Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Oh là il faut revenir aux principes de base.
Si le power switcher "saute" comme vous dites à la mise sous tension c'est que une des sources basses tensions fabriquées par les secondaires du transfo de fly back a un souci (sans doute en court-circuit).
Ou alors c'est la boucle de régulation de ce power switcher qui est défaillante.
Revoyez les principes des alim à découpage et vous constaterez que la source Haute tension qui fournit l’énergie alimente le primaire du transfo fly back VIA le power switcher qui sert d'inter électronique à la vitesse de 67000 commutations par seconde. (voir la spécification du A6079M..)
Maintenant vous avez la carte relevez son schéma puis analysez comment sont fabriquées les sources 5 12 et 24 et mesurez les par rapport au commun qui souvent (mais pas toujours !!!) est le neutre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
11 juillet 2023 à 18:08
consulter ce sujet Carte de puissance machine à laver Samsung endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pour les schéma sachant qu'ils ne sont pas communiqués par les constructeurs la solution est simple : Papier loupe crayon et vous relevez le schéma de votre carte puis ensuite vous établirez la nomenclature.
Perso c'est ce que je fais : C'est long ça demande une certaine habitude mais je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Bonne journée.
Bonne journée.
11 juillet 2023 à 10:23
consulter ce sujet Panne carte 208_02N machine à laver Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Tension dc en sortie du pont = tension secteur x 1.41 moins 2 à 3v soit +320vdc pour un secteur nominal de 230 vdc
11 juillet 2023 à 10:20
Ravi de lire que votre lave-linge a retrouvé une seconde jeunesse.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 juillet 2023 à 10:18
consulter ce sujet Lave-linge Siwamat XL carte 1062 EPW59162 01 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Remplacez la résistance ballast par le power switcher qui est hors service, après avoir vérifié que le microcontrôleur n'a pas ses alimentations Vdd et Vss en court-circuit.
10 juillet 2023 à 21:29
D6 = D7 = MUR120 ultra fast low trr < 75 nS VRRM 200v
A+
A+
10 juillet 2023 à 15:52
consulter ce sujet Panne carte 208_02N machine à laver Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
1/ vérifier si la prise de courant du lave-linge est alimentée.
2/ si oui contrôler si le secteur arrive sur la carte de contrôle du lave-linge.
3/ si oui démonter la carte de contrôle puis contrôler des composants de la partie alimentation pour identifier ceux qui sont HS
A+
mamigas
A+
mamigas
09 juillet 2023 à 20:23
consulter ce sujet Lave-linge Brandt Wfk84 problème court-circuit sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à Thierry06 ensuite, qu'il me contacte en me précisant le modèle du LV SN.......
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
08 juillet 2023 à 19:39
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SM6P1S arrêt 10s après la mise en marche sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous avez acheté une carte pour remplacer la vôtre dont l'alimentation est en court-circuit et vous m'avez écrit que ça ne fonctionne pas.
Il faut vérifier la compatibilité entre les deux cartes :
1/ Que la référence technique des deux cartes soit la même, soit 702168840 01GA SWS4633 Rev 0. Cette information se trouve sur la carte côté composants, au-dessus de l'emplacement pour un circuit FSB vide, voir photo jointe.
2/ Contrôler que le PNC (Product Code Number) de la machine d'où provient la nouvelle carte est identique au PNC de VOTRE machine. Sinon, vous risquez un comportement étrange de votre LV.
Ce PNC, nombre à 10/13 chiffres, est indiqué sur la plaque signalétique de la machine, souvent à l'intérieur de la porte en haut (ou sur la face AR).
Bonne journée,
Mamigas.
Bonne journée,
Mamigas.
08 juillet 2023 à 11:50
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch SMI53L86EU sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Sable dans le réservoir ???
C'est la résine de régénération, c'est pas du sable, laissez-la en paix.
A+
A+
07 juillet 2023 à 21:22
consulter ce sujet Sable dans le réservoir de mon lave vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Klystron ou capa d'alim du klystron HS.
Peux pas en dire plus car refuse toute aide / intervention sur micro ondes trop dangereux pour des non spécialistes............( risques mortels )
A+
A+
07 juillet 2023 à 15:19
consulter ce sujet Panne micro ondes Continental Edison CEMO34CEB sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème demandez mon adresse à l'administrateur (en répondant à ce message) puis contactez en rappelant le n° de Question 22508
Machine WAE 28464/FF27.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
06 juillet 2023 à 12:12
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Suivant la gravité du pic qui a tué l'alim il y a entre 3 et 6/7 composants à remplacer.
R ballast power switcher circuit snubber diode roue libre diode de référence capa découplage sources basses tensions... et des fois diodes de redressement des mêmes sources.
Il faut avec l'aide du schéma de la carte tester les 5 chaines alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte.
Chaine primaire
Module découpage
Boucle de régulation
Source 12 volts
Source 5 volts
A+
Chaine primaire
Module découpage
Source 12 volts
Source 5 volts
A+
06 juillet 2023 à 12:08
consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux 914906407 01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Là vous m'épatez ! Un IGBT étant par définition un TRST avec grille isolée (un genre de TRST MOS associé à un bipolaire), il me semble difficile de vérifier si il est OK ou pas avec un multimètre en mode diodemètre... Mais bon, je ne connais pas tout, alors je suis curieux d'apprendre.
Pour le reste, il vous faut relever le schéma d'au moins une des 3 phases, puisque les 3 sont identiques ; et après avoir identifié le IGBT haut (celui qui a son collecteur relié au +HT) et le IGBT bas (celui qui a son émetteur relié à la masse), il suffit de regarder la résistance qui est entre cet émetteur et la masse. C'est elle qui sert à mesurer le courant dans les enroulements moteur via un comparateur type LM338 par exemple.
Je ne peux pas en dire plus car je ne connais pas votre carte CMU.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
04 juillet 2023 à 22:20
consulter ce sujet Erreur F22 lave linge Whirlpool FWG91484WS moteur tourne pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Impossible de vous répondre, n'étant pas devant la machine.
C'est à vous d'observer et de chercher.
A+
A+
03 juillet 2023 à 21:36
consulter ce sujet Sèche-linge Beko tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Non détendez le ressort tendeur photo 1 puis faites sauter la courroie tambour de la poulie moteur.
A+
A+
03 juillet 2023 à 14:43
Machine avec moteur type BLDC (BrushLess Direct Current) triphasé avec 3 enroulements en triangle.
Quelle valeur de R mesurée pour chaque enroulement.
Ce triphasé est fabriqué par une carte spéciale CMU (Command Motor Unit) qui utilise la HT +325v (secteur 230v redressé).
2 transistors IGBT par phase pilotés par un driver un coté HT +325 et un coté masse sortie phase au point milieu.
Si vous avez remplacé un des transistors IGBT probable que l'autre de la phase soit aussi HS ou que la résistance talon qui mesure l'intensité phase soit cramée...... alors là bonne chance !
Avant tout mesure des R de chacun des 3 enroulements moteur.
Vérifier que la carte CMU alimentée en 230v fournit bien du 325vdc pour fabriquer le triphasé, et si tout ça ok probablement un souci avec la carte de contrôle qui n'envoie pas au micro de la carte CMU les bonnes données pour commander le triphasé en phase et amplitude.
Bonne chance !!!
Dernier point mesurer une résistance in situ sans la dessouder peut conduire à des erreurs d'interprétation de résultat si on ne possède pas le schéma de la partie mesurée.
mamigas
Bonne chance !!!
mamigas
03 juillet 2023 à 14:36
À mon avis, il faut dans un premier temps enlever la courroie entre le moteur et le tambour.
Pour savoir si le problème vient du tambour qui coince (roulements, axe, etc.) ou du moteur qui est bloqué, et ensuite agir en conséquence.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
02 juillet 2023 à 22:17
consulter ce sujet Sèche-linge Beko tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Et une de plus !
Je connais cette carte par cœur et je suis maintenant capable de la diagnostiquer sans schéma !
Pas de souci pour donner mon adresse à JPIOU, ensuite qu'il me contacte, nous verrons comment redonner vie à son LV en remplaçant les composants défectueux par des types mieux adaptés à notre secteur ENEDIS (230+/-10%).
Bonne soirée,
Mamigas.
Et une de plus !
Bonne soirée,
Mamigas.
02 juillet 2023 à 22:13
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle ESF 65031W carte 0188-0001 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si le secteur 230 arrive sur le bloc com de la carte et que rien ne s'allume, c'est l'alimentation carte L1799 qui est hors service, même si aucun composant ne semble grillé ou explosé !
Il faut, avec l'aide du schéma carte, contrôler les composants des cinq chaines alimentation pour identifier les composants hors service ou douteux à remplacer :
- Chaine primaire qui transforme le 230 en du 325DC ;
- Module découpage ;
- Sources basses tensions 12V et 5V ;
- Boucle de régulation.
Profitez de la réparation pour mettre des composants adaptés à notre secteur Enedis : 230 +/- 10%, alors que d'origine l'alimentation est "optimisée" pour un secteur 110/145V.
Je peux réparer votre carte ; pour plus d'informations, demandez mon adresse à l'administrateur du forum (en répondant à ce message), puis contactez-moi en rappelant le numéro de question 22584 et le type carte L1799.
Bonne journée,
Mamigas.
Bonne journée,
Mamigas.
02 juillet 2023 à 14:55
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 6610 s'est arrêté sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
1/ ces condensateurs font partie avec les inductances toriques que l'on voit du filtre antiparasite qui empêche la remontée donc des parasites vers le secteur et de respecter les normes EMI.
Un condensateur est connecté entre phase et neutre à l'entrée filtre l'autre entre phase et neutre en sortie.
Ce sont des condensateurs de sécurité ( X2) type Self Healing (SH) voir le net pour + d'infos.
2/ le remplacement de ces DEUX condensateurs doit solutionner le problème sans avoir à remplacer la carte !
Il est préférable de les remplacer par des 4.7µF MKP X2 SH 305vac au lieu de 275vac.
3/ il faut mettre des 4.7µF comme à l'origine et PAS des 0.47µF sinon gare au niveau de parasites.
A+
A+
01 juillet 2023 à 21:30
consulter ce sujet Souci condensateur plaque induction Brandt BPI6414BM sur le forum ÉlectroménagerBonjour DEDA,
Si le secteur 230 arrive sur la carte et que rien ne s'allume, c'est probablement la partie alimentation de la carte de contrôle machine qui est en court-circuit suite à un pic de surtension secteur.
La panne est hélas connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, puis contactez-moi en rappelant le N° de question 22508 et le modèle machine WAE 28465FF/27.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
01 juillet 2023 à 11:51
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Les yeux fermés peut être pas, mais à chaque fois je fais le max pour redonner vie à la carte et donc à la machine.
C'est ma contribution active à l'écologie... ça se passe sur le terrain pas dans les salons parisiens !
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
30 juin 2023 à 20:39
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerJ'avais bien lu votre message donnant les infos 49 et 001 mais qui ne correspondent pas à des réf car il manque des choses avant 49 ! et pour le 001 = date code ?
Les réf que j'ai données sont les types les + probables compte tenu de l'appli.
A+
A+
27 juin 2023 à 11:49
consulter ce sujet Transistor grillé carte électronique four Candy sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ce n'est pas un transistor mais un triac.
Sans doute un triac de la famille 1Amp Ig 10 ma comme le OT409 ou le Z0109MN de chez NXP.
Maintenant au vu des dégâts il faudra outre le triac réparer les pistes fondues et remplacer à minima R50 (1 megohm) qui a une patte coupée..... possible que le circuit qui commande le triac soit également touché.
A+
mamigas
A+
mamigas
27 juin 2023 à 08:24
C'est quand même un petit peu plus tordu que ça.
Si chaque relais est bien commandé via un driver piloté en direct par le micro la tension appliquée sur les bobines relais est une tension commutée pilotée aussi par le micro à partir d'une horloge générant un signal rectangulaire redressé etc etc et, pour que cette horloge fonctionne, il faut que tous les circuits de contrôle (watch dogs) qui renseignent sur l’état des éléments machine soient au vert et des circuits de contrôle il y en un certain nombre dans la machine: niveau eau cuve, presso de sécurité, résistance de pompes, résistance de chauffe résistance de séchage (si séchage) débitmètre sondes de température sonde turbidité ................
La cause de la non chauffe peut très bien n'avoir aucun lien avec la R de chauffe ou les relais de commande de cette R de chauffe.
Il faut le schéma pour piger les subtilités de cette carte !!! et localiser l’origine de la défaillance.
Mamigas
Mamigas
26 juin 2023 à 11:19
consulter ce sujet Plus de chauffe lave-vaisselle Bosch suite à orage sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Carte 7021 68840 02GA avec processeur ARM alimenté en 3.30 v super sensible aux surtensions.
Il faut :
1/ mesure la R bobine et la R de contact des relais K01 et K 02 qui commandent le chauffage attention aux diodes roue libre toujours polar inverses !! sinon pshitt.
2/ contrôler le circuit driver qui commande la bobine des relais (trst 1G)
Et si OK alors c'est sans doute le micro.
A+
mamigas
Il faut :
A+
mamigas
25 juin 2023 à 19:47
Vous écrivez orage ! Il y a peu de chance que la carte soit réparable car elle est équipée avec un microcontrôleur "moderne" de type ARM (voir le net) alimenté en 3.30v qui supporte très mal les surtensions.
Mais bon, pas de souci pour que l'administrateur vous donne mon adresse, ensuite merci de me contacter en rappelant le N° de question 22574.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
25 juin 2023 à 19:36
Réparer votre carte doit être possible, sauf si le flash qui a tué l'alimentation à découpage a en même temps tué ou dégradé le microcontrôleur. C'est rare, mais cela arrive et le diagnostic le dira rapidement.
Il n'y a pas de problème pour que l'administrateur vous communique mon adresse, ensuite contactez-moi.
Pour information, R67 a trois fonctions :
1/ Limiter la valeur du courant à la mise sous tension (In rush current).
2/ Réduire le niveau des parasites EMI renvoyés sur la ligne secteur par le module découpage.
3/ Enfin et surtout servir de fusible pour protéger la carte en cas de flash.
Il faut justement profiter de cette réparation pour mettre une valeur de R67 mieux adaptée à notre secteur ENEDIS : 230V +/- 10%, alors que le design original est optimisé pour du 110/145V.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
25 juin 2023 à 19:30
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux carte électronique HS sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
1/ de préciser comme déjà écrit et demandé ! le modèle de votre sèche linge car avantixx 7 est une réf commerciale et tous les sèche-linge avantixx n'ont pas la même carte...
Voir la plaque signalétique de votre machine.
2/ avec aide du schéma de la carte de contrôle de mesurer les 4/5 chaines d'alim en partant du secteur pour identifier les composants HS ou douteux à remplacer... je dis bien HS ou DOUTEUX !
3/ de remplacer les composants hs ou douteux par des composants certifiés ne provenant pas de kits chinois pas chers vendus sur le net.
4 /de soumettre la carte après réparation à 18/24h de test de stabilité pour vérifier la pérennité de la réparation.
A+
A+
25 juin 2023 à 14:49
consulter ce sujet Sèche linge Bosch Avantixx 7 ne s’allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Allons y le connecteur que vous mentionnez sur photo 3 est le connecteur flash ! qui permet de charger la mémoire EEPROM du microcontrôleur de la machine avec les profils et paramètres spécifiques à un modèle.
Un type de carte de contrôle donné peut fonctionner avec plusieurs dizaines de modèles machines différents.
Pour programmer via ce connecteur PRO il faut disposer d'une interface spécifique hardware.
Avoir un ordi portable, et surtout le master programme de gestion et les fichiers .bin qui contiennent les data du modèle programmé.
Il ne suffit pas de forcer des plots de ce connecteur à 0 ou +5v pour ré initialiser ça serait trop facile !!
C'est comme si sur un ordi vous vouliez recharger un BIOS foireux ou modifier sa version.
Seuls les SAV de la marque ont le hard et le soft pour effectuer ces manips.
Maintenant je ne suis pas persuadé que votre souci ait pour origine une perte ou pollution de data dans la mémoire EEPROM...
Tentez machine sous tension appui au moins 5 secondes sur touche départ pause = reset mémoire défaut et raz.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 juin 2023 à 18:29
consulter ce sujet Faire un reset carte lave-linge Bosch WOT 20350FF/01 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Prise de courant et antiparasites OK
Thermostat de sécurité ? pas dans le coup d’ailleurs je ne sais pas où il est.
C'est l'alim de la carte de contrôle qui est hs en court-circuit.
Pour la démonter d'abord prendre des photos puis observer : Connecteurs et clips de fixation ?
La carte doit être dans un carter en plastique elle est probablement réparable sans avoir à la remplacer.... et pour un cout moindre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 juin 2023 à 18:02
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTE84304FG/30 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Mamigas n'est pas chez lui en ce moment mais au salon de l'aviation Au Bourget.
Pour plusieurs jours. Ce sont mes vacances !!!
Le condensateur de sécurité bleu ne doit pas être dans le coup.!!!
Pas de problème pour donner mon adresse à Fuddy...... Mais suis pas sur que le forum fonctionne toujours.
Après quoi merci de me contacter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
23 juin 2023 à 17:38
consulter ce sujet Carte électronique Bosch TNY264 HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si c'est une machine classique avec moteur universel voir le triac de commande moteur.
Si c'est une machine avec moteur triphasé type BLDC voir la carte CMU qui fabrique le triphasé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 juin 2023 à 19:45
consulter ce sujet Problème vitesse essorage machine à laver Faure FWF 3135 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Alors, si grâce au forum vous avez réalisé des économies...renvoyez l'ascenseur par une petite contribution pour la vie du forum...
Merci pour eux. Leetchi.com pour soutenir les forums
Bonne journée. mamigas
19 juin 2023 à 11:34
consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne comprends pas votre question.
Oui il existe 2 autres solutions plus expéditives :
1/ remplacer la carte par une neuve si elle est encore disponible sur le marché ce que je ne sais pas.
2/ remplacer la machine solution extrême.
Maintenant je suppose que vous souhaitez si possible réparer ou faire réparer la carte ??
Si tel est le cas je peux vous proposer le diagnostique et la réparation (si réparable).
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message puis contactez moi.
Notez que je serai absent de chez moi entre le 19 et 26 juin.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
15 juin 2023 à 14:42
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Votre carte n'est pas la D1403 mais la W10390235rev A
Pour identifier les composants hs ou douteux il faut avec l'aide du schéma tester les chaines alim en partant de l'arrivée secteur sur la carte :
chaine primaire
module alim découpage
source basse tensions +7.50v
source basse tension -5.00 volts.
boucle de régulation qui part de la source -5v
Pour les composants de remplacement fuir ceux proposés dans des kits tout faits en provenance de Chine, la qualité et fiabilité sont douteuses.
Bonne journée.
mamigas
chaine primaire
Bonne journée.
mamigas
14 juin 2023 à 14:26
Pas de problème pour donner mon adresse à matpag.
Ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 21411 et son problème ; nous verrons ce qu'il est possible de faire pour redonner vie à la carte. Qui a une alim pas évidente de type buck boost (oui c'est du Chinois)
Mais en clair une alim qui crame facilement.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 juin 2023 à 14:03
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Un capteur d'humidité quel qu'il soit n'a jamais, en cas de défaillance, causé l'extinction de l'affichage.
Si plus d'affichage alors que le secteur est présent, cela veut dire plus de basses tensions (12V, 5V) pour alimenter les relais et l'électronique.
Et si plus de basses tensions, cela veut dire que l'alimentation de la carte se met en sécurité, soit pour surintensité, soit pour "sur température".
Maintenant, si le sélecteur programmes est sur arrêt, en principe toute alimentation est off et je ne comprends pas pourquoi cela "bipe". Un buzzer non alimenté est muet ?????
Il faut investiguer du côté de l'alimentation, mais sans référence de l'engin je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que c'est une panne connue.
Mamigas.
Mamigas.
13 juin 2023 à 21:32
consulter ce sujet Sèche-linge s'arrête Candy au bout de 5 minutes sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Laden pour que, ensuite, il me contacte.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 juin 2023 à 18:18
consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne sais pas répondre à la question du prix.
OK pour reprendre cet échange fin juillet, à vous de me recontacter.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 juin 2023 à 16:43
consulter ce sujet Flash carte électronique Melec lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
A la vue du flash de la photo N°2 je doute de la réparabilité de la carte car les vias ont carrément fondus et il y a de grandes chances que le microcontrôleur soit HS
Toutefois seul un diagnostic pourra infirmer ou confirmer.
Pour info je suis absent de chez moi du 19 au 26 juin.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
13 juin 2023 à 08:39
consulter ce sujet Flash carte électronique Melec lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Et oui, le diagnostic a montré que la source +5V était en quasi court-circuit et, après analyse, que c'était le microcontrôleur qui était à l'origine du problème : court-circuit entre les Vdd et les Vss... Et dans ce cas-là, c'est fichu... Impossible de faire des miracles.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
12 juin 2023 à 21:58
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus panne carte électronique sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Épilogue de cette panne : après un diagnostic (gratuit hors frais de port) qui a trouvé la carte en parfait état, je l'ai renvoyée à son propriétaire qui, en définitive, a trouvé dans la machine un des fils de connexion de l'interrupteur coupé.
Après réparation, le lave-vaisselle est reparti pour un tour... Bon vent à Roscoff
et kenavo.
Bonne journée.
mamigas.
et kenavo.Bonne journée.
mamigas.
12 juin 2023 à 11:21
consulter ce sujet Problème carte électronique lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour ce message qui une fois encore montre que (très) souvent il est possible de réparer au lieu de remplacer ou pire de jeter l'appareil... qui au vu de l'état de la carte a repris un bail de 10 ans
C'est un petit geste pour la planète et en plus de la TERRE...votre portefeuille vous dit merci.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
12 juin 2023 à 11:14
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosh SMS50E98 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci de préciser les valeurs MESURÉES pour les éléments testés :
Sonde de température 47/285 cnt 252zw (ça doit être ctn ? non ?) valeur mesurée à température ambiante 22/25°C
Thermostat et la sécurité sont bons. Valeur de l'un et de l'autre ?
Résistance haut et bas et la chaleur tournante et la continuité est bonne. valeur ?
En ayant les valeurs mesurées il sera peut être possible de vous aider.
Il n'y a rien qui contacte et l'état est bon. Merci d'expliquer ce que ça veut dire.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
11 juin 2023 à 14:42
consulter ce sujet Four Valberg valfm56c-xvt ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Si le secteur arrive sur la carte de contrôle c'est l'alim de cette carte qui est en court-circuit.
Il faut avec le schéma de la carte tester les composants des chaines alimentation pour identifier ceux qui HS ou douteux sont à remplacer.
Je ne peux en dire plus car je ne connais pas la référence technique de la carte de contrôle.
Probablement réparable sauf si le flash qui a tué l'alim a en même temps tué ou dégradé le microcontrôleur.
Si la carte de contrôle est la D1403 (photo jointe) c'est sans doute le cas.... cette carte est super fragile.
Bonne soirée.
mamigas
Joignez une photo de cette carte côté COMPOSANTS.
Bonne soirée.
mamigas
10 juin 2023 à 21:13
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour donner mon adresse à RSyoyo ; à lui de me contacter rapidement car serai absent de chez moi du 19 au 25 juin (le Bourget paris).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
09 juin 2023 à 21:10
consulter ce sujet Lave-linge Siemens IQ700 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour donner mon adresse à filoop42 ; à lui de me contacter rapidement car serai absent de chez moi du 19 au 25 juin (le Bourget paris).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
09 juin 2023 à 21:08
consulter ce sujet Lave-vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
La référence de votre lave-vaisselle est ADG8532/2.
Ce n'est pas la coupure du fil de terre qui est à l'origine de la panne : la terre n'arrive pas sur la carte, par contre cette coupure a pu créer un pic de surtension au niveau du filtre antiparasite (hypothèse) ou si ce fil a touché un organe sous tension (contact avec le neutre ou avec la phase).
La carte est irréparable : un micro a explosé suite à la surtension qui a déclenché le différentiel.
Pour trouver une carte OK pour 50 euros, voir dans les recycleries.
Il faudra bien préciser le modèle de votre lave-vaisselle pour être sûr de la compatibilité.
08 juin 2023 à 22:14
consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool AG8532/2 carte HS ? sur le forum Électroménager
