Profil du membre mamigas1
Membre inscrit mamigas1
a posté 2 835 messages sur les forums BricoVidéo :
Re, ben non, puisque dans la discussion il y a trois cartes qui sont mentionnées :
15003261-01
41900801
0076-0004g
Donc, la question méritait d'être posée, d'autant que le modèle de LV n'est pas indiqué ! Cependant, pour R45, il y a eu plusieurs versions de cartes, mais une 47 ou 68 ohms 3W antisurge flame-proof convient. Si celle de votre carte est HS, c'est qu'elle a servi de fusible. Il y a donc un autre problème !
15003261-01
41900801
0076-0004g
01 août 2023 à 21:59
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerMerci de relire ce que je vous ai écrit avec le schéma à l'appui.
Citation :Bonne soirée.
Je joins le schéma de principe de ce filtre pour montrer qu'il est illusoire de vouloir mesurer la valeur des capas sans dessouder une broche... sans cela vous mesurez tout et n'importe quoi.
01 août 2023 à 19:42
consulter ce sujet Induction Sauter problèmes carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous êtes bien bon Bitron fabrique des dizaines de cartes différentes pour lave-vaisselle et comme vous ne précisez ni la marque ni le modèle de ce lave-vaisselle à part qu'il appartient à Belle Maman et que vous ne donnez pas de photo de la carte j'ai beau prendre ma boule de cristal la retourner dans tous les sens et sortir mon jeu de tarot... et bé je ne sais pas répondre
Je ne suis ni mage ni devin ni radiesthésiste.
Si vous souhaitez une réponse donnez des infos précises.
A+
Je ne suis ni mage ni devin ni radiesthésiste.Si vous souhaitez une réponse donnez des infos précises.
A+
01 août 2023 à 17:44
consulter ce sujet Panne carte Bitron lave-vaisselle sur le forum ÉlectroménagerJe vous avoue ne pas pouvoir en dire + car je n'ai encore jamais vu un triac se connecter à la terre.
Pour moi c'est un mystère et un non sens car utiliser un triac pour connecter la phase... à la terre c'est ???, désolé.
mamigas
mamigas
01 août 2023 à 17:38
consulter ce sujet Fuite courant sur carte électronique sèche-linge Vedette sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour,
Effectivement les capas bleues sont celles du filtre AP
Ces condensateurs de sécurité ont leur type identifié sur le coté : MKP X2 Y2 .... avec en plus des références de conformité aux normes et autres catégories climatiques.
Sur le dessus on trouve uniquement la réf fournisseur, la valeur et la tension de service ac (275vac 305vac...)
Ces capas de sécu sont conçues pour qu'elles se coupent (valeur 0) ou qu'elles soient auto cicatrisantes si de type SH (self healing) et donc en cas de défaillance tout se passe comme si elles n'existaient pas.
Dommage que vous n'ayez pas souvenir du forum où vous avez lu un rôle de ces capas comme cause de panne j'aurais été curieux de lire le pourquoi.
Par contre je mettrais plus volontiers en doute les 5 capas blanches EPCOS de 0.68µF ou les capas hte tension (1Kv) c4 c5 c67 ou les VDR R1 R3.
Si votre carte a déjà été réparée facile à voir si ces fameuses capas bleues ont été remplacées : Regardez coté soudures et vous aurez la réponse !
Vous n'avez pas précisé votre problème au départ.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 août 2023 à 14:36
Oh là ce n'est pas ce que j'ai écrit ou je me suis mal exprimé ce qui est possible
Je résume le problème.
Je vous cite
Vous avez ensuite écrit :
Pour la broche de droite, c'est plus compliqué, il y a deux CMS et je trouve une résistance de 185 O avec la phase et infinie avec le neutre Je pense que ça doit correspondre à une protection contre un survoltage, mais je ne trouve aucun schéma d’application correspondant..
Est-ce que ce switch est devenu trop sensible, ou les CMS ont-ils variés ?
Je vous ai expliqué que ACST47S était un triac que sa gate était commandée via un transistor driver par le microcontrôleur et que en cas de fuite vers le TERRE le triaC N'ETAIT PAS CONCERNE et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi la terre arriverait sur la borne milieu qui est A2 je doute fort !
Je ne comprends pas votre analyse et encore moins votre conclusion.
Bonne journée.
Je vous cite
Citation :Si c'est le différentiel 30 mA[u][/u] qui déclenche vous avez une fuite entre la phase et la TERRE ou entre le neutre et la TERRE et pas une fuite vers le NEUTRE.
Symptôme : le différentiel disjoncte quelque secondes après la mise en marche.
Citation :La broche de gauche du T2 est reliée à la phase.
J'ai dû réexaminer la carte et constater que la terre est aussi distribuée vers la broche centrale du transistor TR2, étiqueté ACS47S, en fait un AC power switch.
Bonne journée.
01 août 2023 à 11:08
consulter ce sujet Fuite courant sur carte électronique sèche-linge Vedette sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
1/ quel est le problème avec votre carte ?
2/ où avez vous lu que des problème connus viennent de ces condos ?
3/ ces condensateurs c1 2 7 8 bleus sont sans doute des condo de sécu anti parasite (AP) de type X2 ou Y2 il y a quoi de marqué dessus ( µ47 MKP X2 275vac ou 305 vac ) ? ou Y1 Y2 si connectés entre phase et terre ou neutre et terre.
4/ vouloir testé une capa sans la dessouder oui à condition d'avoir le schéma pour identifier ce qui peut être branché en parallèle sinon vous pouvez mesurer tout et n'importe quoi.
Si par exemple une R de de 1 meg est connectée en // avec une capa vouloir mesurer la capa in situ vous donnera un résultat faux.
Autre exemple souvent sur un filtre AP vous avez une capa entrée de filtre une bobine coté phase une coté neutre et une capa sortie filtre vouloir mesurer ces capas sans les dessouder va vous donner un résulta bizarre avec une valeur mesurée plus grande que celle indiquée sur la capa !
5/ joignez des photos de la carte où on voit les fameuses capa et peut être on pourra en dire +.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 août 2023 à 10:47
consulter ce sujet Induction Sauter problèmes carte de puissance sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ravi de lire que votre SL est reparti pour 10 ans !
Si vous le pouvez, aidez la cagnotte pour la survie des forums, c'est un geste pour l'écologie !
Et pour le bruit... Je ne suis pas spécialiste car je suis un peu dur d'oreille, comme on dit, et oui !
Mais regardez quand même du côté de la courroie des paliers et de la suspension du tambour.
Bonne soirée,
mamigas.
Bonne soirée,
mamigas.
31 juillet 2023 à 21:45
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerUne photo vaut mieux qu'un long discours : postez des photos de la zone et je vous en dirai plus.
ACS47S est un triac ou un interrupteur électronique commandé par une "gate" et la 185R est la résistance série de gate pilotée par le micro via un TRST driver. Si une protection contre les surtensions est nécessaire, elle est assurée par une VDR souvent de type S07 K300 ou similaire, câblée en parallèle sur le triac.
Bref, postez des photos. Maintenant, si c'est le différentiel qui disjoncte, soyez tranquille, c'est une fuite phase ou neutre vers terre et le triac n'est PAS concerné ! Switch trop sensible ou CMS variés ? Oh que non !
31 juillet 2023 à 21:39
consulter ce sujet Fuite courant sur carte électronique sèche-linge Vedette sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Oh là, ça craint !
On m'a dit.
Je vais vous répondre crûment : c'est une connerie !
Exemple : si vous mettez une alimentation de 5V capable de débiter, allez, 10 ampères, et alimentez la carte avec, et bien ce sont les pistes du circuit imprimé qui serviront de fusible et là, le problème sera réglé définitivement : la carte sera cramée... enterrement de première classe !
C'est comme si, dans votre installation électrique, vous avez un fusible de 16 ampères qui claque et, sans vous poser la question pourquoi ? vous vous dites : « Bon sang, je vais mettre un 32 ampères pour le remplacer... » Alors, c'est soit le feu d'artifice, soit l'appareil en cause qui explose. Mais bon, il n'est pas interdit de vivre dangereusement, la preuve !
A+
Plus sérieusement, essayez de trouver une carte d'occasion pour remplacer la vôtre ; interrogez Electrodoccas, par exemple.
Oh là, ça craint !
On m'a dit.
A+
31 juillet 2023 à 21:29
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch pompe de vidange tourne constamment sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Je vous ai donné toutes les infos permettant de localiser le défaut maintenant je suis incapable de vous dire le ou les composants en cause je ne suis pas radiesthésiste et donc incapable d'effectuer un diagnostique de la carte par internet interposé.
Allons y par mi les causes possibles.
Un court-circuit presque franc entre le Vdd et le Vss du microcontrôleur.
Une capa de découplage électrolytique de la source +5v il doit y en avoir une ou 2.
Une des capa de découplage HF céramique de la même source il doit y en avoir une bonne dizaine sur la carte.
Un transistor driver de pilotage idem il doit y en avoir une bonne dizaine sur la carte.
Je ne sais donc pas répondre avec précision à votre question car tous ces composants étant en // aux bornes de la source +5v localiser celui qui est défaillant demanderait un testeur spécifique type in situ.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
31 juillet 2023 à 18:37
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch pompe de vidange tourne constamment sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
A défaut de connaitre le nom de ce bouton "mystère" pouvez-vous poster des photos qui permettront peut être de l'identifier.
A+
A+
31 juillet 2023 à 15:18
consulter ce sujet Four cuisinière Smeg CE 92 GPX ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Lave-vaisselle SM153M86 ??? inconnu, ça ne serait pas SMS 53M 86 /FF xx
Avant toute chose poster DES photos NETTES de la carte coté composants ET coté soudures pour tenter d'évaluer la réparabilité après avoir identifié les relais en cause (ceux de chauffe ou ceux d'inversion moteur).
Si la pompe a bien été remplacée par la même référence je pense à une erreur de branchement lors de la reconnexion ??
Peux pas en dire plus sans les photos.
Bonne journée.
Mamigas
Bonne journée.
Mamigas
31 juillet 2023 à 14:58
consulter ce sujet Carte lave-vaisselle Bosch SM153M86 endommagée sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Alors je vais redire :
pour les prises de courant 3 broches avec terre (broche mâle) au milieu en haut prise vue de face la norme NF-C15-100 recommande de brancher le neutre (fil bleu obligatoire) à gauche et la phase (fil n’importe quelle couleur sauf bleu ou jaune vert) à droite... recommander n'est pas obliger.
Sur bon nombre d'appareils électro fabriqués hors de France (soit la quasi totalité ! hélas) on trouve la phase à gauche et le neutre bleu à droite (c'est l'Europe
Cela n’empêche pas dans la plupart des cas le fonctionnement !
Pour le reste.
470K OK c'est normalisé
La photo de sem est aussi inexploitable par son flou artistique voulu cette fois.
Cette 470k semble aller sur 2 VDR qui ne sont pas câblées sur la carte je suppose une des VDR reliée phase et l'autre reliée Neutre ; pas câblées pour qui pourquoi je ne sais pas le dire mais si cette r fait bien 470k pas de raison que le diff 30 mA disjoncte.
Le courant de fuite via cette R 'étant au pire de 0.5 mA ac
Je ne peux pas en dire plus n'ayant pas la carte devant moi pour investiguer davantage.
Bonne journée.
)Cela n’empêche pas dans la plupart des cas le fonctionnement !
Pour le reste.
Bonne journée.
31 juillet 2023 à 14:47
consulter ce sujet Fuite courant sur carte électronique sèche-linge Vedette sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci pour ce retour d'info qui montre une fois encore que réparer au lieu de remplacer (ou pire jeter) est souvent possible.
longue vie à votre lave-vaisselle.
mamigas.
mamigas.
31 juillet 2023 à 09:09
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
La capacité de 10µF mentionnée est la capacité de filtrage (10µF/400V) et vous devez avoir +325V à ses bornes machine sous tension. Et pour ce qui est de la fuite de la capacité par en dessous, cela semble peu crédible.
Au vu des photos, il n'y a pas de filtre antiparasite sur la carte. Et donc, la résistance de 500K (valeur non normalisée !!) doit servir à quoi ? Mais elle est sans doute reliée à quelque chose, sinon je ne vois pas l'intérêt (probablement à la source HT, mais bon, c'est une hypothèse).
Elle est où cette résistance de 500K sur la photo ? Impossible à identifier car le cliché est toujours aussi flou, donc non zoomable.
A+
A+
30 juillet 2023 à 18:20
Et un de plus ! Il s'agit de l'alim de la carte de contrôle qui est HS, probablement réparable après un diagnostic complet de la partie alim.
Pas de problème pour donner mon adresse : Robin09.
Ensuite, qu'il me contacte en me rappelant le numéro de question (22628) et l'aide attendue.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
30 juillet 2023 à 18:08
consulter ce sujet Problème alimentation sèche-linge Bosch Advantixx 7 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La carte AKO 709004 qui est sur votre lave-vaisselle est probablement réparable.
Pour plus d'informations, demandez mon adresse à l'administrateur du forum, puis contactez-moi en rappelant le numéro de question 22627 et le modèle de votre lave-vaisselle SE 64M 367/EP14.
Bonne journée.
Mamigas.
Bonne journée.
Mamigas.
30 juillet 2023 à 15:04
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle SE64M367EP/14 Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Peut-être qu'il y a un problème avec la pompe de relevage qui n'a pas la "force" pour refouler l'eau dans le bac qui est en hauteur.
Malheureusement, sans connaître le modèle de votre SL, je ne peux pas en dire plus.
La référence commerciale Sensonic IQ500 n'est pas un modèle, veuillez vérifier la plaque signalétique de la machine.
A+
mamigas
A+
mamigas
30 juillet 2023 à 10:07
consulter ce sujet Sèche-linge Siemens I Sensonic ne se vide plus sur le forum ÉlectroménagerOui ! Maintenant, il faut trouver où il est et là, bonne chance.
30 juillet 2023 à 09:15
Photos inexploitables car floues donc non zoomable et aussi incomplète on ne voit pas la TOTALITÉ de la carte.
A+
A+
28 juillet 2023 à 19:44
Sans entrer dans les détails techniques l'alim de cette carte 15003261-01
étant du type buck boost est une vraie plaie à diagnostiquer... (référence flottante)... passons
Pour le reste pas de problème pour donner mon adresse à CaSiMIR55 mais je ne suis pas sur d'avoir la solution seul un diagnostique dira si réparable ou pas.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
28 juillet 2023 à 14:06
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ikéa carte Bitron sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne comprends pas la question.... pour contrôler si court-circuit ou pas prenez un ohmmètre ; que voulez-vous que je vous dise de +.
27 juillet 2023 à 12:45
OK pour moi.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez moi en rappelant le N° de la question :19372 et le modèle de votre lave linge qui doit être du style EWP10....
Bonne soirée.
mamigas
OK pour moi.
Bonne soirée.
mamigas
26 juillet 2023 à 19:39
consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux 914906407 01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Vous aidez pourquoi pas à condition de préciser l'aide attendue et en sachant que je ne communique aucun schéma détaillé de cartes même partiels.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 juillet 2023 à 12:19
Si le fil de terre jaune/vert arrive sur la carte de contrôle c’est que vous devez avoir sur la carte le filtre antiparasites et il est possible que l'une des 2 capas de sécurité type Y2 qui relie à la terre la phase et l'autre le neutre soit défaillante.
Le fil de terre jaune/vert relié base bâti machine sans doute pour éviter ce qu'on appelle les courants de terre induits...
Mais bof c'est de la quincaille technique.
Pour plus d'info merci de poster une photo nette de votre carte côté composants.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
26 juillet 2023 à 12:12
À l'origine, R020 est une 22R 1W. Cette R a 3 rôles :
1/ Servir de fusible en cas de coup dur. C'est le plus souvent ce qu'elle fait !
2/ Réduire la valeur du courant in rush à la mise sous tension, pour éviter un stress sur la capa de filtrage HT.
3/ Contribuer à réduire le niveau des parasites EMI renvoyés sur la ligne AC émis par le module de découpage.
La remplacer par une 3W why not, mais en cas de coup dur, le risque est de voir une piste circuit imprimé servir de fusible, ou pire, le primaire du transfo de flyback se couper.
De plus, cette valeur est "optimisée" pour un secteur 115/150 VAC. Comme chez nous, c'est du 230 +/- 10 %, il y a lieu, à mon avis, de revoir sa valeur pour tenir compte de 2/.
Concernant D006 UF4006, c'est une roue libre, pas une snubber.
Enfin, comme la plupart des diodes supportent des courants de surcharge (I FSM) de 30 à 50 A, peu de chance pour qu'une de ces diodes soit en cause, ce qui n'est pas le cas des zener.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 juillet 2023 à 20:09
consulter ce sujet Panne carte L1373 lave-vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Inconvénients du 305 par rapport au 304 dans le trade off, lesquels à part la RDS plus faible et un DI/DT plus important ?
Concernant les composants mettre impérativement des de dernière génération (modif de masques) achetés auprès de vendeurs certifiés par PI et une fois de + pas la camelote des kits chinois qui sont des fonds de tiroirs ou rebuts de test final si ce n'est lots contrefaits (47836N).
R020, il faut mettre une anti-surge flame proof type Yellow Ring.
R038, la résistance de snubber laissez là en paix pas concernée poussières electro attirées là par le champ électrique de la zone.
Enfin, la diode snubber et la diode roue libre n'ont rien à voir, ce ne sont pas du tout les mêmes diodes !
A+
A+
25 juillet 2023 à 13:20
consulter ce sujet Panne carte L1373 lave-vaisselle Electrolux sur le forum ÉlectroménagerLes schémas des cartes ne sont pas communiqués par les fabricants pour des questions de propriété intellectuelle (brevets).
Pour avoir le schéma, c'est simple : papier, crayon, loupe et il faut le relever.
C'est long, fastidieux et ça demande de la patience, mais perso je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Pour la 165_c, comptez entre 4 et 6 heures de travail en fonction de l'expérience.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
23 juillet 2023 à 22:11
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26M882FF/25 inutilisable sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Data sheet ? Il n'existe pas de datasheet de la carte 5560 D001 000165_c (réf technique) qui est sur votre LV et son schéma n'est pas communiqué par le groupe BSH.
Si l'eau a été sur la carte, la corrosion a dû "manger" quelques vias ou runs et pas uniquement dans la zone capteur Hall de porte.
Il faut, avec l'aide du schéma carte, contrôler la continuité entre c03-3 et source 13.50v via 150R, c03-4 et µC-42 via trst driver T18 (RET) et vers µC-49 (watch dog) via 22kr.
Contourner la détection du capteur de porte est douteux car les watch dogs qui renseignent le micro vont détecter la porte soit toujours ouverte ou toujours fermée.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
23 juillet 2023 à 19:17
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN26M882FF/25 inutilisable sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Sur votre LV E09, il y a un problème sur le circuit chauffe de l'eau.
Soit la connectique câble entre la carte et le tunnel de chauffe (pompe de cyclage) : vérifiez avec un multimètre s'il n'y a pas un fil coupé ?
Soit la résistance de chauffe elle-même qui est coupée ou en défaut d'isolation avec la terre : mesurez la valeur de cette R.
Soit sur la carte de contrôle les deux relais de commande qui ont des soucis de résistance de contact ou de bobines coupées... Et là, les vérifications sont plus compliquées pour quelqu'un qui n'est pas du métier.
Pour E09, il est impossible de dire de changer ceci ou cela, il faut mesurer les éléments suspectés pour trouver la cause du problème.
A+
A+
23 juillet 2023 à 15:32
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch erreur 09 sur le forum ÉlectroménagerRe.
Vous me demandez effectuer un diag via internet et ça je ne sais pas faire sauf à écrire des lignes et des lignes d'explication.
Prenez le schéma de la carte et les spec des composants (78L05) entre autre et vous aurez réponse à vos questions.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
23 juillet 2023 à 15:15
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch pompe de vidange tourne constamment sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Soit le régu 78L05 HS, mais c'est peu fréquent car il a la peau dure et une sécurité interne en cas de court-circuit sur sa sortie 5V.
Soit et c'est plus probable le microcontrôleur NEC en court-circuit Vdd Vss et, dans ce cas, la carte est HS et non réparable.
Soit enfin une capacité de découplage de la source +5V en court-circuit, mais là aussi peu fréquent.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 juillet 2023 à 12:35
Si la source basse tension 7,50 V (7,8 V) est OK, mesurez la source +5 V et, si elle est OK, vérifiez si la partie afficheur est correctement alimentée en 7,5 V, mesures à faire après le câble plat côté afficheur.
Et si tout est OK, alors il est probable que le microcontrôleur soit en cause ou le driver ULN2003 qui pilote la partie affichage via des TRST RET type W31.
22 juillet 2023 à 18:34
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch pompe de vidange tourne constamment sur le forum ÉlectroménagerBonjour Grotre,
Comment procéder ?
Demandez mon adresse à l'administrateur de ce forum en répondant à ce message puis contactez-moi en rappelant le numéro de question et le modèle de votre lave-vaisselle (22419 ESF65031W) et nous verrons comment redonner vie à votre carte 0188-0001M, ce qui doit être possible.
Bonne journée.
mamigas.
Comment procéder ?
Bonne journée.
mamigas.
22 juillet 2023 à 15:23
consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je ne vois pas bien comment vous aider si pour vous le moindre terme technique est du charabia d'autant que vous ne précisez pas le modèle de votre lave vaisselle Bosch.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
22 juillet 2023 à 15:15
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch erreur 09 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Il est impossible de répondre à votre question sauf à vous dire que avant de remplacer un élément il faut vérifier si il est HS ou pas pour une électrovanne (EV) on mesure la résistance de sa bobine (entre 3000 et 5000 ohms).
En quelques mots
L'électrovanne entrée eau est commandée par un triac piloté par le micro avant que le micro envoie l'ordre de commander l'électrovanne il fait "la tournée des popotes" pour savoir si tout est OK ....il interroge les watch dogs !
Cuve vide ?
Moteur tambour OK ?
Sonde de température OK ?
Résistance de chauffe OK ? etc etc...
Et ce n'est que si tous ces indicateurs sont au vert que le micro envoie l'ordre : ouvrir l'électrovanne entrée eau.
Bonne journée.
mamigas
En quelques mots
Cuve vide ?
Moteur tambour OK ?
Bonne journée.
mamigas
22 juillet 2023 à 15:12
consulter ce sujet Pas de courant à l'électrovanne lave-vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si la pompe de vidange tourne en permanence, cela signifie que le système anti-inondation est déclenché.
Vérifiez l'interrupteur flotteur en fond de cuve. S'il n'y a pas de fuite, peut-être inter bloqué on ?
A+
A+
22 juillet 2023 à 15:03
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch pompe de vidange tourne constamment sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Il est inutile de remplacer le HF115F, car il commande la résistance de chauffe.
De même, il est inutile de remplacer les deux autres relais HF3FD qui concernent le moteur tambour.
Avec l'aide du schéma de la carte, il faut tester les composants des cinq chaînes d'alimentation.
À mon avis, il y a soit un problème dans la boucle de régulation, soit une source basse tension en court-circuit.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
21 juillet 2023 à 20:20
consulter ce sujet Réparation Whirlpool AWE 6515 platine électronique L1782 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vous ne m'avez pas dérangé... Demandez mon adresse à l'administrateur du forum, en répondant à ce message, puis contactez-moi.
Je vous propose un diagnostic gratuit (hors frais de port) pour déterminer si la carte est réparable ou non et vous n'aurez à payer que si je sais réparer les alim de votre carte.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
18 juillet 2023 à 22:08
consulter ce sujet Panne carte séche linge Bosch WTW86380FF/02 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
OK pour communiquer mon adresse à Nawibo.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
18 juillet 2023 à 21:56
consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Electrolux ESI64041K sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le modèle de votre lave-vaisselle est différent de celui objet de la question SR25M284EU/32.
La carte de votre lave-vaisselle est également différente c'est la 2206-b avec un régu qui donne 5v en sortie et non 3.30 et un micro qui n'est PAS de type ARM... les 2 cartes n'ont pas de points communs !
Sans être devin si l'alim démarre puis se met en sécurité probable que vous avez une source sans doute la +5v en court circuit il faut un diagnostic avec des mesures pour trouver la cause de votre souci.
Pour ce qui concerne la réparabilité un diagnostic bien fait répondra à votre question.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 juillet 2023 à 15:09
consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Le TNY explosé n'est pas la cause mais la conséquence du problème.
Avant de remplacer en aveugle le TNY il aurait fallu effectué un diagnostic de la partie alim carte pour identifier les autres composants qui par effet domino sont HS et douteux à remplacer.
Vous avez tenté le coup du fusible : Un fusible saute (ou fond) je ne me pose pas de questions et le remplace sans tenter de trouver pourquoi il a sauté...
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 juillet 2023 à 14:41
consulter ce sujet Panne carte séche linge Bosch WTW86380FF/02 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Heureux de lire que votre Lave linge a repris du service suite à la réparation de la carte L1799.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
18 juillet 2023 à 14:35
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 6610 s'est arrêté sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Pour DEDA, ravi de lire que votre LL a retrouvé un second souffle.
Pour Guillot2, la carte a été réparée et renvoyée le 11 juillet. Depuis, silence radio pas de retour.
Bonne soirée,
Mamigas.
Bonne soirée,
Mamigas.
17 juillet 2023 à 22:05
consulter ce sujet Panne module de puissance lave-linge Bosch Maxx7 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Merci d'abord de me préciser ce que vous avez modifié sur la carte. Ensuite, on avisera
Bonne soirée.
Mamigas, qui n'a rien d'un Gourou... Mon seul avantage est d'avoir passé des centaines d'heures à relever et à analyser le schéma des cartes, et c'est tout.
.Bonne soirée.
17 juillet 2023 à 21:45
consulter ce sujet Panne carte séche linge Bosch WTW86380FF/02 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
J'ai beau avoir réparé des cartes de ce type, je ne suis pas devin ni une tortue volante !
Au regard des photos de la carte, ce n'est pas joli joli.
Certes, mais sans les photos en question, je ne sais pas répondre, d'autant que vous ne précisez pas ce qui disjoncte : le différentiel 30 mA ou le divisionnaire de ligne 16 Amp ?
A+
Mamigas
A+
Mamigas
17 juillet 2023 à 14:11
consulter ce sujet Résistance carte de puissance cramée lave-vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
La panne de votre sèche-linge est hélas connue : C'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est en court-circuit, soit à cause d'un pic surtension sur le secteur 230VAC, soit parce que le circuit power switcher (inter électronique) a "oublié" de s'ouvrir après 5 microsecondes de charge.
C'est probablement réparable, sauf si, par effet domino, le microcontrôleur a été dégradé.
Pas de problème pour que l'administrateur du forum vous communique mon adresse, ensuite contactez-moi en rappelant le numéro de question 22605.
Bonne soirée.
Mamigas.
Bonne soirée.
Mamigas.
14 juillet 2023 à 18:25
consulter ce sujet Sèche-linge Bosch AVENTIXX7 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Ce n’est pas le module affichage qui est en cause mais la carte de contrôle que laquelle se trouve le module alimentation qui fabrique les basses tensions.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
13 juillet 2023 à 14:15
consulter ce sujet Lave linge LG F94923WHS ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour donner mon adresse à MarcoBricolo ensuite qu'il me contacte en rappelant le N° de question 22603.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
13 juillet 2023 à 14:12
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN56M583EU/26 ne s'allume plus. sur le forum Électroménager
