petit coup de propre ne peut être que bénéfique pour la suite.
30 septembre 2022 à 23:00
consulter ce sujet Changement registre à départ direct cuisinière Godin sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Je ne comprends pas trop bien la question ...
Cherchez-vous où vous procurer la pièce ? ou cherchez-vous tout autre chose ?
Une petite recherche sur le net m'a amené ici :
https://www.pieces-de-poele.com/pdf-godin-c102x3917421
Aucune publicité de ma part, juste un résultat de recherche.
Il y a plusieurs modèle cuisinière Godin Grande Chatelaine, à vous de choisir.
29 septembre 2022 à 16:25
