Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Ravi de lire que une machine de plus a évité une fin prématurée... votre lave-vaisselle est reparti pour 10 ans.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
08 juin 2023 à 17:27
consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Heureux de lire que votre sèche linge a retrouvé un second souffle.
Et un de plus peut être sauvé de la "benne"
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 juin 2023 à 07:52
consulter ce sujet Sèche linge Avantixx 7 WTW86380FF ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Et oui je connais bien cette carte car j'ai passé des heures à relever son schéma puis analyser son fonctionnement.
Pas de problème pour vous communiquer mon adresse ensuite contactez moi en me rappelant le N° de question 22555 et le modèle de lave-vaisselle ESF 65031w
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 juin 2023 à 13:29
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Avant de remplacer la carte qui n'est pas donnée il faut confirmer qu'elle est en cause car remplacer au jugé conduit des fois à des dépenses inutiles... la preuve le bouton poussoir remplacé pour rien.
Est-ce réparable ?? bonne question à laquelle je ne sais pas répondre car je ne suis pas devin.
Seul un diagnostique de la partie alim et mise sous tension / hors tension peut répondre
je veux bien tenter ce diagnostique si vous m'envoyez la carte.
Pour plus d'info demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi en rappelant le N° de question 22518 et votre problème non allumage après 1 cycle.
Hypothèse : Je pencherais plus pour l'alim de la carte qui se met en sécurité à cause de surchauffe nécessitant la coupure de l'alim.... mais bon ce n'est qu'une idée !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
03 juin 2023 à 22:19
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU ne s'allume plus après un cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
soyez méfiant car souvent les vendeurs à qui vous posez la question : Moteur à charbons ou moteur BLDC (BrusLess DC motor) disent ne pas savoir ou feignent de ne pas savoir.
Demandez alors une notice technique sinon gare à l'entourloupe !!!
Bye.
mamigas
Bye.
mamigas
03 juin 2023 à 13:15
consulter ce sujet Fiabilité lave-linge Whirlpool fscr 10432 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ce que vous mesurez est ce qu'on appelle une tension de fuite reprenez la mesure en mettant une R de 100 kilos ohms (100 000) en // aux bornes du Voltmètre et vous verrez vous mesurerez 0, votre EV n'est pas alimentée c'est tout.
Machine hors tension prise de courant débranchée.
Mesurez la R de la bobine de cette électrovanne devez trouver entre 3 et 6000 ohms.
Si ok c'est que que le TRIAC qui pilote cette électrovanne n'est pas commandé par le micro.
Et si le micro n'envoie pas la commande ça veut dire qu'il y a un autre problème.
Coté moteur tambour.
Coté pressostat qui mesure le niveau d'eau en cuve.
Coté système anti débordement
Coté inter de porte... etc etc...
Salut et bonne journée
03 juin 2023 à 13:12
consulter ce sujet Panne alim électrovanne lave-linge FAR LT5517/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ne cherchez pas le schéma il est introuvable si vous le voulez il faut le relever à partir de votre carte.
Je veux bien effectuer le diagnostique de votre carte... mais je suis pessimiste quant à sa réparabilité au vu de la petite capa explosée.???
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2023 à 21:28
consulter ce sujet Plus allumage sur lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
OK pour communiquer mon adresse à JCD26.
Si sa carte 5560.....165_c est réparable je le ferai volontiers d'autant que j'ai relevé son schéma puis analysé son fonctionnement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2023 à 20:01
consulter ce sujet Réparation carte puissance lave-vaisselle Siemens SN55E602EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Bonsoir.
Merci ptigui29 pour l'info.
Oh là si c'est un moteur triphasé type Askoll ou avec carte CMU à côté c'est pas le mieux côté fiabilité car souvent les transistors IGBT des CMU sont .... fragiles.
Bonne soirée.
mamigas
lama réponse ne concernait pas le modèle FSCR 10432 mais d'une façon générale toutes les machines ayant des moteur type BLDC ( Brushless Direct current motor)
en effet les moteurs de ces machines sont alimenté par du triphasé fabrique dans la machine à partir de la tension secteur redressée ( +325v)
partant de là il faut soit une carte supplémentaire pour créer ce triphasé soit un moteur qui fabrique avec une carte intégrée le fameux triphasé
sur la papier tout il est beau !!!!!
pas de balais moteur
souplesse de fonctionnement
couple facilement adaptable à partir du microcontrôleur qui commande directement l'amplitude et la fréquence de cette tension triphasée
silencieux et bla bla bla
bref ! que du bonheur !!!
oui mais vu de ma fenêtre la réalité est autre et pour moi rien ne vaut une bonne machine avec un moteur universel roto stator en série alimenté en direct par le 230 et sens de rotation piloté par 2 relais classiques et le cas échéant un 3eme relais pour l'aspect vitesse essorage ..... un relais c'est du costaud !
maintenant c'est mon avis et je respecte tout avis contraire
vous savez dans un équipement quel qu'il soit moins il y a d'électronique moins il y a de risque de panne.
Bonne journée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
02 juin 2023 à 14:13
Je ne sais pas si il y a un centre de réparation dans l'Aude
La poudre noire autour de composants ce n'est rien : poussières de carbone attirées là par le champ électrostatique ; un coup de pinceau de nettoyage et hop tout va disparaitre.
il n'y a pas de fusible sur ce lave-linge si rien ne s'allume c'est l'alimentation de la carte qui est en court-circuit et c'est la résistance ballast de la carte (type spécial) qui a fait office de fusible et elle est sur la carte.
Je pense que votre carte est réparable sans avoir à la changer et pour un bien moindre cout, demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 juin 2023 à 19:42
consulter ce sujet Lave-linge Siwamat XL carte 1062 EPW59162 01 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Il faut regarder l'état du moteur de la pompe de cyclage et avec un multimètre gamme 200 ohms mesurer sa résistance.
Si OK vérifier l'état du condensateur de déphasage.
Et si tout ça est bon mesurer la valeur de la résistance de chauffe.
Je suppose que votre lave-vaisselle est de type moteur asynchrone (avec condensateur de déphasage) car comme vous ne précisez pas le modèle impossible de deviner.
Maintenant si c'est un lave-vaisselle "étiqueté GREEN machin" avec moteur triphasé+ inverter il faut mesurer la résistance de chacun des 3 enroulements moteur et si OK mettre la carte commande moteur en doute.
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
31 mai 2023 à 15:20
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bauknecht ne démarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne connais pas les caractéristiques détaillées de ce modèle de lave vaisselle mais si la sonde de température fait 27 ohms il y a un souci car souvent les valeurs des sondes de température sont entre 4000 et 12000 oms mesurées à température ambiante.
les R des moteurs cyclage et vidange me semblent par contre correctes.
Attendez l'avis de gens plus experts que moi dans ce domaine mais 27 ohms ???
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 mai 2023 à 11:26
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool WBO 3t332 P X erreur F3 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Trouver l'origine du problème au vu de photos ? bonne question ! mais pas facile sauf à être devin ou radiesthésiste ce que je ne suis pas
Tout ce que je peux dire c'est que l'alim de la carte est en court-circuit car la résistance ballast est HS elle a servi de fusible lors du flash qui a tué l'alim ça c'est sur.
Il y a déjà un problème avec l'alim qui explique le non allumage maintenant, cerise sur le gâteau une capa de découplage d'une des broches du micro est carrément explosé pour quelle raison ?? ce qui est mauvais signe car il est possible que le micro lui même soit hs ou dégradé ; mais bon tout ça demande à être confirmé par un diagnostic carte avec l'aide du schéma pour tenter de trouver l'origine.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
31 mai 2023 à 11:21
consulter ce sujet Plus allumage sur lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir guilfeust.
Il ne faut pas abandonner demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message) puis contactez moi.
Je dois savoir établir le diagnostic sans problème car j'ai relevé le schéma de la carte de contrôle ce qui doit faciliter la tâche pour analyser la carte afficheur.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 mai 2023 à 18:43
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Ludbay.
Je tenterai de réparer la carte de son sèche-linge.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 mai 2023 à 18:40
consulter ce sujet Panne sèche-linge Bosch Avantixx 7 WTW86380FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je dois savoir faire, demandez mon adresse à l'administrateur puis contactez moi en me rappelant le N° de question 19471 et la panne.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 mai 2023 à 18:37
consulter ce sujet Panne allumage lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Et oui, c'est la partie alimentation de la carte (ref 341 466-04) qui est HS en court-circuit.
OK pour communiquer mon adresse à Ludbay... Sa carte est réparable.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
29 mai 2023 à 17:38
consulter ce sujet Sèche linge Avantixx 7 WTW86380FF ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Heureux de lire que votre lave-vaisselle a retrouvé une seconde jeunesse... Et une fois de plus, la réparation a fonctionné.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
27 mai 2023 à 21:40
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerDe visu et "vue d'avion" rien remarqué d'anormal sur la carte de contrôle... mais seul un diagnostique en suivant le schéma peut dire si problème ou pas.
A+
A+
26 mai 2023 à 16:23
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
N'ayant jamais eu en mains un module commande affichage je n'ai pas relever son schéma et ne puis répondre à votre question.
Seule info ce module est relié à la carte de contrôle par un câble 3 fils qui part d'un des 2 connecteurs 3 plots que l’on voit en haut à gauche sur la dernière de vos photos ces 2 connecteurs sont en // permettant de relier sur certaines machine la contrôle à 2 afficheurs.
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 mai 2023 à 10:55
Panne hélas classique du power switcher qui "s'envoie en l'air"
si on peut dire suite à un pic surtension ou à un mauvais démarrage!! (reste on après 4.5 microsecondes et là c'est la mort subite assurée) et le "sauveur" tachera de redonner vie à la carte
pas de souci pour communiquer mon adresse à Iowa (état du Middle West capitale Des Moines !)
Bonne journée.
mamigas
si on peut dire suite à un pic surtension ou à un mauvais démarrage!! (reste on après 4.5 microsecondes et là c'est la mort subite assurée) et le "sauveur" tachera de redonner vie à la carte pas de souci pour communiquer mon adresse à Iowa (état du Middle West capitale Des Moines !)
Bonne journée.
mamigas
26 mai 2023 à 10:45
2 hypothèses un problème de mauvais contacts ou alors un ou plusieurs condensateurs de filtrage à remplacer.
1/ accéder à la carte alim (power board) et inspecter visuellement tous les condos électrolytiques pour voir si le dessus est bombé ou pas .... l’idéal serait de mesurer la valeur de chaque condo...... vaste programme.
2/ ensuite vérifier l'état et le bon enfichage de tous les connecteurs et câbles qui relient les cartes : contacts lâches, corrosion, le cas échéant nettoyer les plots connecteurs avec une gomme mi dure (surtout pas de toile émeri !!)
3/ si ok mesurer toutes les basses tensions fournies par la power board : 1.80v 3.30v 5v +12v +24v... quand le TV fonctionne noter les valeurs puis reprendre les mêmes mesures au moment de la panne.
Le seul souci c'est que le block diagram de la power board n'est pas dans la documentation mais je pense que les tensions à mesurer sont sérigraphiées sur la carte.
Bonnes mesures.
mamigas
Bonnes mesures.
mamigas
25 mai 2023 à 10:07
consulter ce sujet Plus d'image téléviseur LG 32LF2510-ZB sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Les ressorts de porte n'ont pas de rapport avec les arrêts intempestifs du lave-vaisselle; si arrêt = alim de la carte de contrôle 165C qui se met en sécurité surtempérature.
Le problème est sur la carte.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à AntoineS
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
24 mai 2023 à 18:22
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch s'arrête en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le module afficheur/commande est relié à la carte via un connecteur 3 bornes : alimentation 13.50 et data i/o.
Si le fait de le relier à la carte de contrôle (5560 D001 00794b) bloque tout possible que la source 13.50v se mette en sécurité.
Vérifiez si le module ne met pas la source en court-circuit mettant l'alim de la carte de contrôle en sécurité.
Par ailleurs je ne pense pas que le problème de vidange soit lié au module afficheur car c'est le micro de la contrôle qui pilote les cycles.
Mais bon ce ne sont que des hypothèses.
Joignez plusieurs photos côté composants de ce module afficheur commande ça permettra peut-être d'en dire plus.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 mai 2023 à 09:56
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Votre problème est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Sur la carte (référence technique 5560....165_c), la mise sous tension se fait par un télérupteur HFE8 via un circuit de commande (partie set).
De même, l'appui sur le bouton poussoir quand la machine est sous tension doit ouvrir le télérupteur (partie reset) mais cette fois via un signal envoyé par le microcontrôleur.
Il faut d'abord vérifier le bon fonctionnement du bouton poussoir marche-arrêt (moins de 1 ohm quand on appuie sur le bouton) et, si c'est le cas, alors c'est la partie set/reset du télérupteur qui peut être en cause... mais ce n'est qu'une hypothèse !
Problème pas évident
Bonne soirée.
Mamigas
Bonne soirée.
Mamigas
22 mai 2023 à 21:52
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMV53N00EU ne s'allume plus après un cycle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
CM04FFE est une famille type, pas un modèle. Je joins une photo.
Maintenant, côté frigo, je dois avouer ne pas pouvoir vous apporter une grande aide !
C'est certainement réparable à moindre coût, mais comme écrit Wam83, il faudrait préciser votre souci... Car nous voulons bien aider, mais nous ne sommes ni devins ni radiesthésistes.
Il va falloir que je me lance dans l'étude des frigos, car voir partir à la benne un appareil de 10 ans est anormal... Nous en avons un qui date de 1972 et qui tourne comme une horloge.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 mai 2023 à 19:37
consulter ce sujet Réparation combiné frigo Hot point Ariston CM04FFE sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci pour ce retour d'info qui montre une fois encore que réparer c'est très très souvent (mais pas toujours) possible.
Bonne soirée et longue vie à votre lave vaisselle.
mamigas.
mamigas.
18 mai 2023 à 19:36
Juste une suggestion : auriez-vous une erreur H13 (ou F13) qui expliquerait l'affichage ?
Mais maintenant, si tel est le cas, il faut trouver la signification de ce H13.
Mais ce n'est qu'une idée.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
18 mai 2023 à 09:18
consulter ce sujet Aide diagnostic panne lave-vaisselle Whirlpool WFC3B16 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je suppose que le modèle de votre lave-linge est : Faure FWH6140P équipé de la carte de contrôle réf technique 208-02h ou L.
Pas de problème pour vous communiquer mon adresse ensuite contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 mai 2023 à 09:10
consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux 914906407 01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Talentueux est un bien grand mot !
Pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse ; ensuite, contactez-moi.
Vous avez dû remplacer R67 car R60 est une 4700 µF minuscule ? R67 est la résistance ballast de 47 ohms 3W antisurge.
Elle est HS car elle a servi de fusible et si vous ne remplacez que cette R, la nouvelle va griller aussitôt (quelle que soit sa valeur 47 ou 100) car le module à découpage est en court-circuit.
Il faut, avec l'aide du schéma de la carte, identifier les composants HS ou douteux car souvent il y a plusieurs autres composants à changer (PS, TRST, driver, diode, roue libre, etc.).
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
17 mai 2023 à 18:14
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Effectivement carte de contrôle en panne car l'alim se met en sécurité surchauffe.
Il faut avec aide du schéma tester les composants des chaines alim pour localiser le ou les fautifs.
Je dois savoir réparer la carte demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
17 mai 2023 à 12:42
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch s'arrête en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonjour Paul.
Merci pour ce message.
Mes interventions n'ont qu'un objectif éviter autant que faire se peut de voir partir à la casse des machines en "presque bon état"... c'est ma contribution à l'écologie.
Certains causent perso j'essaie d'agir au "ras des pâquerettes" sur le terrain et à chaque fois c'est notre TERRE qui nous dit merci : des ordures en moins à devoir supporter.
Si vous le pouvez aidez ce forum en alimentant la cagnotte.
Car lui aussi apporte une contribution significative à l'écologie.
mamigas
mamigas
15 mai 2023 à 14:15
consulter ce sujet Sèche-linge Zanussi ZTH 485 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à DOoo pour qu'il me contacte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
15 mai 2023 à 08:59
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Electrolux ESF65060W - Carte EDW750 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
À chaque fois que je peux contribuer à sauver une machine d'une fin prématurée, je suis heureux. C'est ma contribution à l'écologie : les mains dans le cambouis, loin des discours "savants" des écolos de tout poil dans les salons parisiens, entre deux petits fours et un verre de champ en main.
Être écolo, c'est agir et pas blablater ! Et j'assume ce que j'écris !
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
14 mai 2023 à 21:49
consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1/ c'était donc bien des poussières carbone... impressionnant mais sans risques.
2/ si prise de courant OK et le 230 arrive que la carte c'est bien la carte qui est en cause et par un autre élément machine.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 mai 2023 à 12:01
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Les traces noires que vous voyez dans la zone module découpage sont des poussières de carbone attirées là avec le temps à cause du champ électrique dans le coin (pointes de tensions de 600/650 volts).
Un bon coup de pinceau de nettoyage et hop!!! .... tout doit disparaitre.
Ceci étant si rien ne s'allume (à confirmer !!) l'alimentation de la carte est bien hs sans doute suite à un pic surtension.
Probablement réparable... à confirmer via un diagnostic des chaines alim.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Eponyme qui me contactera en précisant le modèle de son lave-linge WAE... car Maxx7 est une réf commerciale.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 mai 2023 à 21:16
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Le plus important est non seulement de remplacer le TNY par un dernier design, mais aussi d'adapter certains composants à notre 230 national... qui peut parfois "grimper" jusqu'à 255/260V.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
13 mai 2023 à 13:42
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Je ne connais pas ce modèle de machine. Pourriez-vous poster plusieurs photos de la carte de contrôle côté composants ? Je pourrais peut-être en dire plus.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
12 mai 2023 à 21:00
consulter ce sujet Panne machine à laver AEG L76485DFL sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je n'ai pas vu la carte mais je doute que la souris soit la cause de votre souci ! si tel était le cas le programme ne démarrerait pas et pour moi c'est sans doute un composant machine externe carte qui est en cause ou alors un problème de connectique (corrosion / oxydation qui crée des problème de contacts).
Je ne fais pas de devis si je répare quelques cartes c'est pour essentiellement rendre service et ne pas voir partir à la benne des machines en presque bon état.
Une astuce : prenez de l'alcool à bruler (ou mieux de l'alcool isopropylique) et un pinceau nettoyez énergiquement toutes les traces sur la carte y compris sur le connecteurs puis séchez le tout avec un sèche cheveux 15 minutes à 60°C max ou 2h dans un four à 50/55°C.
Vérifiez aussi les éventuelles traces d'oxydation corrosion sur les plots connecteurs et si besoin les enlever avec une gomme mi dure surtout ni toile émeri ni papier de verre et voyez le résultat.
Avant tout ça postez des photos de la carte en l'état je saurai peut être en dire plus sur les dégâts causés par la souris.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 mai 2023 à 14:56
consulter ce sujet Réparation carte lave-vaisselle Siemens SN26M884FF sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour ce retour qui montre que réparer est souvent possible
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 mai 2023 à 14:19
Votre carte est la 702168840-01ga sa réf est sur la face composants en haut gauche sous le petit ci c'est un tny274 mais au vu de quelles mesures pensez-vous qu'il y a une résistance et un transistor qui ont sauté ??
D'autant que sur cette carte il n'y a pas de résistance ballast mais une CTN de mis sous tension.
Bonne journée mamigas.
12 mai 2023 à 12:48
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS88TW02E/23 qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1 / Détrompez vous je ne suis PAS un grand spécialiste loin de là.
Mon seul avantage avoir dépensé des heures pour relever et analyser les schémas de certaines cartes.
2/ il faudrait poster plusieurs photos de la carte ENTIÈRE coté composants car les vues partielles ne me disent rien et ne permettent pas d'identifier la carte seule info : le circuit power switcher est explosé on ne peut donc pas identifier le type
3/ si possible préciser la réf technique de la carte : gravée dans un angle souvent coté soudures (exemple joint)
Avec ces infos il sera peut être possible d'en dire plus quant à la "réparabilité".
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 mai 2023 à 09:17
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS88TW02E/23 qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je dois savoir faire cette réparation.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
10 mai 2023 à 21:02
consulter ce sujet Réparation module de puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
J'ai réparé les alims de la carte et... je suppose que tout fonctionne car silence radio pas de retour sur le forum.
mamigas
mamigas
10 mai 2023 à 19:08
consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch Avantixx 8 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci de mon côté pour réparer les alims de cette carte (si réparables), carte 5560 D001 000794_B car j'ai relevé puis analysé son schéma et j'ai les composants nécessaires.
OK pour que l'administrateur vous communique mon adresse mail.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
09 mai 2023 à 18:35
consulter ce sujet Problème TNY264GN lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Tout d'abord, une précision : le TNY264 n'est pas le point faible ; le point faible, c'est qu'avec notre secteur Enedis 230V +/- 10%, on l'utilise en limite ou au-delà de ce pourquoi il est prévu. Pour plus d'informations, consultez sa spécification disponible sur le net.
Et cerise sur le gâteau, la plaque de votre machine dit 220/240V, alors que le secteur Enedis c'est 207 à 253V, avec des fois des pics entre 260 et 265V... Cherchez l'erreur.
Pour le remplacer, il faut le dessouder, nettoyer les pads CMS qui sont super fragiles, puis mettre un composant neuf de la dernière génération (revue technique + DC) et ne venant pas de kits chinois pas chers faits avec des fonds de tiroir ayant 10 ans d'âge ou des rebuts de test... Voire de lots contrefaits !
Maintenant, si vous ne remplacez que le TNY sans un diagnostic exhaustif des chaînes alimentation en partant de l'arrivée secteur sur la carte, il y a 95% de chances que ça ne fonctionne pas, car quand le TNY crame ou pire explose, il y a d'autres composants qui sont également hors service.
Mamigas.
Mamigas.
08 mai 2023 à 21:32
Je ne connais pas particulièrement ce modèle de lave-vaisselle, mais je ne suis pas sûr que la carte que vous montrez soit celle concernée... On dirait une carte afficheur ?
Il faut localiser la carte de contrôle : celle sur laquelle arrive la prise secteur et sur laquelle il y a des relais de puissance, car je pense que c'est sur cette carte que se trouve votre souci.
A+
A+
08 mai 2023 à 21:15
consulter ce sujet Aide diagnostic panne lave-vaisselle Whirlpool WFC3B16 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pas tout à fait. La solution consiste d'abord à établir, avec l'aide du schéma, un diag des chaînes d'alimentation afin de déterminer les composants en cause et de répondre à la question : est-ce réparable ?
Si le flash qui a tué l'alimentation a en même temps dégradé le micro, ce n'est pas réparable ; idem si le transfo de flyback est coupé, car ce composant ne se trouve pas dans le commerce (c'est un custom).
J'ai relevé le schéma de cette carte et je dois savoir établir le diag puis réparer, si c'est réparable bien sûr. Si vous le souhaitez, demandez en répondant à ce message, mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
08 mai 2023 à 19:29
consulter ce sujet Problème carte 5560 011 0645 lave linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Si vous ne mesurez aucune tension en entrée du 78m05, c'est que le module de découpage de l'alimentation de la carte est probablement HS suite à un pic de surtension.
Avant d'envisager une réparation, il faut établir un diagnostic pour savoir si c'est réparable.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi : je sais établir le diagnostic et ensuite éventuellement réparer.
Note : pour alimenter la carte sur table, il faut bien sûr connecter le cordon secteur à la prise noire, mais en outre commander le télérupteur de mise sous tension, dans le cas de la carte 8452, relier les 2 bornes de l'arrivée inter.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
08 mai 2023 à 19:20
consulter ce sujet Carte électronique lave-vaisselle Bosch défectueuse sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Pour le schéma, ne rêvez pas, aucun constructeur ne communique les schémas de ses cartes.
Pour avoir le schéma, pas d'autre solution que de le relever puis le mettre en forme et l'analyser à partir de votre carte...
Faisable, mais cela demande des heures.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
08 mai 2023 à 15:06
