Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne sais pas répondre par contre la société qui vous a fourni la carte doit savoir expliquer.
A mon avis (mais bon ce n'est qu'un avis) une carte non programmée la machine ne démarre pas.
Par contre une carte programmée pour un autre modèle de lave-vaisselle peut des fois conduire à cette anomalie.
Mais ce n'est qu'un avis sans garantie en attente d'explications par des experts.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 mai 2023 à 20:52
consulter ce sujet Module de puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Les diodes sont OK celle qui met du temps pour indiquer infini tout simplement car le circuit passe par une capa électrochimique en // ou presque qui doit se charger, là encore il faut le schéma afin d’interpréter les mesures... c'est la raison pour laquelle je ne fonctionne qu’avec le schéma sinon comment interpréter une mesure ??
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
07 mai 2023 à 20:38
consulter ce sujet Problème carte 5560 011 0645 lave linge Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si le vendeur confirme que la nouvelle carte programmée est compatible avec votre SX66M 094EU/52 je ne peux rien dire de plus.
Demandez quand même une confirmation à votre vendeur et vérifiez ou re vérifiez le bon enfichage de tous les câbles et connecteurs.
La panne initiale c'était quoi ??
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
07 mai 2023 à 16:19
consulter ce sujet Module de puissance lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tester les 2 diodes avec multimètre en mode diodemètre (direct et inverse) mais...
Les diodes ne semblent pas en cause pas plus que le transfo (poussières dues à champ électrique).
Probable que le module découpage soit en court-circuit faire un diagnostic avec l'aide du schéma.
A+
A+
07 mai 2023 à 14:31
Vérifier auprès du vendeur que la carte de remplacement est une carte programmée pour votre modèle de lave-vaisselle et que les câbles et connecteurs sont enfichés correctement au bon emplacement.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 mai 2023 à 14:27
Après bien des recherches et sans certitude.
Il semble que sur les sèche-linge Whirlpool récents, l'erreur F1 E1 indique un souci avec le ou les relais de commande moteur. Pour peut-être plus d'informations, postez des photos de la carte côté composants, photos où l'on voit bien TOUS les composants.
Le SAV Whirlpool aurait pu au moins donner la signification de ce code erreur (ils ont la réponse !) et ne pas se contenter de répondre "changer la carte...", qui peut très bien ne pas être en cause, mais bon.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
06 mai 2023 à 18:00
consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool code E1-F1 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
C'est normal et une bonne chose, mais nous crierons victoire quand vous aurez fait au moins un cycle de lavage complet.
Mais bon, avec les mesures que j'ai relevées, je suis confiant.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
06 mai 2023 à 12:34
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Probablement un souci avec le système qui alimente les pompes vidange et circulation.
Soit le relais de commutation défectueux il commute le triphasé entre pompe vidange et circulation.
Soit le circuit SPM qui fabrique le triphasé pour les pompes défectueux le gros circuit noir avec 40 broches.
Soit enfin la haute tension fabriquée pour ce circuit défaillante.
Est-ce réparable ??? je peux pas en dire plus à distance il faut établir un diagnostic carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 mai 2023 à 14:39
consulter ce sujet Carte de puissance HS lave-vaisselle Siemens SR26T892EU/26 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Dad75.
Merci pour ce message qui montre que réparer c'est souvent possible et bon pour l'environnement.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
04 mai 2023 à 19:42
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch ne s'allume plus et ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si le secteur 230v est présent c'est probablement l'alim de la carte de contrôle qui est HS.
C'est réparable... sauf si le flash qui a tué l'alim a également tué le micro ou le transfo.
Je peux réparer cette carte à moindre cout car j’ai passé des heures à relever et analyser son schéma.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi en rappelant le N° de la question 22485 et votre problème.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
04 mai 2023 à 12:52
consulter ce sujet Panne carte séche linge Bosch WTW86380FF/02 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Sur ce SL, le verrou de porte est un simple interrupteur qui commute la phase sur un bus alimentant une résistance de chauffe moteur tambour.
Sur votre carte 0097-0006I, il est relié au connecteur repère J08.
Maintenant, il n'empêche pas l'allumage de la machine.
Je crois comprendre que le SL ne s'allume plus ?
Si rien ne s'allume, il faut dans un premier temps vérifier si le secteur 230V arrive bien sur le bloc commutateur bleu repère U7, borne raster 6.35 repères 1A et 2A, et vérifier bien sûr que le com n'est pas sur off.
Si ces contrôles sont OK, c'est l'alimentation à découpage de la carte qui est probablement en cause.
Je joins une photo où l'on voit les bornes arrivée secteur sur le bloc com (rouge phase, bleu neutre).
Bonnes mesures.
Mamigas.
Bonnes mesures.
Mamigas.
03 mai 2023 à 21:15
consulter ce sujet Panne sèche-linge Faure FTE285 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
De mon côté pas de problème mais quand même après avoir vu et analysé les photos promises afin "d'évaluer" les éventuels dégâts sur la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
03 mai 2023 à 08:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMS88TW02E/23 qui ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème si réparable** je le ferai volontiers .
Demandez mon adresse à l’administrateur du forum puis contactez moi en me rappelant le N° de question 22469.
Il faudra me donner 1 ou 2 jours de plus car c'est une carte que je ne connais pas bien et je dois d'abord relever son schéma.... mais bon elle a des "cousines" que je connais bien... ce qui simplifiera la tache.
** Si réparable = si le flash qui a tué l'alim de la carte n'a pas en même temps tué ou dégradé le microcontrôleur... ou le transfo de flyback (composant EPCOS 009921) qui lui n'est pas commercialisé.
Mais bon c'est plus que rare.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
02 mai 2023 à 19:29
consulter ce sujet Carte lave-vaisselle hors service sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Super tout fonctionne avec la nouvelle carte ... toutefois je pense que l'ancienne carte était parfaitement réparable à moindre cout...
Et pour ce qui est du schéma le relever certes demande des heures de travail en plus d'un multimètre et d'une bonne loupe mais le plus coriace reste quand même l'analyse du fonctionnement après la mise en forme du schéma... compliqué mais pas impossible à faire pour un électronicien.
Bonne fin de journée.
mamigas
mamigas
30 avril 2023 à 19:27
consulter ce sujet Réparation module de puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Ahrr, que la réponse n'est pas facile !... Docteur, je suis malade, faites-moi une ordo !!
Il faudrait avant tout que vous décriviez la manifestation de la panne et ensuite seulement il sera possible de répondre oui ou non, ou peut-être.
Profitez-en pour préciser le modèle de votre lave-vaisselle car le 794-B va sur au moins 20 modèles différents.
Bref, avec ces informations supplémentaires, je vous répondrai.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
30 avril 2023 à 14:17
consulter ce sujet Réparation module de puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème la carte 5560D001 000794_B n'a plus de secret pour moi.
Demandez mon adresse à l’administrateur puis contactez moi je dois savoir redonner vie à votre lave-vaisselle.
Bonne soirée.
Une fois de plus pour dépanner ce genre de souci il faut suivre le schéma de la carte et faire les mesures convenables aux bons endroits plusieurs fois à vide et aussi en charge.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 avril 2023 à 20:21
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SM6P1B sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Oui cette carte est réparable à moindre cout demandez mon adresse à l’administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez-moi.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 avril 2023 à 20:15
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux composant HS il sert à quoi ? sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Oui et vous ai répondu, tout semble OK.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
29 avril 2023 à 20:11
consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La famille EDHxxx pouvant recevoir plusieurs cartes de contrôle différentes pouvez vous poster une photo de la carte de votre machine coté composants... je saurai peut être en dire plus concernant l'électronique.
En général pour que le relais de chauffe (ou de mise sous tension du compresseur) soit commandé par le micro il faut que pleins d'indicateurs soient au vert : porte fermée, condenseur en bon état, module d'humidité OK sondes de température OK...
Précision si je connais un peu la partie électronique des cartes je ne suis hélas pas compétent pour ce qui concerne la partie thermodynamique (compresseur et circuits hydrauliques).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 avril 2023 à 10:33
consulter ce sujet Sèche linge Electrolux EDH3675PDW ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tiens la L1790 est de retour ! il y a longtemps que je ne l'avais pas vu.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Fred320. Après un bon diagnostique il doit être possible de redonner vie à la carte (à condition d'utiliser des composants certifiés et non des rebuts de test ou de lots contrefaits en provenance d’Asie...
Mais bon ils ils ne sont pas chers !
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 avril 2023 à 10:09
consulter ce sujet Panne sèche linge Whirlpool AWZ 9478 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
les réf sur le TNY sont 1114 = date code d'assemblage et test format AASS cad 2011 semaine 14
0C537 est le lot de diffusion des wafers et A le split c'est à dire la partie du lot qui a été envoyée sans doute chez les chinois pour se faire assembler et tester, ça veut dire qu'il doit exister un lot 0C537B... 0C537C... tout ça c'est pour la traçabilité du lot en cas de problème qualité.
Ne remplacez que le TNY pourquoi pas mais vous risquez quelques surprises car le dépannage au pif c'est à dire sans diagnostique préalable peut conduire à la cata comme par exemple voir les pistes du circuit imprimé servir de fusible ou le primaire du transfo fumer...
mais bon comme ils disent : c'est vous qui voyez.
Bonne journée.
mais bon comme ils disent : c'est vous qui voyez.Bonne journée.
29 avril 2023 à 10:03
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux composant HS il sert à quoi ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ce composant appelé power switcher est le circuit qui pilote l'alimentation à découpage de la carte.
Cette alimentation en prise directe sur le secteur 230v (attention pas de court jus accidentel sinon ça fait Pshittttt).
Commence par transformer le secteur en une tension continue puis grâce à un module appelé module à découpage fabrique des basses tensions continues pour alimenter la partie électronique de la carte et les bobines des relais.
Si ce circuit est HS il y a d'autres composants sur la carte à remplacer.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 avril 2023 à 19:43
Pour établir un bon diagnostique il faut en partant de l'arrivée secteur sur la carte (prise noire 3 broches Terre Neutre Phase. Tester les chaines de composants suivantes :
Chaine primaire qui transforme le 230v en une tension continue (double bobine AP, capa anti parasites X2 Y2 R CTN ballast /anti surge diode redressement condo filtrage....
Module alim découpage : Power switcher transfo circuits de snubber et roue libre...
Sources basses tensions : 13.80v 5.0v ou 3.30v
Boucle de régulation qui doit partir de la source +13.80
Pour faciliter la tache s'aider du schéma de la carte (le relever).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
28 avril 2023 à 19:30
Joignez une photo de votre pack actuel et il sera peut être possible d'en dire +
Il doit être possible de remplacer le tout par 4 batteries Ni Mh classiques 3200mAh qu'on trouve dans le commerce pour moins de 15 euros (le pack de 4 !! bien sur).
Les souder en série + - + - possible, brasure étain avec fil de cuivre à condition de faire une soudure rapide (- de 15 secondes) pour ne pas surchauffer la batterie.
J'ai eu l'occasion d'effectuer cette manip et ça fonctionne très bien.
A+
A+
27 avril 2023 à 14:05
consulter ce sujet Remplacement accumulateurs aspirateur de table Rowenta sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Fabionaldo.
Petit rappel je ne fournis aucun schéma de carte.
Bonne journée.
mamigas1
Bonne journée.
mamigas1
27 avril 2023 à 10:33
consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Et bien voilà... une de plus.
Pour les charbons ce n'est pas grave il y a une période de rodage le temps que le charbon neuf épouse la forme du rotor.
Longue vie à votre lave linge AWM 8120
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
26 avril 2023 à 19:23
consulter ce sujet Programme s'arrête lave linge Whirlpool AWM 8120 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Merci de préciser comme demandé : marque et modèle de ce lave-vaisselle
Carte probablement réparable car c'est l'alim qui est en court-circuit et le problème est hélas connu.
Toutefois la réparation n'est possible que si le flash qui a tué l'alim n'a pas en même temps tué ou dégradé le microcontrôleur !!!
Mais ça un bon diagnostic lèvera le doute rapidement.
Bonne soirée.
mamigas1
Bonne soirée.
mamigas1
26 avril 2023 à 17:09
consulter ce sujet Carte lave-vaisselle hors service sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
C'est mamigas1 (ex mamigas).
Pas de problème si je peux réparer votre carte et éviter une fin prématurée à votre lave vaisselle je le ferai volontiers d'autant que je connais la carte (5560 D001 000165_c) qui est sur votre machine.
Problème connu suite mise en sécurité de l'alim carte à cause d'une sur température.
Et oui consommons consommons jusqu'au jour où notre Terre dira stop ça suffit !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
25 avril 2023 à 19:18
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch s'arrête en cours de cycle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Davy.
Sauf catastrophe lors du flash qui a tué l'alimentation de votre carte 0188-0001M, c'est réparable !
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse.
Ensuite, contactez-moi en me rappelant le numéro de la question 22465 et votre souci.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
24 avril 2023 à 21:19
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pratiquement sur que les charbons moteur sont en cause.
Il sont usés si leur longueur active est moins de 10/12mm.
C'est quoi la longueur active : celle qui dépasse du support de charbon en laiton ou des fois en plastique.
Pour les remplacer il y a plein de vidéos sur le net qui traitent de ce sujet faites une recherche.
mamigas
mamigas
24 avril 2023 à 19:09
consulter ce sujet Programme s'arrête lave linge Whirlpool AWM 8120 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Soit une fuite d'eau, de l'eau dans le bac de rétention sous la cuve et la pompe de vidange est alimentée.
Soit l'inter à flotteur en fond de cuve est coincé en position fermé et commande la même pompe.
Action : Regarder dans le fond du lave vaisselle (sous la cuve) si présence d'eau dans le bac de rétention oui trouver origine fuite et si non vérifier l'inter fond de cuve.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 avril 2023 à 14:30
consulter ce sujet Pompe d'évacuation lave vaisselle Whirlpool ADP 8623 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Dans un 1er temps il faut vérifier l'état des charbons du moteur tambour.
Et si OK vérifier le moteur du timer.
A+
mamigas
A+
mamigas
24 avril 2023 à 14:25
Et voilà ! comme on dit.
Ravi de lire que une fois de plus votre appareil a repris du service...... longue vie à lui.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
24 avril 2023 à 12:46
consulter ce sujet Carte électronique Selcom 9000683387-001 endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pour moi, ce n'est pas possible car pour que l'eau rentre dans la machine lorsque l'électrovanne d'entrée d'eau est commandée, il faut de l'eau sous pression de 1,5 à 2 bars, ce qui n'est pas le cas de l'eau dans un seau.
A+
Mamigas.
A+
Mamigas.
23 avril 2023 à 21:19
consulter ce sujet Faire fonctionner un lave-linge sans l'eau courante sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
1/ Le télérupteur HFE8 possède 2 états stables et en tapant dessus il ne se passe rien : si OFF il reste OFF et si ON il reste ON.
Je viens de faire l'essai sous tension sur une carte ayant ce fameux HFE et je peux vous affirmer que j'ai tapé et secoué la carte plus que modérément et tapé sur le HFE... RAS.
Il me semble qu'il vaut mieux incriminer le HFE de votre machine plutôt que le BE BSH, qui de toute façon ne vous répondra pas.
2/ Le BE BSH a normalement, comme tout BE qui se respecte, effectué des tests de chocs et vibrations sous tension sur des cartes de présérie et, sans aller jusqu'aux exigences de la norme MIL STD 883 applicables aux matériels militaires et au spatial, a du conclure que c'était OK pour ce type de machine qualité grand public.
Je tenais à donner mon point de vue, c'est fait.
Maintenant, le principal est que votre LV a retrouvé une seconde jeunesse.
Bonne soirée également.
Mamigas.
Citation :Je respecte votre analyse et conclusion mais ne les partage pas du tout.
Je ne félicite pas le BE Bosch qui est passé à côté de cette anomalie majeure.
Mamigas.
23 avril 2023 à 21:05
consulter ce sujet Problème de bouton marche arrêt lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
J'ai reçue la carte l'ai réparée puis renvoyée.
Apparemment ça fonctionne après un petit souci de livraison de carte mais pour l'instant pas de retour d'info pour confirmer ou pas si tout est OK !
wait ans see
Mamigas
wait ans see
Mamigas
23 avril 2023 à 14:27
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE7727 problème alimentation carte L1782 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Effectivement les 3 fils bleus vont vers ce qui est appelé par Bosch presso de sécu et qui suivant machines peut être un inter à flotteur 3 sorties quand ce dispositif est activé il met la pompe de vidange en marche, coupe l'aquastop par sécurité et avertit le micro via un watch dog.
Les alims auxiliaires il y en a plusieurs sont sur la carte et pour les contrôler il faut se référer au schéma carte et tester leurs tensions de sortie... si vous n'avez pas le schéma commencez par "perdre du temps" pour le relever ça facilitera grandement l'analyse.
Enfin chatouillé avec le poussoir M/A normal il y a la phase sur une de ses bornes.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 avril 2023 à 09:54
consulter ce sujet Problème de bouton marche arrêt lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Le poussoir M/A 2 fonctions :
si "OFF", mise sous tension ;
si "ON", mise hors tension ;
si la machine on la mise hors tension impossible probable qu'il y ait un souci avec l'alimentation auxiliaire 110K, 110K, 27K... Signal n'est pas envoyé à UC62 et UC63.
Il faut vérifier si la pressostat de sécurité n'est pas en position "ON", auquel cas la mise hors tension est impossible.
Question : les connecteurs C02 et C03 se réfèrent à quoi ?
A+
A+
22 avril 2023 à 21:15
Heureux de lire que votre sèche-linge est reparti pour...10 ans !!!
Une précision ce n'est pas la qualité des composants qui est en cause mais la valeur et le type car notre secteur Enedis est du 230v+/-10% et de base l'alim est optimisée pour un secteur disons... USA
Bonne soirée, je reste à disposition.
mamigas
mamigas
21 avril 2023 à 19:31
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch Maxx 7 WTE84302FF ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Ravi de lire que votre lave-vaisselle a repris du service et ainsi évité peut être une fin prématurée en déchetterie.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
21 avril 2023 à 19:26
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Bosch SMV63M40EU sur le forum ÉlectroménagerBonjour Tony2929.
J'ai reçu la carte ce matin (5560 D001 008452_a) et l'ai testée sur table : elle est parfaite
Les tensions sont toutes présentes : haute tension source +13.8 source +5.0 tension Fb tension BP et tension driver et valeurs conformes que ce soit à vide ou en charge c'est OK.
Je vais mettre la carte en test de stabilité mais sans conviction de trouver un bug, a mon avis le problème est probablement sur une autre carte qui commande affichage et mise sous tension de la 852_a.
Par contre je n'ai pas compris pourquoi vous me l'avez envoyée avec carter (qui ne me sert à rien) et le cordon secteur (je sais faire sans) .
Voilà le point ce soir.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
21 avril 2023 à 19:14
consulter ce sujet Problème carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour Denis.
Loin de penser que vous vous prenez comme un manche.
Les 2R de 210 en série donne 420 ..... et sur certaines cartes ce sont des 220 en série soit 440
la valeur n'est pas critique ! remplacez donc les 2 en série par une seule de 430 ou 470 puissance 1W
et ça fera l'affaire.
Si vous voulez demandez mon adresse mail à l’administrateur du forum en répondant à ce message, puis contactez moi pour + d'infos.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
21 avril 2023 à 12:45
consulter ce sujet Panne inversion bras lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, j'ai revu le schéma carte que j'avais relevé il y a 2 ans rien d'extraordinaire.
Le moteur du diverter est relié d'un coté à la phase ça doit être sur zug- 2 car um² n'a que 2 plots mais bon c'est pas le pb et de l'autre à aus-2 lequel le relie au neutre via le triac quand il est commandé rien de plus classique.
Par contre effectivement il y a lieu de vérifier les câbles et connectique car je persiste les résistances ont cramé suite à un court-circuit phase appliquée direct sur aus-2 et là ça a fait pshitt si le triac à ce moment là était passant.
Je ne vois pas d'autre explication ou alors le moteur diverter était plein d'eau et son stator en c/c ???
un diverter de 7kohms ne devrait pas poser de problème.
Je reste à dispo, bonne fin de journée.
mamigas
mamigas
20 avril 2023 à 19:45
consulter ce sujet Panne inversion bras lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
ESF 47020 plateforme EDW3000
Je vous joins le schéma synoptique machine qui devrait vous aider dans vos mesures.
Il existe 2 variantes suivant que le moteur tambour est de type asynchrone (single phase) ou BLDC (triphasé).
Bonnes recherches.
mamigas.
lv edw 3000 schema.pdf
Bonnes recherches.
mamigas.
20 avril 2023 à 16:30
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF 47020 n'affiche plus rien sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Super je suis ravi de lire que le lave vaisselle a repris un bail et probablement évité une fin prématurée.....
C'est fou le nombre de machines qu'on pourrait réparer à moindre cout et qui, hélas hélas, terminent dans une benne... réparer c'est l'écologie pratique de terrain.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
19 avril 2023 à 09:22
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La carte qui est sur votre lave vaisselle est la 5560 D000 008452_a (réf technique).... je n'ai pas vu sur vos photos de traces de brulures au niveau de la double bobine 102Y2r0 mais bon.
Je ne peux en dire plus pour le moment. demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi pas de problème pour un diagnostique et réparation si réparable bien sur.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
19 avril 2023 à 09:01
consulter ce sujet Problème carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
N'étant pas devant la machine, je suis sec, mais ce n'est pas le 11 kohms qui est la cause du problème.
À mon avis, seul un court-jus a pu créer un tel dégât, mais bon, quel court-jus ?
La Chantrerie, je connais : j'étais chez MHS ! Mais j'ai regagné mon Anjou natale.
Je vais revoir le schéma de la carte, au cas où j'aurais une piste d'analyse.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
18 avril 2023 à 21:56
Je vous ai donné toutes les informations que je pouvais donner et ne souhaite pas en dire plus. Je suis désolé.
Puisque certains donnent les schémas, procurez-vous le schéma de cette carte auprès d'eux, analysez-le et vous aurez réponse à toutes vos questions.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
18 avril 2023 à 21:47
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Nous sommes mal partis.
La bobine que vous mettez en cause n'est pas une bobine, mais DEUX (couplées inversées pour réduire les parasites).
Une des bobines est en série avec la phase et l'autre en série avec le neutre.
Regardez sur votre carte comment elles sont câblées et vous verrez de suite qu'elles sont en pleine forme.
Juste pour info, pour tuer une de ces bobines (la couper), il faut lui injecter un courant de ..... 50 ampères.
Et pour ce qui concerne la plus petite, comme vous dites, référence Epcos 009921, c'est le transformateur de flyback.
Une fois de plus et encore sans schéma, on peut conclure tout et n'importe quoi.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
18 avril 2023 à 21:31
consulter ce sujet Problème carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerJe ne sais pas où vous avez pêché ces infos mais elles sont douteuses.
mesure 1 aux bornes du condo100µF/400v 305vdc disons OK dépend directement de la tension secteur c'est en gros Vac Secteur x 1.414 -5à 10 volts.
Mesure 2 c'est 13.80v+/-0.5v le 18.5 volts c'est faux.
Mesure 3 sur le regulateur de tension 78M05 8.81v ne veut rien dire il y a une valeur en entrée 13.80+/-0.5 et une en sortie 5.00+/-0.1v.
Mesure 4 que vient faire ce transistor High voltage D1300 là dedans ? un transistor bipolaire ayant par définition 3 broches : collecteur base émetteur écrire mesure 0.00 sans préciser entre quoi et quoi ne veut rien dire.
Mesure 5 c'est la cerise sur le gâteau mesure 25 volts ??? ce circuit travaille en impulsion et faire des mesures au multimètre est impossible ! les seules tensions qu'on peut mesurer sont Vbp 5.90+/-0.3v.
et V fb 0.5+/-0.2 v en prenant une des broches source comme commun (plus d'info voir la spécification du TNY264/266 disponible sur internet.
photo 2
Ce n'est pas la même carte que celle de la photo 1 c'est une carte sans télérupteur avec connecteur (blanc) de puissance 7 broches alors que photo 1 carte 5560 D001 002206_B connecteur de puissance 6 broches avec télérupteur Panasonic type ADW 1212T et les tensions mentionnées ne sont pas les bonnes.
Sur ce je vous souhaite une bonne journée et vous recommande une recherche d'info crédibles et vérifiées.
A+ mamigas
photo 2
A+ mamigas
18 avril 2023 à 15:25
